    4. Nach erfolreicher Installation stürzt der Vis Adapter ab
      ms_1 last edited by
      vielen Dank erst einmal für dieses tolle Projekt. Ich bin jetzt endlich dazu gekommen, um auf meinem neuen Raspi 3 ioBroker zu installieren. Das hat auch soweit geklappt. Nach Inbetriebnahme der Adapter für meine Homematic, habe ich den Vis Adapter installiert und auch ausprobiert. Nach Schließen des Webadapters lässt sich die Vis-Oberfläche nicht mehr öffnen und eine Verbindung zum Webadapter ist nur kurzzeitig möglich.
      Das suchen hier im Forum hat ergeben, dass bei ähnlichen Installationen dieser Fehler wohl öfter aufgetreten ist. Leider kann ich jetzt für weitere Infos nicht auf mein System zugreifen…....
      Vielleicht habt Ihr eine kurze Info für mich.
      Installation auf Raspi 3:
      Raspbian Jessie 4.4 (komplett)
      Vielen Dank vorab.
      Gruß ms_1.
        Hallo und Willkommen im Forum!
        @ms_1:
        , dass bei ähnlichen Installationen dieser Fehler wohl öfter aufgetreten ist. `
        Schön allgemein gehalten 😉
        Was sind ähnliche Installationen?
        Wie bist du vorgegangen?
        Wieso schließt du den webadapter?
        Was sagt das log?
        @ms_1:
        Leider kann ich jetzt für weitere Infos nicht auf mein System zugreifen….... `
        Auch nicht auf die Konsole?
        Rainer
          ms_1 last edited by
          Hallo Rainer,
          vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe jetzt leider keinen Zugriff auf mein System zu Hause. Die Admin-Oberfläche von iO läuft fehlerlos. Ich bin mit ioBroker gerade erst angefangen. :roll: Den Webadapter habe ich nicht geschlossen-nur den Browser. Beim Neustart des Vis hat sich der Webadapter anscheinend "aufgehängt", es war nur der Fortschrittsbalken zu sehen. Die Meldung auf der linken des Seite -(Instanzen, Vis) schaltet sich nach kurzer Zeit auf "falsch", (keine Verbindung zum Web).
          In das Log schaue ich nachher rein.
          Gruß MS_1
            @ms_1:
            Ich bin mit ioBroker gerade erst angefangen. `
            Das ist doch kein Grund 😄
            @ms_1:
            Die Admin-Oberfläche von iO läuft fehlerlos `
            Dann bekommen wir das schon hin :!:
            Rainer
              ms_1 last edited by
              Hallo Rainer,
              vielen Dank. Nur mal am Rande…..Ich bin sowieso mal gespannt, wie gut der Raspi das geregelt bekommt. Kann man eigentlich auch mehrere Raspi parallel laufen lassen? Dann könnte man auch so einige Adapter installieren....
              War so ein Gedankengang.
              Gruß Martin.
                Hallo Martin,
                Der raspi3 läuft schon eine ganze Weile bei mir problemlos. Ich habe da auch mal ein paar Vergleiche zu anderen Einplatinen-Rechnern gen
                Macht. Da schneidet er wegen seiner nur 1GB RAM nur sehr schwach ab. Aber für eine Standardinstallation reicht es.
                Man kann natürlich mehrere Raspis (oder auch andere) zu einer Multihost Umgebung zusammenfassen.
                Rainer
                  ms_1 last edited by
                  Hallo Rainer,
                  ich habe im Laufe des Abends herausgefunden, dass der Browser Modzilla in Verbindung mit Vis hervorragend arbeitet. I/E Explorer und Chrome funktionieren leider nicht. Lustigerweise habe ich vorher festgestellt, dass ich Vis mit meinen Ipad ohne Probleme starten konnte.
                  Arbeiten kann ich so bis jetzt fehlerfrei. Allerdings weiss ich noch nicht, warum ich in Vis die neu installierten Instanzen nicht links in der Auswahlleiste sehen kann, damit ich diese z. B. Widgets u.s.w. in die Views verbauen kann. Einzig DWD funktioniert und Yr Weather.
                  Also ersteinmal vielen Dank.
