      eMd last edited by
      Sollte ich noch warten damit ich wieder anlernen kann oder sollte ich lieber einen downgrade machen?
      Wenn ja, wie mach ich den am sinnvollsten?
      MfG
      eMd
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by dslraser
        @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @dslraser ich hab mir jetzt mal für einen Thermostat einen eigenen Alias angelegt mit "Getrennte Alias IDs für lesen und schreiben". Lesen vom SET_POINT_MODE und schreiben in CONTROL_MODE.
        Im iQontrol dann diesen Alias für CONTROL_MODE ausgewählt, noch die Werteliste beim Alias-Object eingetragen und schon wird im iQontrol Manu angezeigt, wenn man das im RaspberryMatic umstellt (und umgekehrt).
        Jo, gerade mal ausprobiert, funktioniert in beide Richtungen.
        @dirk1962
        alias angelegt:
        Schraubenschlüssel
        RAW vom alias
         "type": "state",
         "common": {
           "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
           "role": "indicator",
           "type": "number",
           "max": 3,
           "read": false,
           "write": true,
           "alias": {
             "id": {
               "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
               "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
           "custom": {
             "iqontrol.0": {
               "enabled": true,
               "readonly": false,
               "invert": false,
               "confirm": false,
               "pincode": "",
               "unit": "",
               "unit_zero": "",
               "unit_one": "",
               "min": 0,
               "max": 1,
               "step": "",
               "roundDigits": 1,
               "timeFormat": "x",
               "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
               "type": "number",
               "role": "",
               "targetValueId": "",
               "states": {
                 "0": "Auto",
                 "1": "Manu"
               "statesAddInput": false,
               "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
               "showOnlyTargetValues": false
         "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
         "native": {},
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1622570561147,
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
        Boost habe ich über ADDITIONAL_CONTROLS eingebunden, geht auch
        Edit: so habe ich es jetzt (Handyansicht)
        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Einstein2002 last edited by Einstein2002
          ich schon wieder....
          Habe jetzt mal ne Frage zu milight adapter und iqontrol.
          Da probier ich gerade ein wenig aus und es funktioniert auch soweit recht gut. Hab aber ne Idee... weiß aber nicht wie ich sie umsetzten kann.
          Folgendes:
          Ich habe mehrere LED Stripes in unterschiedlichen Räumen, einzeln auch nicht das problem diese anzusprechen und zu schalten. Ich würde jedoch gerne mehrere Räume in eine Gruppe machen oder eine Szene und diese gemeinsam schalten.
          2. Kann man Tasten erstellen in denen ganz bestimmte Farben hinterlegt sind und diese dadurch sehr einfach aufzurufen sind??
          Ähnlich wie bei der Heizung Auto/Manu/Boost.
          Hat einer ne Idee wie das umzusetzenist?
          Danke im vorab.
          Grüße Michael
          da_Woody E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Einstein2002 @dslraser last edited by
            @dslraser Hi, das habe ich inzwischen gemacht und bin, so denke ich, auch etwas weiter. Solltest Du ne Idee zu Milight haben dann lass es mich bitte wissen. Danke Michael
            • da_Woody
              da_Woody @Einstein2002 last edited by
              @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              wenn die DP vorhanden sind, sicher.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
                Habe ich selbst nicht und kenne mich damit nicht aus.
                  Einstein2002 @da_Woody last edited by
                  @da_woody Danke für die ausführliche Antwort.
                    Einstein2002 @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Hallo Sebastian,
                    bist du ab und an mal hier im Forum? Hast du ne Idee wie das mit den Szenen funktioniert? Welche möglichkeit gibt es in iqontrol um drei oder vier LED Stripes in einzelnen Räumen als Szene zusammen zu fassen??
                    Leider gehts du in deinen Videos nur sehr wenig auf details ein und es funktioniert nicht. Anscheinend gibt es auch nur einige die diesen iqontrol verwenden?? Zumindest kommt keine Info hier im Forum zu diesem Thema.
                    Oder hat irgendeiner von euch ne Idee?? Ein hinweis oder ein weg in welche Richtung man denken muß.
                    Vielen Dank schon mal im vorab.
                    Michael
                    dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      das war deine frage, darauf gabs antwort, was erwartest du jetzt?
                      iQontrol kann halt nur mit DPs umgehn, alles andere, wie scripte, gruppen, u.s.w. hat ja nichts mit dem adapter direkt zu tun.
                        @da_woody Ich hab mich nur bedankt und ja das war meine Frage.
                        Allerdings bin ich dadurch auch nicht weiter. Aber ich versuch halt noch mehr Infos zu bekommen, wie und wo was erstellt werden muss. Aber alles gut. Ich schaff das auch so.
