    3. Off Topic
    4. Gartenbewässerung Gardena vs. Rainbird / Hunter
      A Former User @UncleSam last edited by
      @unclesam said in Gartenbewässerung Gardena vs. Rainbird / Hunter:
      @pete0815 sagte in Gartenbewässerung Gardena vs. Rainbird / Hunter:
      @unclesam
      für welche Ventile hast Du dich entschieden?
      Ich habe mich für die entschieden: https://www.aliexpress.com/item/4000450861257.html
      Sie funktionieren, allerdings ist der Druck nach dem Ventil so viel kleiner, dass die Regner nicht mehr weit genug spritzen... jetzt bin ich auf der Suche nach einem besseren Ventil.
      Meine Kandidaten sind nun:
      • nicht einstellbares Magnetventil: https://www.aliexpress.com/item/4000759599016.html
      • Kugelventil: https://www.aliexpress.com/item/1005002460091475.html
      • stärkeres Magnetventil: https://www.aliexpress.com/item/4000604839569.html
      Oh, diese "Tauschrunde" habe ich auch hinter mir. Habe zwar versucht die korrekten KV/CV-Werte für die Ali-Express Ventile herauszufinden, aber Datenblätter sind dort leider machmal Mangelware. Bei den Motorventilen bin ich am Ende bei DN32 gelandet wo vorher ein einfaches 3/4"(DN20) T-Stück verbaut war um gleichen Druck zu erzielen. Laut Foto gleiche Modelle wurden durch andere Verkäufer teilweise mit Anagben zum Durchmesser verkauft und so kam ich etwas weiter.
      Aktuell kann ich mein abraten nur bekräftigen von dem bereits erwähnten Ventil, da es heute im Betrieb komisch anfing zu riechen und ich zum Glück daneben stand. Die Spule ist so heiß geworden(nach ca. 3 Minuten), dass dort geschmolzenes Plastik rausquiellte. Das Ventil selbst zeigt ganz komisches Verhalten und obwohl es ein Normally-Closed-Ventil sein soll, ist es nun mit demontierter Spule durchlässiger für Wasser als mit montierter Spule.... Ganz großer Mist.
      Was ist das denn für ein Ventil (gewesen)? Das klingt danach, als hättest du eine zu hohe Spannung angesetzt. Leider kann ich auf deinem Bild nicht erkennen, was das genau für ein Modell ist.
      Eine Marke hat dieses Ventil glaube ich nicht und wird oft mit 2W-250-25 als Model bezeichnet. Das Ventil ist derzeit noch verbaut, jedoch habe ich das Innenleben ausgebaut und das Ventil ist ohne Funktion. Bei der Demontage fand ich komisch, dass im Gehäuse wo der Metallkolben durch das Magnetfeld bewegt wird alles voll mit Wasser gefüllt war. Die Membrane ist dicht bzw. hat von Hause aus ein kleines Loch und somit dürfte bei Rückstau und geschlossenem Ventil immer Wasser um den Kolben sein. Ob dies generell bei Magnetventilen ein No-Go ist k.A., war für mich aber der funktionale Grund für den Einbau (Bei Rückstau die Leitung geschlossen zu halten (Normally Closed).
      Ganz böse Falle, da Du auch im "Asien Express" kaufst. Zuerst unvollstandig liefern (Kleinkram vergessen) damit die Möglichkeit eines Disputes erschöpft ist. Kommt es dann zum Totalschaden hängt man im Chat direkt "in den Händen" des Verkäufers ohne Unterstützung des Portals. Dieser hat natürlich noch nie etwas von der vorherig angepriesenen Garantie gehört und zeigt sich nun unwillig überhaupt etwas zu tun.....
      Da muss ich dir leider widersprechen: ich habe bis jetzt einen Grossteil meiner Hausautomation bei AliExpress gekauft. Klar, es gab ab und zu Probleme, aber immer habe ich das Geld zurück erhalten. Eine inkomplette Lieferung hatte ich nie. Und wenn man bedenkt, wieviel günstiger die Artikel bei AliExpress sind, dann kann ich mir problemlos zwei bis vier Stück kaufen für den Preis, den ich in Europa für ein Exemplar bezahle. Ich spare also selbst bei allfälligen Problemen immer noch massiv.
      Das "Problem" hat sich zum Glück gelöst. Wenn man lange genug den Supportbot bearbeitet und um Hilfe "schreit", chattet man irgendwann mit einem AliExpress-Mitarbeiter. Nachdem ich das defekte Produkt und das verkaufte Jahr Garantie nachgewiesen hab, brauchte es etwas Geduld und 2 weitere Chatverläufe in der darauffolgenden Woche und ich habe 100% Rückzahlung erhalten.
