    4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
      marco-mh @JackGruber last edited by
      @jackgruber hmmm die datenbank ist da aber ich komm nicht drauf, Error
      JackGruber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JackGruber
        JackGruber @marco-mh last edited by
        @marco-mh Ohne < und > das <DATABASE> war nur als Platzhalter gedacht.
          @jackgruber ich glaub ich lösche die Datenbank nochmal und spiele erst das von SQL ein und dann logge ich mit Infux. macht das sinn?
          • JackGruber
            @marco-mh Sind die Daten nicht in der Datenbank?
              @jackgruber er zeigt nix an
              • JackGruber
                @marco-mh Schau mal in die autogen, wenn es nicht geändert hast, steht die in der json vom import als policy drin.
                  @jackgruber jetzt zeigt er das an, aber keine Messwerte. wahrscheinlich soll ich jetzt den Datenpunkt auswählen
                  • JackGruber
                    @marco-mh Die spalte value sind die messwerte
                      @jackgruber jetzt gehts, und die Date von 2 Jahren werden angezeigt.
                      Speichert Influx die Daten auch unter autogen?
                        @jackgruber hab ich jetzt auch gemerkt. mein Gott ist das kompliziert grrr
                        • JackGruber
                          @marco-mh das kommt auf die konfig an. Die policys geben an wie lange die Daten in der Datenbank bleiben sollen.
                          Ich hab policys für 1 Woche, 1 Monat, 2 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre und 10 Jahre.
                            @jackgruber in Iobroker hab ich auf nie löschen eingestellt
                            • JackGruber
                              @marco-mh Ich vermute mal er nutzt die global da diese auf default bei dir steht.
                                @jackgruber kann ich das umstellen?
                                • JackGruber
                                  @marco-mh In ioBroker InfluxDB Adapter, keine Ahnung, ich nutze den nicht.
                                    @jackgruber eine Grafische Oberfläche über den Browser gibt es nicht für Influx oder?
                                    • JackGruber
                                      @marco-mh Keine ahnung, ich arbeit auf fast allen systemen nur auf der console.
                                        @jackgruber ich dank dir erstmal für heute. Super Arbeit und Support von dir.
                                          Kueppert @JackGruber last edited by Kueppert
                                          @jackgruber sagte in Frage : Migrate MySQL nach Influxdb:
                                          @marco-mh Verschiedene kennwörter für den user iobroker je nach dem von wo er kommt, oder das kennwort in der Json falsch?
                                          Meld dich mal im phpMyAdmin mit dem iobrokeran.
                                          Ich hab mir jetzt auch ne InfluxDB auf einer LXC aufgesetzt, Datenbank angelegt, User etc, was halt sein muss. Ich habe den User für MySQL eben via phpMyAdmin geprüft (user & Passwort), diese auch in der JSON eingetragen, IP & Ports geprüft, ich erhalte trotzdem folgende Fehlermeldung:
                                          C:\GitHub>migrate.py ALL
                                          (1045, "Access denied for user 'admin'@'Houston-OLD.fritz.box' (using password: YES)")
                                          Die Requirements hab ich installiert wie in der Readme steht, Python 3.8.10 hab ich drauf. Hab mich jetzt mehrere Stunden damit befasst und komm nicht weiter 😞
                                          Das Skript will ich auf meinem Windows10-PC ausführen, MySQL = VM Proxmox, InfluxDB = LXC Proxmox unpriviligiert
                                          Die Eingabeaufforderung unter Win10 hab ich als Admin ausgeführt.
                                          Und hier das, was ich auf dem Win-PC in der Eingabeaufforderung alles gemacht hab:
                                          C:\GitHub>dir
                                           Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                                           Volumeseriennummer: 507A-0C37
                                           Verzeichnis von C:\GitHub
                                          08.06.2021  20:25    <DIR>          .
                                          08.06.2021  20:25    <DIR>          ..
