    4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
      Thomas Braun Most Active @andiber last edited by
      @andiber
      Das weiß ich nicht. Aber es klemmt da irgendwo in der dpkg-Datenbank.
      Möglich das man das mit einem reconfigure in den Griff bekommt.
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        andiber @Thomas Braun last edited by
        Danke für die Info, ich werde es mal versuchen. Jetzt weiß ich wenigstens was dieser Befehl bewirken soll.
          @thomas-braun So ausprobiert, keine dieser Befehle bewirkte eine Änderung. Asterisk bleibt stumm.
          asterisk.0
          2021-06-06 12:28:30.471 error Error while dialing (2). Error: {}
          Aber trotzdem vielen Dank, hätte ja auch klappen können.
            @andiber
            Was stand jetzt als Rückmeldung im Terminal?
              @thomas-braun Gar nichts, beide Befehle sind ohne Fehlermeldung durchgelaufen, es endete jeweils mit der normalen Eigabeaufforderung.
                @andiber
                Dann mal ein
                sudo apt install --reinstall asterisk
                • V
                  varg @Thomas Braun last edited by varg
                  Installation anhand dieser Anleitung Git
                  Befehle ergeben:
                  pi@pio4gb:/ $ sudo dpkg-reconfigure --priority=low asterisk-voicemail
                  /usr/sbin/dpkg-reconfigure: asterisk-voicemail is broken or not fully installed
                  /usr/sbin/dpkg-reconfigure: asterisk is broken or not fully installed
                  pi@pio4gb:/ $ ^C
                  Installation sieht immer noch so aus:
                  i@pio4gb:/ $ sudo apt install asterisk
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  The following additional packages will be installed:
                    asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm
                    asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm asterisk-voicemail freetds-common
                    libgmime-3.0-0 libgpgme11 libical3 libiksemel3 libjansson4 liblua5.1-0
                    libmariadb3 libneon27-gnutls libodbc1 libpq5 libradcli4 libresample1
                    libsnmp-base libsnmp30 libspandsp2 libspeexdsp1 libsrtp2-1 libsybdb5
                    libunbound8 liburiparser1 libxslt1.1 mariadb-common mysql-common
                  Suggested packages:
                    asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus
                    asterisk-vpb libmyodbc odbc-postgresql tdsodbc unixodbc-bin
                    snmp-mibs-downloader
                  The following NEW packages will be installed:
                    asterisk asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm
                  0 upgraded, 31 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 0 B/18.6 MB of archives.
                  After this operation, 39.2 MB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] Y
                  Extracting templates from packages: 100%
                  Selecting previously unselected package asterisk-config.
                  (Reading database ... 50667 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../00-asterisk-config_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_all.deb ...
                  Unpacking asterisk-config (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package asterisk-core-sounds-en-gsm.
                  Preparing to unpack .../01-asterisk-core-sounds-en-gsm_1.6.1-1_all.deb ...
                  Unpacking asterisk-core-sounds-en-gsm (1.6.1-1) ...
                  Selecting previously unselected package asterisk-core-sounds-en.
                  Preparing to unpack .../02-asterisk-core-sounds-en_1.6.1-1_all.deb ...
                  Unpacking asterisk-core-sounds-en (1.6.1-1) ...
                  Selecting previously unselected package libgpgme11:armhf.
                  Preparing to unpack .../03-libgpgme11_1.12.0-6_armhf.deb ...
                  Unpacking libgpgme11:armhf (1.12.0-6) ...
                  Selecting previously unselected package libgmime-3.0-0:armhf.
                  Preparing to unpack .../04-libgmime-3.0-0_3.2.1-1_armhf.deb ...
                  Unpacking libgmime-3.0-0:armhf (3.2.1-1) ...
                  Selecting previously unselected package libical3:armhf.
                  Preparing to unpack .../05-libical3_3.0.4-3_armhf.deb ...
                  Unpacking libical3:armhf (3.0.4-3) ...
                  Selecting previously unselected package libiksemel3:armhf.
                  Preparing to unpack .../06-libiksemel3_1.4-3+b1_armhf.deb ...
                  Unpacking libiksemel3:armhf (1.4-3+b1) ...
                  Selecting previously unselected package liblua5.1-0:armhf.
