    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • TbsJah
      TbsJah last edited by
      Dann leider noch eine weitere Frage zur Prognoseberechnung von Proplanta
       script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Rueckmeldung :{"result":{"2021-05-26":25594,"2021-05-27":24552},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36251 Bad Hersfeld, Hers
      Ich bekomme nicht den eingegeben Ort als Ergebnis.
      Ich dachte erst dass hier eventuell die Werte gleich sind, also eine Wetterstation, auch wenn es sehr weit weg wäre.
      Aber direkt auf der Seite erhalte ich unterschiedliche Werte
      Von meinem Ort
      Hersfeld
      • TbsJah
        TbsJah @smartboart last edited by
        @smartboart bezüglich RSCPGui auf Raspi
        Hattest du auch den Fehler?
        unable to access the x display is $display set properly
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ArnoD @TbsJah last edited by
          @tbsjah
          Hallo TbsJah,
          sorry das ich erst jetzt antworte, aber ich war noch im Urlaub.
          Gibt es eine Unterscheidung bei dem Laden von Winter unter Sommerzeit?
          Ich meine kann im Sommer nur auf 93% und im Winter auf 100% (sofern überhaupt erreichbar)
          Es gibt bei E3DC-Control keinen eigenen Parameter für so eine Einstellung ist aber auch nicht erforderlich.
          E3DC-Control berechnet den Regelzeitraum für Sommer und Winter automatisch und passt diesen an.
          Du hast nur die Möglichkeit, ladeende2 = 100 einzustellen und den Regelzeitraum so zu wählen, das die 100% im Sommer nicht erreicht werden. Der Regelzeitraum wird vom Parameter "winterminimum" und „sommermaximum“ bestimmt.
          Das nicht bis 100% geladen wird oder bis 0 entladen wird, hat meiner Meinung nach keinen Vorteil, was die Lebensdauer der Batterie angeht, da E3DC das bereits in seiner Steuerung berücksichtigt.
          Für was steht dieser Wert? "EigenverbrauchTag"
          Um im Script berechnen zu können, ob die prognostizierte Leistung der Wetterprognose ausreicht, die Batterie auf 100% zu laden, muss man natürlich den durchschnittlichen Tagesverbrauch berücksichtigen. Da sich dieser ändern kann, habe ich einen eigene State angelegt, so das man das per Script automatisch oder über Vis manuell anpassen kann.
          Ich ändere z.B diesen Wert automatisch, wenn bei mir die LW-Pumpe und Poolpumpe eingeschaltet ist.
          Man kann aber hier auch einen festen Wert eintragen, der dem Tagesdurchschnitt entspricht.
          Tatsächlich verstehe ich leider auch nicht die 5 Einstellungen in dem Scipt. Mir erschließt es sich leider nicht wann was ist.
          Ob mann wirklich die 5 Einstellungen benötigt muss jeder für sich entscheiden.
          Hier kurz erklärt wie ich die Einstellungen verwende:
          Einstellung 1 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) geringer ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden.
          Bedeutet also das alles in die Batterie und nichts ins Netz eingespeist werden soll, das erreiche ich durch den Parameter sLadeschwelle. Dabei aber darauf achten das sLadeende nicht kleiner sLadeschwelle sein darf.
          sLadeschwelle = 95
          sLadeende = 95
          sLadeende2 = 100
          Einstellung 2 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten auch keine Bewölkung größer 90% vorhersagen.
          Bedeutet also Sonniger Tag, Batterie über den Tag schonend laden und bis 18:30 Uhr 90% SoC erreichen.
          sLadeschwelle = 0
          sLadeende = 80
          sLadeende2 = 90
          sSommerladeende = 16.50;
          Einstellung 3 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten von 12:00 bis 18:00 Uhr Bewölkung größer 90% vorhersagen.
          Bedeutet also Vormittag Sonne, Nachmittag bewölkt.
          Hier speise ich alles in die Batterie bis diese 70% SoC erreicht hat und beginne erst dann mit der Regelung bis 15:00 Uhr wo ich eine SoC von 95% erreichen will.
          sLadeschwelle = 70;
          sLadeende = 85;
          sLadeende2 = 95;
          sSommerladeende = 13.00;
          Einstellung 4 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten von 12:00 bis 15:00 Uhr Bewölkung größer 90% vorhersagen.
