      Einstein2002 last edited by
      Alle noch da? Schon was passiert?
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002 Hallo, habe jetzt noch mal beides überarbeitet (autocreate und die Kachel). Bitte noch einmal testen. Wenn das nicht geht, können wir es ja tatsächlich mal über Teamviewer versuchen.
        E 5 Replies Last reply Reply Quote 0
          Einstein2002 @s.bormann last edited by
          @s-bormann Mach ich
            Einstein2002 @s.bormann last edited by Einstein2002
            @s-bormann Sorry hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. In den Optionen ändert es sich kurzzeitig aber springt dann wieder zurück.
            Bleibt dann immer auf Automatik, egal ob Manu oder Boost gedrückt wurde.
              @s-bormann Moment....
              wenn ich Automatic drücke dann springt er auf Manuell, wenn ich Manuell drücke auf Automatic
                @s-bormann Boost Mode geht auf True, Time kurz auf 300 dann wieder auf 0
                  @s-bormann Im Thermostat steht OFF Manu im Display
                  • s.bormann
                    @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    Ich schreib Dich mal per Chat an, dann können wir uns per TeamViewer verabreden. Ich muss das mal sehen, vielleicht erkenne ich dann meine Fehler.
                      @s-bormann Perfekt
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                        @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        @dslraser
                        "Dann vielleicht erstmal einen alias machen bis EQ3 das gefixt hat."
                        Auf den Vorschlag des Experten habe ich gewartet 😀 😀 .
                        Wenn Du das gemacht hast wäre es super, wenn Du das erklären würdest.
                        Ich habe zum testen nur kurz Boost eingeschaltet.
                        EDIT: die Boost Restlaufzeit könnte man ja auch per Blockly/Script in einem eigenen Datenpunkt runter laufen lassen, da der original Datenpunkt ja nicht ständig aktualisiert wird (wegen dem polling)
                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • dirk1962
                          dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                          @dslraser
                          Funktioniert perfekt, vielen Dank.
                          Ich habe im Schlafzimmer zwei Heizkörper, deshalb auch zwei Ventilöffnungen.
                          Die beiden Heizkörper sind zur Gruppe zusammengefasst.
                          Was ich noch nicht hinbekomme ist, dass ich die Boost-Funktion wie Du an/aus schalten kann.
                          Habe es unter Additional Controls, weiß aber nicht, was ich noch einstellen muss.
                          Edit: alle Heizkörperventile stehen auf ON, deshalb 100% geöffnet.
                          • dslraser
                            @dirk1962
                            • dslraser
                              @dirk1962
                              Boost Restlaufzeit---eigener Datenpunkt. Kannst ja mal probieren. iQontrol Boost Restlaufzeit auf den eigenen Datenpunkt verlinken. Die Restlaufzeit zählt im Sekundentakt runter.
                               <variables>
                                 <variable id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</variable>
                                 <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                               </variables>
                               <block type="create" id="HHlmtV`-A_7.m9zR85D$" x="-263" y="13">
                                 <field name="NAME">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
                                   <block type="math_number" id="}#?sOH5I|R{/z+j~@guP">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                 <value name="COMMON">
                                   <block type="text" id="s,QEs/JoRn:|wD~*,1/-">
                                     <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min": 0 , "max": 300 , "name" : "Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit" }</field>
                                   <block type="variables_set" id="`j.%R9KyW}54;1d3AST9">
                                     <field name="VAR" id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</field>
                                       <block type="math_number" id="H[XRzP+,jlePabqg,^.2">
                                         <field name="NUM">300</field>
                                       <block type="on_ext" id="t+ye_(`.~#-QgBEBQy:)">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="Ls;!NT[E]n%1.S?d()el">
                                             <field name="oid">hm-rpc.2.INT0000008.1.BOOST_MODE</field>
                                           <block type="controls_if" id="/jnA1P-V^!NGNw9wT!W6">
                                               <block type="on_source" id="uYkiY6~nOZaR!N6#kr/4">
                                               <block type="timeouts_setinterval" id=";g-vwXu*fxnIQDP,?Fxo">
                                                 <field name="NAME">Intervall</field>
                                                 <field name="INTERVAL">1000</field>
