    4. Einmal Hilfe bitte bei nem mini script
    • Marko1974
      Marko1974 last edited by
      @Jan1 Erstmal herzlichen Dank für deine hilfe....Mutti ist happy.
      Klappt das denn nun so mit dem Alarmschalter?
      Den kann ich nur probieren wenn alle weg sind.
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
        @marko1974 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
        @jan1 ah ich hab im adapter sicherheitmodus an. das mache ich mal eben aus
        Der Sicherheitsmodus ist dafür da, um die Flows bearbeiten zu können, ohne das diese Flows aber ausgeführt werden.
        Wenn also ein Flow den ganzen Adapter zum Absturz bringt oder Du Endlosschleifen produziert hast, dann kann man damit wenigstens den Editor zum Bearbeiten der Flows starten - ohne dass diese ausgeführt werden.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @mickym last edited by
          @mickym Ahso....nunja...und ich wollte dass er normal bei nem Neustart startet....das geht dann ja nicht. Hab ich abgestellt. Läuft nun!
            Jan1 @Marko1974 last edited by
            @marko1974
            kommt drauf an was das Ding machen soll 😉
            • mickym
              Der Adapter startet doch normal, wenn man den Haken nicht gesetzt hat!
              • Marko1974
                Marko1974 @Jan1 last edited by
                @jan1 um keinen umständlichen Alarm zu bauen, nutze ich den vom Xiaomi Mi Hub.
                Den kann man mit so einem Schalter, wie wir gerade auch Licht an/aus gemacht haben ein und ausschalten.
                Ich hätte gern, dass wenn jemand geht und ioBroker das erkennt, 5 Min gewartet wird....dann wird nochmal überprüft und wenn es dann immer noch so ist, dass niemand da ist, drückt ein virtueller Finger den Knopf einmal zum einschalten und wenn man wiederkommt zweimal zum ausschalten
                • Marko1974
                  Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                  @mickym said in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                  Ja das macht er...aber darauf musste ich erstmal kommen 🙂 Ich mache immer erst alle an, was geht, wenn ich was installiere.
                  Hätte es einfach so lassen sollen.
                    Jan1 @Marko1974 last edited by Jan1
                    @marko1974
                    Mit Pause habe ich das noch nicht gemacht, sollte aber wie gewünscht funktionieren.
                    Alternativ geht auf alle Fälle das. Ersetze das Pause durch ein Timeout um die Falls Bedingung und vor den Timeout ein "stop timeout".
                    Der "stop timeout" verhindert mehrere parallel laufende Timouts, wenn sich die DP noch mal ändern sollten.
                    So wie Du das hast, könnte sein, dass die Pause einfach nix macht, weil der die FALLS dahinter nicht davon beeinflusst wird.
                    • Marko1974
                      @jan1 er kann den Schalter wohl nicht drücken 798051AC-E53A-45A9-BEF1-8888DD417827.jpeg
                        @marko1974
                        Das ist nur ne Warnung und noch dazu abgeschnitten. Post mal den Ausschnitt aus dem "echten" Log.
                        Wobei ich schon ne Vermutung habe 😉
                        Das sind doch bestimmt Buttons im IOBroker, oder?
                        • Marko1974
                          @jan1 ja sind es. Es ist einer von denen, die wir eingerichtet haben. Mach ich gleich mit dem log. Bin jetzt am Handy.
                          Die Abwesenheit wird auch nicht vom IPhone weitergegeben über Yakha. Hatte aber passthrough an
                            @marko1974
                            Ein Button kannst nicht ohne Warnung mit TRUE oder FALSE beschreiben.
                            • Marko1974
                              @jan1 ah okay.
                              Dann muss ich wohl nochmal mein Homekit löschen. Das mit der Abwesenheit funktionierte eigentlich. Da da jetzt so viel wieder rein und raus gekommen ist, hat sich da bestimmt was verabschiedet. Zumindest schaltet der nix per Geofence
                                @marko1974
                                Da ich keine Buttons über Scripte steuere, müsste ich jetzt auch erst mal schauen, was da zu beachten ist.
                                Da kann Thomas-Braun vielleicht schneller weiter helfen.
                                @Thomas-Braun
                                Wie war das noch mal mit dem Steuern eines DP der als Button hinterlegt ist?
                                  Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                  @jan1
                                  Keine Ahnung davon.
                                  • Marko1974
                                    @jan1 Man legt nen DP an mit passthrough, so dass er sowohl von der Homekit-Seite als auch von ioBroker Seite gesteuert werden kann.
                                    Dann eine Automation in Homekit die quasi diesen dummy Schalter steuert.
                                    Wenn Person das Haus verlässt dann Button auf Anwesenheit aus.
                                    ioBroker schaltet dann auf false.
                                    Es funktioniert wohl nicht, weil ich auch so viel Bridges in Homekit gelöscht und wieder eingebunden habe.
                                    An das script glaube ich eigentlich
                                    • Marko1974
                                      @Jan1
                                      Hat wohl noch einer das Problem gehabt....
                                        @marko1974
                                        Nur dass wir nicht aneinander vorbei reden, in der alten Admin UI sieht ein DP der als Button hinterlegt ist so aus:
                                        und wenn Du den mit true und false ansteuerst, geht das zwar, bringt aber ne Warnung im Log weil der DP bei Aktivierung immer von false nach true und zurück wechselt 😉
                                        In der neuen UI sieht man den Unterschied nicht. Deshalb weiß ich nun nicht, ob da was grundlegend geändert wurde, oder ich eben ein Bug eindeckt habe.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                          @jan1 sagte in Einmal Hilfe bitte bei nem mini script:
                                          meines Wissens steuert man die nur mit true an, nie mit false
                                            Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                                            Ich hatte das früher mal mit Zahlen gemacht z.B. ne eins geschrieben zum Aktivieren was geklappt hat, aber kein Plan ob das noch geht, wobei nur mit true am logistischen ist, da reine Button Funktion.
                                            Hast das mal in der alten und neuen Admin UI verglichen? Bei mir gibts in der neuen keine Button Symbole. Ist das gewollt?
                                            2430