                  Gruß Martin.
                    Hallo Martin,
                    wenn du weitere vis-Zusatzadapter installiert hast musst du danach den vis-Adapter neu sterten.
                    Danach sollten die Widgets in der Widget-Sidebar zu sehen sein.
                    Rainer
                      ms_1 last edited by
                      Hallo Rainer,
                      danke für die Info. Das habe ich nicht gewußt.
                      Vielen Dank für Deine Hilfe!
                      Gruß Martin.
                        ms_1 last edited by
                        Hallo Rainer,
                        auch nach Neustart ist in der Sidebar nichts zu sehen. Den Adapter Vis habe ich neu gestartet.
                        Nur DWD und Wetter funktionieren…..
                        Gruß Martin.
                          @ms_1:
                          auch nach Neustart ist in der Sidebar nichts zu sehen `
                          Puh 😮
                          Könntest du mal bitte in der Konsole folgendes ausführen:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker upload AdapterName
                          sudo iobroker start
                          Wobei AdapterName gegen die Namen deiner zusätzlich installierten Widgetsätze ausgetauscht werden muss
                          Rainer
                            ms_1 last edited by
                            Hallo Rainer,
                            die Befehle habe ich in der Konsole ausgeführt. Leider keine Aktualisierung.
                            Danke für Deine Hilfe.
                            Gruß Martin.
                              Hallo Martin,
                              dann mal Butter bei die Fische!
                              Was hast du wie installiert und findest es wie nicht?
                              Rainer
                                ms_1 last edited by
                                Hallo Rainer,
                                ich habe auf dem Raspi 3 das RASPBIAN JESSIE 4.4 (komplett) installiert. Danach habe ich mich als Root angemeldet (sudo su) und die Installationsanweisungen nach Installanweisung IoBroker befolgt.
                                Das Programm läuft ja auch.
                                Die Logdatei habe ich mal kopiert.
                                ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. host.raspberrypi 2017-01-25 22:55:40.166 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once vis.0 2017-01-25 22:55:39.620 info Uploaded. vis.0 2017-01-25 22:55:38.931 info 200 files uploaded... vis.0 2017-01-25 22:55:31.894 info 100 files uploaded... host.raspberrypi 2017-01-25 22:55:25.759 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:55:25.758 info 'system.adapter.vis.0' enabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:55:25.758 info object change system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:55:25.739 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:55:25.738 info 'system.adapter.vis.0' disabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:55:25.737 info object change system.adapter.vis.0 vis.0 2017-01-25 22:55:24.220 info Upload vis anew, while changes detected... vis.0 2017-01-25 22:55:24.211 info Changes in index.html detected => update cache.manifest vis.0 2017-01-25 22:55:23.653 info starting. Version 0.10.15 in /home/pi/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:55:22.296 info object change system.adapter.vis.0 web.0 2017-01-25 22:45:18.262 info 2017-01-25T21:45:18.260Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:41:48.397 info 2017-01-25T21:41:48.397Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:41:44.647 info 2017-01-25T21:41:44.647Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:41:44.349 info 2017-01-25T21:41:44.349Z Connected system.user.admin host.raspberrypi 2017-01-25 22:41:39.914 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once vis.0 2017-01-25 22:41:39.360 info Uploaded. vis.0 2017-01-25 22:41:38.610 info 200 files uploaded... vis.0 2017-01-25 22:41:31.551 info 100 files uploaded... host.raspberrypi 2017-01-25 22:41:25.501 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:41:25.501 info 'system.adapter.vis.0' enabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:41:25.500 info object change system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:41:25.483 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:41:25.482 info 'system.adapter.vis.0' disabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:41:25.481 info object change system.adapter.vis.0 vis.0 2017-01-25 22:41:23.968 info Upload vis anew, while changes detected... vis.0 2017-01-25 22:41:23.959 info Changes in index.html detected => update