    4. iobroker start unterbricht mit "...is not a function"
    • Glasfaser
      Glasfaser @logilutions last edited by
      @logilutions sagte in iobroker start unterbricht mit "...is not a function":
      2021-05-30 23:53:52.002 - info: host.milos iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
      Du bist im Beta Kanal !
      logilutions Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • logilutions
        logilutions @Glasfaser last edited by
        @glasfaser was bedeutet "Beta Kanal" und was genau kann ich machen?
          Thomas Braun Most Active @logilutions last edited by
          @logilutions
          Beta bedeutet, das du da Beta-Versionen testest.
          Stell den sog. Verwahrort auf 'default / stable' ein.
          logilutions 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • logilutions
            logilutions @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun wenn ich
            iobroker repo
            ausführe bekomme ich
            stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo: stable
            also scheint es auf stable zu stehen?
            Wo kann ich das ansonten einstellen?
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by Glasfaser
              Jetzt nicht mehr .... eventuell mal umgestellt !?
              oder
              mit einem
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              aus NPM gezogen ?
              EDIT:
              ich habe node aktualisiert, das konnte aber das Problem leider nicht lösen.
              Zeige mal :
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              iobroker status
              iobroker update
              • logilutions
                logilutions @Glasfaser last edited by logilutions
                @glasfaser
                bin mir nicht sicher, aber könnte sein, dass ichs bei den fix-versuchen mal aus npm neu gezogen hab. hat auf jedenfall nichts am log geändert.
                Ausgabe deiner Befehle:
                $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v10.24.1
                /usr/local/bin/node
                v14.17.0
                /usr/local/bin/npm
                6.14.13
                nodejs:
                  Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                  Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 10.24.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                ____________________________
                $ iobroker status
                iobroker is not running on this host.
                No iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                $ iobroker update
                Used repository: stable
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                ... alle anderen Adapter (alle aktuell)
                  @logilutions
                  nodeJS ist krumm.
                  Sauber installieren, am besten node12 oder node14. Siehe Link in meiner Signatur.
                  • logilutions
                    ich habe jetzt node 14 nochmal ordentlich installiert.
                    Dennoch treten nach wie vor die gleichen Symptome auf.
                      @logilutions
                      Was kommt jetzt auf
                      zurück?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                        @logilutions
                        @glasfaser sagte in iobroker start unterbricht mit "...is not a function":
                        Ziehe den mal auf Stable .
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                        logilutions 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • logilutions
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.17.0
                          /usr/local/bin/node
                          v14.17.0
                          /usr/local/bin/npm
                          6.14.13
                          nodejs:
                            Installiert:           14.17.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.17.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.17.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                          • logilutions
                            @glasfaser
                            keine Änderung
                              Thomas Braun Most Active @logilutions last edited by Thomas Braun
                              @logilutions
                              Node falsch installiert.
                              Schau nochmal in meine Signatur.
                              Die Pfade sind falsch.
                              • logilutions
                                tut mir echt leid, hab wohl beim Lesen genau die Stelle mit den Pfaden ausgelassen .. Upsi
                                jetzt steht da
                                /usr/bin/nodejs
                                v14.17.0
                                /usr/bin/node
                                v14.17.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.13
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Der Fehler in iobroker logs ist nach wie vor:
                                2021-06-07 22:55:56.604  - info: host.milos iobroker _restart
                                2021-06-07 22:55:56.623  - info: host.milos terminated
                                2021-06-07 22:55:57.266  - info: host.milos iobroker Starting node restart.js
                                2021-06-07 22:55:58.880  - info: host.milos iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-06-07 22:55:58.887  - info: host.milos Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-06-07 22:55:58.888  - info: host.milos hostname: milos, node: v14.17.0
                                2021-06-07 22:55:58.889  - info: host.milos ip addresses: [IP]
                                2021-06-07 22:55:59.065  - info: host.milos connected to Objects and States
                                2021-06-07 22:55:59.100  - info: host.milos added notifications configuration of host
                                2021-06-07 22:55:59.348  - error: host.milos uncaught exception: tslib_1.__exportStar is not a function
                                2021-06-07 22:55:59.349  - error: host.milos TypeError: tslib_1.__exportStar is not a function
                                   at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils/dist/index.js:3:9)
                                   at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1068:30)
                                   at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1097:10)
                                   at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:933:32)
                                   at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:14)
                                   at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:957:19)
                                   at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
                                   at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub/dist/scope.js:3:15)
                                2021-06-07 22:55:59.358  - info: host.milos iobroker _restart
                                2021-06-07 22:55:59.376  - info: host.milos terminated
                                2021-06-07 22:55:58.889  - info: host.milos ip addresses: 192.168.1.94 fd8c:7d82:f0fc:1:6101:8c40:b126:7097 2003:f3:1706:1600:f36c:2cef:f6c6:1d92 fe80::4c4:fc63:bb4f:e69a
                                  @logilutions
                                  cd /opt/iobroker
                                  • logilutions
                                    @glasfaser said in iobroker start unterbricht mit "...is not a function":
                                    cd /opt/iobroker
                                    @Thomas-Braun Das hatte ich hier schon gemacht, hab es jetzt nochmals ausgeführt, hat aber nichts geändert.
                                      @logilutions
                                      Dann zück dein Backup.
                                      • logilutions
                                        @thomas-braun zück dein Backup aka neu installieren und backup drauf?
                                          @logilutions Buster Lite installieren, iobroker installieren, Backup rein, fertig...
                                          516
