    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      Homoran Global Moderator Administrators @ohle64 last edited by
      @ohle64 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Wie schon beschrieben - alle Datenpunkte manuell in der Struktur durch Punkt getrennt angeleg
      wo hast du das beschrieben?
      ich hab weit zurück gescrollt und nichts gefunden.
      du weisst schon dass es bestimmte Vorgaben von Hierarchien gibt?
      bin gerade nicht am PC und finde sie nicht auf die Schnelle.
      das Ganze ist ja keine Dateiverzeichnisstruktur, sondern eine Datenbank.
      z.B.
      Gerät - Kanal - Datenpunkt
      Vor ein paar Monaten wurde hier im Forum mal beschrieben, wie man solche Strukturen anlegen kann.
      damals wurde diese Struktur noch nicht geprüft
      ich versuchs mal hier und hoffe die Kinder sind jetzt schlafen gegangen, ich denke das geht schneller als über mail.
      das versteh ich nicht
      ohle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ohle64
        ohle64 @Homoran last edited by
        @homoran ja, ist jetzt auch egal (das war Kinderkram und auf sowas geh ich nicht ein).
        Beschrieben hab ich das auf Github im Admin issue Kommentar. Kann aber auch nochmal hier beschreiben. Alle Datenpunkte sind von Hand manuell angelegt. Da ich keine Möglichkeit gefunden hatte, eine Struktur zu bekommen, hatte ich über Google hier im Forum gelesen, dass man im Feld Name des Datenpunktes mit Punkt getrennt, eine Struktur bekommt. Daher haben die "Ordner" keinen Typ.
        • ohle64
          @homoran Wenn ihr Gerät - Kanal -Datenpunkt meint, sollte man das Ordnersymbol austauschen, das irritiert nur.
          ohle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @ohle64 last edited by Glasfaser
            Wenn du mich und @mickym damit meinst , wir haben dich nur zu diesem Thread verwiesen .
            • ohle64
              ohle64 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser ich bin jetzt seit eine Woche in diesem Forum aktiv, sorry wenn ich da noch nicht alle Beiträge und Strukturen durchschaut habe. Der Hinweis auf diese Seite ist ja auch nicht das Problem. Wenn ich eine Seite im Objektbrowser öffne und dort die Symbole für Ordner sehe, spreche ich logischerweise von Ordnern. Da ist es nicht erkennbar welche Struktur dahinter steckt. Diese ganze Diskussion darüber ist doch nicht Zielführend! Wollt ihr Fehler beseitigen oder lieber über Datenbanken und Kanäle fabulieren?
                würdest du diese Antwort bitte überdenken!
                ohle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ohle64
                  @homoran warum?
                  1 Reply Last reply Reply Quote -3
                  • ohle64
                    ohle64 @ohle64 last edited by
                    @ohle64 Nur mal so zum Verständnis:
                    Man lese bitte was über state in der blauen Zeile steht.
                    Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Diesen Typ kannte ich bis dato nicht!
                      in der stable Version gibt es ihn nicht:
                      Jetzt in der Beta-Testversion des Admins v5, den du gerade testest scheint er neu eingeführt worden zu sein.
                      Auch in der Doku wurde er hinzugefügt:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
                      Auch wenn die Beschreibung etwas mager ist, kannst du in dieser Doku sehen, dass es für andere Typen Richtlinien gibt, an welcher Ebene der Hierarchie sie eingesetzt werden dürfen.
                      Natürlich besteht die Möglichkeit, dass bei einer Neueinführung eines Features in einer Beta-Version noch ein Fehler vorliegt, eventuell passt aber nur deine Objektstruktur als ganzes nicht.
                      Hier habe ich nicht den Überblick, wie es bei dir im Ganzen aussieht, möchte auf deinen Wunsch hin aber nicht weiter fabulieren.
                      Daher ein paar klare Fragen:
                      • Hast du selber diesen Typ an dieser Stelle der Hierarchie festgelegt?
                      • Hast du es mit einem anderen Typ versuchtt?
                      • funktioniert es in der nicht-Betaversion?
                        • da gibt es allerdings folder gar nicht
                      • Warum bist du überhaupt beim Beta-Test?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Homoran last edited by
                        Aber nur mit der React UI?!
                        Ich hab die 5.0.31, klassische Ansicht, da gibt es keine folder Bezeichnung.
                        Homoran afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          und die ist sogar noch im Alpha-Stadium
                            apollon77 @ohle64 last edited by
                            @ohle64 Der Ordner mit Typ "Folder" ist vollkommen Ok und kann genutzt werden wenn eine reine device-channel Struktur nicht passt.
                            Klassischerweise ist ioBroker eher "Strukturlos" und bis Admin 4 (bzw "Classic UI im Admin5 was ja das gleiche ist) wurde auch hier nicht enforced das User-States auch sauber strukturiert sein sollten. Seit Admin 5 wird das enforced. Daher: Ohne eine "saubere" Objektstruktur keine States. Bitte daran gewöhnen und anlegen.
                            Bei Adaptern enforcen wir das mit Reviews schon länger um mit der Zeit saubere STrukturen zu haben die dann von Visualisierungen und ggf Adaptern auch genutzt werden können um "den Zusammanhang von States" besser zu verstehen.
                            Der Objekttyp "folder" existiert schon "ewig", hat aber bisher ein eher nicht sichtbares Leben geführt. Seit js-controller 3.2 ist er auch in allen relevanten Funktionen für die Adapter drin und wurde da bekannt gemacht.
                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @haselchen last edited by
                              Da möchte ich widersprechen: Adapter fb-checkpresence
                                Homoran Global Moderator Administrators @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                Danke für die Info.
                                Nur zur Klarstellung:
                                Die Aussage von @haselchen bezog sich auf das Filter-Pulldown in der Spalte TYP
                                ggf. ist folder auch nur dadrin, wenn es irgendwo vorkommt (???)
                                die zweite Frage ist:
                                in welcher Ebene hast du es in deinem Adapter eingesetzt.
                                wenn ich das Screenshot-Snippet richtig deute ist folder "gleichwertig" mit channel eingesetzt (???)
                                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Homoran last edited by
                                  Das ist direkt unter der Instanz.
                                    Danke!
                                    so habe ich es auch in der Doku verstanden, dass es da hingehört
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                      Mir ist heute etwas seltsames aufgefallen. Wenn man bei den Adaptern ist (ich lasse mir aktuell nur solche mit Updates anzeigen), und ich drücke auf den Kreis um auf Updates zu prüfen, dann werden auf der rechten Seite bei 'Installierte Adapter' und 'Adapter im letzten Monat aktualisiert' nach jedem Drücken ein anderer Wert angezeigt.
                                      Kann das jemand nachvollziehen oder ist das nur bei mir so (habe gerade den controller v3.3.12 installiert und habe admin v5.1.8)?
                                        Kueppert @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius jap, gerade auch ausprobiert...bei installierte Adapter zählt er bei mir die 69 hoch => 138 => 138 + 69 => 138 + 69 + 69 usw
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Kueppert last edited by
                                          @kueppert Habe jetzt auch nachgerechnet. Bei jeder Aktualisierung wird der ursprüngliche Wert addiert. Also bei mir aktuell 37 bzw. 94 -> 74 / 188 -> 111 / 282 usw.
                                          da_Woody amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius is bei mir auch so. ich rechne jetzt nicht nach! 😉
                                            wär ich nis drauf gekommen, ich schau immer auf die info seite obs updates gibt. aber noch js 3.3.11.
                                            938
                                            253179
