    • s.bormann
      s.bormann Most Active @KleinesA last edited by
      @kleinesa sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Aha, das mit der Karte funktioniert nun. 😊
      Zoom 1 war einfach zu wenig. 👼
      Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position ist der Kartenausschnitt und die Favoriten werden darauf angezeigt.
      Alles klar.
      Wenn ich nun mehrer Karten anzeigen möchte, muss ich aber selber neue Widgets erstellen?
      Ja, das stimmt, dann muss man die map.html duplizieren und von Hand den Pfad zu den Datenpunkten anpassen.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @s-bormann Hallo Sebastian,
        bist du ab und an mal hier im Forum? Hast du ne Idee wie das mit den Szenen funktioniert? Welche möglichkeit gibt es in iqontrol um drei oder vier LED Stripes in einzelnen Räumen als Szene zusammen zu fassen??
        Leider gehts du in deinen Videos nur sehr wenig auf details ein und es funktioniert nicht. Anscheinend gibt es auch nur einige die diesen iqontrol verwenden?? Zumindest kommt keine Info hier im Forum zu diesem Thema.
        Oder hat irgendeiner von euch ne Idee?? Ein hinweis oder ein weg in welche Richtung man denken muß.
        Vielen Dank schon mal im vorab.
        Michael
        das könntest Du mit dem Scenes-Adapter lösen. Dan kannst Du Szenen mit bliebig viele Geräten anlegen und dann die Szenen mit iQontrol aufrufen. Oder, wie schon vorgeschlagen, mit einem Blockly. Hier gibt es viele Wege, aber leider nichts "out of the box".
        Viel Erfolg!
          Einstein2002 @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          Scenes
          Das teste ich mal, wenn nicht dann doch mit Blockly
          Danke für die Info.
          • s.bormann
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            @AlexSaW
            Control_Mode bleibt auf Control_Mode
            Dann unter Setpoint_Mode
            ValueList
            Zusätzlich
            Bei Control_Mode habe ich das
            und das
            Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
            Probier mal damit rum
            Edit: alles ohne Blockly und Co
            Ich blick es nicht
            Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
            könnt ihr mal bitte den RAW von CONTROL_MODE und von SET_POINT_MODE schicken?
            Ich habe nur Homematic und kein HomematicIP, würde das aber gerne so in iQontrol implementieren, dass man sich die ganzen Zusatz-Konfigurationen sparen kann. Brauche dafür aber etwas Hilfe und freiwillige Tester 🙂
            • da_Woody
              da_Woody @Einstein2002 last edited by
              @einstein2002 ok, sorry, ich hab deine AW wohl falsch verstanden. kam für mich etwas zynisch rüber... 🙂
              von mir wars eben so gemeint, wie weiter unten beschrieben. du brauchst dafür DPs. ich dank da so an enums.
              da kann ich aber nicht allzuviel helfen, steh da selber etwas auf kriegsfuß.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                @AlexSaW
                ValueList
                Zusätzlich
                und das
                Ich blick es nicht
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "role": "indicator",
                   "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "CONTROL_MODE",
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1621104411423,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "ts": 1621104415287,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Wohnzimmer.CONTROL_MODE",
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "role": "indicator"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "ts": 1621104424586,
                 "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "SET_POINT_MODE",
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                 "ts": 1621104411432,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.SET_POINT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "ts": 1621104415299,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.SET_POINT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Wohnzimmer.SET_POINT_MODE",
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "ts": 1621104424598,
                 "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                Hier noch ein konfigurierter alias der ohne Umweg funktioniert
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
                   "type": "number",
                   "max": 3,
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "alias": {
                     "id": {
                       "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                       "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
                   "custom": {
                     "iqontrol.0": {
                       "enabled": true,
                       "readonly": false,
                       "invert": false,
                       "confirm": false,
                       "pincode": "",
                       "unit": "",
                       "unit_zero": "",
                       "unit_one": "",
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": "",
                       "roundDigits": 1,
                       "timeFormat": "x",
                       "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                       "type": "number",
                       "role": "",
                       "targetValueId": "",
                       "states": {
                         "0": "Auto",
                         "1": "Manu"
                       "statesAddInput": false,
                       "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                       "showOnlyTargetValues": false
                 "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
                 "native": {},
                 "ts": 1622570561147,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                • s.bormann
                  @AlexSaW
                  ValueList
                  Zusätzlich
                  und das
                  Ich blick es nicht
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                     "role": "indicator"
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "max": 3,
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "alias": {
                       "id": {
                     "custom": {
                       "iqontrol.0": {
                         "enabled": true,
                         "readonly": false,
                         "invert": false,
                         "confirm": false,
                         "pincode": "",
                         "unit": "",
                         "unit_zero": "",
                         "unit_one": "",
                         "min": 0,
                         "max": 1,
                         "step": "",
                         "roundDigits": 1,
                         "timeFormat": "x",
                         "type": "number",
                         "role": "",
                         "states": {
                           "0": "Auto",
                           "1": "Manu"
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  Danke!