      Da kann man sicher unterschiedlicher Meinung sein, aber das ein Artikel günstig ist und ich davon regulär nur ein Bruchteil dafür kaufen kann ist für mich pauschal kein Grund warum ich mich der chinesichen Tugend der Listigkeit ergeben sollte. Wenn jemand etwas anbietet und dies nicht einhält, ist das erstmal Vertragsbruch. Wenn dazu noch jemand unfreundlich und pampig antwortet kann man das zur Kenntnis nehmen, ansonsten bin auch gerne zu Kompromissen bereit, da ich ebenfalls sicherlich kein Interesse daran habe diese defekten Artikel dem Verkäufer zurück zu schicken, da es normal die Kosten des Artikels übersteigen.
      Nundenn, ich bleibe weiter auf der Suche nach Infomaterial dass mir als nicht Fachmann die Welt der Ventile etwas verständlicher macht.
        Edit: die Ventile funktionieren nun einwandfrei.
        Oh genial. Das mal ein Erfolg und klingt sehr gut!
          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
          @pete0815 ich habe mich damals (im kleinen Rahmen) wegen der einfachen Verfügbarkeit in jedem Baumarkt für Gardena entschieden.
          Mag teurer sein, aber funktioniert einwandfrei.
          ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Homoran last edited by A Former User
            Danke. Möchte jetzt nicht @UncleSam Beitrag kapern. Die Gardena Ventile sind aus Plastik und da komme ich bei der mechanischen Belastung zu anderen Problemen. Allgemein möchte ich auch nun erst einmal herausfinden, ob ich so Magnetventile überhaupt einsetzen kann (Verständnis generieren). Ein pauschaler Austausch zu Markenware erscheint mir ggf. zu simpel gedacht.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by
              @Pete0815
              Ich hab auch Lehrgeld bezahlen müssen, aufgrund von Videos und Foren aus dem Netz.
              Viele schworen auf die Verbinder und jene Ventile.
              Ich bin wie @Homoran bei Gardena gelandet.
              Zwar 1-2 Euro teurer, aber dafür vielseitig und dicht.
              Auch nach diesem zum Teil kräftigen Winter.
              Was die Ventile angeht, habe ich diese mit Durchflussregulierung von Hunter.
              Angeschlossen an einen Klingeltrafo und dann weiter an ein Sonoff 4ch Pro, der 4 von den Ventilen steuert. Damals gab es sie bei ebay im 4er Pack im Angebot (17€ pro Stück)
              https://www.amazon.de/Hunter-PGV-101-G-Magnetventil-PGV-101-GB/dp/B001P0N3UI/ref=bmx_1/262-5778436-1183254?pd_rd_w=M0wDy&pf_rd_p=97df5b05-5af6-4b7e-93aa-e70df49b8699&pf_rd_r=GZWHZZW8ZWG1C2XDQYY2&pd_rd_r=a2b5ca23-4d22-4adf-81bd-ab333b263d8e&pd_rd_wg=pmIaY&pd_rd_i=B001P0N3UI&psc=1
                MartyBr @haselchen last edited by
                @haselchen
                @Pete0815
                Welche Regner setzt ihr ein? Ich habe vor einigen Jahren die komplette Beregnung mit Gardena Technik einbauen lassen. Sorgen bereiten wir die Gardena Regner. Diese verstellen sich alle paar Monate. Auch lassen sich diese nicht feinfühlig verstellen. Ein Kollege sagte mir, dass die Hunter-Ventile robuster sind. Auch ist dort der Wasserdurchfluß geringer . Es lassen sich daher mehr Regner an einem Strang betreiben. Ich prüfe jetzt den Austausch aller Gardena gegen Hunter.
                Hat Jemand Erfahrung mit den Hunter-Regners? Lassen sich diese an den Gardena Rohren betreiben?
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by haselchen
                  @martybr
                  Geht alles untereinander.
                  Alles kompatibel. Ich habe an jedem Strang je eine Marke.
                  Richtig gut ist der OS140 von Gardena.
                  Der deckt ne lange Bahn schon von sich aus ab.
                  Bei Hunter und Rainbird findest Du für alle Eventualitäten etwas .
                  Rainbird ist eher was für Beete. Jedenfalls bei uns. Die Sprühdüsen gibt es für alle Reichweiten und Umkreise.
                  Hunter habe ich für Bereiche mit Reichweite (Strahl) bis ca. 8m . Auch bei denen kannste Reichweite und Umkreis einstellen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                    @haselchen sagte in Gartenbewässerung Gardena vs. Rainbird / Hunter:
                    jawoll!
                    den habe ich als einzigen "Regner", alles andere ist micro drip
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      2 hintereinander im Abstand von 6 bis 7m decken die Beiden eine lange Gerade von 21m ab.
