    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • haselchen
      haselchen Most Active @Meistertr last edited by
      @Meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
      @haselchen der Roboter sendet stamdertmaßig alle 10 Minuten die "unwichtigen" Werte. Mehr ist von worx nicht freigegeben sonst wird der Account für 24 Stunden gesperrt. Bei den Staus und error code (wichtige Werte) sieht es anders aus. Diese werde zeitgleich aktualisiert. Darf ich fragen warum du nicht den Status state nimmst? Es gibt die Möglichkeit die Werte manuell über einen Button zu holen, dies werde ich aber nicht einbauen, da ich dann alle paar Tage wieder erklären darf wieso der Adapter keine Verbindung mehr hat.
      Hat sich irgendwas geändert? Status und Error werden nicht mehr zeitnah aktualisiert. Das ist der Horror für meine Blocklys und Timer.
        algermi last edited by
        Servus zusammen,
        Und sorry falls die Antwort auf meine Frage bereits Schon irgendwo behandelt wurde. Gibt es die Möglichkeit nur die Mähwerk zu stoppen. Der Landroid soll aber erstmal weiter fahren.
        In Abhängigkeiten eines scripts soll das Mähwerk dann wieder aktiviert werden.
        Danke euch
        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hsteinme
          hsteinme @algermi last edited by
          @algermi sagte in Adapter: Worx Landroid:
          Nein, gibt es nicht.
          Wenn es das gäbe, was wäre dann Dein Anwendungsszenario?
            Semmy @olixAtiobroker last edited by
            @olixAtiobroker sagte in Adapter: Worx Landroid:
            erstmal vielen Dank für den Adapter - auch wenn ich noch auf dem Landroid S Adapter bin. Ich habe folgende Frage zu den Zustandsübergängen:
            Sehr häufig geht mein Mäher von "7-Mowing" direkt zu "1-Home" über, er überspringt dabei häufig den Status "30 - Going home" (der allerdings in 50% der Fälle kommt). Ist das bei Euch auch so?
            Warum ist das wichtig für mich: ich habe zwei getrennte Rasenflächen und dazwischen einen schmalen Übergang. Im "33 - Searching Zone" Modus, wenn er also dem Draht folgt, kann der Mäher die Engstelle problemlos passieren. Wenn er sich allerdings im Modus "7 - Mowing" dahin verirrt, fährt er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit fest (1-2 mal pro Woche). Ich wollte daher die Schleife für die Überfahrt "abschalten" wenn er im Status "7 - Mowing" ist und wieder anschalten, sobald der Mäher "heim" möchte - das klappt natürlich nur, wenn der entsprechende Zustandsübergang kommt, sonst kriege ich ja gar nicht mit, dass der Mäher heim möchte.
            Gibt es dazu Ideen?
            Danke,
            Oliver
            Hallo
            Ist das immer noch, dass der Status direkt von Modus 7 auf 1 geht? Oder hast du dafür eine Lösung gefunden. Ich habe auch das Problem.
            Viele Grüße
            Semmy
            • SMS
              SMS last edited by
              Hi!
              Mal ne Frage: Welchen Wert bekommt ihr als Laufzeit für die Klingen? Bei mir sollen das 11263 Minuten sein. In der App stehen 2 Stunden, was auch stimmt.
              Hatte das Problem auch schonmal jemand und konnte es beheben?
              Danke und Grüße!
              • hsteinme
                hsteinme @SMS last edited by
                @sms Hast Du in der App schon mal anlässlich eines Klingentauschs die Laufzeit zurück gesetzt? Falls ja:
                • Die App zeigt die Klingenlauffzeit seit dem Zurücksetzen an.
                • Der Adapter zeigt die Klingenlaufzeit seit der "Geburt" des Mähers an.