          Bedeutet also Vormittag Sonne, Mittag bewölkt und Nachmittag Sonne, Batterie über den Tag schonend laden aber bereits am Vormittag Batterie auf min. 50% SoC Laden und bis 17:00 Uhr 95% SoC erreichen.
          sLadeschwelle = 50;
          sLadeende = 86;
          sLadeende2 = 95;
          sSommerladeende = 15.00;
          Einstellung 5 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten von 15:00 bis 18:00 Uhr Bewölkung größer 90% vorhersagen.
          Bedeutet also Vormittag Sonne, spät Nachmittag bewölkt, Batterie über den Tag schonend laden und bis 17:00 Uhr 95% SoC erreichen.
          sLadeschwelle = 0;
          sLadeende = 80;
          sLadeende2 = 95;
          Ist MQTT möglich?
          Diese Frage verstehe ich nicht ganz. Für was willst du MQTT verwenden ?
          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Hast du bei den Parameter "country", "ProplantaOrt" und "ProplantaPlz" im Script alles richtig eingetragen ?
            Versuch mal den Link direkt einzugeben und ersetze #PLZ# mit deiner Postleitzahl und #ORT# mit dem Ort:
            https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
              Chilihead last edited by Chilihead
              So... jetzt hab ich mir 872 Beiträge durchgelesen 😊 wirklich sehr interessant und sehr detailverliebt! Allen Respekt was da an Code entstanden ist.
              Hab das ganze seit 2 Tagen am laufen und vorerst 3 Probleme die Ihr mir vielleicht ganz schnell helfen würdet bitte?
              • Im Vis zeigt es mir aktuell 20,3kWh PV-Leistung aktuell an; real sind es aber 2,841kW
              • Im Vis ist die "nächste Aktualisierung" verrutscht und ich bekomms nicht ums verr... 🙂 hingeschoben
              • Jetzt mein eigentlich größtes Problem und ich weiß nicht ob da schon jemand was hat; ich habe einen 3x3kW Heizstab der über einen MyPV AC-Thor9s gesteuert wird. Steuerung übernimmt freundlicherweise der S10 (Überschusssteuerung).
                Vor dem E3DC-Control wurde zuerst die Batterie geladen bzw. der Überschuss gleich in den Heizstab.
                Jetzt wird eingespeist und dann teils auch für den Heizstab verwendet, sollte aber voll für den Heizstab verwendet werden so lange der die Temperatur im 1000L Puffer nicht erreicht hat.
              Alles in allem wars nicht wirklich einfach den E3DC-Control auf dem gleichen Linux wie IOBroker zu installieren, gut jetzt wo man's weiß wie's geht ist's eigentlich ganz einfach.
              Läuft bei mir in einer Proxmox VM
              Vielen Dank schon mal
              EDIT: PV Leitung aktuell ist die Tagessumme, richtig?
              A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ArnoD @Chilihead last edited by ArnoD
                @chilihead
                Etwas mehr Informationen bzw. Bilder wären schon hilfreich um dein Problem zu verstehen.
                Ich versuche mich mal im raten 🙂
                Hier müsste ich schon wissen wo es dir die 20,3kWh anzeigt oder was für ein State du mit welchem Widget anzeigst.
                Ok das kann ich erraten :-), du meinst hier das Widget Basic-HTML mit den Prognosen im View E3DC-Control.
                Wenn du eine andere Größe bzw. Breite für das Feld verwendest, musst du die HTML Text Formatierung anpassen.
                Bei den Widget Eigenschaften auf das rechte Symbol neben dem Feld HTML klicken:
                und dann die Leerzeichen (HTML Code "&nbsp" ) vor "nächste Aktualisierung:" entfernen oder einfügen bis die Formatierung bei dir wieder passt.
