    4. Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
    • Marko1974
      Marko1974 @Jan1 last edited by
      @jan1 Einmal an - zweimal aus
        Jan1 @Marko1974 last edited by
        @marko1974
        OK und wie verhalten sich die DP bei den Aktionen, wie bleiben die stehen, wenn man einmal klickt und wie bei zwei mal, setzten die sich automatisch wieder auf false zurück, oder was passiert da?
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @jan1 ja die setzen sich dann wieder auf false
            @marko1974
            im Trigger einmal die IP des DP von einmal klicken und einmal den doppel Klick, in der FALLS ebenfalls diese DPs und bei steure jeweils den DP der die Lampen schaltet.
            • Marko1974
              @jan1 Ja super, dankeschön....das funktioniert ....ich muss gleich nur einmal neustarten um zu sehen was das node-red dann macht. der fragt auch immer nach git userdaten. die habe ich zwar, aber die nimmt er nicht -.-
              würde sowas dann auch funktionieren?
              Ich kann dem Schalter doch quasi kurz nen wert senden.
                Jan1 @Marko1974 last edited by Jan1
                @marko1974
                Das funktiniert nicht weil da kein Trigger drum rum ist. Die Funktion wird immer in einen Trigger Block gepackt.
                git userdata???
                Dein Blockly macht lediglich 5 Minuten Pause wenn "abseneAll" wahr ist, der Rest wird einmal ausgeführt, wenn Du das Blockly aktivierst, dann nie wieder 😉
                • Marko1974
                  @jan1 starte gerade neu....und welchen trigger nehme ich da? ich dachte das wäre die abwesenheit.
                  J Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @marko1974
                    Der Trigger passt schon, nur die Zusammenstellung ist falsch. Das muss da hin wo bereits der Pause Block liegt, sonst wird das nie ausgeführt.
                    • Marko1974
                      Marko1974 @Marko1974 last edited by
                      @Jan1
                      So sieht es nach einem reboot aus
                        @marko1974
                        Das kenne ich nicht. Jetzt muss @mickym helfen, da er der Nod-Red Spezi ist und hier eventuell weiß was das für ne Meldung ist.
                        Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marko1974
                          @jan1 ah ich hab im adapter sicherheitmodus an. das mache ich mal eben aus
                          • Marko1974
                            Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                            @Jan1 funktioniert. jetzt sind die Geräte online....er faselt jetzt nur noch immer was am anfang von Wir haben Projektdateien eingeführt....und dann gehts zum git userdaten anlegen.
                            UPDATE: So ich hab es...im Adapter musste Projekt und Sicherer Modus ausgeschaltet sein.
                              @marko1974
                              Kein Plan was der bei Dir da labert, wenn es geht und keine ernste Fehler danach im Log stehen, sollte das mal zu vernachlässigen sein 😉
                              • Marko1974
                                @jan1 können wir uns denn nochmal das alarm script angucken liebguck
                                Marko1974 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marko1974
                                  hmmm?
                                    @marko1974
                                    Welche Alarm Script?
                                    Bei mir steht übrigens beim Node-Red Neustart so was im Log:
                                    node-red.0 2021-06-06 15:34:13.571	warn	6 Jun 15:34:13 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                    Könnte in die selbe Richtung wie Dein Meldung gehen und habe ich nie raus gefunden, was der von mir will 🙂
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Jan1 last edited by
                                      @jan1 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                                      @marko1974
                                      Sieht so aus, als ob in der Adapterkonfig plötzlich die Projektfunktion aktiviert wurde. Einfach den Haken wieder raus machen.
                                      • Marko1974
                                        Marko1974 @mickym last edited by
                                        @mickym ja genau das hab ich gemacht...da gigs dann direkt auf den flow. Alle an ist manchmal halt schlecht 🙂
                                        • mickym
                                          @jan1 Die Meldung kann man ignorieren, wenn man die Projektfunktion nicht nutzt-
                                            Jan1 @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            Danke fürs erleuchten 😉
                                            2430