                  Probiers mal mit der neuen Github-Version. Da sollte jetzt ein neues Gerät "HomematicIP-Thermostat" drin sein. Ich hoffe, damit läuft es? (wie gesagt, selbst kann ich es nicht testen).
                  LG
                  • dirk1962
                    dirk1962 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Die Ventilöffnung bei den HmIP-Ventilen bekomme ich nicht hin. Bei mir sieht der Datenpunkt so aus:
                    Nehme ich den falschen Datenpunkt oder muss ich noch was anderes machen?
                      Ich schau in ca. 2Std mal rein, komm vorher nicht dazu.
                      Melde mich später.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @dirk1962 last edited by
                        @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        @dslraser
                        Oh mann, EQ3 könnte man echt schlagen: Warum haben die ganzen Datenpunkte der Thermostate von HP und HMIP gleiche Namen, aber völlig unterschiedliche Bedeutung?? VALVE_STATE ist bei HM (nicht-IP) die Ventilöffnung in Prozent. Bei HMIP ist es jetzt irgendeine Zustandsmeldung. Könnte es sein, dass LEVEL hier die Ventilöffnung angibt?
                        dirk1962 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dirk1962
                          dirk1962 @s.bormann last edited by dirk1962
                          @s-bormann
                          Der Level steht auf 1%, das Ventil ist aber 100% offen.
                          Mal abwarten, was @dslraser genommen hat.
                          Habe vorhin mal die neue Version von github runtergeladen.
                          HmIP-Thermostat kann man auswählen. Wenn ich ein HMIP-Thermostat automatisch anlege, wird nur Thermostat genommen. Wenn man dann auf HmIP-Thermostat umstellt funktioniert es noch nicht.
                          Probiere später mal die manuelle Anlage aus, bin aber jetzt erst mal zum Sport.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                            Das ist ein Fehler vom rpc Adapter (denke ich)
                            85%
                            Vielleicht kann @foxriver76 dazu was sagen ?
                            • dslraser
                              ja
                              • dslraser
                                leider geht noch gar nix...
                                einmal automatisch erstellt und einmal manuell, also genau so wie bei @dirk1962
                                • s.bormann
                                  schade, wäre ja auch zu schön gewesen 🙂
                                  Sagt das Browser-Log etwas dazu? (F12)
                                  • dslraser
                                    Nein, gar nix. Es passiert auch nichts wenn man die Kacheln anklickt.
                                    • dslraser
                                      ähm, vielleicht doch.....
                                      geht da hin (index.js:8879)
                                      • dslraser
                                        Dann vielleicht erstmal einen alias machen bis EQ3 das gefixt hat.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
                                        krobipd created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                                        closed HmIP-MP3P: Falsche Prozent beim Level Status #337
                                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          Ok, diesen Fehler habe ich beseitigt. Bitte neuer Versuch!
                                            Einstein2002 @s.bormann last edited by Einstein2002
                                            @s-bormann welche Version ist denn jetzt die Aktuelle??
                                            Habe eben gerade ein Update gemacht vor ca. 5min. und habe jetzt auch nur eine leer Kachel.
                                            Habe 1.8.0 installiert
                                            296
                                            7637
                                            6954348
