    4. iobroker startet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @BFM last edited by
      @bfm sagte in iobroker startet nicht mehr:
      jetzt schon ein paar Stunden gegoogelt und einiges probiert
      was denn?
      Bekomme folgende Fehler
      bitte nicht als Screenshot mit grau in grau, sondern als Text in code-tags posten.
      Falls ihr noch mehr Infos braucht
      mehr von der Meldung als Text in code-tags!
      der Ausschnitt ist zu mager
        BFM @Homoran last edited by
        ich hoffe, du bringst mich jetzt nicht um. Aber rauskopieren aus Putty geht leider nicht 😢 . Was nutzt ihr denn?
        LG
        BFM
        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          wieso nicht?
          einfach markieren und schon ist es im Zwischenspeicher
            Thomas Braun Most Active last edited by
            Was nutzt ihr denn?
            Die PowerShell.
              BFM last edited by
              Ich Idiot habe es mit Rechtsklick aus Putty probiert. Ok, neuer Versuch
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/        controller.je --logs
              node:internal/modules/cjs/loader:944
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/con        troller.je'
                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15        )
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:774:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:76:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker stop
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller
              [sudo] password for technikkram:
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abor        t-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T08_36_40_161Z-debug.log
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ pm ERR! code ENOTEMPTY
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobrCould not find the database of available applic        ations, run update-command-not-found as root to fix this
              pm: command not found
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm ERR! syscall rename
              Unknown command: "ERR!"
              Habe jetzt im Anschluss auch mal probiert den js-controller neu zu installieren. Funktioniert leider auch nicht.
                Thomas Braun Most Active @BFM last edited by Thomas Braun
                rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
                  BFM last edited by
                  technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$  rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-        controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
                  -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
                  technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
                  Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                  -bash:: command not found
                    @bfm
                    sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/abort-controller /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                      BFM last edited by
                      @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
                      Ok, hab ich gemacht. Hat keine Meldung gegeben
                        @bfm
                        Keine Rückmeldung heißt das es funktioniert hat.
                          BFM @Thomas Braun last edited by
                          Das hört sich gut an. Und du denkst, ioBroker startet jetzt wieder? Trau mich fast nicht...
                            Jan1 @BFM last edited by
                            Richtig, weil Putty nur ein Tool ist das ne Konsole öffnet und aus der Konsole kann man alles kopieren.
                            Putty brauchst somit eigentlich überhaupt nicht, hat nur den Vorteil, dass wenn man viele verschiedene Geräte hat auf die man per Terminal zugreift, dort eben alle hinterlegen kann und somit nicht immer alles tippen muss 😉
                              @bfm
                              Der Befehl den js-controller sauber zu installieren ist:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T10_43_39_320Z-debug.log
                                Ich glaube, da ist ganz schön viel im argen...
                                  Glaube ich auch. Die ganzen versteckten Odner mit Punkt am Anfang habe ich bei mir in der Installation auch gar nicht.
                                    BFM last edited by
                                    Kann ich denn einfach drüberbügeln?
                                      @bfm
                                      Versuch halt mal.
                                      Backup hast du ja in der Hinterhand.
                                        BFM last edited by
                                        Habe das Backup gerade probiert. Leider ohne Erfolg
                                        technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                                          requireStack: []
                                        Das wird langsam echt komisch
                                          Jan1 @BFM last edited by Jan1
                                          @bfm
                                          Das macht man auch mit dem Backup Adapter, weils einfach einfacher ist 😉
                                          Und wenn der JS wie bei Dir nicht mehr will, dann löscht man den IOBroker Ordner, installiert IOBroker samt Backitup Adapter neu und restort dann, weil das auf alle Fälle wieder alles gerade zieht.
                                            BFM last edited by
                                            Auch auf die Gefahr hin dass ich gelyncht werde... Gibts ne Erklärung für Dummies?😖
                                            2898
