    5. MQTT-Blockly-Trigger-Sensor
      TenTax9 last edited by
      ich habe leider mit Programmieren 0 Erfahrung und habe mich deshalb dazu entschlossen, Scripte im io-broker mit Blockly zu realisieren.
      Ich habe eine Steckdose BSD34-1 16A Modul mit einem Power-Sensor.
      Auf dieser ist Tastmota geflashed und ich würde diese gerne an meine Waschmaschine hängen.
      Der Sensor meldet auch immer alle 5 Minuten einen Wert, bzw. viele.
      Wichtig ist für mich natürlich im ganzen String das "Power":x, bzw. der Wert zwischen : und , wenn dieser unter einen bestimmten Wert fällt möchte ich eine Benachrichtigung via Telegram bekommen.
      09:57:55 MQT: tele/tasmota_C97D6F/SENSOR = {"Time":"2021-06-06T09:57:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-12-31T13:50:14","Total":0.000,"Yesterday":0.037,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
      Mit den ganzen Blockly-Sachen bekomme ich es bisher leider nicht raus, den String auf zu lösen nur das benötigte raus zu suchen und wenn Power unter z.b. 50w dann Benachrichtigung.
      Kann mir dabei jemand helfen?
        paul53 @TenTax9 last edited by paul53
        @tentax9 Vorschlag:
         <variables>
           <variable id="F5WGh4{}ik@Dk!bE~7?r">power</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="%?xDMo)N*s5{6OE@I}p`" x="-137" y="-37">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="XZcekx/4)|~F)OSg4f(J">
             <block type="variables_set" id="%k!S-tGo7rFwJ-`EZqzT">
               <field name="VAR" id="F5WGh4{}ik@Dk!bE~7?r">power</field>
                 <block type="get_attr" id="dZX4:xqf/UN0S3q]/!}L">
                   <value name="PATH">
                     <shadow type="text" id="nRy-kpT*q=lHGg%F2Iwz">
                       <field name="TEXT">ENERGY.Power</field>
                   <value name="OBJECT">
                     <block type="on_source" id="u5H%PBC[2!vCrlln7jcC">
                 <block type="controls_if" id="hMNsU.rGI$(uZ{^!i4|d">
                     <block type="logic_compare" id="OGX6eLn@e(dFWdsxAD~I">
                       <field name="OP">GTE</field>
                         <block type="variables_get" id="tZ1oK#19FfZn77Z(bDbx">
                         <block type="math_number" id="/`7ns#K$f$vEy4q,fWe~">
                           <field name="NUM">50</field>
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="/F[3a-Xi;x9}Mr`AsrGc">
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_negate" id="|Y$aZCon_T!Oo}^1n_+/">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="variables_get" id="E:-F3=QbskF$eM.T;DZb">
                           <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="timeouts_settimeout" id="{s(9hMT`r5:A7Tkq|-ab">
                       <field name="DELAY">10</field>
                         <block type="telegram" id="7Fud~H%nZ,:85c=*,|LB">
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="MESSAGE">
                             <shadow type="text" id="SP9E[zo-Tq5?`ncJ/MYp">
                               <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
          TenTax9 @paul53 last edited by TenTax9
          Perfekt vielen Dank!
          genau so geht es!!
          Danke für deine schnelle Hilfe
          Gibt es evtl. noch die Möglichkeit, dass der nur einmal dann ne Nachricht sendet?
          Weil ich bekomme nun bei jedem Push vom MQTT wo der Wert unter dem Schwellenwert liegt (alle 5 Min) eine Nachricht.