                                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                                   <block type="math_change" id="_jvI1n#z(%|+xb#0@~|#">
                                                     <value name="DELTA">
                                                       <shadow type="math_number" id="#Z/o*-RGnE^a*8nt.^c6">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       <block type="math_number" id="~:$7cg{rAHv)4.)r690.">
                                                         <field name="NUM">-1</field>
                                                       <block type="control_ex" id="=rMO5FVMV?b/_XS5kFg6">
                                                         <field name="TYPE">true</field>
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id="SKL}a1FVhzk@,oP}(6!-">
                                                             <field name="oid">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
                                                           <shadow type="logic_boolean" id="@|F?+NhxL$V*]ca-9E*P">
                                                           <block type="variables_get" id="H6M#DI4DV!qp#15zW`a8">
                                                         <value name="DELAY_MS">
                                                           <shadow type="math_number" id="@{RP7TE^(gh?baCSZXnw">
                                             <statement name="ELSE">
                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="D,*Qa(,Ii/sUC:X@64au">
                                                   <block type="variables_set" id="8yv})T/z2vwHVz[ZX{+Q">
                                                       <block type="math_number" id="6IuBKArg@oQ:ItlHYu3o">
                                                       <block type="control_ex" id="(jJX`QK=vd%1#AWC5D$f">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id=":Pqf]rOtun/K3t^!YRSD">
                                                           <shadow type="logic_boolean" id="3QcamcLkHl-|Nb4~s7S0">
                                                           <block type="math_number" id="%w-|9rM}a/IF$eSdDfNs">
                                                           <shadow type="math_number" id="J*r/h74]MyX#W:;b)]65">
                              EDIT: Blockly geändert....
                              s.bormann dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • s.bormann
                                @dslraser zusammen mit @Einstein2002 haben wir die Github-Version für HmIP aktualisiert. Ich muss jetzt weg, deswegen haben wir die Autocreate-Funktion noch nicht testen können, aber für manuell angelegte Thermostate geht jetzt alles, bis auf den PARTY-Mode - ohne, dass man noch irgendwas ändern müsste an den Datenpunkten.
                                Zum Party-Mode: Das scheint irgendwie - laut Forum - auch nicht zu gehen, dass man das von ioBroker aus einstellt. Die HmIP-Implementation scheint mir irgendwie ziemlich buggy zu sein (fehlende Einheiten, fehlende Value-Lists, ...) - ein ziemlicher Rückschritt verglichen mit dem alten Homematic... Falls aber jemand hier mehr weiß, gerne her mit den Infos!
                                dslraser E 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann
                                  Ich probiere es dann mal aus.
                                  • dslraser
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    Zum Party-Mode
                                    noch nie gebraucht...😀
                                    Ich weiß nicht mal wofür der gut ist.
                                      Einstein2002 @dslraser last edited by
                                      @dslraser mein Rede, hab Ihn noch nicht vermisst.
                                        @s-bormann Ich möchte mich hier auch noch einmal für die Zusammenarbeit mit s.bormann bedanken. Ich finde das herausragend diese Hilfsbereitschaft.
                                        Dankeschön
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                          es wird ein Thermostat erkannt. Nach umstellen auf HMIP und ergänzen vom Fensterstatus und anderen Kleinigkeiten (individuell) funktioniert alles. 👍
                                          Das war da (ohne Fensterstatus)
                                          Das war ursprünglich dann da
                                          Ich habe es jetzt für mich so...
                                          EDIT: @s-bormann
                                          Bei mir lässt sich die Zieltemperatur nicht schalten, die springt immer zurück.
                                          E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dslraser noch ist ein kleiner fehler drinne, evtl. wird sich s.bormann nachher nochmal einwählen.
                                            Versuch mal von Boost auf Manuell oder Automatic zu gehen, klappt das bei Dir?
                                            Schaltet er um?
                                            295
                                            7634
                                            6720995
