Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@steviec sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
Gibt es schon etwas neues bezüglich Skoda Enyaq ? Ich habe meinen seit gestern. Er findet ihn im Adapter allerdings nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Das würde mich auch interessieren. Bei mir kommt im Log die Fehlermeldung "No Vehicles found".
Tronity und EVCC funktionieren mit dem Enyaq.
1000 Dank für Deine Mühen!!!
Okay, I tried the 0.0.33 version but that didn't really work that good for me, so I downgraded to last stable (0.0.30). Now it cannot log in, I get these error messages in the log:
vw-connect.0 2021-06-04 11:02:17.182 error (971) Login Failed
vw-connect.0 2021-06-04 11:02:17.182 error (971) Error: error=login.error.throttleAny thoughts?
@exile82 login.error.throttle sound like you to wait to login again
Ich nutze diesen Datenpunkt data_0x0101010002 in Sourceanalytix für mein VIS schon länger , nur leider nach einem Update auf 0.4.9 kommt leider eine Fehlermeldung .
Auch andere Datenpunkte mit dem Kilometerstand sind mixed .Fehlermeldung von Sourceanalytix :
2021-06-05 18:04:05.337 - error: sourceanalytix.0 (10467) Input value for vw-connect.0.WAUxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value, type = string but should be a number, cannot handle calculationalso :
type = string but should be a number, cannot handle calculationDen Datenpunkt verändern von mixed auf number nützt nicht´s , auch nicht in der RAW da der Wert immer im string ist .
Test JS :
log(typeof getState("vw-connect.0.WAUxxxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value").val);Ausgabe :
18:06:23.066 info javascript.0 (718) script.js.Wallbox.TEST: string.
Sourceanalytix funktioniert nur mit Number , könntest du diesen Datenpunkt bitte auf number ändern ?
Ich könnte jetzt ein Script nehmen um den Wert zu wandeln , aber ich habe schon viel mit dem vorhandenen Datenpunkt geloggt .
@glasfaser Lösch mal alle datenpunkte oder den konkreten und installier mal via github neu und starte die instance neu und schau was dann für ein typ ist
Datenpunkt gelöscht und alles durchgeführt.
Er wurden dann neu erstellt , in Mixed{ "from": "system.adapter.vw-connect.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622911110769, "common": { "name": "value", "role": "indicator", "type": "mixed", "write": false, "read": true, "unit": null }, "native": {}, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "vw-connect.0.WAUxxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value", "type": "state" }Ausgabe mit dem JS Script
18:41:11.062 info javascript.0 (718) script.js.Wallbox.TEST: stringEDIT:
auch bei eine neuen zweiten Instance in Mixed
{ "type": "state", "common": { "name": "value", "role": "indicator", "type": "mixed", "unit": null, "write": false, "read": true }, "native": {}, "from": "system.adapter.vw-connect.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1622912268055, "_id": "vw-connect.1.WAUxxxxxxxxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value", "acl": { "object": 1638, "state": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@glasfaser nochmal via github installieren und probieren
Jetzt ist er ein string ... aber kein number !?
Kann das seine , das es dann nicht geht ?
{ "type": "state", "common": { "name": "value", "role": "indicator", "type": "string", "unit": null, "write": false, "read": true }, "native": {}, "from": "system.adapter.vw-connect.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622912817307, "_id": "vw-connect.0.WAUxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value", "acl": { "object": 1638, "state": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@glasfaser Nochmal installieren und bitte mal alle states unter status löschen und schauen ob alles korrekt ist
Oje ...
jetzt habe ich dir ein Ei rein gelegt ...
.Datenpunkt ist jetzt number ,
aber .......
mit deinem............ if (!isNaN(parseFloat(value))) { value = parseFloat(value); }hast du alles verändert .
vorher Screenshot von oben , Zeitstempel anders :
Ich glaube wir lassen das .
@glasfaser Hatte ich nicht dran gedacht jetzt sollte es gehen
Sieht alles gut aus ,
aber ich weiß nicht was die ID Datenpunkte bedeuten , da Sie auch damit verändert wurde .
vorher mit 0x011 ...Für mich jetzt nicht relevant , aber eventuell für andere !?
@glasfaser @tombox bin mir auch nicht sicher, ob es so gut ist, alles was sich in eine Zahl umwandeln lässt auch in eine solche zu konvertieren.
Wenn das ein Wert ist, der mal a12 und mal 312 ist, dann ist es mal ein string, mal ein integer. Auch die Hex-Darstellung fand ich besser als integer. -
@glasfaser also ich habe das hex problem gelöst ich würde es erstmal so lassen falls der falsche typ geschrieben wird dann würde sich ja js-controller melden ich würde es mal so lassen und du kannst bescheid sagen wenn wrong type warnungen kommen
@tombox yes, that might be correct. But I have entered my login credentials, don't know what to do.
I tried to remove the instance and reinstall 0.30 version.
When i intentionally enter wrong password, I get this:
When I enter the correct password, I get this:
I know I have done this correct, as it worked flawlessy just before I upgraded to .33 version
@exile82 Please put the adpater in debug log level and send me the logs via private message
and try to manually login via app -
Hallo zusammen, habe gestern meinen ID.3 abgeholt und wollte heute den Adapter einrichten... Entweder bin ich blind oder der Adapter erzeugt bei mir auf meinem NUC keine Instanz und auch keine Objekte. ich habe die Node.JS in der Version v12.20.2 im Einsatz und auch das Canvas installiert. Jemand eine Idee?
@bmueller77
Also , du hast den Adapter installiert ?
dann auf das + bei Adapter eine Instanze angelegt ?
Etwas im Log zu sehen ?
