      SabineT @dslraser last edited by SabineT
      @dslraser ich hab mir jetzt mal für einen Thermostat einen eigenen Alias angelegt mit "Getrennte Alias IDs für lesen und schreiben". Lesen vom SET_POINT_MODE und schreiben in CONTROL_MODE.
      Im iQontrol dann diesen Alias für CONTROL_MODE ausgewählt, noch die Werteliste beim Alias-Object eingetragen und schon wird im iQontrol Manu angezeigt, wenn man das im RaspberryMatic umstellt (und umgekehrt).
      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Einstein2002 last edited by Einstein2002
        @dslraser Also, ich habe jetzt mal alles soweit geändert und siehe da es geht.
        Was ich aber noch nicht ganz verstehe, welche Datenpunkte müssen wo eingetragen werden. Um genau zu werden:
        Unter Adapter configuration: iqcontrol.0
        Geräte
        Home Ansicht
        Dann bei mir Heizung Esszimmer
        und jetzt die Datenpunkte.
        Im Video von Sebastian hat er alles unkentlich gemacht, gibt es da vielleicht eine Auflistung wer mit wem zusammengehört? Bei vielen ist es ja klar, aber es gibt auch welche die nicht eindeutig sind.
        Set_Temerature
        Temperatur
        Ich versuche es einfach aber es würde mir sehr helfen.
          Dann als nächstes, das mit den Verknüpfungen habe ich absoltu noch nicht verstanden, ich schaue mir jetzt erst nochmals die Videos von Sebastian an, bin mir aber nicht sicher ob er dieses Thema behandelt.
          Ich melde mich wieder, dauert aber etwas... Dankeschön an euch, danke.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by dslraser
            @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Set_Temerature
            Temperatur
            Set_Temperature (zum Temperatur einstellen/soll Temperatur)
            ACTUAL TEMPERATURE (Die aktuelle / ist Temperatur)
            Schau einfach mal in die Objekte und sieh Dir die Werte an, das meiste ist dann selbsterklärend.
              eMd last edited by
              Sollte ich noch warten damit ich wieder anlernen kann oder sollte ich lieber einen downgrade machen?
              Wenn ja, wie mach ich den am sinnvollsten?
              MfG
              eMd
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by dslraser
                @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                Jo, gerade mal ausprobiert, funktioniert in beide Richtungen.
                @dirk1962
                alias angelegt:
                Schraubenschlüssel
                RAW vom alias
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
                   "role": "indicator",
                   "type": "number",
                   "max": 3,
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "alias": {
                     "id": {
                       "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                       "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
                   "custom": {
                     "iqontrol.0": {
                       "enabled": true,
                       "readonly": false,
                       "invert": false,
                       "confirm": false,
                       "pincode": "",
                       "unit": "",
                       "unit_zero": "",
                       "unit_one": "",
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": "",
                       "roundDigits": 1,
                       "timeFormat": "x",
                       "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                       "type": "number",
                       "role": "",
                       "targetValueId": "",
                       "states": {
                         "0": "Auto",
                         "1": "Manu"
                       "statesAddInput": false,
                       "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                       "showOnlyTargetValues": false
                 "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
                 "native": {},
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1622570561147,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                Boost habe ich über ADDITIONAL_CONTROLS eingebunden, geht auch
                Edit: so habe ich es jetzt (Handyansicht)
                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  ich schon wieder....
                  Habe jetzt mal ne Frage zu milight adapter und iqontrol.
                  Da probier ich gerade ein wenig aus und es funktioniert auch soweit recht gut. Hab aber ne Idee... weiß aber nicht wie ich sie umsetzten kann.
                  Folgendes:
                  Ich habe mehrere LED Stripes in unterschiedlichen Räumen, einzeln auch nicht das problem diese anzusprechen und zu schalten. Ich würde jedoch gerne mehrere Räume in eine Gruppe machen oder eine Szene und diese gemeinsam schalten.
                  2. Kann man Tasten erstellen in denen ganz bestimmte Farben hinterlegt sind und diese dadurch sehr einfach aufzurufen sind??
                  Ähnlich wie bei der Heizung Auto/Manu/Boost.
                  Hat einer ne Idee wie das umzusetzenist?
                  Danke im vorab.
