    4. Iobroker Sonos Adapter Anfänger Hilfe… keine Verbindung
      Berlingo97 last edited by
      @hmanfred:
      @Berlingo97:
      Sorry, ich habe einen Fehler beim Ping gemacht… ich habe "ping" vergessen zu schreiben :lol:
      Also Ping ist ok. `
      Ich sehe in deinem Screenshot keinen Eintrag.
      Klicke auf das +-Symbol links unten und füge einen Lautsprecher hinzu. Markiere ihn und klicke auf den Bleistift,. Trage dann die IP ein. `
      Ja, ich hatte den Eintrag zum testen wieder rausgelöscht. Habe ihn auch schon von Hand eingetragen und gespeichert. Blieb alles unverändert.
        Da ist was mit der Installation schiefgelaufen.
        Nicht, dass ich das ganze log verstehe :oops: , aber zu Anfang erscheit dies:
        > const ssdp = require('./sonos-ssdp');
        Rainer
          tesso last edited by
          Klick mal unten links auf die beiden Pfeile.
            Welche Pfeile meinst du? :?
            Die "update Adapter Information" Taste in der Sonos Konfiguration?
            Habe ich schon mehrfach getan. Passiert gar nichts…
              Irgendwelche Ideen woran das liegen könnte? :?
                gst666 last edited by
                ich würde versuchen systematisch vorzugehen. Da im Raum steht, dass möglicherweise es schon bei der Installation ein Problem gegeben hat, würde ich als erstes hier ansetzen. Lösch doch mal den Adapter ganz und installiere ihn genau. Gibt es dabei irgendwelche Warnungen oder Fehlermeldungen?
                Dann würde ich in einem zweiten Schritt eine Instanz erzeugen und diese konfigurieren. Je nach node.js Version gibt es einen Button, um automatisch die Lautsprecher eintragen zu lassen. Falls dieser fehlt (bei mir node.js >= 6) dann musst du die Lautsprecher per +-Zeichen eintragen. Bitte nicht alle Lautsprecher eintragen, sondern nur den Raumcontroller. Wenn Du dir in der Sonos-Anwendung die IP-Adressen der Lautsprecher anziehen lässt, dann ist das immer der erste Lautsprecher eines Raums. Ich hoffe, dass es nun funktioniert.
                  Also wenn ich den Adapter neu installiere kommt das hier im Installationsfenster:
                  $ ./iobroker add sonos
                  npm install iobroker.sonos --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  WARN engine iobroker.sonos@1.4.2: wanted: {"node":">=4.0.0"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
                  npm
                  WARN engine
                   request@2.79.0: wanted: {"node":">= 4"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
                  Den letzten Schritt konnte ich leider nicht kopieren, da das Fenster zu schnell geschlossen wurde.
                  Hilft das eventuell weiter?
                    Deine node.js Version ist schon recht alt. Du solltest in Erwägung ziehen, diese auf 4.x oder wenn Du mutig bist auf 6.x zu aktualisieren. Es ist immer schwer zu prognostizieren, was die genaue Ursache ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Adapter nicht mehr kompatibel mit Deiner node.js Version ist, und daher irgend etwas fehlt, was dazu führt, dass Du den Adapter nicht nutzen kannst.
                    Mit 4.x sollte es auf jeden Fall laufen. 6.x kann man machen (mache ich auch), aber in Bezug auf den Sonos Adapter scheint die 4.x Version besser zu sein (hier ist die Funktion zur automatischen Erkennung vorhanden.
                      Ok, ich dachte ich hätte alle Updates geladen… :?
                      Wie genau gehe ich dann am besten vor um auch die aktuellste Version zu installieren? :?:
                      Habe einen Pi3.
                      node -v ist v0.12.6
                      nodejs -v ist v7.4.0
                      Sorry Jungs, ihr lacht euch dabei sicher ins Fäustchen, aber ich habs nicht so mit dem Programmieren. Ich lasse mich aber gerne belehren :mrgreen:
                        Oder soll ich den Pi 3 nochmal komplett neu aufsetzen? :?
                        Hat einer dafür vielleicht mal eine Anleitung für "Blöde" wie mich… :lol:
                        Schritt für Schritt, am besten cope&paste... :mrgreen:
                        Die Haupthürde für viele, die nicht die mega Programmierer sind, ist nicht die Nutzung des Programms, sondern die erstmalige, fehlerfreie Installation.
                        Es gibt zwar vereinzelte Schritt für Schritt Anleitungen, aber die sind teilweise veraltet. Und dann treten Fehler auf, weil die Anleitungen leider nicht aktualisiert werden... 😢
                        Von daher wäre eine aktuelle Anleitung für einen Pi 3 echt klasse... :mrgreen:
                          @Berlingo97:
                          Von daher wäre eine aktuelle Anleitung für einen Pi 3 echt klasse… `
                          Etwa so?
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                          Rainer
                            So habe ich es gemacht… aber irgendwas scheint ja nicht zu stimmen... 😢
                              @Berlingo97:
                              aber irgendwas scheint ja nicht zu stimmen… `
                              Dann hätten Fehler im log auftreten müssen.
                              @Berlingo97:
                              Es gibt zwar vereinzelte Schritt für Schritt Anleitungen, aber die sind teilweise veraltet. Und dann treten Fehler auf, weil die Anleitungen leider nicht aktualisiert werden… `
                              Wo bitte sind veraltete Anleitungen? Und woran erkennst du das?
                              Das würde ich dann sofort ändern.
                              Rainer
                                Sorry, ich dachte es sei nicht so aktuell, da ich sie genutzt hatte und mir ja hier gesagt wurde, dass meine Versionen veraltet seien.
                                Ich habe jetzt nochmal alles neu gemacht nach deiner Anleitung und nun scheint es zu funktionieren! 🙂 Keine Ahnung wo beim ersten Mal der Fehler war… :?
                                Werde es die nächsten Tage mal alles genau testen!
                                Besten Dank schon mal an alle die mir hier geholfen haben!
                                Ich hoffe meine Unwissenheit hat euch nicht zu sehr genervt... :oops:
                                Wenn es doch noch zu Problemen kommen sollte, melde ich wieder.
                                Nochmals vielen Dank an alle!
                                  @Berlingo97:
                                  dass meine Versionen veraltet seien. `
                                  Dann hast du die Anleitung für pi1 genommen.
                                  Da ist die nodejs v0.12.x!
                                  Rainer
                                    ein-bayer last edited by
                                    mal eine dumme Frage, du hast beim eintragen der Songs ip s schon zuerst auf das + geklickt , oder?
                                      Eigentlich hatte ich schon drauf geachtet nicht die Pi1 Version zu installieren.
                                      Keine Ahnung was schief lief.
                                      Aber jetzt läuft es ja 😄
                                      Jetzt muss ich nur noch nach und nach verstehen, was ich damit alles umsetzen kann :lol:
                                      Und ja, ich habe natürlich vorher auf das "+" gedrückt 😉
                                      4172
