      MCU @triotec last edited by MCU
      @triotec Browser-Daten gelöscht? Web-Adapter neu starten.
      Was wurde denn verändert? Updates eingespielt? Welcher Browser wird verwendet?
        dack23 last edited by
        Moin danke für die tolle vis
        Ich hab 2 Probleme
        1.ich hab bei alexa paar Routinen
        Zb Gruppe esstisch an und gruppe esstisch aus
        Wie kann ich das lösen das in jarvis mit einem Button an und aus geht
        2.ich hab für mei telegram ein blockly Script was mit einem Knopf druck tv Licht usw im Wohnzimmer aus macht und Flur und Schlafzimmer das Licht anschaltet wie kann ich das im jarvis triggern?
        Vielen Dank
          @MCU
          Web Adapter wurde neu gestartet, auch iobroker komplett
          Browser > chrome und edge auf PC , Tablet und Handy
          geupdatet wurden nur einzelne Adapter ob das im zeitlich Zusammenhang war kann ich nicht sagen.
            @triotec Browser-Daten im Browser gelöscht?
            Das Verhalten ist auf allen Browsern dasgleiche? Jarvis Fehler erscheint?
              MCU @dack23 last edited by
              @dack23
              zu1) sind das zwei verschiedene Routinen oder eine. Welcher Button IconButton, ButtonAction, SwitchAction?
              Jarvis kann immer nur die Zustände schalten die vorgegeben sind im Datenpunkt Trigger. Ist dort true/false vorhanden kann man diese Zustände mit SwitchAction schalten. True kann man mit IconButton und ButtonAction auslösen. Soll etwas anderes in dem Datenpunkt geschrieben werden muss man dieses mit einem Script (Blockly oder javascript selbst erledigen, oder teilweise mittels alias-Adapter) lösen.
              zu2) Das Script wird mittels Trigger auf einen Datenpunkt ausgelöst. Dieser Datenpunkt muss dann im "DatenpunktTrigger" und "Datenpunkt Anzeige" in Jarvis eingetragen werden und kann dann mittels SwitchAction geschaltet werden.
                @MCU
                das Verhalten und die Fehlermeldung ist auf allen Geräten und
                Browsern das/die gleiche.
                Browser Daten gelöscht und alles neu gestartet aber immer gleiches Problem.
                wie gesagt der Fehler ist spontan entstanden. keine Änderungen am System durchgeführt. (evtl. Adapter Updates)
                  @triotec Was Du noch versuchen kannst, ist ein upload von jarvis auf der Konsole:
                  iobroker upload jarvis
                    cybtrash @uwe72 last edited by
                    @uwe72 said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    @Zefau Frage:
                    Über Json kann ich auch das Icon verändern, d.h. kann sagen bei Bedingung A zeige Icon A an und bei Bedingung B eben Icon B. Das funktioniert klasse.
                    Frage: Die Bedingung bezieht sich immer auf den Wert des Datenpunkt (Anzeige), richtig? Kriegt man dies irgendwie hin, dass ich eine Bedingung auf einen anderen Datenpunkt machen kann?
                    Schade dass hierauf nicht geantwortet wurde. Die "Bedingung auf einen anderen Datenpunkt" würde mir in einem speziellen Fall auch weiterhelfen, da ich einen Datenpunkt in Abhängigkeit eines anderen gerne unterschiedlich formatieren würde.
                      MCU @cybtrash last edited by
                      @cybtrash Zu diesem Sachverhalt gab es schon öfter ein Kommentar. Thema Bindings. Dies wird lt. Zefau erst mit v4 behandelt. Bedeutet es dauert noch sehr lange.
                      • Zefau
                        Zefau last edited by Zefau
                        jarvis 3.0.0-alpha.0
                        Es geht los: Die Version v3 ist nun endlich da. Noch sehr frisch und alpha. Ich würde mich sehr über Tester freuen, aber würde es noch nicht für produktive Umgebungen empfehlen.
                        Bitte in diesem Thread keine Diskussion bzgl. v3, da dieser für v2 gedacht ist. Jegliche Diskussionen gerne über https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/769 (ab der beta gibt es dann einen neuen Thread im Forum).
                        Issues gerne über https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/770 sammeln.
                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed v3 open topics and issues #770
                        sigi234 M J 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                          Gelöscht
                            Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            jarvis zuvor stoppen?
                            Hier hab ich gerade die
                            iobroker.jarvis@3.0.0-alpha.0
                            installiert, jarvis war aber zuvor nicht installiert.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              Danke, so geht es.
                                Meto304 @Zefau last edited by
                                @zefau ich würde gerne beim Testen unterstützen. Gibt es eine Möglichkeit zwei Instanzen mit unterschiedlichen Versionen zu nutzen? Gestern beim Versuch jarvis 3.0 auf dem Slave laufen zu lassen, ging danach gar nichts mehr.