                  Grüße Michael
                  da_Woody E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Einstein2002 @dslraser last edited by
                    @dslraser Hi, das habe ich inzwischen gemacht und bin, so denke ich, auch etwas weiter. Solltest Du ne Idee zu Milight haben dann lass es mich bitte wissen. Danke Michael
                    • da_Woody
                      da_Woody @Einstein2002 last edited by
                      wenn die DP vorhanden sind, sicher.
                      • dslraser
                        Habe ich selbst nicht und kenne mich damit nicht aus.
                          Einstein2002 @da_Woody last edited by
                          @da_woody Danke für die ausführliche Antwort.
                            Einstein2002 @s.bormann last edited by
                            @s-bormann Hallo Sebastian,
                            bist du ab und an mal hier im Forum? Hast du ne Idee wie das mit den Szenen funktioniert? Welche möglichkeit gibt es in iqontrol um drei oder vier LED Stripes in einzelnen Räumen als Szene zusammen zu fassen??
                            Leider gehts du in deinen Videos nur sehr wenig auf details ein und es funktioniert nicht. Anscheinend gibt es auch nur einige die diesen iqontrol verwenden?? Zumindest kommt keine Info hier im Forum zu diesem Thema.
                            Oder hat irgendeiner von euch ne Idee?? Ein hinweis oder ein weg in welche Richtung man denken muß.
                            Vielen Dank schon mal im vorab.
                            Michael
                            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              das war deine frage, darauf gabs antwort, was erwartest du jetzt?
                              iQontrol kann halt nur mit DPs umgehn, alles andere, wie scripte, gruppen, u.s.w. hat ja nichts mit dem adapter direkt zu tun.
                                @da_woody Ich hab mich nur bedankt und ja das war meine Frage.
                                Allerdings bin ich dadurch auch nicht weiter. Aber ich versuch halt noch mehr Infos zu bekommen, wie und wo was erstellt werden muss. Aber alles gut. Ich schaff das auch so.
                                  Einstein2002 @Einstein2002 last edited by
                                  @einstein2002 zu 2.
                                  ist gelöst.
                                  • dslraser
                                    Es gibt viele Möglichkeiten.
                                    Was verstehst Du unter Szenen ?
                                    Du kannst vorhandene Datenpunkte verwursten in Blockly oder Javascript oder Dir eigene Datenpunkte oder auch alias erstellen. Damit kannst Du dann in iQontrol arbeiten.
                                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dslraser Ich habe mehrere LED Stripes in unterschiedlichen Räumen, einzeln auch nicht das problem diese anzusprechen und zu schalten. Ich würde jedoch gerne mehrere Räume in eine Gruppe machen oder eine Szene und diese gemeinsam schalten.
                                      Soll heißen, ich möchte z.B. Blaues Licht in drei Räume haben, dann kann ich ja Raum 1 anmachen Blau wählen, Raum 2 anmachen Blau wählen usw.
                                      Ich möchte aber gerne das mit einer Gruppe oder Szene regeln. Soll heißen ich wähle die Gruppe oder Szene an und sage welche Räume oder lege mir mehrere Szenen an die bestimmte Räume beinhalten und Regel dann Raum 1,2,3 usw. mit einem Regler gemeinsam.
                                      Hoffe ich hab das jetzt so rübergebracht, klingt kompliziert, aber das ist es nicht.
                                      Und in Iqontrol gibt es als Gerät die Szene auszuwählen, da kann ich aber nur immer einen Datenpunkt von einem Gerät anwählen. Aber nicht mehrere Geräte gemeinsam.
                                      Da ist mein Problem.
                                        Einstein2002 @dslraser last edited by Einstein2002
                                        @dslraser Ähnlich wie bei Sonos, das ist ja da genauso gelöst.
                                        Jeder Raum kann alles und ich kann immer jederzeit eine Gruppe mit mehreren Räumen machen. Und diese wieder auflösen, je nachdem wie und was ich brauche.
                                          Kueppert @Einstein2002 last edited by
                                          @einstein2002 das kannst du via iQontrol nicht machen...ich würde einen DP manuell anlegen und dazu ein Blockly, das durch diesen DP getriggert wird. Im Blockly schaltest du dann deine Lampen (=Gruppe)
                                            Einstein2002 @Kueppert last edited by
                                            @kueppert Okay,
                                            heißt für mich wieder die Nacht zum Tag machen. Bin da nicht so fit drin.
                                            Aber ich hab mir das fast gedacht das es nicht so einfach wird. Mal sehen wie ich das löse.
                                            Dankeschön trotzdem an dich. Danke
                                            296
                                            7637
                                            6956151
