    • da_Woody
      da_Woody @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002 ok, sorry, ich hab deine AW wohl falsch verstanden. kam für mich etwas zynisch rüber... 🙂
      von mir wars eben so gemeint, wie weiter unten beschrieben. du brauchst dafür DPs. ich dank da so an enums.
      da kann ich aber nicht allzuviel helfen, steh da selber etwas auf kriegsfuß.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @AlexSaW
        Control_Mode bleibt auf Control_Mode
        Dann unter Setpoint_Mode
        ValueList
        Zusätzlich
        Bei Control_Mode habe ich das
        und das
        Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
        Probier mal damit rum
        Edit: alles ohne Blockly und Co
        Ich blick es nicht
        Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
        könnt ihr mal bitte den RAW von CONTROL_MODE und von SET_POINT_MODE schicken?
        Ich habe nur Homematic und kein HomematicIP, würde das aber gerne so in iQontrol implementieren, dass man sich die ganzen Zusatz-Konfigurationen sparen kann. Brauche dafür aber etwas Hilfe und freiwillige Tester 🙂
         "type": "state",
         "common": {
           "def": 0,
           "type": "number",
           "read": false,
           "write": true,
           "min": 0,
           "max": 3,
           "role": "indicator",
           "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
         "native": {
           "MIN": 0,
           "OPERATIONS": 2,
           "MAX": 3,
           "FLAGS": 1,
           "ID": "CONTROL_MODE",
           "TYPE": "INTEGER",
           "DEFAULT": 0,
           "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
         "from": "system.adapter.hm-rega.0",
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1621104411423,
         "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.CONTROL_MODE",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
         "type": "state",
         "common": {
           "def": 0,
           "type": "number",
           "read": false,
           "write": true,
           "min": 0,
           "max": 3,
           "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
         "native": {
           "MIN": 0,
           "OPERATIONS": 2,
           "MAX": 3,
           "FLAGS": 1,
           "TYPE": "INTEGER",
           "DEFAULT": 0,
         "ts": 1621104415287,
         "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.CONTROL_MODE",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
         "type": "state",
         "common": {
           "name": "Heizung Wohnzimmer.CONTROL_MODE",
           "def": 0,
           "type": "number",
           "read": false,
           "write": true,
           "min": 0,
           "max": 3,
           "role": "indicator"
         "native": {
           "MIN": 0,
           "OPERATIONS": 2,
           "MAX": 3,
           "FLAGS": 1,
           "TYPE": "INTEGER",
           "DEFAULT": 0,
         "ts": 1621104424586,
         "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
         "type": "state",
         "common": {
           "def": 0,
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": true,
           "min": 0,
           "max": 3,
           "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
         "native": {
           "MIN": 0,
           "OPERATIONS": 7,
           "MAX": 3,
           "FLAGS": 1,
           "ID": "SET_POINT_MODE",
           "TYPE": "INTEGER",
           "DEFAULT": 0,
           "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
         "ts": 1621104411432,
         "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.SET_POINT_MODE",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
         "type": "state",
         "common": {
           "def": 0,
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": true,
           "min": 0,
           "max": 3,
           "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
         "native": {
           "MIN": 0,
           "OPERATIONS": 7,
           "MAX": 3,
           "FLAGS": 1,
           "TYPE": "INTEGER",
           "DEFAULT": 0,
         "ts": 1621104415299,
         "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.SET_POINT_MODE",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
         "type": "state",
         "common": {
           "name": "Heizung Wohnzimmer.SET_POINT_MODE",
           "def": 0,
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": true,
           "min": 0,
           "max": 3
         "native": {
           "MIN": 0,
           "OPERATIONS": 7,
           "MAX": 3,
           "FLAGS": 1,
           "TYPE": "INTEGER",
           "DEFAULT": 0,
         "ts": 1621104424598,
         "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        Hier noch ein konfigurierter alias der ohne Umweg funktioniert
         "type": "state",
         "common": {
           "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
           "type": "number",
           "max": 3,
           "read": false,
           "write": true,
           "alias": {
             "id": {
