    4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    • V
      varg @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      bei mir läuft er auch nicht mehr. Hatte zwar bis vor kurzem noch die Fehlermeldung bzgl. Konvertierung durch neustarten wegbekommen, nun jedoch:
      asterisk.0	2021-06-04 06:59:45.941	error	(1775) Error while dialing (2). Error: {}
      asterisk.0	2021-06-04 06:58:26.138	error	(1775) Error while Converting File: {}
        andiber @zaggul last edited by
        @zaggul Ich habe genau das gleiche Problem und würde mich hier gerne mit einhängen. Eventuell nimmt sich ja doch mal wer dieses Fehlers an. Zumal auch wir einiges an Arbeit investiert haben um den Adapter ans Laufen zu bekommen und auch die entsprechenden Skripte zu konfigurieren.
        LG Andiber
          Thomas Braun Most Active @zaggul last edited by
          @zaggul
          Node-Version: v10.19.0
          Nodejs-Version: v10.24.1
          Ist falsch. NodeJS sauber installieren. Wie es geht steht im Link in meiner Signatur.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            dürfte aber nicht an der nodejs Version liegen. Ich habe 12.21.0 und der gleiche Fehler.
            issue ist erstellt.
            @stuebi antwortet aber nicht.
            Lt. einem anderen thread hat er derzeit andere prioritäten.
            mfg
            Dieter
              Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Ja, aber eine krumme Installation von node macht eine Fehlersuche nicht einfacher.
              • bahnuhr
                @thomas-braun sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                @bahnuhr
                das stimmt natürlich.
                hast du denn eine Idee was dies sein könnte ?
                Thomas Braun V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bahnuhr Nee ich hab keine kleinen telefonierenden Gallier im Einsatz.
                  • V
                    varg @bahnuhr last edited by varg
                    @bahnuhr
                    folgendes log kann ich zur Fehlersuche beisteuern. Vorher asterisk deinstalliert und den übriggebliebenen Ordner gelöscht. ohne @Stuebi wird das hier aber wohl eher nichts
                    pi@pio4gb:~ $ sudo apt-get install asterisk
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    The following additional packages will be installed:
                      asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm
                      asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm asterisk-voicemail freetds-common
                      libgmime-3.0-0 libgpgme11 libical3 libiksemel3 libjansson4 liblua5.1-0
                      libmariadb3 libneon27-gnutls libodbc1 libpq5 libradcli4 libresample1
                      libsnmp-base libsnmp30 libspandsp2 libspeexdsp1 libsrtp2-1 libsybdb5
                      libunbound8 liburiparser1 libxslt1.1 mariadb-common mysql-common
                    Suggested packages:
                      asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus
                      asterisk-vpb libmyodbc odbc-postgresql tdsodbc unixodbc-bin
                      snmp-mibs-downloader
                    The following NEW packages will be installed:
                      asterisk asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm
                    0 upgraded, 31 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 4,132 kB/18.6 MB of archives.
                    After this operation, 39.2 MB of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n] Y
                    Get:1 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpq5 armhf 11.12-0+deb10u1 [154 kB]
                    Get:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mariadb-common all 1:10.3.27-0+deb10u1 [32.2 kB]
                    Get:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmariadb3 armhf 1:10.3.27-0+deb10u1 [158 kB]
                    Get:4 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libsnmp-base all 5.7.3+dfsg-5+deb10u2 [1,595 kB]
                    Get:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libsnmp30 armhf 5.7.3+dfsg-5+deb10u2 [2,193 kB]
                    Fetched 4,132 kB in 1s (2,998 kB/s)
                    Extracting templates from packages: 100%
                    Selecting previously unselected package asterisk-config.
                    (Reading database ... 50669 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../00-asterisk-config_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_all.deb ...
                    Unpacking asterisk-config (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                    Selecting previously unselected package asterisk-core-sounds-en-gsm.
                    Preparing to unpack .../01-asterisk-core-sounds-en-gsm_1.6.1-1_all.deb ...
                    Unpacking asterisk-core-sounds-en-gsm (1.6.1-1) ...
