    4. Vorhandene Türklingel smart machen
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @bob der 1. last edited by Jey Cee
      @bob-der-1 sagte in Vorhandene Türklingel smart machen:
      Oder irre ich da?
      Ja.
      L = Außenleiter, auch bekannt als Phase
      N = Neutralleiter
      Das sind die Bezeichnungen für Wechselstrom. Da gibt es kein + und -
      Ich hab so meine zweifel ob das Schaubild richtig ist.
        bob der 1. @Jey Cee last edited by bob der 1.
        @jey-cee
        Also habe ich recht und irre nicht....das Schaubild passt nicht.
        Das DC +/- ist und AC L/N ist mir klar
        • da_Woody
          da_Woody @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1 maedels.gif der spule ist das bei gleichstrom furzegal, wo + reinkommt. im prinzip funktioniert das gezeichnete, ist allerdings unsauber. wenn schon, dann + auf L, weil der ja auch als SW verwendet wird. durch die galvanische trennung schnuppe.
          allerdings geb ich zu bedenken:
          Da der Shelly 1 ebenfalls mit 230V betrieben werden kann
          das kann dann ungesund werden, da sollte der taster rein zwischen I und O. der SW bleibt unbelegt, wie bei einer garagentor steuerung.
          xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            @xadox also die 12V als Betriebsspannung am Shelly gehen wirklich, hätte ich nicht gedacht. Die Frage ist aber welche Spannung sieht dein Klingeltaster, 230VAC oder die 8VAC vom Klingeltrafo?
            Wenn der Taster 230VAC sieht kannst du den Shelly an 230VAC anklemmen und den Taster an SW. Anleitung beachten.
            Falls er die 8VAC sieht, wovon ich ausgehe, wäre eine Möglichkeit ein Relais Parallel zur Glocke zu schalten und den Schaltkontakt als "Taster" zu benutzen der dann die 230VAC schaltet.
            @da_woody sagte in Vorhandene Türklingel smart machen:
            Nein, laut Anleitung von Shelly ist es Korrekt das N = - ist.
            Aber in meinen Augen ist das mit Blick auf die Sicherheit keine so tolle Lösung 230VAC und 12VDC über die selben Anschlussklemmen an zu bieten. Wenn der Jumper falsch gesetzt ist Knallt es vermutlich ordentlich.
            • da_Woody
              da_Woody @Jey Cee last edited by
              @jey-cee sagte in Vorhandene Türklingel smart machen:
              öhm, unterschied? ich sag + auf L, du sagst - auf N... aber wenn du magst, können wir auch tauschen! ich sag N auf -, und du sagst L auf +... 😄
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @da_Woody last edited by Jey Cee
                @da_woody ich meinte N = +
                • da_Woody
                  @jey-cee ah, das hast du aber nicht gesagt! 😉 wobei, wie gesagt, der spule ists total tögal aus welcher richtung das ampere schweinchen kommt. sofern da keine sperrdioden drinnen sind...
                  das tuts in jedem fall wenn der jumper auf 12V gesetzt ist, aber 230V reingejodelt werden. da brauch auf I und O gar nix angeschlossen sein. 😉
                    bob der 1. @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    Mir gings nur darum.....was ist richtiger bzw. das der TE nicht irgendwas falsch macht.
                    Naja....hatte ja bissi recht,wenigstens.
                    • da_Woody
                      @bob-der-1 jo, eh. 🙂 mir hats nur ein bißchen die nackenhaare aufgestellt, wie er von 230V schreibt, und drunter das 12V bild gepostet hat. dort hat der taster an L nichts zu suchen.
                      • xadox
                        xadox @da_Woody last edited by xadox
                        @da_woody said in Vorhandene Türklingel smart machen:
                        Stimmt das habe ich nun erst gesehen. Der Taster ist im Schaltplan ebenfalls am 12V angeschlossen.
                        Ich werde dann wohl noch ein 12V Netzteil im Schaltschrank verbauen lassen, damit dort nur maximal 12V anliegen.
                        Allerdings habe ich noch nicht verstanden welche Möglichkeiten es alle gibt beim Anschluss des Shelly 1 in Bezug auf mein Anliegen.
                        Viele der hier gemachten Posts waren eher Fachsimpelei und hatten weniger was mit meinem Anliegen zu tun.
                        • Zwischen I und O kommt das zu Schaltende Endgerät, sprich der Gong.
                        • Zwischen SW und L kommt der Schalter/Taster der den Gong auslösen soll.
                        • Zwischen L und N kommt die Spannungsversorgung für den Shelly selbst.
                        • xadox
                          xadox last edited by
                          Ich habe dies mittlerweile wie in der Zeichnung anschließen lassen.
                          Der Shelly und der Taster erhalten Strom über ein separates Meanwell 12V Netzteil.
                          Der Gong ist wiederum über das vorhandene 8V Netzteil zwischen I und O geschaltet.
                          Funktioniert wunderbar.
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            da_Woody @xadox last edited by
                            @xadox na super das es geklappt hat. tja, es gibt verschiedene möglichkeiten, aber so ists sicher am besten.
                            • xadox
                              Ist euch ggf. ein smarter Gong bekannt?
                              Der im Außenbereich genutzt werden kann.
                              Ich wollte das System nun durch einen zusätzlichen Gong in der Gartenlaube erweitern.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @xadox last edited by
                                @xadox
                                Mit dieser Frage wirst du zig Möglichkeiten aufgezeigt bekommen 🙂
                                Wenn du Homematic benutzt kann ich dir meine Klingel empfehlen.
                                Ist nen Taster, kann überall in der CCU nähe angebracht werden .
                                Ich lasse übern Google Home mini ne GONG mp3 abspielen.
                                • xadox
                                  Eigentlich benötige ich "nur" noch einen WLAN Smart Speaker der für den Außenbereich zugelassen ist.
                                  haselchen da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @xadox
                                    Dann kannste hier mal vorbauschauen
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42475/suche-lautsprecher?_=1623583982556
                                    • da_Woody
                                      @xadox wenn wer auf den shelly button drückt, labert alexa los...
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody
                                        Outdoor? 😬
                                        Ne Alexa in den Garten packen kann ich mir gerade so noch verkneifen 🙂
                                        • Jens 0
                                          Jens 0 @xadox last edited by
                                          @xadox Sehr cool! Klappt nach Deiner Anleitung auch bei mir wunderbar. Ein Frage hätte ich aber doch noch: Besteht die Möglichkeit die Klingel in dieser Schaltung softwareseitig zu deaktivieren (z.B. Nachtruhe)? Ich habe einen mit Tasmota 12.1.1-geflashten Shelly 1 v3 verbaut.
                                            bob der 1. @Jens 0 last edited by
                                            @jens-0
                                            Das kann man via skript lösen....
                                            Jens 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            16812
