    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    • N
      Nev @arteck last edited by
      @arteck
      So jetzt gehts, nachdem ich neu gepaired habe.
      Mit dem ersten schalter lässt er sich schalten. 🙂 Danke!
      Er geht zwar nach ein paar sekunden wieder aus, aber ich vermute das liegt daran das kein Wasser angeschlossen ist, da gerade auf dem Schreibtisch. Ich teste mal und berichte später mehr.
      Wäre nun noch nice wenn wir die Icons und anderen Schalter loswerden könnten.
      Aber danke schon mal für die mega schnelle Hilfe.
      Grüße Nev
      arteck E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        rombrock last edited by
        Großartig und Danke für diese ganzen Informationen, ihr seid echt klasse.
        Dann kann das Projekt starten. 😊
          arteck Developer Most Active @Nev last edited by
          @nev ich wollte nur wissen obs geht.. jut
            Ente @arteck last edited by Ente
            @arteck said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
            @nev sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
            TZE200_htnnfas
            probier mal folgendes
            adapter stopp
            dann editiere mal die
            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
            da suchst du nach dem Block ca. Zeile 209
            fingerprint: [
                        {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_wunufsil'},
                        {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vhy3iakz'},
                        {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_oisqyl4o'},
                        {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZ3000_uim07oem'},
            und ersetzt es mit
            fingerprint: [
                        {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'},
            und startest den adapter
            Danke schön. Das Teil liegt auch bei mir auf dem Schreibtisch. Jetzt kann ich es ja in Betrieb nehme. (Ohne das Frau was davon merkt.;-) )
            Update 23:26 Uhr:
            Das Teil ist via Phoscon verbunden, aber als Licht. Fiel mir erst jetzt auf. Habe das verbinden heute Mittag versucht, aber irgendwie das neue Licht übersehen. Nur das "htnnfasr" hat mich stutzig gemacht.
            Schalten an / aus via Objekt funktioniert auch. Erstmal ohne Wasseranschluß.
            Die anderen Datenpunkte teste ich, sobald das Ding am Wasserhahn hängt.
              Ente @Ente last edited by Ente
              Guten Morgen,
              das Ding hängt am Wasserhahn. Manuelles starten geht mach ca. 1min (Habe es nicht gestoppt) wieder aus.
              Update:
              Auch via Objects gestartet, geht er nach 1min wieder aus. Anscheinend muss dies in der Lidl-App eingestellt werden. Einen Datenpunkt dafür habe ich nicht. Dann muss es halt ein Blockly immer wieder verlängern.
                Ente @Nev last edited by
                @nev said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                @arteck
                Grüße Nev
                Lag bei mir nicht am Wasserhahn.
                  js1706 @Ente last edited by
                  Hi @ente,
                  bin auch neugierig auf das Teil, hab es mir mal bestellt.
                  Ich will es via Zigbee adapter an den CC25x2r1 hängen.
                  Kannst du mal bitte dein Blockly zeigen, mit dem Du die Minute verlängerst ?
                    Ente @js1706 last edited by
                    @js1706
                    Gibt es noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich eh Hilfe aus dem Forum. 😉
                      wartet doch mal ab..
                        Fridolin @arteck last edited by
                        @arteck
                        Klar gerne warten wir noch etwas.
                        Ich benutze allerdings einen conbee 2 Stick
                        Wird das ggf. damit auch funktionieren?
                          @Ente
                          ich hab da noch einen..
                          mach es wieder rückgängig also wieder zurück zu
                          fingerprint: [
                          in der tuya.js
                          und editere mal die woox.js statt
                          fingerprint: [{modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'}],
                          fingerprint: [
                            {modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'},
                          funktioniert das ?
                          E T R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                            Habe zwar eine Steuerung über Gardena-Ventilbox, aber letztes Jahr war die Schlauch- Verbindung dahin abgeplatzt, so dass ich zusätzlich direkt am Wasserhahn abriegeln will.
                            In der Beschreibung irritiert mich:
                            Dank Zigbee 3.0-Funkstandard kann dieser Artikel in andere Zigbee 3.0-kompatible Systeme verschiedener Marken und Hersteller wie beispielsweise "Philips Hue" und "Osram Lightify" integriert werden.
                            Dann müssten ja auch alle diese Systeme den kompletten Funktionsumfang steuern können.
                            Die Minute stammt wohl von hier:
                            Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 9 Stunden, 59 Minuten
                            Ich würde es erst mal mit IKEA versuchen, da hab ich noch ein Gateway - sonst wäre das mein Einstieg in die Homebrew-Zigbee Welt und ich bräuchte nco so ein Dongle-Ding 😉
                              @arteck
                              Komme leider erst morgen (Dienstag) dazu, dass du testen.
                              • N
                                Nev @Fridolin last edited by
                                @fridolin Jup geht, den hab ich am start und war kein problem.
                                Grüße Nev
                                D F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  DarkDevil @Nev last edited by
                                  @nev also als Licht anlernen und ein und aus schalten?
                                  Geht er auch wie in manchen Posts erwähnt nach einer minute wieder aus? Welche deconz Version verwendest du?
                                    Fridolin @Nev last edited by
                                    @nev OK also geht das mit dem conbee 2
                                    Was genau muss ich denn anstellen um das Ding über die phoscon App einzubinden?
                                    Er findet einfach nix.
                                    Stelle mich glaube ich zu blöde an
                                      Fridolin @Homoran last edited by
                                      @homoran Habe es mit meiner Philipps Hue Bridge versucht. Es kann keinerlei Gerät gefunden werden 😞
                                      Auch nach mehrmaligem Testen blieb die Anbindung mit HUE erfolglos leider.
                                        trickk @arteck last edited by trickk
                                        @arteck
                                        habe die Änderungen in der woox.js vorgenommen.
                                        Gerät wird wie folgt erkannt:
                                        Gerät schaltet nach ca 1 Minute wieder aus.
                                        Conbee2 mit Zigbee Adapter
                                          arteck Developer Most Active @trickk last edited by
                                          @trickk ahh ok
                                            Ich kann bestätigen was trickk beschrieben hat. Ich habe die Anpassungen in der woox.js vorgenommen und habe dann das Gerät mit dem CC26x2r1 verbunden. Der Effekt nach dem Einschalten ist wie beschrieben, das Ventil schließt nach etwa einer Minute.
                                            Wurde der Status "false" dann bei euch zurück gemeldet? Bei mir bleibt der Status auf "true" stehen, obwohl das Ventil geschlossen wurde.
                                            uvfzero 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            246
                                            40092