                                          08.06.2021  20:25                38 .gitignore
                                          08.06.2021  20:25               353 database.json.example
                                          08.06.2021  20:24             4.038 iobroker_mysql_2_influxdb-master.zip
                                          08.06.2021  20:25             6.811 migrate.py
                                          08.06.2021  20:25             1.143 README.md
                                          08.06.2021  20:25                33 requirements.txt
                                                         6 Datei(en),         12.416 Bytes
                                                         2 Verzeichnis(se), 34.135.502.848 Bytes frei
                                          C:\GitHub>python --version
                                          Python 3.8.10
                                          C:\GitHub>python -m pip install -U pip
                                          Requirement already satisfied: pip in c:\users\thorsten\appdata\local\programs\python\python38\lib\site-packages (21.1.1)
                                          Collecting pip
                                            Downloading pip-21.1.2-py3-none-any.whl (1.5 MB)
                                               |████████████████████████████████| 1.5 MB 3.3 MB/s
                                          Installing collected packages: pip
                                            Attempting uninstall: pip
                                              Found existing installation: pip 21.1.1
                                              Uninstalling pip-21.1.1:
                                                Successfully uninstalled pip-21.1.1
                                          Successfully installed pip-21.1.2
                                          C:\GitHub>pip install -r requirements.txt
                                          Collecting influxdb>=5.3.1
                                            Downloading influxdb-5.3.1-py2.py3-none-any.whl (77 kB)
                                               |████████████████████████████████| 77 kB 1.2 MB/s
                                          Collecting PyMySQL>=1.0.2
                                            Downloading PyMySQL-1.0.2-py3-none-any.whl (43 kB)
                                               |████████████████████████████████| 43 kB 709 kB/s
                                          Collecting requests>=2.17.0
                                            Downloading requests-2.25.1-py2.py3-none-any.whl (61 kB)
                                               |████████████████████████████████| 61 kB 3.8 MB/s
                                          Collecting six>=1.10.0
                                            Downloading six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
                                          Collecting pytz
                                            Downloading pytz-2021.1-py2.py3-none-any.whl (510 kB)
                                               |████████████████████████████████| 510 kB 6.8 MB/s
                                          Collecting msgpack
                                            Downloading msgpack-1.0.2-cp38-cp38-win_amd64.whl (69 kB)
                                               |████████████████████████████████| 69 kB 2.0 MB/s
                                          Collecting python-dateutil>=2.6.0
                                            Downloading python_dateutil-2.8.1-py2.py3-none-any.whl (227 kB)
                                               |████████████████████████████████| 227 kB 6.8 MB/s
                                          Collecting idna<3,>=2.5
                                            Downloading idna-2.10-py2.py3-none-any.whl (58 kB)
                                               |████████████████████████████████| 58 kB 3.0 MB/s
                                          Collecting urllib3<1.27,>=1.21.1
                                            Downloading urllib3-1.26.5-py2.py3-none-any.whl (138 kB)
                                               |████████████████████████████████| 138 kB 6.8 MB/s
                                          Collecting chardet<5,>=3.0.2
                                            Downloading chardet-4.0.0-py2.py3-none-any.whl (178 kB)
                                               |████████████████████████████████| 178 kB 6.8 MB/s
                                          Collecting certifi>=2017.4.17
                                            Downloading certifi-2021.5.30-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                                               |████████████████████████████████| 145 kB ...
                                          Installing collected packages: urllib3, six, idna, chardet, certifi, requests, pytz, python-dateutil, msgpack, PyMySQL, influxdb
                                          Successfully installed PyMySQL-1.0.2 certifi-2021.5.30 chardet-4.0.0 idna-2.10 influxdb-5.3.1 msgpack-1.0.2 python-dateutil-2.8.1 pytz-2021.1 requests-2.25.1 six-1.16.0 urllib3-1.26.5
                                          (1045, "Access denied for user 'iobroker'@'Houston-OLD.fritz.box' (using password: YES)")
                                          C:\GitHub>
                                            Kueppert last edited by
                                            LÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄUFT, ich werd bekloppt...hab nen anderen User genommen. Habe bei diesem User unter phpMyAdmin => Benutzerkonten => Anmeldeinformationen unter "Hostname" = Jeder Host % eingetragen:
                                            Falls jmd mal das gleiche Problem haben sollte 🙂
                                            151
                                            25012
