    4. Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
    • Marko1974
      Marko1974 @Jan1 last edited by
      @jan1 Ich habe jetzt alles umgebaut und die kommandos über alexa funktionieren.
      ein problem habe ich noch. Die Schalter gehen plötzlich nicht mehr.
      Und bei node-redmusste ich nochmal neu deployen....das war aus.
        Jan1 @Marko1974 last edited by
        @marko1974
        Heißt das funktioniert mit den Nodes vom Bild oben?
        Wenn Du bei Node-Red was änderst, wird das immer erst aktiv, wenn Du auf "Übernahme" klickst, das macht ja auch Sinn und ist also normal.
        Was heißt die Schalter gehen plötzlich nicht mehr? Die aus dem Blockly? Das Blcokla schaltet ja e nur aus 😉
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @Jan1 last edited by Marko1974
          @jan1 ja es gibt dann nen weiteres das einschaltet....das hab ich nicht hinbekommen.
          Daran wirds wohl liegen.
          Und ja...mit den Nodes oben wird alles geschaltet.
          Ich hatte nichts geändert...nur neu gestartet. Und da musste ich neu deployen
            @marko1974
            Die Nodes hatten ne zeit lang nicht mehr funktioniert, weshalb ich dann die "alternativen" Nodes von dem Bild was ich oben gepostet habe verwende. Die sind aber zwar funktionsfähig, aber für das was ich sie nutze zu aufgeblasen und wollen auch noch zwingend Port 80. Also wenn das bei Dir so in Nor-Red läuft ist das sehr gut.
            Zwei Blocklys zum simplen ein und ausschalten???
            • Marko1974
              @jan1 said in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
              Ja leider....in openhab war ich fit. hier muss ich es noch werden.
              Tipp?
                @marko1974
                Der DP "double click", ist das der Schalter/Taster? Was ist das für ein Ding und was macht der DP wenn man da drauf drück? Bleibt der Zustand nach dem Loslassen oder geht der zurück (Taster)?
                • Marko1974
                  @jan1 das ist ein xiaomi schalter. simple klick macht an....wenn man losläßt passiert nichts....double klick macht aus
                    @marko1974
                    Dann müsstest ja zwei DPs für den Taster haben.
                    Mach doch mal ein Screenshot von den DPs des Taster, dass ich weiß was das Ding kann 😉
                    • Marko1974
                      @jan1 und schon wieder neues Problem. Der CUL schaltet nur sporadisch an und wieder aus.
                      Ab und an macht er ganz andere Geräte an. Sagt man z.b. Schrank Küche geht der Gläserschrank an.
                      Und bei manchen passiert nichts obwohl sich der DP aber ändert. Kann das mit dem Port 80 zu tun haben?
                      Anbei DP des Schalters
                        Jan1 @Marko1974 last edited by Jan1
                        @marko1974
                        Der Port 80 ist nur relevant bei den Amazon Nodes, ist der nicht frei geht garnix.
                        Wenn Dich Alex falsch versteht, kann auch im Alexa Adapter schauen was sie verstanden und getan hat. Ansonsten mal in der Alex APP die Geräte schalten, die mit dem Node-Red Adapter angelegt wurden. Wenn es da schon nicht richtig läuft, muss man erst mal raus finden was wo klemmt.
                        • Marko1974
                          @jan1 Da hakt es wohl....in der Alexa App steht schonmal Helligkeit...da ist bei nem Schalter an/aus wohl nicht so gut 🙂
                          Und sie macht halt teilweise andere Geräte an....oder gar nicht.
                          J Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @marko1974
                            Das macht nix mit der Helligkeit, da die Node wohl ein HUE Emulator ist und bei HUE hast eben Farbe und Helligkeit noch dabei. Da gabs mal ne Node, die hatte nen WEMO EMU drin und das war dann reines an/aus. Ich dachte das wäre die Node, die Du hast, falsch gelegen, aber wie geschrieben nicht so relevant.
                            • Marko1974
                              Marko1974 @Marko1974 last edited by
                              @Jan1 Also das mit den unterschiedlichen Geräten habe ich schonmal gefunden.
                              Da war im Node-red etwas falsch zugeordnet....jetzt funktionieren auch die Schalter mit meinem Script
                                @marko1974
                                So, dann gehts weiter mit dem Blockly 😉
                                Wie willst das denn schalten, nur mit einmal tippen oder einmal für an und zweimal für aus?
                                • Marko1974
                                  @jan1 Einmal an - zweimal aus
                                    @marko1974
                                    OK und wie verhalten sich die DP bei den Aktionen, wie bleiben die stehen, wenn man einmal klickt und wie bei zwei mal, setzten die sich automatisch wieder auf false zurück, oder was passiert da?
                                    • Marko1974
                                      @jan1 ja die setzen sich dann wieder auf false
                                        @marko1974
                                        im Trigger einmal die IP des DP von einmal klicken und einmal den doppel Klick, in der FALLS ebenfalls diese DPs und bei steure jeweils den DP der die Lampen schaltet.
                                        • Marko1974
                                          @jan1 Ja super, dankeschön....das funktioniert ....ich muss gleich nur einmal neustarten um zu sehen was das node-red dann macht. der fragt auch immer nach git userdaten. die habe ich zwar, aber die nimmt er nicht -.-
                                          würde sowas dann auch funktionieren?
                                          Ich kann dem Schalter doch quasi kurz nen wert senden.
                                            @marko1974
                                            Das funktiniert nicht weil da kein Trigger drum rum ist. Die Funktion wird immer in einen Trigger Block gepackt.
                                            git userdata???
                                            Dein Blockly macht lediglich 5 Minuten Pause wenn "abseneAll" wahr ist, der Rest wird einmal ausgeführt, wenn Du das Blockly aktivierst, dann nie wieder 😉
                                            2431
