    4. PH-Messung
    PH-Messung
      A Former User @apollon77 last edited by
      @apollon77 ok danke dir
      • Marc R
        Marc R last edited by Marc R
        Ich habs endlich geschafft die Werte in mein Home Assistant zu bringen inkl. Grafik und geschätzer FC Kalkulation!
        Lieben Dank für Eure Arbeit!
        • coyote
          coyote Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 hier die Ausgabe:
          root@debian:/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example# DEBUG=ph803w* node discovery
            ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +0ms
            ph803w:discovery Listen for local PH803W devices on port 12414 +4ms
            ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.66.56:12414 - hCFqpJTSymCE9PLlp1DpbhYH?ڇ�G 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932bapi.gizwits.com:804.0.8 +5ms
            ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.66.56","id1":"CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY","id2":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
          /home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example/discovery.js:10
              console.log(`PH803W Device discovered on ${remote.address}`);
          TypeError: Cannot read property 'address' of undefined
              at PH803WDiscovery.<anonymous> (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example/discovery.js:10:55)
              at PH803WDiscovery.emit (events.js:314:20)
              at PH803WDiscovery.parseResponse (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/discovery.js:103:14)
              at Socket.<anonymous> (/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/lib/discovery.js:25:18)
              at Socket.emit (events.js:314:20)
              at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
            apollon77 @coyote last edited by
            @coyote Danke! Bitte nochmal versuchen. War nur ein Mini Fehler im Discovery Example Skript 🙂
            Für die anderen: Bitte auch mal ib updaten von GitHub und das obige Kommando ausführen. Log hier posten. Das ist das Netzwerk-DIscovery per UDP (also gerät wo es gestartet wird und das PH803W muss im gleichen netzwerk sein.
            Danke!
            id 1 scheint die mqtt ID zu sien, id2 unbekannt. Ich will mal schauen was am besten für eine Adapter Device-ID taugt 🙂
            Ingo
              skinni @apollon77 last edited by skinni
              @apollon77 Es kommen keine Werte, so gehts ewig weiter
              /€ nochmal etwas produktiver:
              Discovery funktioniert, aber danach kommen keine Werte, nur noch invalid message type 145
              Das script mit IP aufgerufen funktioniert und liefert Werte.
              PH803W Device discovered on 192.168.88.128
              {"ip":"192.168.88.128","id1":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","id2":"02003A\u0000 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002api.","apiServer":"com:80","version":"4.1.2"}
              ERROR: Ignore data package because invalid message type 145
                apollon77 @skinni last edited by
                @skinni sagte in PH-Messung:
                Naja das Discovery Skript macht auch NUR discovery ... das ist korrekt das es nur sagt "Hab was gefunden" 🙂
                Aber bei Dir starte bitte mal wie oben gesagt mit dem "DEBUG=..." davor! scheinbar ist deine Message anders ... da muss ich nochmal im Parser ran.
