      Einstein2002 @s.bormann last edited by
      @s-bormann Perfekt
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
        @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @dslraser
        "Dann vielleicht erstmal einen alias machen bis EQ3 das gefixt hat."
        Auf den Vorschlag des Experten habe ich gewartet 😀 😀 .
        Wenn Du das gemacht hast wäre es super, wenn Du das erklären würdest.
        Ich habe zum testen nur kurz Boost eingeschaltet.
        EDIT: die Boost Restlaufzeit könnte man ja auch per Blockly/Script in einem eigenen Datenpunkt runter laufen lassen, da der original Datenpunkt ja nicht ständig aktualisiert wird (wegen dem polling)
        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • dirk1962
          dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
          @dslraser
          Funktioniert perfekt, vielen Dank.
          Ich habe im Schlafzimmer zwei Heizkörper, deshalb auch zwei Ventilöffnungen.
          Die beiden Heizkörper sind zur Gruppe zusammengefasst.
          Was ich noch nicht hinbekomme ist, dass ich die Boost-Funktion wie Du an/aus schalten kann.
          Habe es unter Additional Controls, weiß aber nicht, was ich noch einstellen muss.
          Edit: alle Heizkörperventile stehen auf ON, deshalb 100% geöffnet.
          • dslraser
            @dirk1962
            • dslraser
              @dirk1962
              Boost Restlaufzeit---eigener Datenpunkt. Kannst ja mal probieren. iQontrol Boost Restlaufzeit auf den eigenen Datenpunkt verlinken. Die Restlaufzeit zählt im Sekundentakt runter.
               <variables>
                 <variable id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</variable>
                 <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
               </variables>
               <block type="create" id="HHlmtV`-A_7.m9zR85D$" x="-263" y="13">
                 <field name="NAME">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
                   <block type="math_number" id="}#?sOH5I|R{/z+j~@guP">
                     <field name="NUM">0</field>
                 <value name="COMMON">
                   <block type="text" id="s,QEs/JoRn:|wD~*,1/-">
                     <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min": 0 , "max": 300 , "name" : "Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit" }</field>
                   <block type="variables_set" id="`j.%R9KyW}54;1d3AST9">
                     <field name="VAR" id="=yzQW{xe](*q)[.G4RO(">Boost_Zeit</field>
                       <block type="math_number" id="H[XRzP+,jlePabqg,^.2">
                         <field name="NUM">300</field>
                       <block type="on_ext" id="t+ye_(`.~#-QgBEBQy:)">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="Ls;!NT[E]n%1.S?d()el">
                             <field name="oid">hm-rpc.2.INT0000008.1.BOOST_MODE</field>
                           <block type="controls_if" id="/jnA1P-V^!NGNw9wT!W6">
                               <block type="on_source" id="uYkiY6~nOZaR!N6#kr/4">
                               <block type="timeouts_setinterval" id=";g-vwXu*fxnIQDP,?Fxo">
                                 <field name="NAME">Intervall</field>
                                 <field name="INTERVAL">1000</field>
                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                   <block type="math_change" id="_jvI1n#z(%|+xb#0@~|#">
                                     <value name="DELTA">
                                       <shadow type="math_number" id="#Z/o*-RGnE^a*8nt.^c6">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       <block type="math_number" id="~:$7cg{rAHv)4.)r690.">
                                         <field name="NUM">-1</field>
                                       <block type="control_ex" id="=rMO5FVMV?b/_XS5kFg6">
                                         <field name="TYPE">true</field>
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="field_oid" id="SKL}a1FVhzk@,oP}(6!-">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.Heizungen.Wohnzimmer_Boost_Restlaufzeit</field>
                                           <shadow type="logic_boolean" id="@|F?+NhxL$V*]ca-9E*P">
                                           <block type="variables_get" id="H6M#DI4DV!qp#15zW`a8">
                                         <value name="DELAY_MS">
                                           <shadow type="math_number" id="@{RP7TE^(gh?baCSZXnw">
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="timeouts_clearinterval" id="D,*Qa(,Ii/sUC:X@64au">
                                   <block type="variables_set" id="8yv})T/z2vwHVz[ZX{+Q">
                                       <block type="math_number" id="6IuBKArg@oQ:ItlHYu3o">
                                       <block type="control_ex" id="(jJX`QK=vd%1#AWC5D$f">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="field_oid" id=":Pqf]rOtun/K3t^!YRSD">
                                           <shadow type="logic_boolean" id="3QcamcLkHl-|Nb4~s7S0">
                                           <block type="math_number" id="%w-|9rM}a/IF$eSdDfNs">
                                           <shadow type="math_number" id="J*r/h74]MyX#W:;b)]65">
              EDIT: Blockly geändert....