                Falls Du dies anders möchtest brauchst Du eine neuere Adapterversion und ein Skript mit Rechenfertigkeit. Details kanst Du hier nachlesen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/257
                Cosmicbase created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                closed Klingen und Batteriewechsel #257
                  Cosmicbase @hsteinme last edited by
                  @hsteinme
                  Dann machen wir hier mal weiter.
                  Über deinen Tip zu einem Javascript freue ich mich natürlich.
                  Hast du das über Node-Red umgesetzt?
                  • hsteinme
                    hsteinme @Cosmicbase last edited by
                    @cosmicbase Ich arbeite nicht mit Node-Red.
                    In der worx Adapter Version 1.3.7 benötigst Du folgende Datenpunkte
                    • worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time: Gesamtklingenlaufzeit
                    • worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset: Klingenlaufzeit beim letzten Reset
                    Jetzt benötigst Du noch einen eigenen privaten Datenpunkt, den Du unter javascript.0 oder unter 0_userdata.0 selbst manuell im Objektbaum anlegen musst, z.B.
                    0_userdata.0.MyWorx.99999999999999999999.blade_work_time_current
                    Für diesen Datenpunkt vergibst Du den Typ Zahl, keinen Maximalwert, keine Maßeinheit sowie Lese- und Schreibberechtigungen.
                    'use strict';
                    const idBladeWorkTime = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time';
                    const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
                    const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.MyWorx.99999999999999999999.blade_work_time_current';
                    on ({id: [idBladeWorkTime, idBladeWorkTimeReset], change: 'ne'}, function() {
                        setState(idBladeWorkTimeCurrent, getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val);
                    Dieses Skript muss immer laufen. Immer dann, wenn sich der Wert von idBladeWorkTime oder der Wert von idBladeWorkTimeReset ändert, berechnet das Skript die Differenz dieser beiden Werte neu und stellt diese im Datenpunkt idBladeWorkTimeCurrent ab.
                    Mit Deinem privaten Datenpunkt kannst Du nun arbeiten wie mit anderen Datenpunkten. Insbesondere kannst Du diesen Datenpunkt in der Vis darstellen.
                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Cosmicbase @hsteinme last edited by Cosmicbase
                      @hsteinme vielen Dank für deine Hilfe. Werde es ausprobieren und berichten.
                      Machst du den Klingenreset ausschließlich über die App und in der Vis nur zur Kontrolle?
                      Was machst du unter Javascript.0 genau?
                      Hast du nen Screenshot?
                      • hsteinme
                        hsteinme @Cosmicbase last edited by hsteinme
                        @cosmicbase Ich mache überhaupt keinen Klingenreset. Einen Klingenwechsel führe ich dann aus, wenn meine Augen mir sagen, dass die Schnittflächen des Rasens zerfetzt aussehen, oder wenn ich beim gelegentlichen Umdrehen des Mähers feststelle, dass die Klingen stumpf sind.
                        Private Datenpunkte konnte man früher nur unter javascript.0 anlegen. Mittlerweile wird empfohen, diese unter 0_userdata.0 anzulegen.
                          @hsteinme
                          Wie ich einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 anlege weiß ich. Aber wie bringe ich die folgende Datenpunkte
                          mit ein.
                          • hsteinme
                            @cosmicbase Diese beiden Datenpunkte legt doch der Adapter selbst an, sobald Du auf die Version 1.3.7 wechselst:
                              @hsteinme Die v. 1.3.7 habe ich ja und die Datenpunkte sehe ich ja. Hast du gemeint ich muss das Script getreu deinem manuell schreiben?
                              Ich hätte gemeint das Skript wird automatisch generiert.
                              • hsteinme
                                @cosmicbase Handarbeit ist angesagt - wobei Du gern meine Vorlage über die Zwischenablage kopieren kannst und dabei nicht vergessen darfst, die Seriennummer Deines Mähers dort statt der vielen Neunen einzusetzen.