                  @apollon77 Das war mit debug 😕
                  pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ debug=ph803w* node discovery
                  Discover PH803W devices ... CTRL-C to quit
                  Und hier das normale
                  pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ DEBUG=ph803w* node data.js 192.168.88.128
                    ph803w:device Connected to TCP 192.168.88.128:12416 +0ms
                    ph803w:device Write and register for response type 7: 0000000303000006 +4ms
                    ph803w:device Passcode received: IVEXBRFPMQ +11ms
                    ph803w:device Resolve for message type 7: {"type":"Buffer","data":[73,86,69,88,66,82,70,80,77,81]} +1ms
                    ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a49564558425246504d51 +1ms
                    ph803w:device login success +77ms
                    ph803w:device Resolve for message type 9: true +0ms
                    ph803w:device Write and register for response type 145: 000000030400009002 +1ms
                    ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false} +130ms
                  Data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
                    ph803w:device Resolve for message type 145: {"binFlags1":"11","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false} +3ms
                    ph803w:device Send ping +4s
                    ph803w:device received pong +10ms
                    ph803w:device received pong +6ms
                    ph803w:device received pong +9ms
                    ph803w:device received pong +17ms
                    ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false} +2s
                  Data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false}
                    ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"0","ph":7.09,"redox":715,"phSwitch":false,"redoxSwitch":false} +1ms
                  ok das DEBUG ist case sensitive 😮
                  pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ DEBUG=ph803w* node discovery
                    ph803w:discovery Listen for local PH803W devices on port 12414 +0ms
                    ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +2ms
                    ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +39ms
                    ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id1":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","id2":"02003A\u0000 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002api.","apiServer":"com:80","version":"4.1.2"} +1ms
                    ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +100ms
                    ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145 +9s
                    ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145 +35s
                  ^C
                    apollon77 @skinni last edited by apollon77
                    Ja klein geschrieben 🙂
                    mach mal DEBUG 🙂
                    EDIT: Danke! Checke später
                      @apollon77 Gerade bemerkt, siehe mein edit. Entschuldige meine Amateurhaftigkeit 😬
                        @skinni Alles gut. Erstes finding ist das der String anders sein kann 🙂 Ich passe mal die Parser Logik an. Zweitest FInding ist das die "id2" identisch ist zu dem von @coyote ... also das eher nicht die unique ID 🙂
                          Ok, dann bitte nochmal von GitHub aktualisieren, jetzt sollte auch das Format von @skinni verarbeitet werden ... bitte nochmal Ausgabe posten
                          S coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @apollon77
                              ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +1ms
                              ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +48ms
                              ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +1ms
                              ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +93ms
                              ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: ��ۄ�K�
                              ph803w:discovery ` +1s
                              ph803w:discovery _ +6s
                            • coyote
                              @apollon77 bei mir schauts dann so aus:
                                ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.66.56:12414 - 000000036800        00040016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc47000000203264        33643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170        692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +6ms
                                ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PL        lp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba115310        4932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
                              PH803W Device discovered on 192.168.66.56
                              {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data        2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80        ","version":"4.0.8"}
                                ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 26: ECFqpJTSymCE9PLlp1DpbhYH?ڇ�G 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b +29s
                              ERROR: Ignore data package because invalid message type 26
                                A Former User last edited by
                                @apollon77 bei mir ist es so
                                  ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.0.118:12414 - 000000036800000400166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300000020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +306ms
                                  ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.0.118","id":"kbE88JgrhZy0yNJonP9abK","data1":"40f5202c8493","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
                                PH803W Device discovered on 192.168.0.118
                                  Cool, updated Ihr bitte nochmal - vor allem @skinni und @coyote und postet die Ausgabe nochmal ... ich will sehen was bei euch diese "unbekannten Pakete" sind 🙂 habe das Logging angepasst. Danke
                                  (und @coyote bei dir wars irgendwie abgeschnitten) ...
                                  Aber denke auf der Basis haben wir was
                                  ? coyote S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @apollon77
                                      ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.0.118:12414 - 000000036800000400166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300000020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +30ms
                                      ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.0.118","id":"kbE88JgrhZy0yNJonP9abK","data1":"40f5202c8493","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +2ms
                                    • coyote
                                      @apollon77
                                        ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.66.56:12414 - 000000036800        00040016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc47000000203264        33643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170        692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +4ms
                                        ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PL        lp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba115310        4932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +0ms
                                        ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 26: 000000034500001a0016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc4700203264336439353464396262373431623461313962613131353331303439333262 +29s
                                      ^C
                                        @apollon77
                                          ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +53ms
                                          ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +2ms
                                          ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +91ms
                                          ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +0ms
                                          ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: 000000031400009106e8db848c4b17040202c60a5400000000 +27s
                                          ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: 000000031400009106e8db848c4b17040202c60a5300000000 +6s
                                          Ok, ich denke die weitere Pakete die da kommen sind soweit egal 🙂
                                          Damit geht Discovery auch. Dann kann ich vllt doch ohne mein Gerät mal am Adapter basteln
                                            apollon77 last edited by apollon77
                                            Ich hab an Discovery nochmal bissl rumgeschraubt. Könnt Ihr bitte nochmal checken ob es noch tut? Am besten (falls jemand früher gemacht hat): Nach 11:10 🙂
                                            S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            432
                                            102895
