    4. Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym ja genau das hab ich gemacht...da gigs dann direkt auf den flow. Alle an ist manchmal halt schlecht 🙂
      • mickym
        mickym Most Active @Jan1 last edited by
        @jan1 Die Meldung kann man ignorieren, wenn man die Projektfunktion nicht nutzt-
          Jan1 @mickym last edited by
          @mickym
          Danke fürs erleuchten 😉
          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            Marko1974 @Jan1 last edited by
            @jan1 meine Projekte will eh keiner sehen 🙂
            • mickym
              mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
              @marko1974 Für Euch Gelegenheitsnutzer macht das auch keinen Sinn - es gibt in dem Adapter diesbezgl. auch einen kleinen Bug. Allerdings auch einen Workaround.
              Ich nutz das, wenn ich zum Beispiel mal Flows machen will und sicher gehen will, dass meine produktive Umgebung nicht angerührt wird, dann kann ich zwischen einer Test- und Produktivumgebung wechseln:
              Ausserdem kann man dann bestimmten Zwischenstände festhalten - aber das habe ich noch nie wirklich mit dem Zurückladen ausprobiert:
              Und alles an - ist bei NodeRed auch nicht empfehlenswert.
              Dieses Teil würde ich ausschalten:
              Aber nachdem ihr eh nur die Alexa Nodes nutzt und als Logikmaschine weiter die Blocklies - ist das alles nicht so wichtig. 😉
              • Marko1974
                @Jan1 Erstmal herzlichen Dank für deine hilfe....Mutti ist happy.
                Klappt das denn nun so mit dem Alarmschalter?
                Den kann ich nur probieren wenn alle weg sind.
                • mickym
                  @marko1974 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                  @jan1 ah ich hab im adapter sicherheitmodus an. das mache ich mal eben aus
                  Der Sicherheitsmodus ist dafür da, um die Flows bearbeiten zu können, ohne das diese Flows aber ausgeführt werden.
                  Wenn also ein Flow den ganzen Adapter zum Absturz bringt oder Du Endlosschleifen produziert hast, dann kann man damit wenigstens den Editor zum Bearbeiten der Flows starten - ohne dass diese ausgeführt werden.
                  • Marko1974
                    @mickym Ahso....nunja...und ich wollte dass er normal bei nem Neustart startet....das geht dann ja nicht. Hab ich abgestellt. Läuft nun!
                      Jan1 @Marko1974 last edited by
                      @marko1974
                      kommt drauf an was das Ding machen soll 😉
                      • mickym
                        Der Adapter startet doch normal, wenn man den Haken nicht gesetzt hat!
                        • Marko1974
                          @jan1 um keinen umständlichen Alarm zu bauen, nutze ich den vom Xiaomi Mi Hub.
                          Den kann man mit so einem Schalter, wie wir gerade auch Licht an/aus gemacht haben ein und ausschalten.
                          Ich hätte gern, dass wenn jemand geht und ioBroker das erkennt, 5 Min gewartet wird....dann wird nochmal überprüft und wenn es dann immer noch so ist, dass niemand da ist, drückt ein virtueller Finger den Knopf einmal zum einschalten und wenn man wiederkommt zweimal zum ausschalten
                          • Marko1974
                            Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                            @mickym said in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                            Ja das macht er...aber darauf musste ich erstmal kommen 🙂 Ich mache immer erst alle an, was geht, wenn ich was installiere.
                            Hätte es einfach so lassen sollen.
                              Jan1 @Marko1974 last edited by Jan1
                              @marko1974
                              Mit Pause habe ich das noch nicht gemacht, sollte aber wie gewünscht funktionieren.
                              Alternativ geht auf alle Fälle das. Ersetze das Pause durch ein Timeout um die Falls Bedingung und vor den Timeout ein "stop timeout".
                              Der "stop timeout" verhindert mehrere parallel laufende Timouts, wenn sich die DP noch mal ändern sollten.
                              So wie Du das hast, könnte sein, dass die Pause einfach nix macht, weil der die FALLS dahinter nicht davon beeinflusst wird.
                              • Marko1974
                                @jan1 er kann den Schalter wohl nicht drücken 798051AC-E53A-45A9-BEF1-8888DD417827.jpeg
                                  @marko1974
                                  Das ist nur ne Warnung und noch dazu abgeschnitten. Post mal den Ausschnitt aus dem "echten" Log.
                                  Wobei ich schon ne Vermutung habe 😉
                                  Das sind doch bestimmt Buttons im IOBroker, oder?
                                  • Marko1974
                                    @jan1 ja sind es. Es ist einer von denen, die wir eingerichtet haben. Mach ich gleich mit dem log. Bin jetzt am Handy.
                                    Die Abwesenheit wird auch nicht vom IPhone weitergegeben über Yakha. Hatte aber passthrough an
                                      @marko1974
                                      Ein Button kannst nicht ohne Warnung mit TRUE oder FALSE beschreiben.
                                      • Marko1974
                                        @jan1 ah okay.
                                        Dann muss ich wohl nochmal mein Homekit löschen. Das mit der Abwesenheit funktionierte eigentlich. Da da jetzt so viel wieder rein und raus gekommen ist, hat sich da bestimmt was verabschiedet. Zumindest schaltet der nix per Geofence
                                          @marko1974
                                          Da ich keine Buttons über Scripte steuere, müsste ich jetzt auch erst mal schauen, was da zu beachten ist.
                                          Da kann Thomas-Braun vielleicht schneller weiter helfen.
                                          @Thomas-Braun
                                          Wie war das noch mal mit dem Steuern eines DP der als Button hinterlegt ist?
                                            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                            @jan1
                                            Keine Ahnung davon.
                                            2431