                    Selecting previously unselected package asterisk-core-sounds-en.
                    Preparing to unpack .../02-asterisk-core-sounds-en_1.6.1-1_all.deb ...
                    Unpacking asterisk-core-sounds-en (1.6.1-1) ...
                    Selecting previously unselected package libgpgme11:armhf.
                    Preparing to unpack .../03-libgpgme11_1.12.0-6_armhf.deb ...
                    Unpacking libgpgme11:armhf (1.12.0-6) ...
                    Selecting previously unselected package libgmime-3.0-0:armhf.
                    Preparing to unpack .../04-libgmime-3.0-0_3.2.1-1_armhf.deb ...
                    Unpacking libgmime-3.0-0:armhf (3.2.1-1) ...
                    Selecting previously unselected package libical3:armhf.
                    Preparing to unpack .../05-libical3_3.0.4-3_armhf.deb ...
                    Unpacking libical3:armhf (3.0.4-3) ...
                    Selecting previously unselected package libiksemel3:armhf.
                    Preparing to unpack .../06-libiksemel3_1.4-3+b1_armhf.deb ...
                    Unpacking libiksemel3:armhf (1.4-3+b1) ...
                    Selecting previously unselected package liblua5.1-0:armhf.
                    Preparing to unpack .../07-liblua5.1-0_5.1.5-8.1+b1_armhf.deb ...
                    Unpacking liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
                    Selecting previously unselected package libneon27-gnutls:armhf.
                    Preparing to unpack .../08-libneon27-gnutls_0.30.2-3_armhf.deb ...
                    Unpacking libneon27-gnutls:armhf (0.30.2-3) ...
                    Selecting previously unselected package libodbc1:armhf.
                    Preparing to unpack .../09-libodbc1_2.3.6-0.1_armhf.deb ...
                    Unpacking libodbc1:armhf (2.3.6-0.1) ...
                    Selecting previously unselected package libpq5:armhf.
                    Preparing to unpack .../10-libpq5_11.12-0+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libpq5:armhf (11.12-0+deb10u1) ...
                    Selecting previously unselected package libradcli4.
                    Preparing to unpack .../11-libradcli4_1.2.6-4_armhf.deb ...
                    Unpacking libradcli4 (1.2.6-4) ...
                    Selecting previously unselected package libresample1.
                    Preparing to unpack .../12-libresample1_0.1.3-4_armhf.deb ...
                    Unpacking libresample1 (0.1.3-4) ...
                    Selecting previously unselected package mysql-common.
                    Preparing to unpack .../13-mysql-common_5.8+1.0.5_all.deb ...
                    Unpacking mysql-common (5.8+1.0.5) ...
                    Selecting previously unselected package mariadb-common.
                    Preparing to unpack .../14-mariadb-common_1%3a10.3.27-0+deb10u1_all.deb ...
                    Unpacking mariadb-common (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                    Selecting previously unselected package libmariadb3:armhf.
                    Preparing to unpack .../15-libmariadb3_1%3a10.3.27-0+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libmariadb3:armhf (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                    Selecting previously unselected package libsnmp-base.
                    Preparing to unpack .../16-libsnmp-base_5.7.3+dfsg-5+deb10u2_all.deb ...
                    Unpacking libsnmp-base (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                    Selecting previously unselected package libsnmp30:armhf.
                    Preparing to unpack .../17-libsnmp30_5.7.3+dfsg-5+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libsnmp30:armhf (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                    Selecting previously unselected package libspandsp2:armhf.
                    Preparing to unpack .../18-libspandsp2_0.0.6+dfsg-2_armhf.deb ...
                    Unpacking libspandsp2:armhf (0.0.6+dfsg-2) ...
                    Selecting previously unselected package libspeexdsp1:armhf.
                    Preparing to unpack .../19-libspeexdsp1_1.2~rc1.2-1+b2_armhf.deb ...
                    Unpacking libspeexdsp1:armhf (1.2~rc1.2-1+b2) ...
                    Selecting previously unselected package libsrtp2-1:armhf.
