    4. iobroker startet nicht mehr
      BFM last edited by
      technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm install iobroker
      [sudo] password for technikkram:
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T15_19_17_362Z-debug.log
      ich werd wahnsinnig!
        Thomas Braun Most Active @BFM last edited by Thomas Braun
        @bfm Das macht man ja auch nicht so.
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          Jan1 @Thomas Braun last edited by
          Was auch genau so in der Doku steht die ich verlinkt hatte, bevor er die auch nicht findet
            BFM last edited by
            Sorry Leute. Aber ich habe iobroker jetzt so installiert:
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Ist auch sauber durchgelaufen.
            Habe dann mal den Status abgefragt (nachdem ich nicht draufgekommen bin im Browser). Folgendes kam heraus:
            technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker status
            node:internal/modules/cjs/loader:944
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:774:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
              @bfm
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                BFM last edited by
                technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.3.0
                v16.3.0
                7.15.1
                nodejs:
                  Installed: 16.3.0-1nodesource1
                  Candidate: 16.3.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.3.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                        100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bfm
                  Falsche node-Version.
                  Installier node12 / max. node14 jeweils mit npm@6.
                  Und stretch sollte man auch durch die aktuelle stable 'Buster' ersetzen.
                  Wie kommst du an node16? Das Installer-Skript installiert im Moment die empfohlene node12.
                    Besser er löscht nach Doku die Node Version und lässt das die IObroker Installation mitmachen, da die eh Node 12 drauf bügelt, bevor er jetzt noch da was verhunzt.
                      BFM last edited by
                      also Node löschen und iobroker nochmal installieren?
                        @bfm
                        Ich würde noch tiefer ansetzen und zunächst das OS auf was aktuelles bringen.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @BFM last edited by
                          @bfm sagte in iobroker startet nicht mehr:
                          Hast du dieses Image ?
                          https://technikkram.net/blog/2019/01/06/tinker-board-s-neues-all-in-one-image-pivccu3-sprachsteuerung-mit-gui-und-iobroker/
                          @Thomas-Braun
                          es scheint ein Root Benutzer zu sein .
                            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                            @glasfaser sagte in iobroker startet nicht mehr:
                            Zwei Jahre alt und mit GUI. Muss ich nix zu sagen, denke ich.
                              Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                              Volles Programm eben bei den fertigen rund rum glücklich Images halt. Das ist zum Reinschnuppern immer mal ganz nett, aber nie um das produktiv auf Dauer laufen zu lassen.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Jan1 last edited by
                                @jan1 sagte in iobroker startet nicht mehr:
                                Jipp das hat er , laut seinem Thread aus 2019 :
                                https://forum.iobroker.net/topic/22914/neuling-hat-probleme-mit-tinkerboard-s?_=1622995560681
                                  Jan1 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  und das ist dann eben genau das Resultat daraus, jetzt geht nix mehr 😉
                                  Wenn das schon seit 2019 läuft, hatte er aber schon richtig Glück damit.
                                    BFM last edited by
                                    Auf jeden Fall läuft es jetzt wieder. Und ja, es läuft tatsächlich seit 2019.
                                    Was würdet ihr mir denn empfehlen?
                                    Übrigens war nach dem Downgrade von Node alles gut :-).
                                    Und nur mal so allgemein. Man kann nicht in allem gut sein! Für mich war das All in one Paket echt gut. Ich bin auch jedes Jahr so 200 Tage im Ausland auf Montage. Von daher fehlt mir auch ein wenig die Zeit um mich in alles tief einzuarbeiten.
                                    Und noch was. Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe!!!
                                      Eine aktuelle Distribution, die auf Debian Buster basiert. Ohne GUI, nur Kommandozeile.
                                        @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht mehr:
                                        und wenn es mit pivccu3 sein soll ohne dies zu Fuß zu installieren, dann ein aktuelles Image von Alex und datauf per Einzeiler ioBroker installieren.
                                          BFM last edited by
                                          Das würde ich tatsächlich mal probieren. Pivccu3 muss nicht sein, da ich ja meine CCU3 habe. Das Ganze wäre wahrscheinlich nur etwas kompliziert auf dem Tinkerboard mit der Micro-SD zu installieren.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @BFM last edited by
                                            wieso?
                                            Armbian downloaden, sprache und Zeitzone konfigurieren, iobroker per Einzeiler drauf, fertig
                                            2687
