    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Arduino+Mqtt FAQ для начинающих.
    • I
      instalator last edited by
      @Securbond:
      как раз хотел спросить что делает эта функция
      /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
      void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
        if (strTopic == "0"){
      добавил, ошибок больше стало аааааааа…......... `
      Эта функция принимает strTopic от iobroker.
      • I
        @instalator:
        @Securbond:
        Для примера:
          if (strTopic == "myhome/Lighting/BedRoom_Main") {
            if (strPayload == "0") {
              digitalWrite(23, 0);
              delay(pause);
              client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "0");
            else if (strPayload == "1") {
              digitalWrite(23, 1);
              delay(pause);
              client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "1");
          Securbond last edited by
          @instalator:
          @instalator:
          @Securbond:
          Для примера:
                delay(pause);
                delay(pause);
          как понял это обратная связь, если на брокере значение поменять она передает его ардуине так ??
          я эту функцию временно закоментил и залил скетч.
          объекты создались но данные не приходят везде стоит - 0
          • I
            @Securbond:
            ! filename="77.JPG" index="0">~~ `
            Правильно понял, это callback.
            а данные у тебя и не будут передаватся брокеру (в коду у тебя так написано), только если ты кабель из ардуины выдернишь и заново вставишь, тогда передадутся данные в iobroker.
            добавь строки в общий луп
            char b[5];
            String char_TempDS = String(TempDS);
            char_TempDS.toCharArray(b,5);
            client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b);
            String char_Pressure2 = String(Pressure2);
            char_Pressure2.toCharArray(b,5);
              @instalator:
              @Securbond:
              char b[5];
              client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b); `
              А разве сейчас не так ?
              void loop(){
                //check and see if a data packet has come in.
                if(ET.receiveData()){
                  //this is how you access the variables. [name of the group].[variable name]
                  //since we have data, we will blink it out.
                  if (mydata.ID == 1)
                     int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP);
                     TempBMP = ((TempBMP)/100);
                     float TempDS= (mydata.TemperatureDS);
                     TempDS = ((TempDS)/100);
                     float Pressure2= (mydata.Pressure);
                     Pressure2 = ((Pressure2)/100);
                   client.loop();
                    if (!client.connected()) {
                      if (client.connect(id_connect)) {
                      char b[5];
                    client.subscribe("UNO/Detskaya/#");
              • I
                @Securbond:
                @instalator:
                @Securbond:
                char b[5];
                void loop(){
                    if (mydata.ID == 1)
                     client.loop();
                        char b[5];
                нет, не ужели нельзя чуток подумать и вникнуть в код?
                void loop(){
                 char b[5];
                    if (mydata.ID == 1)
                     client.loop();
                  @instalator:
                  @Securbond:
                  @instalator:
                  char b[5];
                  void loop(){
                      if (mydata.ID == 1)
                       client.loop();
                          char b[5];
                  void loop(){
                   char b[5];
                      if (mydata.ID == 1)
                       client.loop();
                  Пришлось еще объявить в начале программы (глобально)
                  float TempDS и float Pressure2,
                  иначе выдавал ошибку
                  но легче не стало на брокер ничего не передает.
                  на LCD всё отображает. :roll: :?
                  • I
                    @Securbond:
                    на LCD всё отображает. :roll: :? `
                    замени строки :
                    #define id_connect "UNO_1"
                    #define Prefix_subscribe "UNO/Detskaya/"
                    на
                    #define id_connect "UNO-Detskaya"
                      @instalator:
                      @Securbond:
                      Похоже проблема в подключении к локалке, пока что не вижу шилда в сети …
                      Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609), мало ли)
                      Проверил резисторную сборку стоят резы на 250 Om
                      И еще, подключил и комп и сеть, раскомментировал отладочные строки
                      тут Serial.print(topic);
                      и
                      тутvoid callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                      if (strTopic == "UNO/Detskaya/Temp") {
                      Serial.println(strPayload);
                      Так вот в СОМ порт кроме температуры больше ничего не сыпится, по соединению вообще ноль информации.
                      P.S. Вообще странно, потому что при заливке стандартного скетча вэб сервера, все работает прекрасно :roll: :?:
                        pmaster last edited by
                        подскажите, что могу делать не так?
                        данные на брокер приходят исправно. но я не могу ничего отправить обратно.
                        беру к примеру выключатель, лампочку, прописываю их на топик их состояния, нажимаю выключатель, на экране лампочки зажигаются, гаснут. а данные от брокера на mqtt сервер не уходят.
                        • I
                          @pmaster:
                          беру к примеру выключатель, лампочку, прописываю их на топик их состояния, нажимаю выключатель, на экране лампочки зажигаются, гаснут. а данные от брокера на mqtt сервер не уходят. ` вы что то путаете наверное. Иоб выступает в качестве сервера mqtt. Он отправит значение всем подписавшимся на топик клиентам.
                            я ничего не путаю. в качестве сервера у меня стоит mosquitto. Иоб выступает в качестве клиента. С проблемой разобрался :). По умолчанию в клиенте mqtt не стоит галочка "publish" (на топике).
                            сейчас возник вопрос. можно ли отключить получение своих же сообщений? т.е. я публикую сообщение, и оно тут же приходит мне обратно.
                              smoker_vvo last edited by
                              instalator - Доброго времени! Есть вопрос по скетчу - скомпилировался, загрузился… работает. НО! температуру кажет -127, типа датчика не видит, а это не правда, запускаем типовой ТЕстер от Ардуино 1.0.6 - датчик есть температуру кажет.
                              Dallas Temperature IC Control Library Demo
                              Locating devices...Found 1 devices.
                              Parasite power is: ON
                              Found device 0 with address: 2880E93A04000010
                              Setting resolution to 9
                              Resolution actually set to: 9
                              Requesting temperatures...DONE
                              Temperature for device: 0
                              Temp 😄 25.00 Temp F: 77.00
                              Как видно - адрес найден...
                              Вбиваем его сюда:
                              #define ONE_WIRE_BUS 8
                              #define TEMPERATURE_PRECISION 9 - сам добавил, без нее то же -127
                              OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
                              DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
                              // 28 80 E9 3A 04 00 00 10
                              DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0x80, 0xE9, 0x3A, 0x04, 0x00, 0x00, 0x10 };
                              float T1 = 0;
                              Ну вот результат -
                              • I
                                @smoker_vvo:
                                температуру кажет -127, типа датчика не видит, а это не правда, запускаем типовой ТЕстер от Ардуино 1.0.6 - датчик есть температуру кажет. `
                                версия библиотек какая? попробуй откатить на предыдущую
                                20920