                                • Zefau
                                  @meto304 das ist in iobroker meines Wissens nach nicht möglich. Du brauchst zwei iobroker Instanzen. Kann mich aber irren.
                                    Meto304 @Zefau last edited by Meto304
                                    @zefau ja habe meinen aktuellen docker geklont und darauf dann v3.0 installiert.. werde wohl etwas brauchen um mich zurechtzufinden.. aber freue mich auf die Änderungen..sieht vielversprechend aus
                                      cybtrash @DNC74 last edited by cybtrash
                                      @dnc74 said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      @Zefau Klasse, funktioniert 👍
                                      So kann dann z.B. der Entsorgungskalender aussehen:
                                      • 1 Tag vor Abholung
                                        • das Icon wechselt auf das "Abhol-Icon" und fängt an in der passenden Farbe zu "glühen"
                                        • der Text für die Resttage wird fett geschrieben
                                      • am Tag der Abholung
                                        • das Icon blinkt zusätzlich für 10 Sekunden
                                        • der Text für die Resttage wird fett und in der sekundären Farbe geschrieben
                                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52": {
                                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52",
                                          "function": "other",
                                          "states": {
                                            "daysLeft": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Altpapier_blau.daysLeft"
                                              "icon": {
                                                "0": "delete-restore blink2s5x",
                                                "1": "delete-restore",
                                                "default": "delete-empty"
                                              "unit": {
                                                "default": "Tage",
                                                "=1": "",
                                                "=0": ""
                                              "label": "verbeibende Tage",
                                              "bodyElement": null,
                                              "iconStyle": {
                                                "default": {
                                                  "fontSize": "48px"
                                                "<=1": {
                                                  "fontSize": "48px",
                                                  "text-shadow": "0 0 25px blue"
                                              "stateStyle": {
                                                "0": {
                                                  "color": "var(--secondary)",
                                                  "fontWeight": "bold"
                                                "<=1": {
                                              "display": {
                                                "0": "heute",
                                                "1": "morgen"
                                            "nextDate": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Altpapier_blau.nextDateFormat"
                                              "label": "Datum",
                                              "icon": "calendar",
                                              "iconStyle": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_created": 1609527230666,
                                            "_updated": 1609599916081
                                          "name": "Abfall Altpapier",
                                          "label": "Altpapier (blau)",
                                          "icon": "delete-empty",
                                          "hash": 1609599916082,
                                          "suppressPopup": true
                                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_4cfab": {
                                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_4cfab",
                                          "states": {
                                            "daysLeft": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Bioabfall_gruen.daysLeft"
                                              "icon": {
                                              "unit": {
                                                "default": "Tage",
                                                "=1": "",
                                                "=0": ""
                                              "iconStyle": {
                                                "default": {
                                                  "fontSize": "48px"
                                                "<=1": {
                                                  "fontSize": "48px",
                                                  "text-shadow": "0 0 25px green"
                                              "stateStyle": {
                                                "0": {
                                                "<=1": {
                                              "display": {
                                                "0": "heute",
                                                "1": "morgen"
                                            "nextDate": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Bioabfall_gruen.nextDateFormat"
                                              "label": "Datum",
                                              "icon": "calendar",
                                              "iconStyle": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_updated": 1609605254477
                                          "name": "Abfall Bio",
                                          "label": "Biotonne (grün)",
                                          "hash": 1609605254477,
                                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_9099b": {
                                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_9099b",
                                          "states": {
                                            "daysLeft": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Restmuell_schwarz.daysLeft"
                                              "icon": {
                                              "unit": {
                                                "default": "Tage",
                                                "=1": "",
                                                "=0": ""
                                              "iconStyle": {
                                                "default": {
                                                  "fontSize": "48px"
                                                "<=1": {
                                                  "fontSize": "48px",
                                                  "text-shadow": "0 0 25px var(--text)"
                                              "stateStyle": {
                                                "0": {
                                                "<=1": {
                                              "display": {
                                                "0": "heute",
                                                "1": "morgen"
                                            "nextDate": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Restmuell_schwarz.nextDateFormat"
                                              "label": "Datum",
                                              "icon": "calendar",
                                              "iconStyle": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_updated": 1609610552738
                                          "name": "Abfall Restmüll",
                                          "label": "Restmüll (schwarz)",
                                          "hash": 1609610552739,
                                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_86c10": {
                                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_86c10",
                                          "states": {
                                            "daysLeft": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Wertstoff_rot.daysLeft"
                                              "icon": {
                                              "unit": {
                                                "default": "Tage",
