    5. Blockly Lichtsteuerung
      paul53 @Cynric10 last edited by paul53
      @Cynric10 sagte:
      folgendes kommt hierbei raus
      Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Datenpunkt mit "on" im Namen dimmen kann (level).
      @Cynric10 sagte:
      Den unteren Part wo die Lampen wieder abgedreht werden, würde ich mit dem oberen angepassten Teil ja nicht mehr benötigen oder?
      Doch, denn der schaltet aus, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Allerdings sollte man keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt verwenden (Ressourcenverschwendung), sondern innerhalb des Triggers verzweigen (falls Wert / sonst).
      @Cynric10 sagte in Blockly Lichtsteuerung:
      Ich hätte dann noch einen zweiten Bewegungsmelder, der eben das gleiche machen soll
      Wenn die gleichen Lampen geschaltet werden, nimmt man den 2. BWM mit in den Trigger und macht bei falls eine Oder-Verknüpfung. Prinzip:
      Cynric10 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Cynric10
        Cynric10 @paul53 last edited by
        Danke dir nochmal für deine Hilfe!
        @paul53 said in Blockly Lichtsteuerung:
        Sorry, ja habe ich bereits ausgebessert 😉
        Müsste ich soweit angepasst haben.
        Hier tue ich mir etwas schwer welchen Wert ich nehmen soll? Du beschreibst hier die 2 BWM, da habe ich jetzt mal die presence selbst genommen:
          @Cynric10 sagte:
          Das meinte ich auch.
          Der Trigger muss von "ist wahr" auf "wurde geändert" korrigiert werden, da andernfalls der sonst-Zweig nie erreicht wird. Der Rest sieht gut aus, wenn die Dimmer durch einen Dimmwert > 0 selbst einschalten.
          Cynric10 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Cynric10
            @Cynric10 sagte:
            Alles klar!
            Ja es sind die Tradfri Floalt Lampen von Ikea. Wenn ich manuell einen % Wert ändere bzw. eingebe, schalten sie sich sofort mit dem Wert ein.
            Bin gerade noch am Testen. Leider springen die Lichter nicht an auch wenn eine Bewegung erkannt wird. Was aber funktioniert ist das sie ausgehen sobald keine Bewegung mehr da ist. Es funktioniert auch das rücksetzen der % Werte:
            Wenn ich die Werte zb auf 60% stelle und manuell einschalte, bleiben sie vorerst mal bei 60% bis eben keine Bewegung mehr erkannt wird. Schalte ich sie dann manuell ohne Wert einzugeben, springt es auf 50% was an sich ja auch der Sinn sein sollte.
            Hättest du noch eine Idee warum sie noch nicht auf die Bewegung reagieren? Die Bewegung wird vom Sensor selbst erkannt, das habe ich schon geprüft.
            • Cynric10
              Ok ich denke ich verstehe warum sie sich nicht einschalten. Pausiere ich das Skript, starte die Lampen mit einem Wert über 50% und schalte sie dann ab (damit sie sich den Wert merken) und starte dann das Skript wieder, dann wird die Bewegung auch erkannt und genau auf die 50% gesetzt als auch die Lampen eingeschaltet mit der Bewegung. Gehen die Lichter dann aus weil keine Bewegung mehr erkannt wird, so wird auch die erneute Bewegung nicht mehr angenommen, weil der Wert schon richtig auf 50% sitzt und durch das Skript nicht mehr angepasst werden muss, also die Bedingung bereits erfüllt.
                @Cynric10 sagte:
                Dann nimm die Vergleiche level != Wert von Objekt ... level raus.
                • Cynric10
                  @Cynric10 sagte:
                  Danke dir @paul53!
                  Ich habe das ganze jetzt die Tage getestet. Leider ist es noch nicht ganz so wie ich es brauche.
                  Grundsätzlich funktioniert die routine mit den % jetzt. Habe ich aber den Term "sonst setze level auf 0" drinnen, so bleibt nach 00:00 das licht einfach an bis man es dann manuell abschaltet, auch nachdem es schon nach Sonnenaufgang ist. Den Term habe ich zum testen einfach mal rausgenommen und so schaltet es sich zumindest auch ab, Problem welches ich jetzt habe ist das der untere Teil mit dem ausschalten nicht funktioniert und die Lampen den ganzen Tag über mit 10% angesteuert werden, bis eben auf die definierten Zeiten mit den anderen % Werten.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Cynric10 last edited by
                    @da_Woody
                    Ich werde wahnsinnig mit dem Mist zur Zeit.
                    Eingestellt sind 15sek.
                    Sollte reichen, dass die DP ihren aktuellen Wert haben.
                    Aber ausgehen tun die beiden Lampen entweder mal nach 35sek oder 39 oder 45sek.
                    Völlig willkürlich von der Zeit.
                    Lasst euch nicht von der eingestellten Zeit irritieren, die habe ich auf die beiden Zeiten jetzt eingestellt, wo das Blockly laufen soll.
                    da_Woody Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @haselchen last edited by
                      @haselchen zwischen 23:00 und 05:00? datums übergreifend?
                      haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @da_Woody last edited by haselchen
                        @da_woody
                        Jup. Immer abends bis morgens. Das scheint ja alles zu passen, die Lichter gehen ja an.