                    Preparing to unpack .../20-libsrtp2-1_2.2.0-1_armhf.deb ...
                    Unpacking libsrtp2-1:armhf (2.2.0-1) ...
                    Selecting previously unselected package freetds-common.
                    Preparing to unpack .../21-freetds-common_1.00.104-1+deb10u1_all.deb ...
                    Unpacking freetds-common (1.00.104-1+deb10u1) ...
                    Selecting previously unselected package libsybdb5:armhf.
                    Preparing to unpack .../22-libsybdb5_1.00.104-1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libsybdb5:armhf (1.00.104-1+deb10u1) ...
                    Selecting previously unselected package libunbound8:armhf.
                    Preparing to unpack .../23-libunbound8_1.9.0-2+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libunbound8:armhf (1.9.0-2+deb10u2) ...
                    Selecting previously unselected package asterisk-modules.
                    Preparing to unpack .../24-asterisk-modules_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking asterisk-modules (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                    Selecting previously unselected package libjansson4:armhf.
                    Preparing to unpack .../25-libjansson4_2.12-1_armhf.deb ...
                    Unpacking libjansson4:armhf (2.12-1) ...
                    Selecting previously unselected package liburiparser1:armhf.
                    Preparing to unpack .../26-liburiparser1_0.9.1-1_armhf.deb ...
                    Unpacking liburiparser1:armhf (0.9.1-1) ...
                    Selecting previously unselected package libxslt1.1:armhf.
                    Preparing to unpack .../27-libxslt1.1_1.1.32-2.2~deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
                    Selecting previously unselected package asterisk.
                    Preparing to unpack .../28-asterisk_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                    Selecting previously unselected package asterisk-voicemail.
                    Preparing to unpack .../29-asterisk-voicemail_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking asterisk-voicemail (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                    Selecting previously unselected package asterisk-moh-opsound-gsm.
                    Preparing to unpack .../30-asterisk-moh-opsound-gsm_2.03-1_all.deb ...
                    Unpacking asterisk-moh-opsound-gsm (2.03-1) ...
                    Setting up mysql-common (5.8+1.0.5) ...
                    update-alternatives: using /etc/mysql/my.cnf.fallback to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
                    Setting up asterisk-core-sounds-en-gsm (1.6.1-1) ...
                    Setting up libsnmp-base (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                    Setting up libsrtp2-1:armhf (2.2.0-1) ...
                    Setting up libpq5:armhf (11.12-0+deb10u1) ...
                    Setting up libgpgme11:armhf (1.12.0-6) ...
                    Setting up libspandsp2:armhf (0.0.6+dfsg-2) ...
                    Setting up libjansson4:armhf (2.12-1) ...
                    Setting up mariadb-common (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                    update-alternatives: using /etc/mysql/mariadb.cnf to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
                    Setting up libunbound8:armhf (1.9.0-2+deb10u2) ...
                    Setting up libradcli4 (1.2.6-4) ...
                    Setting up asterisk-config (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                    Setting up libneon27-gnutls:armhf (0.30.2-3) ...
                    Setting up libmariadb3:armhf (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                    Setting up libodbc1:armhf (2.3.6-0.1) ...
                    Setting up asterisk-core-sounds-en (1.6.1-1) ...
                    update-alternatives: using /usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison to provide /usr/share/asterisk/sounds/en (asterisk-prompt-en) in auto mode
                    update-alternatives: using /usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison to provide /usr/share/asterisk/sounds/en_US (asterisk-prompt-en-us) in auto mode
                    Setting up libiksemel3:armhf (1.4-3+b1) ...
                    Setting up liburiparser1:armhf (0.9.1-1) ...
                    Setting up asterisk-moh-opsound-gsm (2.03-1) ...
                    Setting up libspeexdsp1:armhf (1.2~rc1.2-1+b2) ...
                    Setting up liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
                    Setting up libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
                    Setting up libical3:armhf (3.0.4-3) ...
                    Setting up libresample1 (0.1.3-4) ...
                    Setting up freetds-common (1.00.104-1+deb10u1) ...
