    3. Entwicklung
    4. Poollab / Primelab integrieren
      SoerenKaiser99 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr schick mir mal deine EMail als PN
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @SoerenKaiser99 last edited by
        @SoerenKaiser99 also wenn du die Doku zur API meinst, die hab ich auch schon online gefunden. Aber mit dem neuen Adapter hab ich nichts zu tun den hat @lemonshock alleine Entwickelt.
          SoerenKaiser99 @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee okay 🙂 dachte Ihr habt Euch evtl zusammen dran gemacht. Hatte eben nur vom Handy kurz runter gescrollt
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @SoerenKaiser99 last edited by
            @SoerenKaiser99 sagte in Poollab / Primelab integrieren:
            chat ist raus.
            Kannst du mir die Doku senden ?
            Danke im voraus.
              bug77 @bahnuhr last edited by
              @lemonshock ist der Entwickler und auch Mitarbeiter bei Poollab 👍 super support
              • coyote
                coyote Most Active @bug77 last edited by
                Mir kam gerade so ne Idee😬
                Da ich auch einen Poollab habe und gerade eine kleine Poolsteuerung am bauen bin mit einem ESP8266 bzw. diese fast fertig ist, ist mir was eingefallen.
                Was mich manchmal nervt ist, dass ich wenn ich mit dem Poollab gemessen habe, das Ganze über das Smartphone synchronisieren muss.
                Wäre es nicht möglich, anstatt den ESP8266 einen ESP32 zu nutzen, der ja Bluetooth hat und darüber die Werte des Poollabs zu synchronisieren?
                Das wäre mega, kein Smartphone nutzen sondern direkt über den ESP32 die Werte vom Poollab in iobroker zu schicken.
                Leider sind meine Arduino Kenntnisse nicht ausreichend dafür, aber vllt kann das ja jemand realisieren?
                Was haltet ihr davon? @lemonshock vllt?
                • 100prznt
                  100prznt @Nashra last edited by
                  @nashra Hi Ralf,
                  ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.
                  Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.
                  https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom
                  Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                  Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.
                  Beste Grüße
                  Elias
                  • Nashra
                    @100prznt
                    klasse das dies mal geändert wird. Muß gestehen das ich an den Adapter nicht mehr gedacht habe
                    weil es eben mit Grafana nicht klappte und ich ihn deswegen gelöscht habe.
                    Dann werde ich mal deinen installieren und schauen. Aber erst muß ich den Pool noch
                    fertig machen. Umstellung auf stärkere Pumpe, Chlorinator, Filter Balls und noch neuen Filterkasten bauen.
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                      erledigt, hatte falsches Datum im Poollab
                      100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 100prznt
                        @nashra Okay 🙂
                        Wollte gerade noch mein "Problem" von gestern schildern. da kam es mir so vor, als würde die Cloud etwas hinterher hängen. Hatte Daten mit der App synchronisiert und 5 min später konnte ich sie noch nicht abrufen, 10 min später ging es dann.
                        Beste Grüße
                        Elias
                        • Nashra
                          Hatte beim Poollab die Batterien gewechselt und daher in der Cloud 1970 stehen, konnte er ja
                          nichts mit anfangen da zu alt. Datum korrigiert und schon war es im IOB drin. Werde nachher nochmal
                          testen gehen und dann hoffe ich das er das Datum jetzt richtig gesetzt hat.
                          • Nashra
                            Moin, alles im grünen Bereich 👍
                            • 100prznt
                              @nashra Bei mir läuft es jetzt auch zuverlässig mit Datenübergabe an die InfluxDB und Visualisierung in Grafana.
                              Berechne auch gleich den Anteil vom gebunden und aktiven Chlor (HOCl in Abhängigkeit von pH, fCl2, CYA, TA, Temp) und visualisiere diesen.
                              • 100prznt
                                100prznt last edited by
                                Jetzt kann sich die Datenbank füllen:
                                  anwa @100prznt last edited by
                                  @100prznt Danke für deine Anpassung des Adapters. Hast du Pläne das in den original Adapter als Pullrequest zu hinterlegen? Wäre gut wenn es nur einen Adapter gäbe der gepflegt wird.
                                  Dein Graph schaut gut aus, würdest du verraten (Script) wie du das aktive Chlor berechnest? Würde sicherlich einigen hier helfen.
                                  Griuß
                                  Andreas
                                  • Nashra
                                    Moin, das mit dem Skript würde mich auch interessieren 🙂
                                    Aber zurzeit habe ich ein anderes Problem mit PoolLab1.0.
                                    Haben dieses Jahr auf Salzwasser umgestellt, neue größere Pumpe
                                    und den großen Chlorinator dazu. Wenn ich die Werte messen möchte
                                    habe ich ein Problem beim Chlor. PH-Test usw. sind die Werte OK.
                                    Beim Chlor zeigt er mir an: 0,03 Freies und 0,08 Total und das obwohl
                                    ich den Chlori ganze 16 Std. habe laufen lassen. Es wird einfach nicht mehr.
                                    Hat einer von euch auch Salzwasser und kann mir vielleicht sagen was
                                    da schief läuft.
                                    Achja, letztes Jahr mit Chemie usw. hatte ich dieses Problem nicht.
                                      wolkenloser @Nashra last edited by
                                      @nashra
                                      dein Text hätte 1:1 von mir sein können 🙂
                                      Hab ich den Chlorinator und den Poollab und hab auch nur noch sehr niedrige Werte für Chlor
                                      Bis heute war auch alles top. Bei 31 Grad Wassertemperatur ist es heute allerdings etwas trübe geworden. Ich hab mal ein bischen nachgechlort mit Flüssichlor....
                                      Jetzt kommen 3 Tage Regen und Gewitter. Mal sehen was da passiert.....
                                      Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
                                      Keine Ahnung warum...
                                      W Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        wolkenloser @wolkenloser last edited by wolkenloser
                                        ich glaube, das Problem mit Grafana liegt daran, weil in der DB die Werte mit der EInheit drinn stehen.
                                        Es dürften aber nur die Zahlenwerte sein..... oder kann man die "Anhängsel" in Grafana wieder rausfiltern ?
                                        • 100prznt
                                          100prznt @wolkenloser last edited by
                                          @wolkenloser Das geht auch, zumindest für eine einfache Anzeige. Einfacher ist es hier aber direkt Zahlenwerte in die DB zu schreiben. daher auch mein Fork vom Adapter.
                                          Beste Grüße
                                          Elias
                                          • 100prznt
                                            100prznt @anwa last edited by
                                            @anwa Zur Änderung könnte ich einen Pullrequest einreichen.
                                            Das aktive Chlor (HOCl) berechne ich nach den Formeln von Richard Falk (m.M.n. der Poolchemie Guru schlechthin).
                                            Freie Bibliotheken zur Berechnung sind mir allerdings keine bekannt, das einzige was man findet ist eine umfangreiche Excel Arbeitsmappe.
                                            Beste Grüße
                                            Elias
                                            adapter chlor iobroker ph wert poollab primelab
                                            21
                                            106
                                            11867
