    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Muss nur irgendwie noch raus bekommen (geht aber IMO nicht) wie man die Legende für zwei Y-Achsen unterschiedlich definieren kann. Min/Max bei den Todesfällen ist irgendwie bescheuert...
      siewo min/max? nur current nehmen...
      abgesehn davon, daß ich den schamu nicht auch im broker sehn will...
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        Hitzeindex (>20°C)
        Hi
        Hätte mal zwei Fragen zu dem.
        1.) mir werden immer 0-Werte zwischendurch geschrieben. Die sind dann natürlich auch in Influx/Grafana.
        Stell ich in Grafana auf last zeigt er natürlich sehr oft die 0. Nehm ich mean passen die Werte nicht, da er den Durchschnitt nimmt.
        Gibt es eine Möglichkeit, die 0 wegzubringen?
        2.) wie errechnet sich der Hitzeindex? So wie in Wiki, oder einfach alles >20°C?
        Lt. Wiki-Tabelle hab ichs zB so eingetragen. Aber passt das so? Oder denke ich falsch?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody Ich habe nur den Auftrag die Werte zu liefern. ✔
          Das Grafana-Problem habe ich aber nicht wg. der Inzidenz, dass war nur zum testen der Werte.
          @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Nutzt da leider nix, denn dann eliminierst du sie auch auf der Y1-Achse. Ist aber ein reines Grafana-Problem 😉
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein
            Zuerst 2: ja, wird wie aus der Wiki berechnet, also nach der komplexen Formel aus Temp + Feuchte, aber erst wenn Temp > 20°C. Die gefühlte Temp dagegen aus Temp + Windgeschwindigkeit.
            Zu 1: das ist (oder war) Systembedingt. Ich habe jetzt mal die Rahmenbedingungen geändert. Nun sollte nur noch ein Hitzeindex als Zahl angezeigt werden, sonst ist der DP leer.
            Einfach die V2.6.0 wetterstation.sh vom GitHub mit deiner ersetzen und per sudo systemctl restart wetterstation aktivieren.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active last edited by Negalein
              Sieht bis jetzt schon mal gut aus mit der Änderung des Hitzeindex:
              Man sieht wohl ziemlich eindeutig die Änderung 🤗
              • Negalein
                hast du es in Grafana auf mean oder last?
                • Negalein
                  die Integration in Windy ist schon was cooles 🙂
                  • SBorg
                    @negalein Ich dachte schon vor paar Versionen "So, jetzt ist es EOL, was soll noch kommen...", aber es kommen doch immer noch neue Features hinzu. Ich frag mich nur wo bei Windy eigentlich der UV-Index ab geblieben ist? In deren DB steht er drin.
                    Ich nutze "last":
                    • Negalein
                      Noch eine Frage 😉
                      Im DP steht jetzt kein Wert, passt, da es ja auch bereits unter 20°C hat.
                      In Influx steht der letzte Wert, den übernimmt Grafana und behält ihn bis zum neuen Wert.
                      Jetzt steht dann zB 22.24 °C auch in der Nacht, obwohl dann eigentlich zB --- stehen sollte.
                      Würde mMn besser aussehen.
                      Weißt du, wie, bzw. ob es in Grafana möglich ist, dies zu erreichen?
                      objects - ioBroker (1).png objects - ioBroker (2).png Wetterstation - Grafana.png
                      • SBorg
                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Das muss aber an deinen Grafana-Einstellungen liegen (bei mir aktuell 19°C):
                        Der Wert in Influx bleibt dann leider bei xx°C "hängen", da bei Temp <20°C kein neuer Wert geschrieben wird ("kein Wert" ist für Influx kein "neuer Wert"). 0°C zu schreiben wäre aber auch falsch (die Eingangs 0°C-Pulse der 1. Version waren ein Designfehler, kein programmiertechnischer Fehler).
                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Hmmmm, wenn ich nur wüsste wo.
                          Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png
                          • SBorg
                            @negalein Du musst nur mit einem definierten Wert füllen (hier "0") wenn kein Wert vorhanden ist:
                            Dann kannst du wenn "kein Wert vorhanden" --> wird nun mit "0" gefüllt auf die "0" reagieren:
                            • Negalein
                              Danke, funktioniert.
                              Wieder was gelernt! 🙂
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.6.0 goes final:
                                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.6.0
                                • ~ Fix Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                                • ~ Windchill erst ab 5km/h Windgeschwindigkeit
                                • + Prüfung bei Option "v" ob die netcat-Version korrekt ist
                                • + Support für Windy
                                • ~ Hitzeindex
                                • ~ bei Option --debug werden die Abhängigkeiten (jq/bc/netcat) überprüft
                                Wie immer zu finden im GitHub
                                Wegen des neuen Datenpunktes (windy-Datenübertragung) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                                Das Release ist mit der Beta-Version nur je nachdem wann ihr es von GitHub geladen habt identisch. Wer also die V2.6.0 als Beta nutzt(e), sollte trotzdem die wetterstation.sh und -.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten 😉
                                Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Nashra
                                  Hm, habe die V2.6 letzte Woche am 1.6. installiert, muß ich neu oder ok?