                      Perfekt!
                        Perfekt!
                        so groß ist mein Garten gar nicht 😂
                        habe ihn extra an einem Ende eingebuddelt, damit er zum Haus/Terrasse/Balkon auch bei Wind scharf abgrenzt und nach hinten ruhig flach sprüht
                          @haselchen
                          ok, wie gesagt ich vermute eine funktionales Problem bei mir, dass alleine durch einen "Markenwechsel" nicht gelöst wird. Das Ventil sitzt direkt an der Pumpe und diese ist im Keller. Es gibt Tanks im EG und im Keller. Ist der Pumpweg EG zum Keller geöffnet fließt Wasser in den Keller durch die Schwerkraft. Als letzte Sicherheitsmaßnahme hatte ich hier das Magnetventil (Zwangsgesteuert / Normal Geschlossen) vorgesehen, dass parallel zur Pumpe elektrisch angeschlossen ist. Somit sollte der Leitungsweg bei ausgeschalteter Pumpe immer automatisch geschlossen sein. Beim Leitungsweg EG zum Keller steht aber dann eine Wassersäule plus dem Wasserdruck durch die Schwerkraft auf dem Ventil und das in Rückstaurichtung. Dies vermute ich als problematisch. Bin aber nicht sicher und finde leider dazu bisher sehr wenig. Also Konkret: Für ein zwanggesteuertes Ventil NC ist es problematisch, wenn im geschlossenen Zustand der Druck am Ausgang durch den Rückstau größer ist als am Eingang? Sobald die Pumpe einschaltet und das Ventil öffnen soll, wird der Druck am Eingang wieder größer als am Ausgang.
                          Mit undicht hat es wenig zu tun, da das Loch in der Membran funktional gewollt ist und auch das Medium um den Kolben scheint normal zu sein (grün).
                          802d7ed9-a8ad-4be9-ad7a-6679b38db52a-grafik.png 72a81a9f-a338-4596-8dff-010168ba12ae-grafik.png
                          Hatte hier eine "Überlast" für die Spule vermutet, da das Medium verdrängt werden muß um den Kolben zu bewegen. Ist aber normal wenn ich hier die Nummer 5 richtig verstehe.
                          @MartyBr zu den Regnern kann ich Dir nichts sagen, da ich keine verwende und am Ausgang der Pumpe ein Schlauch mit manuell eingesetzten Düsen betriebe.
                          M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MartyBr @Guest last edited by
                            @pete0815
                            Ich habe mir die Hunter Rotator angeschaut. Die haben den Vorteil, dass sie im Nah- wie auch Fernbereich beregnen. Meine Strahldüsen haben ein "Loch" im Nahbereich. Die wird der Rasen schnell gelb. Ich bespreche das noch mit meinem Gartenbauer. Ergebnis werde ich dann hier posten.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Guest last edited by
                              @pete0815
                              Interessante Frage. Damit hatte ich mich so noch nicht beschäftigt.
                              Wenn ich die Skizze und die Erklärung darum richtig deute, dann kann durch den Druck nur die Zulaufseite geöffnet werden. Ein Druck im Rücklauf sollte da wirkungslos sein.
                              Ich selber erkläre mir das so aus der Praxis.
                              Wenn ich im Herbst die Rohre mit Druckluft freiblase, dann müsste ja bei dem Druck mein Ventil öffnen und das Wasser würde dann nicht aus den Regnern kommen.
                                A Former User @haselchen last edited by A Former User
                                @haselchen
                                So in etwa auch mein Verständnis. Das Ventil wird losgelöst von Mediendrücken alleine durch die Feder am Kolben geschlossen gehalten. Dieser Federkraft ist aber nicht groß genug und der Druck am Eingang (1) durch das Medium auf die Membran (Loch im Membran) drückt zusätzlich das Ventil zu.
                                Bezogen auf meinen Praxisfall, fehlt jetzt dieser Druck durch das Medium am Eingang (1) und der Druck (Rückstau) am Ausgang (2) ist größer als am Eingang (1). Somit bleibt alleine die Kraft der Feder übrig um das Ventil geschlossen zu halten. Da diese Federkraft durch die Spule auch "überwunden" wird, vermute ich diese nicht sehr groß/stark. Somit ist Rückstau oder besser größerer Druck am Ausgang als am Eingang bei diesem Ventiltyp ein Problem was zur Fehlfunktion und sogar Defekt führt. Aber bin halt kein Fachmann und tüfftel mir die Lösung zusammen und aus der Logik möchte ich ungern nochmal den gleichen falschen Aufbau versuchen.
