    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Meistertr:
      ahh ok habs gefunden..
      Find Robby:
      21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 2e 27 d2 25 c1 13 d4 cf ee bc 78 f8 c6 79 a1 8d fc c4 8f ed 8c 19 d0 2f d7 27 85 06 a7 7a 14 14 24 d2 c0 a2 59 e5 b0 e7 1e f3 ad 3a 2a 74 42 1e d6 24 c6 79 cb cb 1a 43 53 d5 b6 73 fc 3c 9a dd 75 7d
      Außerdem noch:
      Saugstufe1:
      21 31 00 60 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 3c 10 db f5 62 e7 71 76 4b ab 7f d2 51 fb f4 4d 54 b9 bd 5f 46 bc a9 b6 f3 6c ea 00 79 f9 2f 58 c2 50 29 ca 55 34 70 0a e5 16 8f a5 b1 09 c0 9b b3 be e9 97 ac 3a f0 9e 74 0c a3 3f 2d 1b 61 c3 de f0 50 bd d2 9c d8 d5 35 4c 00 c1 56 d3 30 e6 ae 6b
      Stufe2:
      21 31 00 60 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 39 5b 78 23 b0 8e 43 e6 0f c5 7e 1f 84 a6 98 ce d1 62 66 18 1b 10 78 09 c1 1b c9 24 28 5d 22 c6 30 f5 08 4a 56 69 2b c9 0b f5 f2 8a 2d f9 8d 4a 59 6a 6c da af 4b c5 e8 49 58 28 d1 84 ac e5 be 36 54 93 81 7c d6 74 4b b2 62 b2 e1 cb f4 e2 28 f8 48
      Stufe3:
      21 31 00 60 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 43 d1 6e d8 14 bc 66 12 f3 86 3c 43 77 f8 25 f0 44 7c 7b 11 4b 6e bb 69 e8 45 29 af af ef f3 c5 b9 b4 32 ee 79 4f a8 1f f0 f8 32 8a a0 81 0e ca 69 80 a1 39 0d 58 3c b4 6f 87 68 f2 ff 30 ff 78 9c c2 90 30 03 4e cc 75 7f b1 02 9a d7 fd 49 15 12 ef
      alle Saugstufen haben eine länge von 96 und als viertes byte eine #60 `
      Wie sieht dein Start Kommando?
      • Meistertr
        Schau mal ein paar nachrichten weiter oben. Hatte den einen Beitrag noch ergänzt. Du meinst doch Sauger starten oder?
        Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
        • Bluefox
          Ich sehe keine Übereinstimmungen 😞
          Habe Adapter erweitert.
          • Meistertr
            was mach ich denn bei der Adapter Installation falsch? habe es über den link eingelesen und die Felder eingegeben aber er zeigt nur Fehlermeldungen an. Müssen die Daten mit oder ohne Leerzeichen eingegeben werden?
            Ich vermute, dass die Daten in sich noch verschlüsselt sind. aber ich bleibe dran.
            • Meistertr
              Kann es sein, dass ich noch irgendein Paket nach installieren muss?
                Marcolotti last edited by
                Hilft der Link evtl?
                https://github.com/jghaanstra/com.robot.xiaomi-mi
                • Meistertr
                  Auf der Basis wurden die Pakete gesucht
                  • Bluefox
                    @Meistertr:
                    Ich vermute, dass die Daten in sich noch verschlüsselt sind. aber ich bleibe dran. `
                    Es sieht nicht so aus, als ob du upgedatet bist. Die Zeile ist jetzt 94
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ain.js#L94
                    und bei dir immer noch 81.
                    • Meistertr
                      Habe den adapter ein update verpasst. sieht jetzt schon besser aus aber noch nicht gut. Hier mal die Config und der Fehler. Weiß nicht woran es liegen kann.
                        Kannst du mir die 7 Hex-Folgen mal posten? Ich würde sie gern auseinandernehmen.
                        • Meistertr
                          hier noch einmal die komandos:
                          Saugen Starten:
                          21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 85 a5 88 1d c5 74 4d ef 24 3b 2c 4f fd 37 62 6d 0c 67 61 14 f1 fa 1c 78 5a 84 86 09 41 83 23 6c 5f 03 26 be 54 8b f6 70 fa 95 5b d6 88 ce b1 7f 76 79 d7 b2 5c dc f9 11 82 52 ad cb f6 c9 34 55 ad 7d df
                          Pause:
                          21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 24 c7 39 d9 3e 04 c4 b9 15 e3 08 e0 7c 47 fb 71 a4 93 0d fd d9 2f 6e 1e 2c 91 ef 3a 44 d9 63 83 fd b6 fb 67 87 5d 7d 6c b3 0d bc d7 a0 e8 b7 fb 70 67 bc dc 8e ae 67 9a 2c 59 c4 20 38 83 d0 2a 05 10
                          Nach Hause:
                          21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 85 a2 0f 73 c2 6d c7 c4 7c 01 56 b3 32 06 0b 0b 91 63 91 39 68 dd fe 69 7d 31 f2 85 96 e4 80 17 fe 54 55 d4 3b d9 e5 af d5 5b 71 73 c5 9a a9 90 19 18 49 c8 37 70 14 3b 00 fa b5 e1 34 c1 83 b9 91 53 e8
                          Finde:
                          Saugen Stufe 2
                          Saugen Stufe 1
                          Saugen 3
                          @Buefox kannst du auf dem Bild vorher sehen wo der Fehler beim Adapter liegt oder liegt es an mir?