               "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
               "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
           "custom": {
             "iqontrol.0": {
               "enabled": true,
               "readonly": false,
               "invert": false,
               "confirm": false,
               "pincode": "",
               "unit": "",
               "unit_zero": "",
               "unit_one": "",
               "min": 0,
               "max": 1,
               "step": "",
               "roundDigits": 1,
               "timeFormat": "x",
               "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
               "type": "number",
               "role": "",
               "targetValueId": "",
               "states": {
                 "0": "Auto",
                 "1": "Manu"
               "statesAddInput": false,
               "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
               "showOnlyTargetValues": false
         "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
         "native": {},
         "ts": 1622570561147,
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        • s.bormann
          @AlexSaW
          ValueList
          Zusätzlich
          und das
          Ich blick es nicht
           "type": "state",
           "common": {
             "def": 0,
             "type": "number",
             "read": false,
             "write": true,
             "min": 0,
             "max": 3,
           "native": {
             "MIN": 0,
             "OPERATIONS": 2,
             "MAX": 3,
             "FLAGS": 1,
             "TYPE": "INTEGER",
             "DEFAULT": 0,
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "type": "state",
           "common": {
             "def": 0,
             "type": "number",
             "read": false,
             "write": true,
             "min": 0,
             "max": 3,
           "native": {
             "MIN": 0,
             "OPERATIONS": 2,
             "MAX": 3,
             "FLAGS": 1,
             "TYPE": "INTEGER",
             "DEFAULT": 0,
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "type": "state",
           "common": {
             "def": 0,
             "type": "number",
             "read": false,
             "write": true,
             "min": 0,
             "max": 3,
             "role": "indicator"
           "native": {
             "MIN": 0,
             "OPERATIONS": 2,
             "MAX": 3,
             "FLAGS": 1,
             "TYPE": "INTEGER",
             "DEFAULT": 0,
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "type": "state",
           "common": {
             "def": 0,
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "min": 0,
             "max": 3,
           "native": {
             "MIN": 0,
             "OPERATIONS": 7,
             "MAX": 3,
             "FLAGS": 1,
             "TYPE": "INTEGER",
             "DEFAULT": 0,
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "type": "state",
           "common": {
             "def": 0,
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "min": 0,
             "max": 3,
           "native": {
             "MIN": 0,
             "OPERATIONS": 7,
             "MAX": 3,
             "FLAGS": 1,
             "TYPE": "INTEGER",
             "DEFAULT": 0,
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "type": "state",
           "common": {
             "def": 0,
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "min": 0,
             "max": 3
           "native": {
             "MIN": 0,
             "OPERATIONS": 7,
             "MAX": 3,
             "FLAGS": 1,
             "TYPE": "INTEGER",
             "DEFAULT": 0,
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "type": "state",
           "common": {
             "type": "number",
             "max": 3,
             "read": false,
             "write": true,
             "alias": {
               "id": {
             "custom": {
               "iqontrol.0": {
                 "enabled": true,
                 "readonly": false,
                 "invert": false,
                 "confirm": false,
                 "pincode": "",
                 "unit": "",
                 "unit_zero": "",
                 "unit_one": "",
                 "min": 0,
                 "max": 1,
                 "step": "",
                 "roundDigits": 1,
                 "timeFormat": "x",
                 "type": "number",
                 "role": "",
                 "states": {
                   "0": "Auto",
                   "1": "Manu"
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
          Danke!
          Probiers mal mit der neuen Github-Version. Da sollte jetzt ein neues Gerät "HomematicIP-Thermostat" drin sein. Ich hoffe, damit läuft es? (wie gesagt, selbst kann ich es nicht testen).
          LG
          • dirk1962
            dirk1962 @dslraser last edited by
            @dslraser
            Die Ventilöffnung bei den HmIP-Ventilen bekomme ich nicht hin. Bei mir sieht der Datenpunkt so aus:
            Nehme ich den falschen Datenpunkt oder muss ich noch was anderes machen?