                  Preparing to unpack .../07-liblua5.1-0_5.1.5-8.1+b1_armhf.deb ...
                  Unpacking liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
                  Selecting previously unselected package libneon27-gnutls:armhf.
                  Preparing to unpack .../08-libneon27-gnutls_0.30.2-3_armhf.deb ...
                  Unpacking libneon27-gnutls:armhf (0.30.2-3) ...
                  Selecting previously unselected package libodbc1:armhf.
                  Preparing to unpack .../09-libodbc1_2.3.6-0.1_armhf.deb ...
                  Unpacking libodbc1:armhf (2.3.6-0.1) ...
                  Selecting previously unselected package libpq5:armhf.
                  Preparing to unpack .../10-libpq5_11.12-0+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libpq5:armhf (11.12-0+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package libradcli4.
                  Preparing to unpack .../11-libradcli4_1.2.6-4_armhf.deb ...
                  Unpacking libradcli4 (1.2.6-4) ...
                  Selecting previously unselected package libresample1.
                  Preparing to unpack .../12-libresample1_0.1.3-4_armhf.deb ...
                  Unpacking libresample1 (0.1.3-4) ...
                  Selecting previously unselected package mysql-common.
                  Preparing to unpack .../13-mysql-common_5.8+1.0.5_all.deb ...
                  Unpacking mysql-common (5.8+1.0.5) ...
                  Selecting previously unselected package mariadb-common.
                  Preparing to unpack .../14-mariadb-common_1%3a10.3.27-0+deb10u1_all.deb ...
                  Unpacking mariadb-common (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package libmariadb3:armhf.
                  Preparing to unpack .../15-libmariadb3_1%3a10.3.27-0+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libmariadb3:armhf (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package libsnmp-base.
                  Preparing to unpack .../16-libsnmp-base_5.7.3+dfsg-5+deb10u2_all.deb ...
                  Unpacking libsnmp-base (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package libsnmp30:armhf.
                  Preparing to unpack .../17-libsnmp30_5.7.3+dfsg-5+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libsnmp30:armhf (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package libspandsp2:armhf.
                  Preparing to unpack .../18-libspandsp2_0.0.6+dfsg-2_armhf.deb ...
                  Unpacking libspandsp2:armhf (0.0.6+dfsg-2) ...
                  Selecting previously unselected package libspeexdsp1:armhf.
                  Preparing to unpack .../19-libspeexdsp1_1.2~rc1.2-1+b2_armhf.deb ...
                  Unpacking libspeexdsp1:armhf (1.2~rc1.2-1+b2) ...
                  Selecting previously unselected package libsrtp2-1:armhf.
                  Preparing to unpack .../20-libsrtp2-1_2.2.0-1_armhf.deb ...
                  Unpacking libsrtp2-1:armhf (2.2.0-1) ...
                  Selecting previously unselected package freetds-common.
                  Preparing to unpack .../21-freetds-common_1.00.104-1+deb10u1_all.deb ...
                  Unpacking freetds-common (1.00.104-1+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package libsybdb5:armhf.
                  Preparing to unpack .../22-libsybdb5_1.00.104-1+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libsybdb5:armhf (1.00.104-1+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package libunbound8:armhf.
                  Preparing to unpack .../23-libunbound8_1.9.0-2+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libunbound8:armhf (1.9.0-2+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package asterisk-modules.
                  Preparing to unpack .../24-asterisk-modules_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking asterisk-modules (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package libjansson4:armhf.
                  Preparing to unpack .../25-libjansson4_2.12-1_armhf.deb ...
                  Unpacking libjansson4:armhf (2.12-1) ...
                  Selecting previously unselected package liburiparser1:armhf.
                  Preparing to unpack .../26-liburiparser1_0.9.1-1_armhf.deb ...
                  Unpacking liburiparser1:armhf (0.9.1-1) ...
                  Selecting previously unselected package libxslt1.1:armhf.
                  Preparing to unpack .../27-libxslt1.1_1.1.32-2.2~deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package asterisk.
                  Preparing to unpack .../28-asterisk_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package asterisk-voicemail.
                  Preparing to unpack .../29-asterisk-voicemail_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking asterisk-voicemail (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package asterisk-moh-opsound-gsm.
                  Preparing to unpack .../30-asterisk-moh-opsound-gsm_2.03-1_all.deb ...