                                Eine Alternative/Lösung fehlt mir jedoch auch noch. Servogesteuerte Magnetventile lösen das "Problem" bei Rückstau bzw. P-Eingang< P-Ausgang nach meinem Verständnis auch nicht.
                                Ergänzend wo wir so nett plaudern. Stolper bei Ali-Express immer wieder über diese "komischen" Schaltungen vor einer Spule eines Magnetventils. Angeblich zur Energieeinsparung und Vermeidung von Überhitzung. Finde sowas aber auch nur bei Ali-Express und frage mich was das ist oder dies. Eine Art PTC-Widerstand der nach dem Einschalten der Spule den Strom durch die Spule reduziert?
                                • haselchen
                                  @pete0815
                                  Ok, wie wäre es mit einem Rückschlagventil vor dem Magnetventil?
                                  Das geht nur in eine Richtung auf.....(wenn mein Verständnis so richtig ist 🙂 )
                                    @haselchen
                                    Ein Rückschlagventil kam mir auch schon in den Sinn. Dann würde ich aber sicher das Magnetventil rauswerfen, da es keine Funktion mehr hat.
                                    Dann sind wir wieder beim Thema Druck. Durch die jetzigen Ventileinbauten (Motorventile) ist der Druck am Ende des Schlauchs schon zurück gegangen. Ich vermute, dass ein Rückschlagventil weitere negative Einflüsse auf den Druck hat, aber evaluiere noch 🙂
                                    Allgemein wundert es mich halt bei dem Verständnisfazit, dass ich allgemein keine Aussagen finde, wie bei Rückstau Finger weg von Magnetventilen das funktioniert nicht.
                                    Edit: Vermutung bestätigt. Diese Rückschlagventile haben auch einen KV-Wert. DN25 liegt bei 8,6 und DN32 bei 13,8. Im Vergleich mit dem Magnetventil würde ich dann DN32 bevorzugen um negative Einflüsse zu minimieren.
                                    • haselchen
                                      @pete0815
                                      Ich kann deine Bedenken verstehen.
                                      Da ich aber auch keine Kommentare finde zu dem Rückstauproblem, würde so ein Rückschlagventil meine erste Wahl zur momentanen Problemlage sein.
                                      • I
                                        IOBaer last edited by IOBaer
                                        Ich stehe auch vor der Überlegung, welches Ventil ich mir anschaffe. Das ist ja eine Wissenschaft für sich: manche werden undicht, andere lösen sich in Rauch auf, andere haben einen massiven Schlag beim Schließen etc.
                                        Gibt es aktuell ein Ventil, das recht problemlos zu empfehlen ist? Ich bin trotz vieler Beiträge hier auf ioBroker und in den Amazon-Bewertungen nicht schlauer geworden. Und bei vielen Bewertungen weißt auch nicht, ob nicht der Anwender das Problem war (Hunter-Magnetventil mit 24 V DC betrieben statt AC etc.)
                                        Tendiere aktuell zum Hunter Magnetventil PGV-101-GB (@haselchen), da es bei Wegnahme der Spannungsversorgung sicher geschlossen ist. Hat jemand bei diesem Ventil Erfahrungen mit Wasserschlägen beim Schließen (Hausinstallation)?
                                        UncleSam Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • UncleSam
                                          UncleSam Developer @IOBaer last edited by
                                          @iobaer Ich kann nur aus meiner sehr kurzen Erfahrung sagen: die angegebenen Ventile (ich benutze 24V DC) bewähren sich. Sie schliessen langsam (kein Wasserschlag). Einmal hatte ich das Problem, dass das Ventil nur halbwegs geöffnet hat (der Druck war dann entsprechend zu tief), ein Schliessen und sofort wieder Öffnen hat das Problem behoben.
                                          Wie gesagt: ich habe das Ventil erst seit ein paar Wochen im Einsatz (drei weitere warten darauf, verbaut zu werden), somit kann ich nicht mehr dazu sagen.
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @IOBaer last edited by
                                            @iobaer
                                            Teste auch seit 2 Monaten mit den Magnetventilen, eingebaut wurden 24 V AC, bestellbar sind aber auch 24 V DC.
                                            Die Ventile sind Stromlos zu was mir wichtig war. Diese sind durch Drehung des Magnetventiles aber auch per Hand zu
                                            öffnen. Einen weiterern Vorteil sehe ich darin das der Druck / Menge am Ventil eingestellt werden kann.
                                            Gesteuert aus IO heraus wird über eine NodeMcu mit Tasmota an der ein 4 Fachrelay angeschlossen ist.
                                            10967
