    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      arteck Developer Most Active @rombrock last edited by
      @rombrock hast mal ein link ?
      A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        Ahnungsbefreit @arteck last edited by Ahnungsbefreit
        @arteck Ich denke, er meint den hier:
        https://www.lidl.de/de/parkside-smarter-bewaesserungscomputer-zigbee-smart-home/p375570:
        Dieses Produkt kann in andere ZigBee 3.0 kompatible Systeme integriert werden.
        Kompatibel mit Google Assistant
        Die Integration in Systeme anderer Hersteller kann je nach Systemkonfiguration eingeschränkt oder ausgeschlossen sein.
          Danke für die Einstellung des Links. Das ist genau das Gerät, welches ich dann nutzen würde.
          • N
            Nev last edited by Nev
            @arteck Hi,
            ich hab den auch daheim.
            Was ich schon rausgefunden habe:
            ieee:0x847127fffed3226a
            nwk:55339 (0xd82b)
            model:TS0601
            groups:
            Es ist ein TS0601 von Tuya, da gibt es wohl 34 gerade gelistet auf der mqtt seite.
            Geräteinformation
            modelZigbee:TS0601
            type:EndDevice
            nwk:61519
            manuf id:4098
            manufacturer:_TZE200_htnnfasr
            power:Battery
            app version:86
            hard version:1
            zcl version:3
            stack version:0
            date code:
            interviewed:true
            configured:false
            endpoint:1
            profile:260
            input clusters:genBasic (0)
            genGroups (4)
            genScenes (5)
            genOnOff (6)
            genIdentify (3)
            manuSpecificTuya (61184)
            output clusters:genOta (25)
            genTime (10)
            Also im Prinzip nichts anders als ein Switch.
            Jetzt müsste man das nur irgendwie in den IObroker reinbekommen.
            Nur wie ?!
            Grüße Nev
              arteck Developer Most Active @Nev last edited by arteck
              @nev sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
              TZE200_htnnfas
              probier mal folgendes
              adapter stopp
              dann editiere mal die
              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
              da suchst du nach dem Block ca. Zeile 209
              fingerprint: [
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_wunufsil'},
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vhy3iakz'},
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_oisqyl4o'},
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZ3000_uim07oem'},
              und ersetzt es mit
              fingerprint: [
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'},
              und startest den adapter
              N E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                Nev @arteck last edited by
                @arteck
                Jetzt taucht er so auf
                Schalten lässt er sich aber nicht. 😞
                • N
                  @arteck
                  So jetzt gehts, nachdem ich neu gepaired habe.
                  Mit dem ersten schalter lässt er sich schalten. 🙂 Danke!
                  Er geht zwar nach ein paar sekunden wieder aus, aber ich vermute das liegt daran das kein Wasser angeschlossen ist, da gerade auf dem Schreibtisch. Ich teste mal und berichte später mehr.
                  Wäre nun noch nice wenn wir die Icons und anderen Schalter loswerden könnten.
                  Aber danke schon mal für die mega schnelle Hilfe.
                  Grüße Nev
                  arteck E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Großartig und Danke für diese ganzen Informationen, ihr seid echt klasse.
                    Dann kann das Projekt starten. 😊
                      @nev ich wollte nur wissen obs geht.. jut
                        Ente @arteck last edited by Ente
                        @arteck said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                        TZE200_htnnfas
                        adapter stopp
                        fingerprint: [
                        und ersetzt es mit
                        fingerprint: [
                        Danke schön. Das Teil liegt auch bei mir auf dem Schreibtisch. Jetzt kann ich es ja in Betrieb nehme. (Ohne das Frau was davon merkt.;-) )
                        Update 23:26 Uhr:
                        Das Teil ist via Phoscon verbunden, aber als Licht. Fiel mir erst jetzt auf. Habe das verbinden heute Mittag versucht, aber irgendwie das neue Licht übersehen. Nur das "htnnfasr" hat mich stutzig gemacht.
                        Schalten an / aus via Objekt funktioniert auch. Erstmal ohne Wasseranschluß.
                        Die anderen Datenpunkte teste ich, sobald das Ding am Wasserhahn hängt.
                          Ente @Ente last edited by Ente
                          Guten Morgen,
                          das Ding hängt am Wasserhahn. Manuelles starten geht mach ca. 1min (Habe es nicht gestoppt) wieder aus.
                          Update:
                          Auch via Objects gestartet, geht er nach 1min wieder aus. Anscheinend muss dies in der Lidl-App eingestellt werden. Einen Datenpunkt dafür habe ich nicht. Dann muss es halt ein Blockly immer wieder verlängern.
                            Ente @Nev last edited by
                            @nev said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                            @arteck
                            Grüße Nev
                            Lag bei mir nicht am Wasserhahn.
                              js1706 @Ente last edited by
                              Hi @ente,
                              bin auch neugierig auf das Teil, hab es mir mal bestellt.
                              Ich will es via Zigbee adapter an den CC25x2r1 hängen.
                              Kannst du mal bitte dein Blockly zeigen, mit dem Du die Minute verlängerst ?
                                Ente @js1706 last edited by
                                @js1706
                                Gibt es noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich eh Hilfe aus dem Forum. 😉
                                  wartet doch mal ab..
                                    Fridolin @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Klar gerne warten wir noch etwas.
                                    Ich benutze allerdings einen conbee 2 Stick
                                    Wird das ggf. damit auch funktionieren?
                                      @Ente
                                      ich hab da noch einen..
                                      mach es wieder rückgängig also wieder zurück zu
                                      fingerprint: [
                                      in der tuya.js
                                      und editere mal die woox.js statt
                                      fingerprint: [{modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'}],
                                      fingerprint: [
                                        {modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'},
                                      funktioniert das ?
                                      E T R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                                        Habe zwar eine Steuerung über Gardena-Ventilbox, aber letztes Jahr war die Schlauch- Verbindung dahin abgeplatzt, so dass ich zusätzlich direkt am Wasserhahn abriegeln will.
                                        In der Beschreibung irritiert mich:
                                        Dank Zigbee 3.0-Funkstandard kann dieser Artikel in andere Zigbee 3.0-kompatible Systeme verschiedener Marken und Hersteller wie beispielsweise "Philips Hue" und "Osram Lightify" integriert werden.
                                        Dann müssten ja auch alle diese Systeme den kompletten Funktionsumfang steuern können.
                                        Die Minute stammt wohl von hier:
                                        Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 9 Stunden, 59 Minuten
                                        Ich würde es erst mal mit IKEA versuchen, da hab ich noch ein Gateway - sonst wäre das mein Einstieg in die Homebrew-Zigbee Welt und ich bräuchte nco so ein Dongle-Ding 😉
                                          @arteck
                                          Komme leider erst morgen (Dienstag) dazu, dass du testen.
                                          • N
                                            Nev @Fridolin last edited by
                                            @fridolin Jup geht, den hab ich am start und war kein problem.
                                            Grüße Nev
                                            D F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            246
                                            40093
