    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • I
      ichderarnd @Exile82 last edited by
      @exile82
      There is currently no milage for Connect-ID API.
      This is only available on VW API (for e-up and e-Golf).
        StevieC @ichderarnd last edited by
        Gibt es schon etwas neues bezüglich Skoda Enyaq ? Ich habe meinen seit gestern. Er findet ihn im Adapter allerdings nicht.
        Mit freundlichen Grüßen
          dan11hh @StevieC last edited by
          @steviec sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
          Das würde mich auch interessieren. Bei mir kommt im Log die Fehlermeldung "No Vehicles found".
          Tronity und EVCC funktionieren mit dem Enyaq.
          1000 Dank für Deine Mühen!!!
            Exile82 @dan11hh last edited by
            Okay, I tried the 0.0.33 version but that didn't really work that good for me, so I downgraded to last stable (0.0.30). Now it cannot log in, I get these error messages in the log:
            vw-connect.0 2021-06-04 11:02:17.182 error (971) Login Failed
            vw-connect.0 2021-06-04 11:02:17.182 error (971) Error: error=login.error.throttle
            Any thoughts?
              tombox @Exile82 last edited by
              @exile82 login.error.throttle sound like you to wait to login again
              Glasfaser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @tombox last edited by
                @tombox
                Ich nutze diesen Datenpunkt data_0x0101010002 in Sourceanalytix für mein VIS schon länger , nur leider nach einem Update auf 0.4.9 kommt leider eine Fehlermeldung .
                Auch andere Datenpunkte mit dem Kilometerstand sind mixed .
                Fehlermeldung von Sourceanalytix :
                2021-06-05 18:04:05.337 - error: sourceanalytix.0 (10467) Input value for vw-connect.0.WAUxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                also :
                Den Datenpunkt verändern von mixed auf number nützt nicht´s , auch nicht in der RAW da der Wert immer im string ist .
                Test JS :
                log(typeof getState("vw-connect.0.WAUxxxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value").val);
                Ausgabe :
                18:06:23.066	info	javascript.0 (718) script.js.Wallbox.TEST: string
                Sourceanalytix funktioniert nur mit Number , könntest du diesen Datenpunkt bitte auf number ändern ?
                Ich könnte jetzt ein Script nehmen um den Wert zu wandeln , aber ich habe schon viel mit dem vorhandenen Datenpunkt geloggt .
                  tombox @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser Lösch mal alle datenpunkte oder den konkreten und installier mal via github neu und starte die instance neu und schau was dann für ein typ ist
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @tombox last edited by Glasfaser
                    @tombox
                    Datenpunkt gelöscht und alles durchgeführt.
                    Er wurden dann neu erstellt , in Mixed
                      "from": "system.adapter.vw-connect.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1622911110769,
                      "common": {
                        "name": "value",
                        "role": "indicator",
                        "type": "mixed",
                        "write": false,
                        "read": true,
                        "unit": null
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                      "_id": "vw-connect.0.WAUxxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value",
                      "type": "state"
                    Ausgabe mit dem JS Script
                    18:41:11.062	info	javascript.0 (718) script.js.Wallbox.TEST: string
                    EDIT:
                    auch bei eine neuen zweiten Instance in Mixed
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "value",
                        "type": "mixed",
                        "unit": null,
                        "write": false,
                        "read": true
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.vw-connect.1",
                      "ts": 1622912268055,
                      "_id": "vw-connect.1.WAUxxxxxxxxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                      @glasfaser nochmal via github installieren und probieren
                      • Glasfaser
                        @tombox
                        Jetzt ist er ein string ... aber kein number !?
                        Kann das seine , das es dann nicht geht ?
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "value",
                            "type": "string",
                            "unit": null,
                            "write": false,
                            "read": true
                          "native": {},
                          "ts": 1622912817307,
                          "_id": "vw-connect.0.WAUxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                          @glasfaser Nochmal installieren und bitte mal alle states unter status löschen und schauen ob alles korrekt ist
                          • Glasfaser
                            @tombox
                            Oje ...
                            jetzt habe ich dir ein Ei rein gelegt ...friede.gif.
                            Datenpunkt ist jetzt number ,
                            aber .......
                            mit deinem
                            if (!isNaN(parseFloat(value))) {
        value = parseFloat(value);
                            hast du alles verändert .
                            vorher Screenshot von oben , Zeitstempel anders :
                            Ich glaube wir lassen das .
                              @glasfaser Hatte ich nicht dran gedacht jetzt sollte es gehen
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                @tombox
                                Sieht alles gut aus ,
                                aber ich weiß nicht was die ID Datenpunkte bedeuten , da Sie auch damit verändert wurde .
                                vorher mit 0x011 ...
                                Für mich jetzt nicht relevant , aber eventuell für andere !?
                                  Sneak-L8 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser @tombox bin mir auch nicht sicher, ob es so gut ist, alles was sich in eine Zahl umwandeln lässt auch in eine solche zu konvertieren.
                                  Wenn das ein Wert ist, der mal a12 und mal 312 ist, dann ist es mal ein string, mal ein integer. Auch die Hex-Darstellung fand ich besser als integer.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Sneak-L8 last edited by Glasfaser
                                    @sneak-l8
                                    Ich denke mal auch er sollte es Rückgängig machen !
                                    War ja nur an @Tombox ein Frage ... wenn es geht .
                                    Ich kann es auch anders lösen , um mit Sourceanalytix zu loggen.
                                    deshalb oben :
                                    Oje ...
                                      @glasfaser also ich habe das hex problem gelöst ich würde es erstmal so lassen falls der falsche typ geschrieben wird dann würde sich ja js-controller melden ich würde es mal so lassen und du kannst bescheid sagen wenn wrong type warnungen kommen
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Glasfaser
                                        @tombox
                                        DANKE 👍
                                        alles i.O.
                                          Exile82 @tombox last edited by
                                          @tombox yes, that might be correct. But I have entered my login credentials, don't know what to do.
                                          I tried to remove the instance and reinstall 0.30 version.
                                          When i intentionally enter wrong password, I get this:
                                          When I enter the correct password, I get this:
                                          I know I have done this correct, as it worked flawlessy just before I upgraded to .33 version
                                          T R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @Exile82 last edited by tombox
                                            @exile82 Please put the adpater in debug log level and send me the logs via private message
                                            and try to manually login via app
                                            bmueller77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599676
