UNSOLVED Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
@paul53 ...jetzt beim zweiten Versuch klappt es ..... man muss es nicht verstehen
@paul53 said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
@martink said: wird diese Response Datei irgendwo zu Hauf jetzt gespeichert ??
Nein.
...nur für mich zum begreifen :
Wo wird denn der Request String gespeichert ? In der result Variable ? Kann ich den Inhalt vom String irgendwo sehen der geholt wird ? -
@martink said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
Ja!
Ja!
debug-Block mit Ausgabe von result -
mich würde auch der aktuelle Wert von einer "Währung" interessieren.
Die ist aber Ethereum und nicht Bitcoin.
Was ich nicht verstehe, ist warum diese Abfrage :
den Bitcoin Kurs anzeigt.
Was muß ich dort ändern, um einen anderen Kurs zu bekommen?
Manfred -
@beowolf wenn du nicht unbedingt auf eine bestimmte Börse angewiesen bist (meistens unterscheiden sich die Kurse von Börse zu Börse ja nur ein paar Euro) , kannst du auch den Binance Adapter benutzen. Da kannst du jede Währung die man bei Binance handeln kann abfragen. Einen API Key brauchst du nur wenn du den Stand deiner Konten abfragen willst. Wenn du einfach nur einen Kurs abfragen willst brauchst du den nicht. Der läuft bei mir schon lange ohne Probleme.
https://forum.iobroker.net/topic/31849/neuer-adapter-binance -
@el_malto
evtl. kannst du mir einen Tipp geben mit dem Blocky.
Will den UV-Wert aus einer Webseite auslesen.Webseite: https://api.openuv.io/api/v1/uv?lat=49.36&lng=8.25&dt=2018-01-24T10:50:52.283Z' \ -H 'x-access-token: 4f4f65045b988eb3f2ad959b1886f525
Das Resultat der URL sollte so aussehen:
- "result": { "uv": 7.0454, "uv_time": "2021-06-03T10:03:09.828Z", "uv_max": 7.8131, "uv_max_time": "2021-06-03T11:26:37.081Z", "ozone": 328.5, "ozone_time": "2021-06-03T09:04:07.922Z", - "safe_exposure_time": { "st1": 24, "st2": 28, "st3": 38, "st4": 47, "st5": 76, "st6": 142 }, - "sun_info": { - "sun_times": { "solarNoon": "2021-06-03T11:26:37.081Z", "nadir": "2021-06-02T23:26:37.081Z", "sunrise": "2021-06-03T03:25:55.512Z", "sunset": "2021-06-03T19:27:18.650Z", "sunriseEnd": "2021-06-03T03:29:59.850Z", "sunsetStart": "2021-06-03T19:23:14.312Z", "dawn": "2021-06-03T02:43:51.160Z", "dusk": "2021-06-03T20:09:23.002Z", "nauticalDawn": "2021-06-03T01:44:50.294Z", "nauticalDusk": "2021-06-03T21:08:23.868Z", "nightEnd": "2021-06-02T23:56:41.971Z", "night": "2021-06-03T22:56:32.191Z", "goldenHourEnd": "2021-06-03T04:15:35.318Z", "goldenHour": "2021-06-03T18:37:38.844Z" }, - "sun_position": { "azimuth": -0.6715074136164529, "altitude": 1.0200626838376345 } } }
Mein Blocky:
Fehler:
@ps1304 Das musst du mit Exec machen
@fastfoot super - vielen Dank !!!! - hat mir sehr gehoflen - evtl. ne doofe Frage: wird mit deinem Blocky jetzt schon ein Datenpunkt generiert, den ich auslesen kann? Beispiel: das Attribut "result.uv" als Datenpunkt.
Gruß Peter
@ps1304 sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
Gruß Peter
nein, hier werden die Werte nur angezeigt. Schreiben kannst du sie mit dem Aktualisieren-Block
@fastfoot Perfekt - hab ich hingekriegt - danke noochmal für die Hilfe !!!
@paul53 Wie erstellt man so ein Link?
@andre-2 sagte: Wie erstellt man so ein Link?
Was für einen Link meinst Du?
@paul53 https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR
Den meine ich.
@paul53 Und wie kann ich den Link abändern, so das ich den Kurs für Ethereum sehe?
Wie ich den im Skript verarbeite weiß ich.
@andre-2 sagte: Link abändern, so das ich den Kurs für Ethereum sehe?
Keine Ahnung. Der Link stammt nicht von mir und ich kenne die API nicht.
Bei mir klappt das nicht. Warum?
