    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • hsteinme
      hsteinme @SMS last edited by
      @sms Hast Du in der App schon mal anlässlich eines Klingentauschs die Laufzeit zurück gesetzt? Falls ja:
      • Die App zeigt die Klingenlauffzeit seit dem Zurücksetzen an.
      • Der Adapter zeigt die Klingenlaufzeit seit der "Geburt" des Mähers an.
      Falls Du dies anders möchtest brauchst Du eine neuere Adapterversion und ein Skript mit Rechenfertigkeit. Details kanst Du hier nachlesen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/257
      Cosmicbase created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
      closed Klingen und Batteriewechsel #257
        Cosmicbase @hsteinme last edited by
        @hsteinme
        Dann machen wir hier mal weiter.
        Über deinen Tip zu einem Javascript freue ich mich natürlich.
        Hast du das über Node-Red umgesetzt?
        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hsteinme
          hsteinme @Cosmicbase last edited by
          @cosmicbase Ich arbeite nicht mit Node-Red.
          In der worx Adapter Version 1.3.7 benötigst Du folgende Datenpunkte
          • worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time: Gesamtklingenlaufzeit
          • worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset: Klingenlaufzeit beim letzten Reset
          Jetzt benötigst Du noch einen eigenen privaten Datenpunkt, den Du unter javascript.0 oder unter 0_userdata.0 selbst manuell im Objektbaum anlegen musst, z.B.
          0_userdata.0.MyWorx.99999999999999999999.blade_work_time_current
          Für diesen Datenpunkt vergibst Du den Typ Zahl, keinen Maximalwert, keine Maßeinheit sowie Lese- und Schreibberechtigungen.
          'use strict';
          const idBladeWorkTime = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time';
          const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
          const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.MyWorx.99999999999999999999.blade_work_time_current';
          on ({id: [idBladeWorkTime, idBladeWorkTimeReset], change: 'ne'}, function() {
              setState(idBladeWorkTimeCurrent, getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val);
          Dieses Skript muss immer laufen. Immer dann, wenn sich der Wert von idBladeWorkTime oder der Wert von idBladeWorkTimeReset ändert, berechnet das Skript die Differenz dieser beiden Werte neu und stellt diese im Datenpunkt idBladeWorkTimeCurrent ab.
          Mit Deinem privaten Datenpunkt kannst Du nun arbeiten wie mit anderen Datenpunkten. Insbesondere kannst Du diesen Datenpunkt in der Vis darstellen.
          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Cosmicbase @hsteinme last edited by Cosmicbase
            @hsteinme vielen Dank für deine Hilfe. Werde es ausprobieren und berichten.
            Machst du den Klingenreset ausschließlich über die App und in der Vis nur zur Kontrolle?
            Was machst du unter Javascript.0 genau?
            Hast du nen Screenshot?
            • hsteinme
              hsteinme @Cosmicbase last edited by hsteinme
              @cosmicbase Ich mache überhaupt keinen Klingenreset. Einen Klingenwechsel führe ich dann aus, wenn meine Augen mir sagen, dass die Schnittflächen des Rasens zerfetzt aussehen, oder wenn ich beim gelegentlichen Umdrehen des Mähers feststelle, dass die Klingen stumpf sind.
              Private Datenpunkte konnte man früher nur unter javascript.0 anlegen. Mittlerweile wird empfohen, diese unter 0_userdata.0 anzulegen.
                @hsteinme
                Wie ich einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 anlege weiß ich. Aber wie bringe ich die folgende Datenpunkte
                mit ein.
                • hsteinme
                  @cosmicbase Diese beiden Datenpunkte legt doch der Adapter selbst an, sobald Du auf die Version 1.3.7 wechselst:
                    @hsteinme Die v. 1.3.7 habe ich ja und die Datenpunkte sehe ich ja. Hast du gemeint ich muss das Script getreu deinem manuell schreiben?
                    Ich hätte gemeint das Skript wird automatisch generiert.
                    • hsteinme
                      @cosmicbase Handarbeit ist angesagt - wobei Du gern meine Vorlage über die Zwischenablage kopieren kannst und dabei nicht vergessen darfst, die Seriennummer Deines Mähers dort statt der vielen Neunen einzusetzen.
                        @hsteinme Also habe ich die dich richtig verstanden das dein privater Datenpunkt in 0_userdata.0 liegt und das unter Javascript.0 ein Skript läuft mit deinem entsprechenden Inhalt.
                        • hsteinme
                          @cosmicbase Skripte liegen nicht unter javascript.0 (Namen sind Schall und Rauch). Skripte liegen im Reiter Skripte. Ehe Du hier weiter machst, empfehle ich Dir, irgendwas Einleitendes über die Anlage von Javaskripten nachzulesen.
                            @hsteinme sorry klar ich meine nicht den Adapter. Habe mich geirrt. Ich habe ja schon Skripte laufen. Natürlich unter dem Reiter Skripte. Meine sind halt Blockly.
                              Cosmicbase @Cosmicbase last edited by Cosmicbase
                              @hsteinme
                              Das skript von dir schaut bei mir jetzt so aus.
