      Einstein2002 @dslraser last edited by Einstein2002
      @dslraser hast Du die Änderungen in Control und Setpoint Mode rausgenommen?
        @dslraser ich bin jetzt auch mal weg, das versuch ich später mal
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
          @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          welche Änderungen ?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Bei mir lässt sich die Zieltemperatur nicht schalten, die springt immer zurück. Auch bei den "alten" schon bestehenden Geräten ist das jetzt so...
              Einstein2002 @Einstein2002 last edited by
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              @AlexSaW
              Control_Mode bleibt auf Control_Mode
              Dann unter Setpoint_Mode
              ValueList
              Zusätzlich
              Bei Control_Mode habe ich das
              und das
              Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
              Probier mal damit rum
              Edit: alles ohne Blockly und Co
              Ich blick es nicht
              Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
              diese
              • dslraser
                diese
                die habe ich schon eine Weile nicht mehr drinn. Ich hatte ja umgestellt auf alias.
                  @dslraser okay, bei mir läuft es so. Hmm....
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by dslraser
                    @einstein2002
                    hast Du mal Temperaturen geschaltet ?
                    Edit: also über iQontrol schalten.....
                      @dslraser wird im Manu und Auto Mode einwandfrei eingestellt, keine Verzögerungen. Sofort in den Optionen sichtbar bei Set_Point_Temperatur
                      Ja über IQontrol geschaltet!
                      • dslraser
                        @s-bormann
                        Sorry, ich denke es funktioniert doch alles....(Fenster waren auf, deshalb wohl auch die Temperaturrücksteller)
                        • dslraser
                          @s-bormann
                          beim automatischen erstellen ist mir eben noch ein Fehler aufgefallen. Bei der aktuellen ist Temperatur wird der falsche Datenpunkt (Party) zugeordnet.
                          Dann habe ich noch ein zweites seltsames Verhalten. Es betrifft die Anzeige der Kacheln. Sobald ein aktuell erstelltes Gerät als letzte Kachel angelegt wird funktioniert die Kachelanzeige mit manu/auto/boost. Wenn die letzte Kachel ein "altes" Gerät ist dann steht da nur 0/1.
                          Die beiden linken Kacheln sind neu, der Rest ist alt....
                          EDIT: Ich habe einmal alle Datenpunkte vom rpc Adapter gelöscht und alle neu erstellen lassen. Nun funktioniert alles.
                          Vielen Dank @s-bormann 👍
                            @dslraser Das mit der 1 hatten wir vorhin auch, wurde eigentlich beseitigt. Ich wollte nur kurz sagen, gehe jetzt schlafen.
                            Machen wir morgen weiter. Grüße
                            • dirk1962
                              dirk1962 @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Habe alles nach Deiner Anleitung umgebaut und es ist alles perfekt 👏 👏 .
                              Vielen Dank für Deine Hilfe!!
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                @dslraser
                                Hallo Dirk,
                                ich habe bei den Anzeigen (Ventilöffnung/Boost-Restlaufzeit) jetzt noch einen Schreibschutz drauf gemacht, damit man das nicht versehentlich verstellt....
                                Sieht dann so aus...
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Einstein2002 last edited by
                                  Hi, ja, sorry, bei mir wurde es gestern auch etwas später 🙂
                                  Habe eben noch mal eine neue Version auf Github geladen.
                                  Vielleicht klappt damit Autocreate. Und das Zurückschalten von Boost könnte auch gehen.
                                  Bitte mal testen. Falls es nicht klappt, verabreden wir uns noch mal via Anydesk, wie gestern.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    leider beides nicht...(unverändert)
                                    EDIT: ich habe nochmal einen Upload gemacht. Das Umschalten von Boost funktioniert mal und mal nicht...
                                      Kueppert last edited by
                                      jurze Frage in die Runde hier: hat schon mal jmd versucht, Grafana-Panels oder -Dashboard in iQontrol anzeigen zu lassen? Hab InfluxDB und Grafana neu und spiele gerade damit rum. WIrd ggf nen flot/eChart-Ersatz. Hab jetzt viel rumprobiert mit Try-Error und nur Error erhalten bisher ^^
                                        Beowolf last edited by
                                        Jepp, ich habe einige eingefügt. Allerding per Aufruf durch die Web-Adresse die Grafana erzeugt.
                                          @beowolf jo, ich habs...auch in einem anderen Thread hier im Forum über die Google-Suche gefunden. Man muss die ini noch bearbeiten:
                                          nano /etc/grafana/grafana.ini
                                          [security]
                                          allow_embedding = true
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          org_name = Main Org.
                                          org_role = Viewer
                                          [users]
                                          allow_sign_up = false
                                            Jepp, da sind ein paar kleine Änderungen notwendig. Schaue Dir auch das "Einloggen" an. Sonst wirst Du immer gebeten die anzumelden wenn Du ein Chart aufrufst.
                                            295
                                            7634
                                            6653967
