    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • Knallochse
      Knallochse @Bratwurst last edited by
      @bratwurst Mal in den hm-rpc Instanz Einstellungen den Haken bei alle Geräte neu einlesen gesetzt?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Bratwurst last edited by
        @bratwurst hm-rega mal neugestartet?
        Die Alarm DPs werden nicht von hm-rpc aneglegt.
          Alle drei HM Adapter neu gestartet und Parameter neu einlesen lassen...
          • foxriver76
            @bratwurst hm-rega konfiguriert für die Instanz? Debug Log, Screenshots vom Objektbaum, sowas würde evtl helfen um den Fehler näher spezifizieren zu können.
              Bratwurst @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              gerne... ich hoffe ich produziere nicht nur sinnlose Screenshots...
              • foxriver76
                @bratwurst Schaut erstmal gut aus. Die Alarme werden durch dieses Skript abgefragt: https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/regascripts/alarms.fn mal auf CCU laufen lassen (mittels Skript testen Funktion) und schauen ob die DP's raus kommen für die Geräte wo sie fehlen.
                  @foxriver76
                  Hab das Ergebnis in eine Textdatei geworfen und darin nach unreach gesucht, finde so viele unreach Einträge wie ich auch Geräte habe. Dann ist es eine "Importproblem" in den IOBroker?
                    Bratwurst last edited by Negalein
                    Das Problem hat sich verschärft 😉
                    Meine SD Karte hat sich verabschiedet und ich habe aus einem Backup das System wiederhergestellt... war aber etwas älter... auf jeden Fall habe ich jetzt keinen einzigen Alarm Datenpunkt mehr... PIVCCU3 3.57.5.
                    Habe auch mal den hm-rpc Adapter der HM Komponenten gelöscht und neu gesucht... gleiches Ergebnis.
                    Das ist der Output des Skriptes für einen Komponente:
                    "3228":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.CONFIG_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3227,"Parent":3224},
                    "3234":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.ERROR_OVERHEAT","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3233,"Parent":3224},
                    "3243":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.UNREACH","AlState":2,"AlOccurrenceTime":"2021-06-01 07:30:01","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3242,"Parent":3224},
                    "3247":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.UPDATE_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"1970-01-01 01:00:00","Operations":5,"AlTriggerDP":3246,"Parent":3224}}
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      cash Most Active @Bratwurst last edited by
                      @bratwurst wie gesagt ohne die Datenpunkte funktioniert das Script einfach nicht. Wo Dein Problem liegt kann ich nicht sagen
                      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • opossum
                        opossum @cash last edited by
                        Hallo, @cash,
                        ich habe heute die Version 1.85 in meine System eingebaut. Gleichzeitig umgestellt von Telegram auf Pushover. Alle Anpassungen gemacht:
                        Dann habe ich einen Sabotagealarm an einem optischen Fensterkontakt ausgelöst. Im iobroker-Log erhalte ich folgende Zeile:
                        script.js.common.Servicmeldungen: Neue Servicemeldung: HM-Sec-SCo OEQ1986453 (OEQ1986453) --- HM-Sec-SCo--- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage
                        In meinen Datenpunkten, die ich angelegt habe, kommt diese Meldung als Anzahl aber nicht an.
                        Leider kann ich jetzt nicht sagen, warum das so ist. Wenn Dein Script diesen Alarm mitbekommt, sollte ja die Kommunikation zwischen RaspberryMatic und iobroker stimmen.
                        Der Alarm ist auch in den DP des HM-Gerätes enthalten.
                        Leider erhalte ich auch keine Nachricht über Pushover. Vielleicht könntest Du mich da einmal auf den Pfad der Tugend leiten? Der Versand von Nachrichten über Pushover (eine Instanz - Änderung in der Funktion für eine Instanz pushover ist gemacht) erfolgt leider nicht. Vielleicht hast Du da noch einen Tip.
                        • cash
                          cash Most Active @opossum last edited by
                          @opossum Bist Du sicher das Pushover bei Dir läuft? Das Script erkennt den Fehler ja?
                          opossum 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • opossum
                            @cash ,
                            wow, so schnell. Ja, der Testversand aus iobroker funktioniert.
                            • opossum
                              @cash ,
                              welches Device muss ich denn für Pushover eintragen?
                              Im Script habe ich eingetragen:
                              In Pushover ist das hinterlegt:
                              Was trage ich dort ein, wenn alle Nutzer die Nachricht bekommen sollen?
                              • opossum
                                @cash ,
                                hier noch einmal die Stelle, wo ich die Pushover auf eine Instanz gewechselt habe:
                                Oder ist das nicht mehr notwendig, wenn ich nur eine Instanz habe?
                                • cash
                                  @opossum //let _device = 'All';
                                  • cash
                                    @opossum sollte richtig sein. Was passiert denn wenn Du Telegramm zusätzlich auf true einstellst? Bekommst Du dort die Meldung? Ich muss sonst noch ein paar log Einträge einbauen damit ich weiß ob er theoretisch verschickt oder eben nicht.
                                    opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • opossum
                                      @cash ,
                                      nein, auch bei Telegram keine Nachricht.
                                      Ich bin jetzt etwas ratlos. Bei let _device = (ALL); device mit Unterstrich? Habe das jetzt so im Script stehen:
                                      und
                                      • cash
                                        @opossum soweit richtig. Hast Du jeweils eine Meldung von diesem Script per Telegram erhalten? Ich passe das Script mal an und baue noch mehr log einträge an.
                                        • opossum
                                          @cash ,
                                          ich schreibe jetzt mal die VM für iobroker mit der Sicherung von heute früh 04.00 Uhr zurück. Dann habe ich den Zustand für Telegram und dann fange ich noch einmal neu an mit der Umstellung. Ich melde mich dann noch einmal wieder. Ich möchte Dir auch nicht den Restsonntag versauen. Hoffe, das ist ok für Dich.
                                          • opossum
                                            @cash ,
                                            nein, leider nicht. Daher wollte ich auch mal zurück mit der Sicherung.
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            284425