                Dazu müsste ich mehr über die Steuerung des MyPV AC-Thor9s wissen. Welche Steuerung regelt die Leistung des MyPV AC-Thor9s nach welchen Steuergrößen ? Regelt das S10 die Leistung nach der Temperatur im Wasserspeicher ? Wenn ja, kann es natürlich sein, dass dies vom Eberhard sein Programm nicht berücksichtigt wird, da er nur den Hausverbrauch berücksichtigt. Es kann dann sein, dass er mit seinen Werten, die er an das S10 schickt, nicht mehr genug an Leistung übrig lässt für das aufheizen vom Wasser. Ist aber nur eine Vermutung, da ich das System und die Steuerung nicht kenne.
                  Chilihead @ArnoD last edited by
                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Bitte entschuldige, hätt ich auch ein bisschen mehr Bilder schicken können.
                  Ja das mit den Leerzeichen hatte ich schon beim Google gesucht, leider halt nach "Tabstopp" na gut, danke dafür
                  Im gleichen Bild ist unten PV Leistung aktuell:
                  Die Steuerung des ACThor erfolgt über Modbus TCP.
                  Der ACThor ist mit dem S10 verbunden und wird darüber geregelt.
                  Bis zur max. Abschalttemperatur wird dem ACThor jeweils ca. der ansonsten einzuspeisende Wert geschickt und der regelt dann darauf. Wird alles vom S10 an den ACThor übergeben, ist sogar fest im Smart Funktionen Menü mit drin. Muss mal Eberhard fragen ob das vielleicht mit ihm zusammenhängt.
                  • TbsJah
                    TbsJah @ArnoD last edited by
                    @arnod Danke für die Erläuterung - Ich hoffe du konntest dich gut erholen im Urlaub
                    Macht für mich einiges verständlicher aber leider immer noch nicht schlüssig 😞
                    So sieht aktuell meine Config aus
                    //********************* Einstellungen Automatische Prognoseberechnung *******************
                    const nModulFlaeche = 49.848; // Installierte Modulfläche in m² (Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
                    const nWirkungsgradModule = 19.05; // Wirkungsgrad der Solarmodule in %
                    const nSpeicherMax_kWh = 11.44; // Maximale Speichergroesse für Automatische Prognoseberechnung
                    const nKorrFaktor = 0 // nKorrFaktor in Prozent. Reduziert die berechnete Prognose um diese anzugleichen.nKorrFaktor= 0 ohne Korrektur
                    const nMinPvLeistungTag_kWh = 1 // minimal Mögliche PV-Leistung. Wenn Prognose niedriger ist wird mit diesem Wert gerechnet
                    const nMaxPvLeistungTag_kWh = 70 // max. Mögliche PV-Leistung. Wenn Prognose höher ist wird mit diesem Wert gerechnet
                    let nMinUnloadSoC= 40 // min. Wert in % was die Batterie entladen werden darf um Kapazität für Überschussladung zu schaffen. 100 = keine Entladung
                    let sEinspeiselimit =[], sUntererLadekorridor =[],sObererLadekorridor =[],sMinimumLadeleistung =[],sMaximumLadeleistung =[];
                    let sLadeschwelle =[],sLadeende=[],sLadeende2=[],sWinterminimum=[],sSommermaximum=[],sSommerladeende=[],sSpeichergroesse=[],sUnload=[];
                    //*********************************** Einstellung 1 *************************************
                    // Prognose - Eigenverbrauch ist geringer als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden
                    sEinspeiselimit[1] = 20;
                    sUntererLadekorridor[1] = 500;
                    sObererLadekorridor[1] = 2500;
                    sMinimumLadeleistung[1] = 0;
                    sMaximumLadeleistung[1] = 3000;
                    sLadeschwelle[1] = 95;
                    sLadeende[1] = 95;
                    sLadeende2[1] = 100;
                    sWinterminimum[1] = 10.78;
                    sSommermaximum[1] = 16.00;
                    sSommerladeende[1] = 18.5;
                    sSpeichergroesse[1] = 11.44;
                    sUnload[1] = 100;
                    //*********************************** Einstellung 2 *************************************
                    // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden keine Bewölkung > 90%
                    sEinspeiselimit[2] = 200;
                    sUntererLadekorridor[2] = 500;
                    sObererLadekorridor[2] = 2500;