                              'use strict';
                               const idBladeWorkTime = 'worx.0.20193xxxxxx32683E.rawMqtt.raw.blade_work_time';
                               const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.20193xxxxxx32683E.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
                               const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.worx.blade_work_time_current';
                              Der Wert wo ausgegeben wird ist dann sicherlich Minuten oder?
                              Wenn ich den Wert in h/min haben will brauche ich dann parallel ein zusätzliches Javascript?
                              Oder kann ich die Zeitumrechnung einfach mit einbauen?
                              So nach dem Beispiel.
                              'use strict';
                              on({id: [idBladeWorkTimeCurrent], change: "ne"}, function (dp) {
                              	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+'h'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 )+'min';
                                  	setState(idBladeWorkTimeCurrent,timenew);
                              Kann ich das umrechnen von Minuten in h/min auch in das Skript von dir so miteinbauen?
                              Und wie könnte es in deinem o.g. Skript als komplettes aussehen?
                              Den privaten DP '0_userdata.0.worx.blade_work_time_current' habe ich in der VIS zur Anzeige hinterlegt.
                              Einzig das er glaube ich in Minuten angezeigt wird. Ich will ihn gerne in Sunden/Minuten angezeigt haben.
                              Kannst du das skript auf Fehler überprüfen und ggf. ändern?
                              Wäre toll wenn du ne Lösung hättest.
                              • hsteinme
                                @cosmicbase Der Ansatz, die Zeitumrechnung gleich im ersten on-Statement durchzuführen, ist ein guter Ansatz. Mit Deinem zweiten on-Statement läufst Du nämlich in eine Endlosschleife hinein: Wenn sich idBladeWorkTimeCurrent ändert, berechnest Du den Wert neu und änderst ihn damit erneut. Also schlägt wieder die zweite on-Angabe zu usw. usf.
                                'use strict';
                                function zweiStellig(zahl) {
                                    return zahl < 10 ? '0' + zahl : zahl
                                function stundenMinuten(minuten) {
                                    return parseInt(minuten / 60) + ':' + zweiStellig(minuten % 60);
                                    setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val));
                                Wegen einer besseren Übersichtlichkeit ist es sinnvoll, die Zeitumrechnung in eine eigene Funktion auszulagern.
                                Wichtig: blade_work_time_current enthält jetzt keine Zahl mehr, sondern einen String. Also diesen bestehenden Datenpunkt zunächst löschen und als Typ String neu anlegen.
                                  Die Idee die Zeit in h/min umzurechnen war nur so ein Gedanke der sicherlich Sinn macht.
                                  Den DP zu löschen und Zahl in String anzulegen habe ich verstanden.
                                  Leider kenn ich mich mit JS so gut wie gar nicht aus, deswegen meine Fragen.
                                  Kann ich dein Skript jetzt so anlegen oder sollten meine Funktionen aus 2 JS bestehen?
                                  Eins für Bladetime und 1 für Zeitumwandlung.
                                  • hsteinme
                                    @cosmicbase Nimm das Skript, das ich Dir heute Morgen aufgeschrieben habe.
                                      @hsteinme Wird gemacht.
                                      Vielen herzlichen Dank
                                        @hsteinme
                                        Wird der 0_userdata.0.worx.blade_work_time_current erst befüllt wenn sich eine Differenz ergibt?
                                        Im Moment steht weder false noch 0 drin.
                                        Muss aber mit mähen auch noch warten weil ich frisch angesäht habe.
                                        Lediglich einen Kantenschnitt habe ich durchgeführt.
                                        Aber da hat sich auch nix an den Werten von
                                        worx.0.999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time
                                        und
                                        worx.0.999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset
                                        geändert.😕
                                        Der Datenpunkt ist jetzt string statt number.
                                        JS wird unter Skripte/Common ausgeführt. Sollte doch richtig sein.
                                        Die Rechte 664 habe ich unberührt lassen.
                                        Kuck dir mal den Screenshot an.
                                        • hsteinme
                                          @cosmicbase sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                          Hier steht die Antwort, wann der private Datenpunkt gefüllt wird: https://forum.iobroker.net/post/639077
                                          String-Datenpunkte sind anfänglich immer leer.
                                            @hsteinme
                                            Habe dein Skript ausgiebig getestet. Im Adapter ist eine Differenz vorhanden, jedoch das JS Skript spuckt immer noch 0,00h/min aus.
                                            Datenpunkt ist auch noch bei 0.
                                            Irgendwas muss im Skript noch nicht stimmen.
                                            Auch in der App wird unter Klingenlaufzeit 2h angezeigt, was ohne Umwandlung immerhin 120min wären.
                                            Hier sieht man das eine Differenz zwischen blade_work_time und blade_work_time_reset gebildet wurde.
                                            Daraus sollte das js Skript doch die Zeit in Minuten oder mit Umwandlung in h/min ausgeben.
                                            Ich werde heute noch das eingangs erwähnte Skript ohne Umwandlung probieren. Also nur die Ausgabe in Minuten.
                                            1194
                                            452755