              s.bormann dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • s.bormann
                @dslraser zusammen mit @Einstein2002 haben wir die Github-Version für HmIP aktualisiert. Ich muss jetzt weg, deswegen haben wir die Autocreate-Funktion noch nicht testen können, aber für manuell angelegte Thermostate geht jetzt alles, bis auf den PARTY-Mode - ohne, dass man noch irgendwas ändern müsste an den Datenpunkten.
                Zum Party-Mode: Das scheint irgendwie - laut Forum - auch nicht zu gehen, dass man das von ioBroker aus einstellt. Die HmIP-Implementation scheint mir irgendwie ziemlich buggy zu sein (fehlende Einheiten, fehlende Value-Lists, ...) - ein ziemlicher Rückschritt verglichen mit dem alten Homematic... Falls aber jemand hier mehr weiß, gerne her mit den Infos!
                dslraser E 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Ich probiere es dann mal aus.
                  • dslraser
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    Zum Party-Mode
                    noch nie gebraucht...😀
                    Ich weiß nicht mal wofür der gut ist.
                      Einstein2002 @dslraser last edited by
                      @dslraser mein Rede, hab Ihn noch nicht vermisst.
                        @s-bormann Ich möchte mich hier auch noch einmal für die Zusammenarbeit mit s.bormann bedanken. Ich finde das herausragend diese Hilfsbereitschaft.
                        Dankeschön
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                          es wird ein Thermostat erkannt. Nach umstellen auf HMIP und ergänzen vom Fensterstatus und anderen Kleinigkeiten (individuell) funktioniert alles. 👍
                          Das war da (ohne Fensterstatus)
                          Das war ursprünglich dann da
                          Ich habe es jetzt für mich so...
                          EDIT: @s-bormann
                          Bei mir lässt sich die Zieltemperatur nicht schalten, die springt immer zurück.
                          E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dslraser noch ist ein kleiner fehler drinne, evtl. wird sich s.bormann nachher nochmal einwählen.
                            Versuch mal von Boost auf Manuell oder Automatic zu gehen, klappt das bei Dir?
                            Schaltet er um?
                              @dslraser wie hast denn den Regler für Boost hinbekommen? Sieht gut aus
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
                                @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                https://forum.iobroker.net/post/639170
                                  Einstein2002 @dslraser last edited by Einstein2002
                                  @dslraser hast Du die Änderungen in Control und Setpoint Mode rausgenommen?
                                    @dslraser ich bin jetzt auch mal weg, das versuch ich später mal
                                    • dslraser
                                      welche Änderungen ?
                                      • dslraser
                                        @s-bormann
                                        Bei mir lässt sich die Zieltemperatur nicht schalten, die springt immer zurück. Auch bei den "alten" schon bestehenden Geräten ist das jetzt so...
                                          Einstein2002 @Einstein2002 last edited by
                                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          @AlexSaW
                                          Control_Mode bleibt auf Control_Mode
                                          Dann unter Setpoint_Mode
                                          ValueList
                                          Zusätzlich
                                          Bei Control_Mode habe ich das
                                          und das
                                          Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
                                          Probier mal damit rum
                                          Edit: alles ohne Blockly und Co
                                          Ich blick es nicht
                                          Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
                                          diese
                                          • dslraser
                                            diese
                                            die habe ich schon eine Weile nicht mehr drinn. Ich hatte ja umgestellt auf alias.
                                            295
                                            7634
                                            6704139