                    sMinimumLadeleistung[2] = 300;
                    sMaximumLadeleistung[2] = 3000;
                    sLadeschwelle[2] = 50;
                    sLadeende[2] = 80;
                    sLadeende2[2] = 90;
                    sWinterminimum[2] = 10.78;
                    sSommermaximum[2] = 18.00; //14:00 Uhr GMT =15:00 Uhr MEZ (Winterzeit) = 16:00 MESZ (Sommerzeit)
                    sSommerladeende[2] = 18.5; //16:50 Uhr GMT =17:30 Uhr MEZ (Winterzeit) = 18:30 MESZ (Sommerzeit)
                    sSpeichergroesse[2] = 11.44; // 15.0
                    sUnload[1] = 58; // sUnload wird automatisch auf Aktuellen Batterie SoC oder berechneten UnloadSoC eingestellt um ein Laden der Batterie bis zum Start der Regelung zu verhindern
                    //*********************************** Einstellung 3 *************************************
                    // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 12:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
                    sEinspeiselimit[3] = 200;
                    sUntererLadekorridor[3] = 500;
                    sObererLadekorridor[3] = 2500;
                    sMinimumLadeleistung[3] = 0;
                    sMaximumLadeleistung[3] = 3000;
                    sLadeschwelle[3] = 70;
                    sLadeende[3] = 85;
                    sLadeende2[3] = 95;
                    sWinterminimum[3] = 10.78;
                    sSommermaximum[3] = 16.00;
                    sSommerladeende[3] = 13.00;
                    sSpeichergroesse[3] = 11.44;
                    sUnload[3] = 58;
                    //*********************************** Einstellung 4 *************************************
                    // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 12:00 - 15:00 Uhr Bewölkung > 90%
                    sEinspeiselimit[4] = 15;
                    sUntererLadekorridor[4] = 500;
                    sObererLadekorridor[4] = 2500;
                    sMinimumLadeleistung[4] = 30;
                    sMaximumLadeleistung[4] = 3000;
                    sLadeschwelle[4] = 50;
                    sLadeende[4] = 86;
                    sLadeende2[4] = 95;
                    sWinterminimum[4] = 10.78;
                    sSommermaximum[4] = 16.00;
                    sSommerladeende[4] = 15.00;
                    sSpeichergroesse[4] = 11.44;
                    sUnload[4] = 100;
                    //*********************************** Einstellung 5 *************************************
                    // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
                    sEinspeiselimit[5] = 15;
                    sUntererLadekorridor[5] = 500;
                    sObererLadekorridor[5] = 3000;
                    sMinimumLadeleistung[5] = 300;
                    sMaximumLadeleistung[5] = 3000;
                    sLadeschwelle[5] = 0;
                    sLadeende[5] = 80;
                    sLadeende2[5] = 95;
                    sWinterminimum[5] = 10.78;
                    sSommermaximum[5] = 16.00;
                    sSommerladeende[5] = 15.00;
                    sSpeichergroesse[5] = 11.44;
                    sUnload[5] = 58;
                    Regelbeginn und Ende wäre extrem spät und sehr kurz
                    Habe ich da einen Eingabefehler?
                    Prognose Prop 53kwh / Forcast 25kwh
                    Jedoch steht bei Automatik auf Stufe 1
                    Voll laden
                    Regelbeginn laut Ebas Tool
                      @tbsjah
                      Die Zeiten Regelbeginn und Ende vom Script bitte ignorieren, da ist noch ein Rechenfehler enthalten von der Übersetzung aus dem C++ Programm in Javascript.
                      Da bin ich gerade dabei diesen zu finden.
                      Wenn jemand C++ kann, könnte er mir helfen 🙂
                      Was den Wert PrognoseBerechnung_kWh_heute betrifft, vermute ich das du das Script unter dem Tag noch mal gestartet hast. Dann wird vom Script der Speicherinhalt von der Prognose abgezogen und auf dieser Basis eine Einstellung gewählt.
                      Lass mal das Script Morgen durchlaufen und ändere den Parameter LogAusgabe= true, dann sollte Morgen im LOG erkennbar sein mit welchen Werten welche Einstellung gewählt wurde.
