Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
@Jan1 funktioniert. jetzt sind die Geräte online....er faselt jetzt nur noch immer was am anfang von Wir haben Projektdateien eingeführt....und dann gehts zum git userdaten anlegen.
UPDATE: So ich hab es...im Adapter musste Projekt und Sicherer Modus ausgeschaltet sein.
@marko1974
Kein Plan was der bei Dir da labert, wenn es geht und keine ernste Fehler danach im Log stehen, sollte das mal zu vernachlässigen sein -
@jan1 können wir uns denn nochmal das alarm script angucken liebguck
hmmm?
@marko1974
Welche Alarm Script?Bei mir steht übrigens beim Node-Red Neustart so was im Log:
node-red.0 2021-06-06 15:34:13.571 warn 6 Jun 15:34:13 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
Könnte in die selbe Richtung wie Dein Meldung gehen und habe ich nie raus gefunden, was der von mir will
@jan1 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
@marko1974
Das kenne ich nicht. Jetzt muss @mickym helfen, da er der Nod-Red Spezi ist und hier eventuell weiß was das für ne Meldung ist.Sieht so aus, als ob in der Adapterkonfig plötzlich die Projektfunktion aktiviert wurde. Einfach den Haken wieder raus machen.
@mickym ja genau das hab ich gemacht...da gigs dann direkt auf den flow. Alle an ist manchmal halt schlecht
@jan1 Die Meldung kann man ignorieren, wenn man die Projektfunktion nicht nutzt-
@mickym
Danke fürs erleuchten -
@jan1 meine Projekte will eh keiner sehen
@marko1974 Für Euch Gelegenheitsnutzer macht das auch keinen Sinn - es gibt in dem Adapter diesbezgl. auch einen kleinen Bug. Allerdings auch einen Workaround.
Ich nutz das, wenn ich zum Beispiel mal Flows machen will und sicher gehen will, dass meine produktive Umgebung nicht angerührt wird, dann kann ich zwischen einer Test- und Produktivumgebung wechseln:
Ausserdem kann man dann bestimmten Zwischenstände festhalten - aber das habe ich noch nie wirklich mit dem Zurückladen ausprobiert:
Und alles an - ist bei NodeRed auch nicht empfehlenswert.
Dieses Teil würde ich ausschalten:
Aber nachdem ihr eh nur die Alexa Nodes nutzt und als Logikmaschine weiter die Blocklies - ist das alles nicht so wichtig.
@Jan1 Erstmal herzlichen Dank für deine hilfe....Mutti ist happy.
Klappt das denn nun so mit dem Alarmschalter?
Den kann ich nur probieren wenn alle weg sind. -
@marko1974 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
@jan1 ah ich hab im adapter sicherheitmodus an. das mache ich mal eben aus
Der Sicherheitsmodus ist dafür da, um die Flows bearbeiten zu können, ohne das diese Flows aber ausgeführt werden.
Wenn also ein Flow den ganzen Adapter zum Absturz bringt oder Du Endlosschleifen produziert hast, dann kann man damit wenigstens den Editor zum Bearbeiten der Flows starten - ohne dass diese ausgeführt werden.
@mickym Ahso....nunja...und ich wollte dass er normal bei nem Neustart startet....das geht dann ja nicht. Hab ich abgestellt. Läuft nun!
@marko1974
kommt drauf an was das Ding machen soll -
Der Adapter startet doch normal, wenn man den Haken nicht gesetzt hat!
@jan1 um keinen umständlichen Alarm zu bauen, nutze ich den vom Xiaomi Mi Hub.
Den kann man mit so einem Schalter, wie wir gerade auch Licht an/aus gemacht haben ein und ausschalten.Ich hätte gern, dass wenn jemand geht und ioBroker das erkennt, 5 Min gewartet wird....dann wird nochmal überprüft und wenn es dann immer noch so ist, dass niemand da ist, drückt ein virtueller Finger den Knopf einmal zum einschalten und wenn man wiederkommt zweimal zum ausschalten
@mickym said in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
Ja das macht er...aber darauf musste ich erstmal kommen
Ich mache immer erst alle an, was geht, wenn ich was installiere.
Hätte es einfach so lassen sollen.
@marko1974
Mit Pause habe ich das noch nicht gemacht, sollte aber wie gewünscht funktionieren.
Alternativ geht auf alle Fälle das. Ersetze das Pause durch ein Timeout um die Falls Bedingung und vor den Timeout ein "stop timeout".Der "stop timeout" verhindert mehrere parallel laufende Timouts, wenn sich die DP noch mal ändern sollten.
So wie Du das hast, könnte sein, dass die Pause einfach nix macht, weil der die FALLS dahinter nicht davon beeinflusst wird.
@jan1 er kann den Schalter wohl nicht drücken
