    4. Unplausible Aktion beim NodeMCU V3 ESP8266
      BamBam89 last edited by
      ich möchte gerne ein 8 Kanal Relaisboard am 8266 betreiben.
      Dazu nehme ich die Spannung vom VU Pin des 8266 (5V). (Auf dem Chip läuft die aktuellste Tasmota Firmware)
      Wenn ich den 8266 via USB mit Spannung versorgen, ziehen sofort 2 Relais an und zeitgleich "hängt" sich der NodeMCU auf.
      Kein Zugriff auf das WebIF auf den 8266.
      Wenn ich die Spannungsversorgung zwischen dem VU Pin und dem Relaiseboard trenne, dann erst den Chip über USB mit Spannung versorge und da im Anschluss die Verbindung zwischen 8 Kanal Board und NodeMCU herstelle funktioniert es problemlos.
      Kennt das einer? Gibt es dazu irgend wie Abhilfe.
      Vielen Dank
      Gruß und schönes Wochenende
      Christian
        Josh @BamBam89 last edited by Josh
        @bambam89 An welchem GPIOs hast du denn die Relais hängen? Manchen GPIOs dürfen beim Booten nicht benutzt (bzw. müssen beim Booten einen bestimmten Pegel haben) werden z.B. GPIO 0, 1, 2, 15. Schaue mal in der Doku des ESP8266 nach. Da sind die Pins beschrieben.
          BamBam89 @Josh last edited by
          @josh
          Das ist meine Belegung
            @bambam89 Wie ich schon oben geschrieben habe, darfst Du nicht alle GPIOs nutzen. Sonst bootet das Teil nicht.
            GPIO0: muss beim Booten HIGH sein
            GPIO1: muss beim Booten HIGH sein
            GPIO2: muss beim Booten HIGH sein
            GPIO15: muss beim Booten LOW sein
            Wenn Du an diesen Pins die Relaisplatine angeschlossen hast, bootet der ESP8266 nicht. Nutze andere GPIOs.
            GPIO3, 16, 17 sind bei Dir ja noch ungenutzt.