              Ich schau in ca. 2Std mal rein, komm vorher nicht dazu.
              Melde mich später.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @dirk1962 last edited by
                @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                @dslraser
                Oh mann, EQ3 könnte man echt schlagen: Warum haben die ganzen Datenpunkte der Thermostate von HP und HMIP gleiche Namen, aber völlig unterschiedliche Bedeutung?? VALVE_STATE ist bei HM (nicht-IP) die Ventilöffnung in Prozent. Bei HMIP ist es jetzt irgendeine Zustandsmeldung. Könnte es sein, dass LEVEL hier die Ventilöffnung angibt?
                dirk1962 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dirk1962
                  dirk1962 @s.bormann last edited by dirk1962
                  @s-bormann
                  Der Level steht auf 1%, das Ventil ist aber 100% offen.
                  Mal abwarten, was @dslraser genommen hat.
                  Habe vorhin mal die neue Version von github runtergeladen.
                  HmIP-Thermostat kann man auswählen. Wenn ich ein HMIP-Thermostat automatisch anlege, wird nur Thermostat genommen. Wenn man dann auf HmIP-Thermostat umstellt funktioniert es noch nicht.
                  Probiere später mal die manuelle Anlage aus, bin aber jetzt erst mal zum Sport.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                    Das ist ein Fehler vom rpc Adapter (denke ich)
                    85%
                    Vielleicht kann @foxriver76 dazu was sagen ?
                    • dslraser
                      ja
                      • dslraser
                        leider geht noch gar nix...
                        einmal automatisch erstellt und einmal manuell, also genau so wie bei @dirk1962
                        • s.bormann
                          schade, wäre ja auch zu schön gewesen 🙂
                          Sagt das Browser-Log etwas dazu? (F12)
                          • dslraser
                            Nein, gar nix. Es passiert auch nichts wenn man die Kacheln anklickt.
                            • dslraser
                              ähm, vielleicht doch.....
                              geht da hin (index.js:8879)
                              • dslraser
                                Dann vielleicht erstmal einen alias machen bis EQ3 das gefixt hat.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
                                krobipd created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                                closed HmIP-MP3P: Falsche Prozent beim Level Status #337
                                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  Ok, diesen Fehler habe ich beseitigt. Bitte neuer Versuch!
                                    Einstein2002 @s.bormann last edited by Einstein2002
                                    @s-bormann welche Version ist denn jetzt die Aktuelle??
                                    Habe eben gerade ein Update gemacht vor ca. 5min. und habe jetzt auch nur eine leer Kachel.
                                    Habe 1.8.0 installiert
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Einstein2002 last edited by
                                      Installiere die Version von Github (Im Admin Tab Adapter das Katzen-Logo, dann iqontrol auswählen). Die Version hat keine eigene neue Versions-Nummer, da es die Entwicklerversion ist, man kann also nicht erkennen, dass es eine neuere Version ist, nachdem man die neueste Github-Variante installiert hat.
                                      E dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @s-bormann Hab ich gemacht, es geht jetzt zumindest wieder das Fenster auf worin ich den Modus sehen kann, Auto Manu und Boost. Der Partymodus wird auch angezeigt.
                                        Nur ändern kann ich nicht.
                                        D.H. ich drück Manu und er springt zurück auf Auto, das gleiche bei Boost.
                                        In den Optionen kann ich auch keine Änderung sehen.
                                        • dslraser
                                          @s-bormann
                                          keine Error mehr im Browser, aber mehr als das wird nicht angezeigt (Funktion habe ich nicht geprüft) Es wird beim automatischen erstellen HM erkannt (nicht HMIP)
                                          • dslraser
                                            @s-bormann
                                            Das Schalten funktioniert nicht. Wenn ich auf auto klicke springt es zurück auf manu. Wenn ich auf manu klicke, dann kommt auto.
                                            EDIT: keine Anzeigen auf der Kachel.
                                            296
                                            7637
                                            6954230