cache.manifest vis.0 2017-01-25 22:41:23.360 info starting. Version 0.10.15 in /home/pi/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:41:22.012 info object change system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:39:54.486 info instance system.adapter.solarwetter.0 terminated with code 0 (OK) solarwetter.0 2017-01-25 22:39:53.942 info force terminating adapter after 1 minute solarwetter.0 2017-01-25 22:38:53.940 info objects written solarwetter.0 2017-01-25 22:38:53.920 info Leistung eigene Anlage: 4.32 kWp solarwetter.0 2017-01-25 22:38:53.919 info 4-Tage-Prognose für: Dortmund solarwetter.0 2017-01-25 22:38:53.915 info Postcode: 592 solarwetter.0 2017-01-25 22:38:53.887 info starting. Version 0.1.2 in /home/pi/node_modules/iobroker.solarwetter, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:38:51.951 info instance system.adapter.solarwetter.0 started with pid 4472 host.raspberrypi 2017-01-25 22:38:51.926 info instance scheduled system.adapter.solarwetter.0 17 8 * * * host.raspberrypi 2017-01-25 22:38:49.414 info stopInstance canceled schedule system.adapter.solarwetter.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:38:49.411 info stopInstance system.adapter.solarwetter.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:38:49.408 info object change system.adapter.solarwetter.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:38:37.463 info instance system.adapter.solarwetter.0 terminated with code 0 (OK) solarwetter.0 2017-01-25 22:38:36.915 info force terminating adapter after 1 minute web.0 2017-01-25 22:38:15.478 info 2017-01-25T21:38:15.478Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:38:10.811 info 2017-01-25T21:38:10.811Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:37:53.571 info system.adapter.admin.0: logging true solarwetter.0 2017-01-25 22:37:53.571 info system.adapter.admin.0: logging true hm-rpc.1 2017-01-25 22:37:53.560 info system.adapter.admin.0: logging true admin.0 2017-01-25 22:37:53.561 info system.adapter.admin.0: logging true hm-rpc.0 2017-01-25 22:37:53.558 info system.adapter.admin.0: logging true hm-rega.0 2017-01-25 22:37:53.558 info system.adapter.admin.0: logging true admin.0 2017-01-25 22:37:53.553 info Change log subscriber state: true host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:40.856 info instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK) feiertage.0 2017-01-25 22:37:40.305 info adapter feiertage objects written feiertage.0 2017-01-25 22:37:40.303 info Next holiday: Rosenmontag is in 33 days on 27.02.2017 feiertage.0 2017-01-25 22:37:40.226 info starting. Version 0.3.6 in /home/pi/node_modules/iobroker.feiertage, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:38.935 info instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 4460 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:38.920 info instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * * solarwetter.0 2017-01-25 22:37:36.903 info objects written solarwetter.0 2017-01-25 22:37:36.884 info Leistung eigene Anlage: 4.32 kWp solarwetter.0 2017-01-25 22:37:36.883 info 4-Tage-Prognose für: Dortmund solarwetter.0 2017-01-25 22:37:36.879 info Postcode: 592 solarwetter.0 2017-01-25 22:37:36.852 info starting. Version 0.1.2 in /home/pi/node_modules/iobroker.solarwetter, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:34.952 info instance system.adapter.solarwetter.0 started with pid 4450 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:34.926 info instance scheduled system.adapter.solarwetter.0 17 8 * * * host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:34.398 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:32.510 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once vis.0 2017-01-25 22:37:31.963 info Uploaded. vis.0 2017-01-25 22:37:31.317 info 200 files uploaded... yr.0 2017-01-25 22:37:29.292 info got weather data from yr.no yr.0 2017-01-25 22:37:28.802 info starting. Version 1.0.5 in /home/pi/node_modules/iobroker.yr, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:26.955 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 4440 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:26.928 info instance scheduled system.adapter.yr.0 6 * * * * host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:25.914 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) dwd.0 2017-01-25 22:37:24.893 info starting. Version 2.1.1 in /home/pi/node_modules/iobroker.dwd, node: v4.7.2 vis.0 2017-01-25 22:37:24.780 info 100 files uploaded... host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:22.952 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4430 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:22.936 info instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * * web.0 