                      Sollte dann so aussehen:
                      2021-06-05 06:10:05.003 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: *************************** Es wurde Dach 2 abgerufen **********************************
                      2021-06-05 06:10:06.848 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Rueckmeldung :{"result":{"2021-06-05":36864,"2021-06-06":17762},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":1.05},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":7}}}
                      2021-06-05 06:10:06.849 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 36864 :17762
                      2021-06-05 06:10:08.119 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-06-05 06:10:10.002 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: *************************** Es wurde Dach 1 abgerufen **********************************
                      2021-06-05 06:10:10.718 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Rueckmeldung :{"result":{"2021-06-05":38766,"2021-06-06":18626},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":1.05},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":7}}}
                      2021-06-05 06:10:10.719 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 38766 :18626
                      2021-06-05 06:10:15.008 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: RB = 7:1
                      2021-06-05 06:10:15.008 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: RE = 7:9
                      2021-06-05 06:10:15.008 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: LE = 7:42
                      2021-06-05 06:10:15.010 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 75.63
                      2021-06-05 06:10:15.010 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 94.024
                      2021-06-05 06:10:15.010 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 94.024
                      2021-06-05 06:10:15.011 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.1425238046967266
                      2021-06-05 06:10:15.011 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 93.88147619530328
                      2021-06-05 06:10:15.012 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: BatterieProzent(wert)=52.814
                      2021-06-05 06:10:15.012 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Eigenverbrauch = 26
                      2021-06-05 06:10:15.012 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 61
                      2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: FreieKapBatterie_kWh = 15.21
                      2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh = 52.814
                      2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                      2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
                      2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                      2021-06-05 06:10:15.014 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = -39
                      • TbsJah
                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Ich schau es mir nächste Woche mal an 😉
                        Danke!
                          ArnoD last edited by ArnoD
                          Neue Version 0.2.24 hochgeladen.
                          Version: 0.2.24 Änderungen:
                          Regelzeitraum Start, Ende und Ladezeitende werden jetzt nach der Formel von Eberhard richtig berechnet.
                          Für alle die nicht das original Script verwenden, es muss nur die Funktion "MEZ_Regelzeiten()" komplett kopiert werden, alles andere ist gleich geblieben.
                          Ich habe es mit der aktuellen E3DC-Control Version 2021.05.24.1 getestet, da Eberhard anscheinend an der Zeitberechnung immer wieder mal was optimiert.
                          S smartboart TbsJah 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            stevie77 @ArnoD last edited by
                            @arnod Sehr schön. Danke auch für die Updatehinweise; das spart enorm Zeit ein, wenn man keine Zeilen vergleichen muss (gerne beibehalten, zumindest wenn es so einfach beschreibbar ist). 🙂
                            • smartboart
                              smartboart @TbsJah last edited by smartboart
                              @tbsjah
                              benutzt du eine desktop oder lite version ? Wenn du die gui auf deinem Linux system öfnnen willst, musst du die consolen eingabe um die gui zu öffnen innerhalb der desktop instanz ausführen. ohne desktop kannst du mit voreingestellter config mittels -c und -e den consolen betrieb und den export in mqtt ohne desktop starten. wenn du dann aber das ssh Fenster schließt wird auch die sitzung beendet. Das hatte ich zwischenzeitlich mit einem Terminal im Terminal gelöst , wie z.B tmux oder screen.
                              • smartboart
                                smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                                Gelöscht
                                • TbsJah
                                  @smartboart danke
                                  Funktioniert nur wenn ich direkt per HDMI verbunden bin
                                  Über Remote session bekomme ich es nicht zum laufen
                                  da habe ich immer einen screen x Fehler
                                  • TbsJah
                                    @arnod Frage wegen der Regelung
                                    Bis 15 Uhr ist es das Ziel 95% geladen zu haben. Sehe ich das richtig?
                                    Bei mir wird das in den letzten Tag nicht erreicht. Es wird bei aktiven Script immer nur mit 500Watt geladen
                                    Fragen zur Berechnungsgrundlage --> 24kWh
                                    Prognose - Eigenverbrauch - Wirkungsgrad?