                          Einstein2002 @Einstein2002 last edited by
                          @einstein2002 zu 2.
                          ist gelöst.
                          • dslraser
                            Es gibt viele Möglichkeiten.
                            Was verstehst Du unter Szenen ?
                            Du kannst vorhandene Datenpunkte verwursten in Blockly oder Javascript oder Dir eigene Datenpunkte oder auch alias erstellen. Damit kannst Du dann in iQontrol arbeiten.
                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dslraser Ich habe mehrere LED Stripes in unterschiedlichen Räumen, einzeln auch nicht das problem diese anzusprechen und zu schalten. Ich würde jedoch gerne mehrere Räume in eine Gruppe machen oder eine Szene und diese gemeinsam schalten.
                              Soll heißen, ich möchte z.B. Blaues Licht in drei Räume haben, dann kann ich ja Raum 1 anmachen Blau wählen, Raum 2 anmachen Blau wählen usw.
                              Ich möchte aber gerne das mit einer Gruppe oder Szene regeln. Soll heißen ich wähle die Gruppe oder Szene an und sage welche Räume oder lege mir mehrere Szenen an die bestimmte Räume beinhalten und Regel dann Raum 1,2,3 usw. mit einem Regler gemeinsam.
                              Hoffe ich hab das jetzt so rübergebracht, klingt kompliziert, aber das ist es nicht.
                              Und in Iqontrol gibt es als Gerät die Szene auszuwählen, da kann ich aber nur immer einen Datenpunkt von einem Gerät anwählen. Aber nicht mehrere Geräte gemeinsam.
                              Da ist mein Problem.
                                Einstein2002 @dslraser last edited by Einstein2002
                                @dslraser Ähnlich wie bei Sonos, das ist ja da genauso gelöst.
                                Jeder Raum kann alles und ich kann immer jederzeit eine Gruppe mit mehreren Räumen machen. Und diese wieder auflösen, je nachdem wie und was ich brauche.
                                  Kueppert @Einstein2002 last edited by
                                  @einstein2002 das kannst du via iQontrol nicht machen...ich würde einen DP manuell anlegen und dazu ein Blockly, das durch diesen DP getriggert wird. Im Blockly schaltest du dann deine Lampen (=Gruppe)
                                    Einstein2002 @Kueppert last edited by
                                    @kueppert Okay,
                                    heißt für mich wieder die Nacht zum Tag machen. Bin da nicht so fit drin.
                                    Aber ich hab mir das fast gedacht das es nicht so einfach wird. Mal sehen wie ich das löse.
                                    Dankeschön trotzdem an dich. Danke
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @KleinesA last edited by
                                      @kleinesa sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      ich habe einen Button und möchte dort in einem Chart die letzten 1440 Minuten anzeigen lassen.
                                      Bei Background-Url habe ich Chart mit folgenden Daten ausgewählt:
                                      Angezeigt wird im Button folgendes
                                      Die Grafik ist etwas kurz. Es sind für die letzten 24h Daten vorhanden.
                                      Hab ich etwas übersehen?
                                      Hi, sorry für die lange Antwort-Zeit. Ich habe es bei mir ausprobiert, 1440 Minuten funktionieren bei mir genau so, wie gewollt. Kann es sein, dass sich der Wert einfach nicht mehr geändert hat und Du nur Änderungen aufzeichnest? Das blöde an Flot ist nämlich, dass er dann den Graph nur bis zur letzten Änderung zeichnet.
                                      • s.bormann
                                        Aha, das mit der Karte funktioniert nun. 😊
                                        Zoom 1 war einfach zu wenig. 👼
                                        Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position ist der Kartenausschnitt und die Favoriten werden darauf angezeigt.
                                        Alles klar.
                                        Wenn ich nun mehrer Karten anzeigen möchte, muss ich aber selber neue Widgets erstellen?
                                        Ja, das stimmt, dann muss man die map.html duplizieren und von Hand den Pfad zu den Datenpunkten anpassen.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Einstein2002 last edited by
                                          Michael
                                          das könntest Du mit dem Scenes-Adapter lösen. Dan kannst Du Szenen mit bliebig viele Geräten anlegen und dann die Szenen mit iQontrol aufrufen. Oder, wie schon vorgeschlagen, mit einem Blockly. Hier gibt es viele Wege, aber leider nichts "out of the box".
                                          Viel Erfolg!
                                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                            Scenes
                                            Das teste ich mal, wenn nicht dann doch mit Blockly
                                            Danke für die Info.
                                            296
                                            7637
                                            6954843
