    4. iobroker startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @BFM last edited by
      @bfm
      Versuch halt mal.
      Backup hast du ja in der Hinterhand.
        BFM last edited by
        Habe das Backup gerade probiert. Leider ohne Erfolg
        technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
        [sudo] password for technikkram:
        node:internal/modules/cjs/loader:944
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:774:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Das wird langsam echt komisch
          Jan1 @BFM last edited by Jan1
          @bfm
          Das macht man auch mit dem Backup Adapter, weils einfach einfacher ist 😉
          Und wenn der JS wie bei Dir nicht mehr will, dann löscht man den IOBroker Ordner, installiert IOBroker samt Backitup Adapter neu und restort dann, weil das auf alle Fälle wieder alles gerade zieht.
            BFM last edited by
            Auch auf die Gefahr hin dass ich gelyncht werde... Gibts ne Erklärung für Dummies?😖
              @bfm
              Das war schon die Erklärung, weil mehr is das nicht 😉
              Bevor Du natürlich den IOBroker Ordner löschst, sollten die Backups dort raus kopiert werden, wenn das nicht es schon auf ein NAS oder sonst wo automatisch hingelegt wird.
                BFM last edited by
                Das mit den Backups rauskopieren macht Sinn!
                Leider habe ich ioBroker noch nicht installiert. War bei mir fertig mit im Image drin. Aber ich denke, da wird mit Tante Google sicher helfen
                Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bfm
                  Und man packt iobroker nicht mit sudo an.
                    @bfm
                    Ein Blick oben in die Doku und den einen Befehl, dazu brauchst nicht mal Tante Google 😉
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/windows.md
                    Das mit Node kannst auch vergessen, da IOBroker automatisch Node12 installiert. Es sei denn Du hast da vorher schon was zerfummelt.
                      BFM last edited by
                      Das mit sudo werde ich beherzigen ;-). Und ich mach ersma ne Pause. Bei mir scheitert es ja schon am kopieren meiner backups. Vielleicht sollte ich ersma ein Bierchen trinken.
                        @bfm
                        Hast mit Filezilla noch FTP Zugriff auf die SD Karte? Wenn ja, das ist soooo einfach 😉
                          BFM @Jan1 last edited by
                          @jan1
                          Ach ja stimmt! Bei uns sagt man: Vater und Mutter so gescheite Leute und der Bub wie ein Depp!
                          Ich habe es kopiert 😉
                            @bfm
                            Einsicht ist der beste Weg der Besserung 😉
                              BFM last edited by
                              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm install iobroker
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T15_19_17_362Z-debug.log
                              ich werd wahnsinnig!
                                Thomas Braun Most Active @BFM last edited by Thomas Braun
                                @bfm Das macht man ja auch nicht so.
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                  Was auch genau so in der Doku steht die ich verlinkt hatte, bevor er die auch nicht findet
                                    BFM last edited by
                                    Sorry Leute. Aber ich habe iobroker jetzt so installiert:
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    Ist auch sauber durchgelaufen.
                                    Habe dann mal den Status abgefragt (nachdem ich nicht draufgekommen bin im Browser). Folgendes kam heraus:
                                    technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker status
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                      @bfm
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                        BFM last edited by
                                        technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.3.0
                                        v16.3.0
                                        7.15.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.3.0-1nodesource1
                                          Candidate: 16.3.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 16.3.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                                                100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                                500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @bfm
                                          Falsche node-Version.
                                          Installier node12 / max. node14 jeweils mit npm@6.
                                          Und stretch sollte man auch durch die aktuelle stable 'Buster' ersetzen.
                                          Wie kommst du an node16? Das Installer-Skript installiert im Moment die empfohlene node12.
                                            Besser er löscht nach Doku die Node Version und lässt das die IObroker Installation mitmachen, da die eh Node 12 drauf bügelt, bevor er jetzt noch da was verhunzt.
                                            2687