                                  @hsteinme Also habe ich die dich richtig verstanden das dein privater Datenpunkt in 0_userdata.0 liegt und das unter Javascript.0 ein Skript läuft mit deinem entsprechenden Inhalt.
                                  • hsteinme
                                    @cosmicbase Skripte liegen nicht unter javascript.0 (Namen sind Schall und Rauch). Skripte liegen im Reiter Skripte. Ehe Du hier weiter machst, empfehle ich Dir, irgendwas Einleitendes über die Anlage von Javaskripten nachzulesen.
                                      @hsteinme sorry klar ich meine nicht den Adapter. Habe mich geirrt. Ich habe ja schon Skripte laufen. Natürlich unter dem Reiter Skripte. Meine sind halt Blockly.
                                        Cosmicbase @Cosmicbase last edited by Cosmicbase
                                        @hsteinme
                                        Das skript von dir schaut bei mir jetzt so aus.
                                        'use strict';
                                         const idBladeWorkTime = 'worx.0.20193xxxxxx32683E.rawMqtt.raw.blade_work_time';
                                         const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.20193xxxxxx32683E.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
                                         const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.worx.blade_work_time_current';
                                        Der Wert wo ausgegeben wird ist dann sicherlich Minuten oder?
                                        Wenn ich den Wert in h/min haben will brauche ich dann parallel ein zusätzliches Javascript?
                                        Oder kann ich die Zeitumrechnung einfach mit einbauen?
                                        So nach dem Beispiel.
                                        'use strict';
                                        on({id: [idBladeWorkTimeCurrent], change: "ne"}, function (dp) {
                                        	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+'h'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 )+'min';
                                            	setState(idBladeWorkTimeCurrent,timenew);
                                        Kann ich das umrechnen von Minuten in h/min auch in das Skript von dir so miteinbauen?
                                        Und wie könnte es in deinem o.g. Skript als komplettes aussehen?
                                        Den privaten DP '0_userdata.0.worx.blade_work_time_current' habe ich in der VIS zur Anzeige hinterlegt.
                                        Einzig das er glaube ich in Minuten angezeigt wird. Ich will ihn gerne in Sunden/Minuten angezeigt haben.
                                        Kannst du das skript auf Fehler überprüfen und ggf. ändern?
                                        Wäre toll wenn du ne Lösung hättest.
                                        • hsteinme
                                          @cosmicbase Der Ansatz, die Zeitumrechnung gleich im ersten on-Statement durchzuführen, ist ein guter Ansatz. Mit Deinem zweiten on-Statement läufst Du nämlich in eine Endlosschleife hinein: Wenn sich idBladeWorkTimeCurrent ändert, berechnest Du den Wert neu und änderst ihn damit erneut. Also schlägt wieder die zweite on-Angabe zu usw. usf.
                                          'use strict';
                                          function zweiStellig(zahl) {
                                              return zahl < 10 ? '0' + zahl : zahl
                                          function stundenMinuten(minuten) {
                                              return parseInt(minuten / 60) + ':' + zweiStellig(minuten % 60);
                                              setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val));
                                          Wegen einer besseren Übersichtlichkeit ist es sinnvoll, die Zeitumrechnung in eine eigene Funktion auszulagern.
                                          Wichtig: blade_work_time_current enthält jetzt keine Zahl mehr, sondern einen String. Also diesen bestehenden Datenpunkt zunächst löschen und als Typ String neu anlegen.
                                            Die Idee die Zeit in h/min umzurechnen war nur so ein Gedanke der sicherlich Sinn macht.
                                            Den DP zu löschen und Zahl in String anzulegen habe ich verstanden.
                                            Leider kenn ich mich mit JS so gut wie gar nicht aus, deswegen meine Fragen.
                                            Kann ich dein Skript jetzt so anlegen oder sollten meine Funktionen aus 2 JS bestehen?
                                            Eins für Bladetime und 1 für Zeitumwandlung.
                                            1194
                                            452727
