    5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit
    • Q
      Qlink last edited by Qlink
      ja genau, so in die Richtung müsste es gehen.
      Einziges Problem das ich noch sehe mit der Lösung ist, dass es noch keine "mache" Aktionen gibt für den Fall
      Steuerung = 1 UND aktuelle Zeit ist größer als 20:05 ...
      d.h. mit dem aktuellen Script Stand würde vermutlich die Pumpe nicht eingeschaltet werden, falls es tagsüber zuwenig Sonne (= Gesamtlaufzeit noch nicht erreicht)gegeben hätte oder ?
        lesiflo Most Active @Qlink last edited by lesiflo
        @Qlink
        So könnte es gehen. Das komplette Script.
        • Q
          @lesiflo
          hmm, mit der Variante schaltet sich die Pumpe bei zuwenig Sonne ab 20:05 Uhr zwar ein, aber soweit ich das herauslese schaltet sie sich dann nicht mehr ab oder ?
            @Qlink
            Doch, sie schaltet ab. In dem Zweig wo die Abschaltung vorgenommen wird ist die alleinige Bedingung drin, das sie abschalten soll wenn die Laufzeit 2 erreicht wurde.
            • Q
              Qlink @lesiflo last edited by
              @lesiflo
              Hast du das Script so eigentlich noch in Verwendung, oder hast du schon Anpassungen/Verbesserungen/Erweiterungen daran durchgeführt ?
              Was ist jetzt deine funktionierende/erprobte Letztversion ?
              Beste Grüße
                @qlink Hi, hier meine aktuelle Version Poolfilterpumpe.txt. Hat sich noch etwas verändert, bzw erweitert.
                • Q
                  @lesiflo
                  Danke für den Export.
                  Werde ich mir die Tage mal zu Gemüte führen...
                  Hat sich bei deiner VIS Anzeige auch was entsprechend geändert ?
                  Beste Grüße
                    @qlink
                    Ja ein wenig, sieht jetzt so aus:
                    • N
                      novregen @lesiflo last edited by
                      @lesiflo Sitz deine Homematic Steckdose drinnen ? Oder hast du die besonders "Outdoor" Fähig gemacht ?
                        lesiflo Most Active @novregen last edited by
                        @novregen @novregen Die Steckdose sitzt draußen ist aber wettergeschützt
                        • N
                          @lesiflo darf ich noch fragen, wie du deine Pooltemperatur misst ? Ich suche irgendwas ohne 230v was in Homematic oder iobroker abgefragt werden kann.
                            @novregen Hiermit: ELV Homematic Bausatz Differenz-Temperatur-Sensor HM-WDS30-OT2-SM. Einen Fühler habe ich an der Oberfläche und den zweiten auf ca. 20 cm Wassertiefe. Wenn die Temperaturdifferenz 1,5° C beträgt wird kurz das Wasser umgewälzt. Auf dem Pool liegt eine Solarfolie.
                            Sieht dann ungefähr so aus:
                            • N
                              @lesiflo hast du die Sensoren direkt ins wasser getan und da festgeklebt mit Klebeband oder wie muss ich mir das vorstellen ?
                                MaikelR2000 @lesiflo last edited by
                                @lesiflo Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.
                                Hast du da mal was für mich? Ich komme da nicht weiter!
                                  lesiflo Most Active @novregen last edited by lesiflo
                                  @novregen Ich habe ein kleines Elektroinstallationsrohr (ca 20cm lang ) genommen und den unteren Fühler und oberen Fühler daran befestigt. Nicht schön aber funktioniert. Die Fühler sollten aber eventuell in flüssiges Gummi getaucht werden.
                                    lesiflo Most Active @MaikelR2000 last edited by lesiflo
                                    @maikelr2000 Ich mache den Reset direkt im Homematic per Script.
                                    Der Datenpunkt im iobroker dafür ist SUM_RESET
                                      @lesiflo Super Danke, das klappt endlich! 🙂
                                        Cino @MaikelR2000 last edited by
                                        Guten Morgen, wie macht ihr das das sich die Farbe der Rohre nach Zustand ändert? Über Signalbilder?
                                        blockly javascript
                                        10
                                        42
                                        6078
