    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      rombrock last edited by
      Danke für die Einstellung des Links. Das ist genau das Gerät, welches ich dann nutzen würde.
      • N
        Nev last edited by Nev
        @arteck Hi,
        ich hab den auch daheim.
        Was ich schon rausgefunden habe:
        ieee:0x847127fffed3226a
        nwk:55339 (0xd82b)
        model:TS0601
        groups:
        Es ist ein TS0601 von Tuya, da gibt es wohl 34 gerade gelistet auf der mqtt seite.
        Geräteinformation
        modelZigbee:TS0601
        type:EndDevice
        nwk:61519
        manuf id:4098
        manufacturer:_TZE200_htnnfasr
        power:Battery
        app version:86
        hard version:1
        zcl version:3
        stack version:0
        date code:
        interviewed:true
        configured:false
        endpoint:1
        profile:260
        input clusters:genBasic (0)
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genIdentify (3)
        manuSpecificTuya (61184)
        output clusters:genOta (25)
        genTime (10)
        Also im Prinzip nichts anders als ein Switch.
        Jetzt müsste man das nur irgendwie in den IObroker reinbekommen.
        Nur wie ?!
        Grüße Nev
          arteck Developer Most Active @Nev last edited by arteck
          @nev sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
          TZE200_htnnfas
          probier mal folgendes
          adapter stopp
          dann editiere mal die
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
          da suchst du nach dem Block ca. Zeile 209
          fingerprint: [
                      {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_wunufsil'},
                      {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vhy3iakz'},
                      {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_oisqyl4o'},
                      {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZ3000_uim07oem'},
          und ersetzt es mit
          fingerprint: [
                      {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'},
          und startest den adapter
          N E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            Nev @arteck last edited by
            @arteck
            Jetzt taucht er so auf
            Schalten lässt er sich aber nicht. 😞
            • N
              @arteck
              So jetzt gehts, nachdem ich neu gepaired habe.
              Mit dem ersten schalter lässt er sich schalten. 🙂 Danke!
              Er geht zwar nach ein paar sekunden wieder aus, aber ich vermute das liegt daran das kein Wasser angeschlossen ist, da gerade auf dem Schreibtisch. Ich teste mal und berichte später mehr.
              Wäre nun noch nice wenn wir die Icons und anderen Schalter loswerden könnten.
              Aber danke schon mal für die mega schnelle Hilfe.
              Grüße Nev
              arteck E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Großartig und Danke für diese ganzen Informationen, ihr seid echt klasse.
                Dann kann das Projekt starten. 😊
                  @nev ich wollte nur wissen obs geht.. jut
                    Ente @arteck last edited by Ente
                    @arteck said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                    TZE200_htnnfas
                    adapter stopp
                    fingerprint: [
                    und ersetzt es mit
                    fingerprint: [
                    Danke schön. Das Teil liegt auch bei mir auf dem Schreibtisch. Jetzt kann ich es ja in Betrieb nehme. (Ohne das Frau was davon merkt.;-) )
                    Update 23:26 Uhr:
                    Das Teil ist via Phoscon verbunden, aber als Licht. Fiel mir erst jetzt auf. Habe das verbinden heute Mittag versucht, aber irgendwie das neue Licht übersehen. Nur das "htnnfasr" hat mich stutzig gemacht.
                    Schalten an / aus via Objekt funktioniert auch. Erstmal ohne Wasseranschluß.
                    Die anderen Datenpunkte teste ich, sobald das Ding am Wasserhahn hängt.
                      Ente @Ente last edited by Ente
                      Guten Morgen,
                      das Ding hängt am Wasserhahn. Manuelles starten geht mach ca. 1min (Habe es nicht gestoppt) wieder aus.
                      Update:
                      Auch via Objects gestartet, geht er nach 1min wieder aus. Anscheinend muss dies in der Lidl-App eingestellt werden. Einen Datenpunkt dafür habe ich nicht. Dann muss es halt ein Blockly immer wieder verlängern.
                        Ente @Nev last edited by
                        @nev said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                        @arteck
                        Grüße Nev
                        Lag bei mir nicht am Wasserhahn.
                          js1706 @Ente last edited by
                          Hi @ente,
                          bin auch neugierig auf das Teil, hab es mir mal bestellt.
                          Ich will es via Zigbee adapter an den CC25x2r1 hängen.
                          Kannst du mal bitte dein Blockly zeigen, mit dem Du die Minute verlängerst ?
                            Ente @js1706 last edited by
                            @js1706
                            Gibt es noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich eh Hilfe aus dem Forum. 😉
                              wartet doch mal ab..
                                Fridolin @arteck last edited by
                                @arteck
                                Klar gerne warten wir noch etwas.
                                Ich benutze allerdings einen conbee 2 Stick
                                Wird das ggf. damit auch funktionieren?
                                  @Ente
                                  ich hab da noch einen..
                                  mach es wieder rückgängig also wieder zurück zu
                                  fingerprint: [
                                  in der tuya.js
                                  und editere mal die woox.js statt
                                  fingerprint: [{modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'}],
                                  fingerprint: [
                                    {modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'},
                                  funktioniert das ?
                                  E T R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                                    Habe zwar eine Steuerung über Gardena-Ventilbox, aber letztes Jahr war die Schlauch- Verbindung dahin abgeplatzt, so dass ich zusätzlich direkt am Wasserhahn abriegeln will.
                                    In der Beschreibung irritiert mich:
                                    Dank Zigbee 3.0-Funkstandard kann dieser Artikel in andere Zigbee 3.0-kompatible Systeme verschiedener Marken und Hersteller wie beispielsweise "Philips Hue" und "Osram Lightify" integriert werden.
                                    Dann müssten ja auch alle diese Systeme den kompletten Funktionsumfang steuern können.
                                    Die Minute stammt wohl von hier:
                                    Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 9 Stunden, 59 Minuten
                                    Ich würde es erst mal mit IKEA versuchen, da hab ich noch ein Gateway - sonst wäre das mein Einstieg in die Homebrew-Zigbee Welt und ich bräuchte nco so ein Dongle-Ding 😉
                                      @arteck
                                      Komme leider erst morgen (Dienstag) dazu, dass du testen.
                                      • N
                                        Nev @Fridolin last edited by
                                        @fridolin Jup geht, den hab ich am start und war kein problem.
                                        Grüße Nev
                                        D F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          DarkDevil @Nev last edited by
                                          @nev also als Licht anlernen und ein und aus schalten?
                                          Geht er auch wie in manchen Posts erwähnt nach einer minute wieder aus? Welche deconz Version verwendest du?
                                            Fridolin @Nev last edited by
                                            @nev OK also geht das mit dem conbee 2
                                            Was genau muss ich denn anstellen um das Ding über die phoscon App einzubinden?
                                            Er findet einfach nix.
                                            Stelle mich glaube ich zu blöde an
                                            246
                                            40277