                    Setting up libgmime-3.0-0:armhf (3.2.1-1) ...
                    Setting up libsybdb5:armhf (1.00.104-1+deb10u1) ...
                    Setting up libsnmp30:armhf (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                    Setting up asterisk-modules (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                    Setting up asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                    Adding system user for Asterisk
                    Adding user `asterisk' to group `dialout' ...
                    Adding user asterisk to group dialout
                    Done.
                    Adding user `asterisk' to group `audio' ...
                    Adding user asterisk to group audio
                    Done.
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/asterisk.service → /lib/systemd/system/asterisk.service.
                    Job for asterisk.service failed because the control process exited with error code.
                    See "systemctl status asterisk.service" and "journalctl -xe" for details.
                    invoke-rc.d: initscript asterisk, action "start" failed.
                    ● asterisk.service - Asterisk PBX
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/asterisk.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 09:46:35 CEST; 49ms ago
                         Docs: man:asterisk(8)
                      Process: 2376 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 2376 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    dpkg: error processing package asterisk (--configure):
                     installed asterisk package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                    dpkg: dependency problems prevent configuration of asterisk-voicemail:
                     asterisk-voicemail depends on asterisk (= 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2); however:
                      Package asterisk is not configured yet.
                    dpkg: error processing package asterisk-voicemail (--configure):
                     dependency problems - leaving unconfigured
                    Processing triggers for systemd (241-7~deb10u7+rpi1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                    Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
                    Errors were encountered while processing:
                     asterisk
                     asterisk-voicemail
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    pi@pio4gb:~ $ ^C
                    pi@pio4gb:~ $ asterisk -rvvvv
                    Unable to open specified master config file '/etc/asterisk/asterisk.conf', using built-in defaults
                    Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
                    pi@pio4gb:~ $ ^C
                    pi@pio4gb:~ $ astersik -rvvvvvv
                    -bash: astersik: command not found
                    pi@pio4gb:~ $ sudo asrerisk -rvvvvvvv
                    sudo: asrerisk: command not found
                    pi@pio4gb:~ $ sudo /etc/init.d/asterisk stop
                    [ ok ] Stopping asterisk (via systemctl): asterisk.service.
                    pi@pio4gb:~ $ sudo /etc/init.d/asterisk start
                    [....] Starting asterisk (via systemctl): asterisk.serviceJob for asterisk.service failed because the control process exited with error code.
                     failed!
                    pi@pio4gb:~ $ ps -ef | grep asterisk
                    asterisk  5933     1 67 09:53 ?        00:00:01 /usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk
                    asterisk  5934  5933  0 09:53 ?        00:00:00 astcanary /var/run/asterisk/alt.asterisk.canary.tweet.tweet.tweet 5933
                    pi        5955  1631  0 09:53 pts/0    00:00:00 grep --color=auto asterisk
                    pi@pio4gb:~ $ asterisk -rvvvvv
                    pi@pio4gb:~ $ nslookup translate.googleapis.com
                    -bash: nslookup: command not found
                    pi@pio4gb:~ $ sudo nslookup translate.googleapis.com
                    sudo: nslookup: command not found
                    pi@pio4gb:~ $ ping translate.googleapis.com
                    PING translate.googleapis.com(fra15s46-in-x0a.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200a)) 56 data bytes
                    64 bytes from fra15s46-in-x0a.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200a): icmp_seq=1 ttl=117 time=13.5 ms
                    64 bytes from fra15s46-in-x0a.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200a): icmp_seq=2 ttl=117 time=12.4 ms
                    64 bytes from fra15s46-in-x0a.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200a): icmp_seq=3 ttl=117 time=12.4 ms
                      Thomas Braun Most Active @varg last edited by
                      @varg
                      apt policy asterisk-voicemail asterisk
                      • V
                        varg @Thomas Braun last edited by varg
                        ich duck mich schonmal...
                        pi@pio4gb:~ $ sudo apt-get install -y asterisk-voicemail
                        asterisk-voicemail is already the newest version (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2).
                        asterisk-voicemail set to manually installed.
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        2 not fully installed or removed.