                        Hintergrund ist der, ich will wenn ich abends ins Schlafzimmer gehe, dass dort der Spot angeht und im Flur die Lampe.
                        Aber nur, wenn diverse Dinge vorher erfüllt sind. Quasi die obere Etage dunkel ist. Erst dann brauche ich ja Licht im Schlafzimmer 🙂
                        Der BWM steht hinter der Tür zum Schlafzimmer.
                        Wenn ich also reingehe, soll das Licht an und nach 15sek aus, es sei denn, ich renne in der Zwischenzeit wieder am BWM vorbei, dann soll der Countdown wieder von vorne laufen.
                          paul53 @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte: zwischen 23:00 und 05:00? datums übergreifend?
                          Das funktioniert nur mit Astrozeiten nicht.
                          • da_Woody
                            @haselchen ja, abewr nicht aus. über mitternacht muss extra eingestellt werden meines wissens nach...
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Trag doch mal bitte oben im Trigger und als erstes im ausführen Timeout einen Debug baustein ein zum zu schauen woran es liegt. Es gibt meiner Meinung nach 4 Möglichkeiten:
                              • Der BWM meldet erst spät
                              • der ioBroker verhaspelt sich und schaltet erst spät
                              • der Hue (Hue Extended) Adapter leitet den Schaltbefehl verspätet weiter
                              • Die Kommunikation Hue Gateway - Leuchte ist kritisch und die Leuchte schaltet nicht sofort.
                              A.
                              da_Woody haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Asgothian last edited by
                                @asgothian jau, irgendwo hats was. enstanden ist das aus diesem tread
                                irgendwoher kommen zeit veschiebungen, die unerklärlich sind
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Asgothian last edited by haselchen
                                  @asgothian
                                  Bin mal so ehrlich...ich habe bisher keine Debugbausteine benutzt.
                                  Ich weiss auch jetzt warum 🙂 🙂
                                  Ich bekomme keine Infos wenn ich sie setze....
                                  Im Log erscheint nix. Lampen gehen aber an. Wenn auch nach ca.1,5sek.
                                  javascript.0	2021-06-07 14:36:26.358	info	(701) script.js.Skript_1: Ausführung
                                  javascript.0	2021-06-07 14:36:20.332	info	(701) script.js.Skript_1: Ausführung
                                  javascript.0	2021-06-07 14:36:01.190	info	(701) script.js.Skript_1: Auslöser
                                  Das erscheint, wenn ich loglevel auf Info schalte.
                                  Gerade in den Objekten geprüft.
                                  Der BWM schaltet binnen Millisekunden auf true wenn ich vorbeigehe.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian
                                    @haselchen Es fehlt da etwas:
                                    • Welchen Wert hat der BWM wenn im Log "Ausführung" steht ? (Am Besten den "Wert" noch mit ausgeben)
                                    • Es fehlt eine Ausgabe im Timeout, um zu sehen wann der iobroker schalten will.
                                    A.
                                    Alternativ: Meldungen da wo die roten Pfeile hin zeigen.
                                    • haselchen
                                      @asgothian
                                      Da steht nichts weiter. Das ist alles.
                                      Wenn es da mehr rauszuholen gibt, brauche ich tatsächliche ne Debug Baustein Anleitung 😖
                                      Edit: @Asgothian
                                      Kleiner Teilerfolg was Debug angeht.
                                      javascript.0	2021-06-07 14:59:57.868	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:false
                                      javascript.0	2021-06-07 14:59:45.993	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:true
                                      javascript.0	2021-06-07 15:03:14.477	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:false
                                      javascript.0	2021-06-07 15:03:02.212	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Ausführung:true
                                      javascript.0	2021-06-07 15:03:02.211	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:true
                                      Wie man sieht wird die Lampe nach Erkennung sofort geschaltet.
                                      javascript.0	2021-06-07 15:05:25.874	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Ausschaltenfalse
                                      javascript.0	2021-06-07 15:05:25.873	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:false
                                      javascript.0	2021-06-07 15:05:13.839	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Ausführung:true
                                      javascript.0	2021-06-07 15:05:13.839	info	(701) script.js.Licht_Schlafzimmer: Wert:true
                                      Fehler eingegrenzt. Nach dem setzen im Log von Ausschalten dauert es noch 5-6 sek bis die Lampe wirklich ausgeht.
                                      • Asgothian
                                        @haselchen sagte in Blockly Lichtsteuerung:
                                        Sieht man das ? Ich sehe es nicht. Was auch daran liegt das ich dein Script nicht sehen kann 😉
                                        Thema debug Baustein Anleitung;
                                        • haselchen
                                          @asgothian
                                          Ist doch auf Seite 1 ?!
                                          Also Wert true ist die Auslösung des BWM
                                          Fast zeitgleich ist die Ausführung (Licht an)
                                          Wert false ist vom BWM, wenn er keine Bewegung mehr erkennt (nach 12sek).
                                          Ist normal bei HUE BWM.
                                          Und das Ausschalten false ist der Spot, der ausgehen soll nach 15sek.
                                          Was er aber dann erst 5-6 sek später macht als es im Log steht.
                                          Wo kommen diese Sekunden her? Anschalten macht er ja auch fast mit Erkennung.
                                          4340
