    4. iobroker startet nicht mehr
      Jan1 @BFM last edited by Jan1
      @bfm
      Das war schon die Erklärung, weil mehr is das nicht 😉
      Bevor Du natürlich den IOBroker Ordner löschst, sollten die Backups dort raus kopiert werden, wenn das nicht es schon auf ein NAS oder sonst wo automatisch hingelegt wird.
        BFM last edited by
        Das mit den Backups rauskopieren macht Sinn!
        Leider habe ich ioBroker noch nicht installiert. War bei mir fertig mit im Image drin. Aber ich denke, da wird mit Tante Google sicher helfen
        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @BFM last edited by
          @bfm
          Und man packt iobroker nicht mit sudo an.
            @bfm
            Ein Blick oben in die Doku und den einen Befehl, dazu brauchst nicht mal Tante Google 😉
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/windows.md
            Das mit Node kannst auch vergessen, da IOBroker automatisch Node12 installiert. Es sei denn Du hast da vorher schon was zerfummelt.
              BFM last edited by
              Das mit sudo werde ich beherzigen ;-). Und ich mach ersma ne Pause. Bei mir scheitert es ja schon am kopieren meiner backups. Vielleicht sollte ich ersma ein Bierchen trinken.
                @bfm
                Hast mit Filezilla noch FTP Zugriff auf die SD Karte? Wenn ja, das ist soooo einfach 😉
                  BFM @Jan1 last edited by
                  @jan1
                  Ach ja stimmt! Bei uns sagt man: Vater und Mutter so gescheite Leute und der Bub wie ein Depp!
                  Ich habe es kopiert 😉
                    @bfm
                    Einsicht ist der beste Weg der Besserung 😉
                      BFM last edited by
                      technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm install iobroker
                      [sudo] password for technikkram:
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T15_19_17_362Z-debug.log
                      ich werd wahnsinnig!
                        Thomas Braun Most Active @BFM last edited by Thomas Braun
                        @bfm Das macht man ja auch nicht so.
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          Jan1 @Thomas Braun last edited by
                          Was auch genau so in der Doku steht die ich verlinkt hatte, bevor er die auch nicht findet
                            BFM last edited by
                            Sorry Leute. Aber ich habe iobroker jetzt so installiert:
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            Ist auch sauber durchgelaufen.
                            Habe dann mal den Status abgefragt (nachdem ich nicht draufgekommen bin im Browser). Folgendes kam heraus:
                            technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker status
                            node:internal/modules/cjs/loader:944
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15)
                                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:774:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                                at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                              @bfm
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                BFM last edited by
                                technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.3.0
                                v16.3.0
                                7.15.1
                                nodejs:
                                  Installed: 16.3.0-1nodesource1
                                  Candidate: 16.3.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.3.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                                        100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                        500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bfm
                                  Falsche node-Version.
                                  Installier node12 / max. node14 jeweils mit npm@6.
                                  Und stretch sollte man auch durch die aktuelle stable 'Buster' ersetzen.
                                  Wie kommst du an node16? Das Installer-Skript installiert im Moment die empfohlene node12.
                                    Besser er löscht nach Doku die Node Version und lässt das die IObroker Installation mitmachen, da die eh Node 12 drauf bügelt, bevor er jetzt noch da was verhunzt.
                                      BFM last edited by
                                      also Node löschen und iobroker nochmal installieren?
                                        @bfm
                                        Ich würde noch tiefer ansetzen und zunächst das OS auf was aktuelles bringen.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @BFM last edited by
                                          @bfm sagte in iobroker startet nicht mehr:
                                          Hast du dieses Image ?
                                          https://technikkram.net/blog/2019/01/06/tinker-board-s-neues-all-in-one-image-pivccu3-sprachsteuerung-mit-gui-und-iobroker/
                                          @Thomas-Braun
                                          es scheint ein Root Benutzer zu sein .
                                            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                            @glasfaser sagte in iobroker startet nicht mehr:
                                            Zwei Jahre alt und mit GUI. Muss ich nix zu sagen, denke ich.
                                            2899
