    4. PH-Messung
    PH-Messung
    • I
      ioUser 0 last edited by
      Wahnsinn, was ihr hier auf die Beine gestellt habt 👍 .
      Bis wann kann man mit einem Adapter für ioBroker rechnen?
        A Former User last edited by
        ist es schon möglich den Adapter zu testen?
        Muss man für die Installation anders vorgehen als mit normalen Adapter, die man von github installiert?
        • coyote
          coyote Most Active @Guest last edited by
          @sven-n gibt noch kein Adapter, Apollon hat ein node Script gebastelt. Weiter oben im Thread hat er geschrieben, wie man es installiert
            A Former User @coyote last edited by
            @coyote auf seinem github gibt es doch schon was oder sehe ich das falsch?
              apollon77 @Guest last edited by
              @sven-n ja da ist ein leeres repository. Finger weg 😉
              ? coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @apollon77 last edited by
                @apollon77 ok danke dir
                • Marc R
                  Marc R last edited by Marc R
                  Ich habs endlich geschafft die Werte in mein Home Assistant zu bringen inkl. Grafik und geschätzer FC Kalkulation!
                  Lieben Dank für Eure Arbeit!
                  • coyote
                    coyote Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 hier die Ausgabe:
                    root@debian:/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example# DEBUG=ph803w* node discovery
                      ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +0ms
                      ph803w:discovery Listen for local PH803W devices on port 12414 +4ms
                      ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.66.56:12414 - hCFqpJTSymCE9PLlp1DpbhYH?ڇ�G 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932bapi.gizwits.com:804.0.8 +5ms
                      ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.66.56","id1":"CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY","id2":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
                    /home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example/discovery.js:10
                        console.log(`PH803W Device discovered on ${remote.address}`);
                    TypeError: Cannot read property 'address' of undefined
                        at PH803WDiscovery.<anonymous> (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example/discovery.js:10:55)
                        at PH803WDiscovery.emit (events.js:314:20)
                        at PH803WDiscovery.parseResponse (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/discovery.js:103:14)
                        at Socket.<anonymous> (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/discovery.js:25:18)
                        at Socket.emit (events.js:314:20)
                        at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                      apollon77 @coyote last edited by
                      @coyote Danke! Bitte nochmal versuchen. War nur ein Mini Fehler im Discovery Example Skript 🙂
                      Für die anderen: Bitte auch mal ib updaten von GitHub und das obige Kommando ausführen. Log hier posten. Das ist das Netzwerk-DIscovery per UDP (also gerät wo es gestartet wird und das PH803W muss im gleichen netzwerk sein.
                      Danke!
                      id 1 scheint die mqtt ID zu sien, id2 unbekannt. Ich will mal schauen was am besten für eine Adapter Device-ID taugt 🙂
                      Ingo
                        skinni @apollon77 last edited by skinni
                        @apollon77 Es kommen keine Werte, so gehts ewig weiter
                        /€ nochmal etwas produktiver:
                        Discovery funktioniert, aber danach kommen keine Werte, nur noch invalid message type 145
                        Das script mit IP aufgerufen funktioniert und liefert Werte.
                        PH803W Device discovered on 192.168.88.128
                        {"ip":"192.168.88.128","id1":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","id2":"02003A\u0000 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002api.","apiServer":"com:80","version":"4.1.2"}
                        ERROR: Ignore data package because invalid message type 145
                          apollon77 @skinni last edited by
                          @skinni sagte in PH-Messung:
                          Naja das Discovery Skript macht auch NUR discovery ... das ist korrekt das es nur sagt "Hab was gefunden" 🙂
                          Aber bei Dir starte bitte mal wie oben gesagt mit dem "DEBUG=..." davor! scheinbar ist deine Message anders ... da muss ich nochmal im Parser ran.
                            @apollon77 Das war mit debug 😕
                            pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ debug=ph803w* node discovery
                            Discover PH803W devices ... CTRL-C to quit
                            Und hier das normale
                            pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ DEBUG=ph803w* node data.js 192.168.88.128
                              ph803w:device Connected to TCP 192.168.88.128:12416 +0ms
                              ph803w:device Write and register for response type 7: 0000000303000006 +4ms
                              ph803w:device Passcode received: IVEXBRFPMQ +11ms
                              ph803w:device Resolve for message type 7: {"type":"Buffer","data":[73,86,69,88,66,82,70,80,77,81]} +1ms
                              ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a49564558425246504d51 +1ms
                              ph803w:device login success +77ms
                              ph803w:device Resolve for message type 9: true +0ms
                              ph803w:device Write and register for response type 145: 000000030400009002 +1ms
                              ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false} +130ms
                            Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
                              ph803w:device Resolve for message type 145: {"binFlags1":"11","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false} +3ms
                              ph803w:device Send ping +4s
                              ph803w:device received pong +10ms
                              ph803w:device received pong +6ms
                              ph803w:device received pong +9ms
                              ph803w:device received pong +17ms
                              ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false} +2s
                            Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
                              ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false} +1ms
                            ok das DEBUG ist case sensitive 😮
                            pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ DEBUG=ph803w* node discovery
                              ph803w:discovery Listen for local PH803W devices on port 12414 +0ms
                              ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +2ms
                              ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +39ms
                              ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id1":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","id2":"02003A\u0000 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002api.","apiServer":"com:80","version":"4.1.2"} +1ms
                              ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +100ms
                              ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145 +9s
                              ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145 +35s
                            ^C
                              apollon77 @skinni last edited by apollon77
                              Ja klein geschrieben 🙂
                              mach mal DEBUG 🙂
                              EDIT: Danke! Checke später
                                @apollon77 Gerade bemerkt, siehe mein edit. Entschuldige meine Amateurhaftigkeit 😬
                                  @skinni Alles gut. Erstes finding ist das der String anders sein kann 🙂 Ich passe mal die Parser Logik an. Zweitest FInding ist das die "id2" identisch ist zu dem von @coyote ... also das eher nicht die unique ID 🙂
                                    Ok, dann bitte nochmal von GitHub aktualisieren, jetzt sollte auch das Format von @skinni verarbeitet werden ... bitte nochmal Ausgabe posten
                                    S coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @apollon77
                                        ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +1ms
                                        ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +48ms
                                        ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +1ms
                                        ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +93ms
                                        ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: ��ۄ�K�
                                        ph803w:discovery ` +1s
                                        ph803w:discovery _ +6s
                                      • coyote
                                        @apollon77 bei mir schauts dann so aus:
                                          ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.66.56:12414 - 000000036800        00040016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc47000000203264        33643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170        692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +6ms
                                          ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PL        lp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba115310        4932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
                                        PH803W Device discovered on 192.168.66.56
                                        {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data        2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80        ","version":"4.0.8"}
                                          ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 26: ECFqpJTSymCE9PLlp1DpbhYH?ڇ�G 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b +29s
                                        ERROR: Ignore data package because invalid message type 26
                                          @apollon77 bei mir ist es so
                                            ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.0.118:12414 - 000000036800000400166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300000020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +306ms
                                            ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.0.118","id":"kbE88JgrhZy0yNJonP9abK","data1":"40f5202c8493","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
                                          PH803W Device discovered on 192.168.0.118
                                            Cool, updated Ihr bitte nochmal - vor allem @skinni und @coyote und postet die Ausgabe nochmal ... ich will sehen was bei euch diese "unbekannten Pakete" sind 🙂 habe das Logging angepasst. Danke
                                            (und @coyote bei dir wars irgendwie abgeschnitten) ...
                                            Aber denke auf der Basis haben wir was
                                            ? coyote S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            432
                                            102895