                                  • Negalein
                                    ich habs am 4. 6. gemacht.
                                    Hat sich seitdem was geändert?
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Müssen nicht unbedingt, schadet aber auch nicht 🙂
                                      Am 04.06 kam noch eine Änderung bzgl. Hitzeindex hinzu. Ich habe schlichtweg übersehen, dass ich zwar alle 5 Minuten einen Index ggf. berechne, aber in den 4 Minuten dazwischen immer eine "0" schreibe. Was an sich schon falsch ist, aber die "0" zu schreiben im Gegensatz zu "nichts" schreiben wenn keiner vorhanden ist, macht es da auch nicht besser 😁
                                      Es genügt aber die sh und sub zu tauschen und den Service neu zu starten.
                                      Nein, die sind identisch.
                                      ...und weil mal die Frage nach der Berechnung aufkam, so sieht die Formel aus dem Wiki umgesetzt aus:
                                      hitzeindex() {
                                          bc -l <<END_BC
                                              define hitzeindex(temp,feuchte)
                                                  number = -8.784695
                                                  number += 1.61139411 * temp
                                                  number += 2.338549 * feuchte
                                                  number -= 0.14611605 * temp * feuchte
                                                  number -= 0.012308094 * (temp ^2)
                                                  number -= 0.016424828 * (feuchte ^2)
                                                  number += 0.002211732 * (temp ^2) * feuchte
                                                  number += 0.00072546 * temp * (feuchte ^2)
                                                  number -= 0.000003582 * (temp ^2) * (feuchte ^2)
                                                  return number
                                              hitzeindex ($1,$2)
                                      END_BC
                                      Hätte man zwar auch in eine Formel packen können, aber so sieht es noch halbwegs "übersichtlich" ( 🙃 ) aus...
                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        tritor @SBorg last edited by
                                        Frage an die Experten:
                                        Bei der HP1000SE Pro habe ich auf der Anzeige Zeichen für die Luftdrucktendenz.
                                        Auch ein Datenpunkt ist mit Namen "Druck_Tendenz".
                                        Kommen die Daten für diesen DP nun vom Skript oder von der Station.
                                        Aus dem Skript habe ich gesehen, daß der Range anscheinend -8 bis +8 ist.
                                        Bei der Station bin ich mir nicht sicher wo da der Range wäre.
                                        Oder holt sich die Station über die Geodaten dann die Wettervorhersagedaten aus dem I-net und da auch die Luftdrucktendenz?
                                        Danke für kurzes Feedback.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Vom Skript. Stand Heute mit aktueller FW wird diese nicht vom Display übertragen. Das ist ein Delta von aktuellem Wert und Wert von vor 3 ( ?; müsste selbst nachschauen 😉 ) Stunden aus dem dann ein Vektor berechnet wird. Die mögliche Range liegt von -8 bis +8, realistisch ist aber idR nur -2 bis +2. "0" ist keine signifikante Änderung innerhalb der letzten 3 h, also auch kein Wetterextrem in der nächsten Zeit zu erwarten. Je höher dann die Zahl, desto eher ist mit schönem/schlechten Wetter (oder allgemein Wetterumschwung) zu rechnen, da hier der Luftdruck in der letzten Zeit stark gestiegen/gefallen ist.
                                          Beim Display kann ich nur raten. IMHO aber nicht aus dem Inet, da man dann genau für deinen Standort den Luftdruck bräuchte. Da das Display aber eh den Luftdruck für x Std. speichert (der wird ua. auch für die Wettersymbole benötigt), ist es hier auch wesentlich einfacher die Tendenz ebenfalls nur zu berechnen. Gesendet wird dieser Wert allerdings nicht, genau wie die Mondphasen, Wettervorhersage usw.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
                                            Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
                                            Bar Gauge
                                            Windrose
                                            Table
                                            Singlestat
                                            Graph
                                            Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                                            habe gestern auf grafana 8.x upgedatet. dei dashboard funktioniert dort so gut wie gar nicht mehr. warum? weil einige deiner plugins unsigned und damit deaktiviert wurden!
                                            Unsigned plugins were found during plugin initialization. Grafana Labs cannot guarantee the integrity of these plugins. We recommend only using signed plugins.
                                            The following plugins are disabled and not shown in the list below:
                                            natel-discrete-panel
                                            Missing signature
                                            **yesoreyeram-boomtheme-panel**
                                            Missing signature
                                            **farski-blendstat-panel**
                                            Missing signature
                                            **fatcloud-windrose-panel**
                                            Missing signature
                                             Read more about plugin signing
                                            eigentlich sehr schade, daß die einfach deaktiviert werden. fällt dir dazu eine lösung ein?
                                            crunchip R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3783564