                                    Log
                                    96) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Berechneter Unload SoC ist = -53
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Ueberschuss in Prozent = 100
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Ueberschuss in kWh = 19.24493138505353
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: FreieKapBatterie_kWh = 6.06
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: AktSpeicherSoC in % = 47
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.010 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Berechneter Eigenverbrauch = 6.794871794871796
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.010 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: BatterieProzent(wert)=19.24493138505353
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.010 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 24.49180317992532
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.010 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bereits produzierte PV-Leistung = 13.991196820074677
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.009 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 38.483
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.009 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose Proplanta in kWh = 70.2707256
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.009 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose Forecast in kWh = 38.483
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.009 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: LE = 14:56
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.008 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: RE = 11:58
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:10.008 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: RB = 9:33
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:07.108 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 38483 :24124
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:07.108 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Rueckmeldung :{"result":{"2021-06-11":38483,"2021-06-12":24124},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36037 Fulda, Fulda, Hes
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.749 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Berechneter Unload SoC ist = -53
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.749 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Ueberschuss in Prozent = 100
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Ueberschuss in kWh = 25.21672342894541
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: FreieKapBatterie_kWh = 6.06
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: AktSpeicherSoC in % = 47
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.745 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Berechneter Eigenverbrauch = 6.794871794871796
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.745 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: BatterieProzent(wert)=25.21672342894541
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.745 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 32.099803179925324
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.744 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bereits produzierte PV-Leistung = 13.991196820074677
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.744 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 46.091
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.744 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose Proplanta in kWh = 70.2707256
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.744 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose Forecast in kWh = 46.091
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.743 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: LE = 14:56
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.743 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: RE = 11:58
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.743 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: RB = 9:33
                                    javascript.0 2021-06-11 10:10:05.001 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: *************************** Es wurde Dach 1 abgerufen **********************************
                                      @tbsjah
                                      Mit deiner Einstellung sollte so geregelt werden das bis 15 Uhr UTC 17Uhr MESZ der Batteriespeicher zu 95 % geladen ist.
                                      Um zu sehen, warum er das nicht erreicht, müsstest du dein Diagramm ansehen.
                                      Ab wann war es bewölkt? Wie hoch war dein Eigenverbrauch? Wurde Vormittags ins Netz eingespeist?
                                      Für die Einstellung 5 würde ich Parameter "ladeschwelle" auf min. 50 % einstellen, dann wird dein Batteriespeicher mit voller Überschussleistung schon mal bis 50 % sicher geladen, wenn es Nachmittags bewölkt ist.
                                      Mit Einstellung 2 hat mein Diagramm heute so ausgesehen:
                                      Da ich mein E-Auto heute Nachmittag geladen habe, konnte der Eingestellte SoC von 95 % bei mir auch nicht erreicht werden.
                                        Meinst du Prognose_kWh_heute für Berechnung = 24.49180317992532 ?
                                        Der Wert berechnet sich aus der Prognose Forecast in kWh = 38.483 abzüglich bereits produzierte PV-Leistung = 13.991196820074677
                                          Neue Version 0.2.25 hochgeladen.
                                          Version: 0.2.25 Änderungen:
                                          Beim Abrufen der Wetterdaten Forecast wurden die letzten Werte vorher nicht gelöscht.
                                          Wenn aus irgendeinem Grund keine neuen Daten abgerufen werden konnten, wurde mit den alten Werten gerechnet.
                                          Für alle die nicht das original Script verwenden, es muss nur ab Zeile 363 bis 367 und die Funktion "SheduleForecast()" komplett kopiert werden, alles andere ist gleich geblieben.
                                            Super das du das script auch weiterhin verbesserst, ich wünsche ich könnte auch mehr Java programmieren, muss mich da echt mal hinsetzen.
                                            Ich hätte eine Frage zum Vis und hoffe es kann mir jemand erklären warum es mir den CircleKnob nicht anzeigt.
                                            Hab schon geschaut das ich alles installiert hab; meines Erachtens sollte das auch richtig installiert und im richtigen Datenpunkt sein (hab nix geändert) aber es ist nicht da.
                                            3439
                                            1584756