                                                "=1": "",
                                                "=0": ""
                                              "iconStyle": {
                                                "default": {
                                                  "fontSize": "48px"
                                                "<=1": {
                                                  "fontSize": "48px",
                                                  "text-shadow": "0 0 25px red"
                                              "stateStyle": {
                                                "0": {
                                                "<=1": {
                                              "display": {
                                                "0": "heute",
                                                "1": "morgen"
                                            "nextDate": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Wertstoff_rot.nextDateFormat"
                                              "label": "Datum",
                                              "icon": "calendar",
                                              "iconStyle": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_updated": 1609531575579
                                          "name": "Abfall Wertstoff",
                                          "label": "Wertstoff (rot)",
                                          "hash": 1609531575580,
                                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_ff8a0": {
                                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_ff8a0",
                                          "states": {
                                            "daysLeft": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Sperrmuell.daysLeft"
                                              "icon": {
                                              "unit": {
                                                "default": "Tage",
                                                "=1": "",
                                                "=0": ""
                                              "iconStyle": {
                                                "default": {
                                                  "fontSize": "48px"
                                                "<=1": {
                                                  "fontSize": "48px",
                                                  "text-shadow": "0 0 25px magenta"
                                              "stateStyle": {
                                                "0": {
                                                "<=1": {
                                              "display": {
                                                "0": "heute",
                                                "1": "morgen"
                                            "nextDate": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Sperrmuell.nextDateFormat"
                                              "label": "Datum",
                                              "icon": "calendar",
                                              "iconStyle": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_updated": 1609531539033
                                          "name": "Abfall Sperrmüll",
                                          "label": "Sperrmüll",
                                          "hash": 1609531539034,
                                      /* Blinking Icons */
                                      .blink {
                                         animation: blinker 2s linear infinite;
                                      .blink1s {
                                         animation: blinker 1s linear infinite;
                                      .blink2s5x {
                                         animation: blinker 2s linear 5;
                                      @keyframes blinker {
                                         50% { opacity: 0; }
                                      Danke @dabbeljuh 👍
                                      ich habe das nachgebaut, vielen Dank für die Idee und den Quellcode.
                                      Leider zeigt Jarvis 2.2.0 bei mir weiterhin die Einheit "Tage" an, wenn die Tonne z.B. morgen abgeholt wird. Das sollte ja so nicht sein wegen der Definition
                                      "unit": {
                                                "=0": "",
                                                "=1": "",
                                                "default": "Tage"
                                      Diese wird irgendwie ignoriert: Bio TAGE.png
                                      Kompletter Ausschnitt der Bio Tonnen Definition:
                                       "7acaecf0-e75f-4d9c-802e-ff2f4c36bc78": {
                                          "id": "7acaecf0-e75f-4d9c-802e-ff2f4c36bc78",
                                          "states": {
                                            "nextDate": {
                                              "label": "Datum",
                                              "icon": "calendar",
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.biotonne.nextDateFormat"
                                            "daysLeft": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft"
                                              "label": "verbleibende Tage",
                                              "icon": {
                                              "unit": {
                                                "=0": "",
                                                "=1": "",
                                                "default": "Tage"
                                              "iconStyle": {
                                                "default": {
                                                  "fontSize": "48px",
                                                  "color": "#469429"
                                                "<=1": {
                                                  "fontSize": "48px",
                                                  "text-shadow": "0 0 25px green",
                                                  "color": "#469429"
                                              "stateStyle": {
                                                "0": {
                                                  "color": "red",
                                                "<=1": {
                                              "display": {
                                                "0": "heute",
                                                "1": "morgen"
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_created": 1622800173340,
                                            "_updated": 1623053109458
                                          "suppressPopup": true,
                                          "hash": 1623053109458
                                      Weiterhin zeigt er bei undefinierten "daysLeft" (wenn die Abfuhr in sehr weiter ferne liegt und der Kalender diese noch nicht berücksichtigt hat) ein "false" an, aber der "Bug" ist ja schon bekannt (Github).
                                      Wo gehört eigentlich die CSS Klasse rein? Einfach unter "Styles" in Jarvis reinkopieren?
                                        @cybtrash Wenn du das drin stehen hast:
                                        muss in der Unit:
                                        Leider gibt es in v2.2.0 einen Bug: Unit bezieht sich auf den Anzeigewert (Heute) und nicht auf den Objektwert (0). Bei mir mit "In " davor ist eine Besonderheit.
                                        CSS-Klassen gehören in Styles.
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          cybtrash @MCU last edited by
                                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          muss in der Unit:
                                          Das hat funktioniert, danke! Ja, das ist etwas verwirrend...
                                            raama90 @cybtrash last edited by
                                            Hallo, ich war so doof und hab "versehentlich" auf Version 3 geupdatet. Nun habe ich Version 2.2.0 wieder installiert. Kann mir wer sagen wohin ich mein Backup kopieren muss? (DEVICES, LAYOUT, SETTINGS).
                                            Muss ich für einen Restore noch mehr tun?
                                            Vielen Dank schonmal
                                            316
                                            6126
                                            4114289