                        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 10:23:26 CEST; 56ms ago
                          Process: 20118 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Main PID: 20118 (code=exited, status=1/FAILURE)
                         asterisk
                         asterisk-voicemail
                        asterisk is already the newest version (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2).
                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 10:25:31 CEST; 22ms ago
                          Process: 21225 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Main PID: 21225 (code=exited, status=1/FAILURE)
                         asterisk
                         asterisk-voicemail
                          @varg Das ist nicht das was ich angefragt hatte.
                          • V
                            pi@pio4gb:~ $ apt policy asterisk-voicemail asterisk
                            asterisk-voicemail:
                              Installed: 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2
                              Candidate: 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2
                              Version table:
                             *** 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            asterisk:
                              Version table:
                            Installationsversuch:
                               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 10:40:21 CEST; 39ms ago
                              Process: 27969 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                             Main PID: 27969 (code=exited, status=1/FAILURE)
                             asterisk
                             asterisk-voicemail
                              @varg
                              Hattest du vorher asterisk mal von wonders installiert?
                              Bei mir läuft das nämlich 1a sauber durch:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ sudo apt install asterisk
                              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm asterisk-voicemail freetds-common libgmime-3.0-0 libgpgme11 libical3
                                libiksemel3 libneon27-gnutls libodbc1 libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libportaudio2 libpq5 libradcli4 libresample1 libsox-fmt-alsa libsox-fmt-base libsox3 libsybdb5 libunbound8
                                liburiparser1 sox
                              Vorgeschlagene Pakete:
                                asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus asterisk-vpb libmyodbc odbc-postgresql tdsodbc unixodbc-bin libsox-fmt-all
                              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                asterisk asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm asterisk-voicemail freetds-common libgmime-3.0-0 libgpgme11
                                libical3 libiksemel3 libneon27-gnutls libodbc1 libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libportaudio2 libpq5 libradcli4 libresample1 libsox-fmt-alsa libsox-fmt-base libsox3 libsybdb5
                                libunbound8 liburiparser1 sox
                              0 aktualisiert, 27 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 14,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 31,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                              Füge Benutzer »asterisk« der Gruppe »dialout« hinzu ...
                              Benutzer asterisk wird zur Gruppe dialout hinzugefügt.
                              Fertig.
                              Füge Benutzer »asterisk« der Gruppe »audio« hinzu ...
                              Benutzer asterisk wird zur Gruppe audio hinzugefügt.
                              Fertig.
                              asterisk-voicemail (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) wird eingerichtet ...
                              Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                              Trigger für systemd (241-7~deb10u7+rpi1) werden verarbeitet ...
                              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                              Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                                Thomas Braun Most Active @varg last edited by Thomas Braun
                                @varg
                                sudo dpkg-reconfigure --priority=low asterisk-voicemail
                                bzw.
                                  andiber @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Kurze Nachfrage eines Unwissenden, die beiden geposteten Befehle führen die zur Lösung des Problems? Leider ist von Dir keine Erklärung hierzu gegeben. Falls es das war, danke ich schonmal vorab ganz herzlich!!!!
                                    Thomas Braun Most Active @andiber last edited by
                                    @andiber
                                    Das weiß ich nicht. Aber es klemmt da irgendwo in der dpkg-Datenbank.
                                    Möglich das man das mit einem reconfigure in den Griff bekommt.
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Danke für die Info, ich werde es mal versuchen. Jetzt weiß ich wenigstens was dieser Befehl bewirken soll.
                                        @thomas-braun So ausprobiert, keine dieser Befehle bewirkte eine Änderung. Asterisk bleibt stumm.
                                        asterisk.0
                                        2021-06-06 12:28:30.471 error Error while dialing (2). Error: {}
                                        Aber trotzdem vielen Dank, hätte ja auch klappen können.
                                          @andiber
                                          Was stand jetzt als Rückmeldung im Terminal?
                                            @thomas-braun Gar nichts, beide Befehle sind ohne Fehlermeldung durchgelaufen, es endete jeweils mit der normalen Eigabeaufforderung.
                                            116
                                            11075