                          @all ihr eure gesammelten Daten auch mal posten, vll finden wir ja mit mehr Daten einen Zusammenhang
                          • Bluefox
                            @Meistertr:
                            @Buefox kannst du auf dem Bild vorher sehen wo der Fehler beim Adapter liegt oder liegt es an mir? `
                            Probier mal die Zeile:
                            ergänzen:
                            server.send(commands.ping, 0, commands.ping.length, adapter.config.port, adapter.config.ip, function (err) {
                            • Bluefox
                              Start: 213100500000000002f28b1f5883cfc14ca16dde658112781686eb5d030c26d3af3ed6d20ce49de1dd3625527d9da7784debe9f3ada8114e47df4381d008c0fb68f0d4789176b56cc5f762a85c315280
                              Pause:
                              213100500000000002f28b1f5883d25fd8892b4326df71e5dd69e7b18d1625a5f643cb4e764c07893c884de6d878c7768e9bd0538dac0cb0399ccb200af56969c1ee2e528f3b664a2dfb8b40227eaaf7
                              Home:
                              213100500000000002f28b1f5883d38c1f22a0c8262d3d6dbe8a9d819b5f0b4a49b2cfee96f7592f15cbcfb57ccc82a677567cab162a1dccbd081dd77ce80f3a87781350b3f5f83a9673a1db21142cee
                              Mehr habe ich nicht gesucht.
                                looxer01 last edited by
                                ich möchte mich für den Adapter und das Widget bedanken.
                                heute kam mein xiaomi und ich habe mich gleich rangemacht, den Adpater/Widget installiert, die Codes rausgesucht und ein kleines Zeitprogramm geschrieben. Einfach perfekt.
                                ich nutze nur 3 codes:
                                Start: 2131005000000000034c78665894af88f4a668e79b92e892bc0dc7932cd112484677cb2f66236b44ee77024d2812375410a53a2fe09a81ad79348bfcbb869f35bfdbe4f49219092904405165f599def6
                                Pause:
                                2131005000000000034c78665894b9c2fc52ad6878949873e6dbb76d81d8f7991590ea549085a970aa3fd7acb144646f5c95ee8f73ee0378a74add9aebeac6fded90d3e0d5dca7cb2068af197a2ac8f5
                                Home:
                                2131005000000000034c78665894c1106b19dba2e8117cb8cdcdacf68061fa90688b2492addb0da2442f1b59b9a033a97ac7cc233e2a6c67684352f8bde75929644a2c60cfa74a5f23091ef6351d0c80
                                auf jeden Fall sind die Startsequenzen immer gleich und die Länge beträgt 80 Hexcodes. Damit sind die codes eigentlich leicht auffindbar.
                                vG Looxer
                                  Nun habe ich doch noch alle unterstützten UDP Codes rausgesucht.
                                  Bei mir sind es 80 Byte fuer Start Home Pause, Find, 96 fuer die jeweilige Saugstufe 1-3
                                  Hier nochmal alle zusammen:
                                  Pause:
                                  Home:
                                  Find:
                                  2131005000000000034c78665895d7e7a644808b04e5aa19f02529a05bda22cb0d4fb0bf0aab5b3a708830b221b3ecd28bbbd63190c92073bab5c3fc90922738a83044d76dcff0f47d7a3839ab0c71f5
                                  Saugstufe 1
                                  2131006000000000034c78665895d34d9e5ee165dbbc937e3efa9b397418b23ecf621291788590ea02c583637bf33d51efe868a25b3162446f9025bd88e675e63529a56fb2ce6870c137caab6cd91327663b54cfd2bc0582e07fb7ed8c6cd5cd
                                  Saugstufe 2
                                  2131006000000000034c78665895d6f892c890cb952cf2920db9c940926cc7369587ddabfb466bd750330519b08f85bb5228ecbb4d0148e07da8beef0de2387b08a78e98820efb56a78862e16ea004ccfe34b3e2d9f0e4b519428cb5b8773b93
                                  Saugstufe 3
                                  2131006000000000034c78665895d34bb7f4d623f1e09ddec8b7df266b0839828e966258943dc20d7f91f1318f0e95ad3e38d0b03c71491d5e7c172dfdce65e60a748db0854721610c9e81c85de7a3784da7a715871f05909882df2dd47f4415
                                  vG Looxer
                                  • Lenny.CB
                                    Lenny.CB Most Active last edited by
                                    @looxer01:
                                    …heute kam mein xiaomi... `
                                    Mal ne Frage, wo hast du das Teil bestellt?
                                    Bei gearbest.com übernehmen die wohl den Zoll…
                                    Wie war deine Erfahrung?
                                      ja genau. Gearbest.
                                      Das geht über England und wird dort verzollt.
                                      Dann geht es weiter über EU Transport.
                                      Hat 14 Tage gebraucht. Sehr zuverlässig. Zwei Bekannte haben es ebenso bestellt. Gleiche Erfahrung.
                                      • Lenny.CB
                                        @looxer01:
                                        ja genau. Gearbest.
                                        Hat 14 Tage gebraucht. Sehr zuverlässig. Zwei Bekannte haben es ebenso bestellt. Gleiche Erfahrung. `
                                        also der Preis der angezeigt wird bleibt… kommt nichts mehr hinzu!?
                                          ja, so war es
                                          • Bluefox
                                            @Lenny.CB:
                                            @looxer01:
                                            ja genau. Gearbest.
                                            Hat 14 Tage gebraucht. Sehr zuverlässig. Zwei Bekannte haben es ebenso bestellt. Gleiche Erfahrung. also der Preis der angezeigt wird bleibt… kommt nichts mehr hinzu!?
                                            Bei mir war invoice 20$.
                                            2196
                                            969125