                  Unpacking asterisk-moh-opsound-gsm (2.03-1) ...
                  Setting up mysql-common (5.8+1.0.5) ...
                  update-alternatives: using /etc/mysql/my.cnf.fallback to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
                  Setting up asterisk-core-sounds-en-gsm (1.6.1-1) ...
                  Setting up libsnmp-base (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                  Setting up libsrtp2-1:armhf (2.2.0-1) ...
                  Setting up libpq5:armhf (11.12-0+deb10u1) ...
                  Setting up libgpgme11:armhf (1.12.0-6) ...
                  Setting up libspandsp2:armhf (0.0.6+dfsg-2) ...
                  Setting up libjansson4:armhf (2.12-1) ...
                  Setting up mariadb-common (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                  update-alternatives: using /etc/mysql/mariadb.cnf to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
                  Setting up libunbound8:armhf (1.9.0-2+deb10u2) ...
                  Setting up libradcli4 (1.2.6-4) ...
                  Setting up asterisk-config (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Setting up libneon27-gnutls:armhf (0.30.2-3) ...
                  Setting up libmariadb3:armhf (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                  Setting up libodbc1:armhf (2.3.6-0.1) ...
                  Setting up asterisk-core-sounds-en (1.6.1-1) ...
                  update-alternatives: using /usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison to provide /usr/share/asterisk/sounds/en (asterisk-prompt-en) in auto mode
                  update-alternatives: using /usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison to provide /usr/share/asterisk/sounds/en_US (asterisk-prompt-en-us) in auto mode
                  Setting up libiksemel3:armhf (1.4-3+b1) ...
                  Setting up liburiparser1:armhf (0.9.1-1) ...
                  Setting up asterisk-moh-opsound-gsm (2.03-1) ...
                  Setting up libspeexdsp1:armhf (1.2~rc1.2-1+b2) ...
                  Setting up liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
                  Setting up libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
                  Setting up libical3:armhf (3.0.4-3) ...
                  Setting up libresample1 (0.1.3-4) ...
                  Setting up freetds-common (1.00.104-1+deb10u1) ...
                  Setting up libgmime-3.0-0:armhf (3.2.1-1) ...
                  Setting up libsybdb5:armhf (1.00.104-1+deb10u1) ...
                  Setting up libsnmp30:armhf (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                  Setting up asterisk-modules (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Setting up asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Adding system user for Asterisk
                  Adding user `asterisk' to group `dialout' ...
                  Adding user asterisk to group dialout
                  Done.
                  Adding user `asterisk' to group `audio' ...
                  Adding user asterisk to group audio
                  Done.
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/asterisk.service → /lib/systemd/system/asterisk.service.
                  Job for asterisk.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status asterisk.service" and "journalctl -xe" for details.
                  invoke-rc.d: initscript asterisk, action "start" failed.
                  ● asterisk.service - Asterisk PBX
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/asterisk.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:22:33 CEST; 40ms ago
                       Docs: man:asterisk(8)
                    Process: 31195 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Main PID: 31195 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  dpkg: error processing package asterisk (--configure):
                   installed asterisk package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                  dpkg: dependency problems prevent configuration of asterisk-voicemail:
                   asterisk-voicemail depends on asterisk (= 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2); however:
                    Package asterisk is not configured yet.
                  dpkg: error processing package asterisk-voicemail (--configure):
                   dependency problems - leaving unconfigured
                  Processing triggers for systemd (241-7~deb10u7+rpi1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
                  Errors were encountered while processing:
                   asterisk
                   asterisk-voicemail
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  Reinstall gibt dies aus:
                  pi@pio4gb:/ $ sudo apt install --reinstall asterisk
                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  2 not fully installed or removed.
                  After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                  E: Internal Error, No file name for asterisk:armhf
                  pi@pio4gb:/ $
                  im installationsordner unter /etc/asterisk waren früher immer zahlreich dateien vorhanden. Nach den letzten Versuchen tut sich da aber nichts mehr
                    Thomas Braun Most Active @varg last edited by
                    @varg sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                    Irgendwie ist dein System krumm.
                    cd ~
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    • V
                      @thomas-braun said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                      pi@pio4gb:~ $ sudo apt update
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Fetched 15.0 kB in 1s (13.9 kB/s)
                      All packages are up to date.
                      pi@pio4gb:~ $ sudo apt dist-upgrade
                      Calculating upgrade... Done
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      See "systemctl status asterisk.service" and "journalctl -xe" for details....]
                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:31:53 CEST; 46ms ago
                        Process: 3229 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 3229 (code=exited, status=1/FAILURE)
                       asterisk
                       asterisk-voicemail
                      pi@pio4gb:~ $
                        @varg
                        sudo apt remove asterisk asterisk-voicemail --purge
                        • V
                          pi@pio4gb:~ $ sudo apt remove asterisk asterisk-voicemail --purge
                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                            asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm freetds-common libgmime-3.0-0 libgpgme11 libical3 libiksemel3 libjansson4 liblua5.1-0 libmariadb3 libneon27-gnutls libodbc1
                            libpq5 libradcli4 libresample1 libsnmp-base libsnmp30 libspandsp2 libspeexdsp1 libsrtp2-1 libsybdb5 libunbound8 liburiparser1 libxslt1.1 mariadb-common mysql-common
                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                          The following packages will be REMOVED:
                            asterisk* asterisk-voicemail*
                          0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
                          After this operation, 7,841 kB disk space will be freed.
                          (Reading database ... 52306 files and directories currently installed.)
                          Removing asterisk-voicemail (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                          Removing asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                          (Reading database ... 52072 files and directories currently installed.)
                          Purging configuration files for asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                          pi@pio4gb:~ $
                            @varg
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            Wenn sauber dann
                            • V
                              sudo apt upgrade
                              pi@pio4gb:~ $ sudo apt upgrade
                              pi@pio4gb:~ $
                              trotzdem "sudo apt install asterisk" ?
                                @varg
                                Ja, das ist sauber. Versuch jetzt mal
                                • V
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@pio4gb:~ $ sudo apt install asterisk
                                    asterisk-voicemail
                                  Suggested packages:
                                    asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus asterisk-vpb
                                  0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 0 B/3,127 kB of archives.
                                  After this operation, 7,841 kB of additional disk space will be used.
                                  (Reading database ... 52068 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../asterisk_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                                  Preparing to unpack .../asterisk-voicemail_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                                  Done.
                                  Done.
                                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:40:40 CEST; 44ms ago
                                    Process: 5501 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   Main PID: 5501 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   asterisk
                                   asterisk-voicemail
                                  pi@pio4gb:~ $
                                    Thomas Braun Most Active @varg last edited by Thomas Braun
                                    Komisch.
                                    sudo apt install -f
                                    sudo dpkg --configure -a
                                    • V
                                      pi@pio4gb:~ $ sudo dpkg --configure -a
                                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:44:04 CEST; 49ms ago
                                        Process: 7376 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       Main PID: 7376 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      Jun 06 15:44:04 pio4gb systemd[1]: Failed to start Asterisk PBX.
                                       asterisk
                                       asterisk-voicemail
                                      pi@pio4gb:~ $
                                        @varg
                                        sudo apt install -f
                                        V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          pi@pio4gb:~ $ sudo apt install -f
                                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:45:02 CEST; 21ms ago
                                            Process: 8065 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           Main PID: 8065 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           asterisk
                                           asterisk-voicemail
                                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:45:16 CEST; 49ms ago
                                            Process: 8398 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           Main PID: 8398 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           asterisk
                                           asterisk-voicemail
                                          pi@pio4gb:~ $
                                          • V
                                            hatte ganz zuvor mit folgenden Befehlen versucht asterisk komplett zu löschen, vielleicht hats ja auch damit zu tun
                                            sudo apt-get remove  asterisk
                                            Following command is used to remove the asterisk package along with its dependencies:
                                            sudo apt-get remove --auto-remove asterisk
                                            This will remove asterisk and all its dependent packages which is no longer needed in the system.
                                            Completely removing asterisk with all configuration files:
                                            Following command should be used with care as it deletes all the configuration files and data:
                                            sudo apt-get purge asterisk
                                            or you can use following command also:
                                            sudo apt-get purge --auto-remove asterisk
                                            habe noch nen pi4 hier rumliegen, werde mal bei gelegenheit versuchen es da zu installieren
                                            116
                                            11033