2017-01-25 22:37:21.319 info http server listening on port 8082 web.0 2017-01-25 22:37:21.314 info socket.io server listening on port 8082 web.0 2017-01-25 22:37:20.721 info starting. Version 1.7.7 in /home/pi/node_modules/iobroker.web, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:18.930 info instance system.adapter.web.0 started with pid 4420 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:18.513 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:18.512 info 'system.adapter.vis.0' enabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:18.512 info object change system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:18.491 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:18.487 info 'system.adapter.vis.0' disabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:18.486 info object change system.adapter.vis.0 vis.0 2017-01-25 22:37:16.940 info Upload vis anew, while changes detected... vis.0 2017-01-25 22:37:16.924 info Changes in index.html detected => update cache.manifest vis.0 2017-01-25 22:37:16.281 info starting. Version 0.10.15 in /home/pi/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.2 hm-rpc.1 2017-01-25 22:37:13.781 info Connected hm-rpc.1 2017-01-25 22:37:13.438 info binrpc -> 104 devices hm-rpc.1 2017-01-25 22:37:13.417 info binrpc <- listDevices ['hm-rpc.1'] hm-rpc.1 2017-01-25 22:37:13.400 info binrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.1'] hm-rpc.1 2017-01-25 22:37:13.165 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.39:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.178.30:2002','hm-rpc.1'] hm-rpc.1 2017-01-25 22:37:13.162 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.30:2002 hm-rpc.1 2017-01-25 22:37:12.820 info starting. Version 1.4.1 in /home/pi/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.7.2 hm-rega.0 2017-01-25 22:37:11.474 info got state values host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:10.929 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 4390 hm-rega.0 2017-01-25 22:37:10.778 info request state values hm-rega.0 2017-01-25 22:37:10.777 info deleted 0 variables hm-rega.0 2017-01-25 22:37:10.776 info added/updated 29 variables hm-rega.0 2017-01-25 22:37:10.645 info got 29 variables hm-rega.0 2017-01-25 22:37:10.332 info deleted 0 programs hm-rega.0 2017-01-25 22:37:10.329 info added/updated 24 programs hm-rega.0 2017-01-25 22:37:10.250 info got 24 programs hm-rega.0 2017-01-25 22:37:09.921 info added/updated rooms to enum.rooms hm-rega.0 2017-01-25 22:37:09.866 info added/updated functions to enum.functions hm-rega.0 2017-01-25 22:37:09.753 info added/updated 2 favorites to enum.favorites hm-rega.0 2017-01-25 22:37:09.693 info time difference local-ccu 0s hm-rega.0 2017-01-25 22:37:09.644 info ReGaHSS 192.168.178.39 up hm-rega.0 2017-01-25 22:37:08.337 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT hm-rega.0 2017-01-25 22:37:08.320 info starting. Version 1.4.1 in /home/pi/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:06.941 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 4380 hm-rpc.0 2017-01-25 22:37:05.580 info Connected hm-rpc.0 2017-01-25 22:37:05.220 info binrpc -> 104 devices hm-rpc.0 2017-01-25 22:37:05.198 info binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0'] hm-rpc.0 2017-01-25 22:37:05.181 info binrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0'] admin.0 2017-01-25 22:37:05.104 info Repository received successfully. hm-rpc.0 2017-01-25 22:37:04.946 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.39:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.178.30:2001','hm-rpc.0'] hm-rpc.0 2017-01-25 22:37:04.943 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.30:2001 hm-rpc.0 2017-01-25 22:37:04.585 info starting. Version 1.4.1 in /home/pi/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:03.399 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' admin.0 2017-01-25 22:37:03.223 info received all objects host.raspberrypi 2017-01-25 22:37:02.930 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4366 admin.0 2017-01-25 22:37:02.783 info received all states admin.0 2017-01-25 22:37:01.867 info Use link 'http://localhost:8081' to configure. admin.0 2017-01-25 22:37:01.867 info http server listening on port 8081 admin.0 2017-01-25 22:37:01.864 info Request actual repository... admin.0 2017-01-25 22:37:01.862 info requesting all objects admin.0 2017-01-25 22:37:01.860 info requesting all states admin.0 2017-01-25 22:37:01.761 info starting. Version 1.6.11 in /home/pi/node_modules/iobroker.admin, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:36:59.037 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 4356 host.raspberrypi 2017-01-25 22:36:58.913 info starting 11 instances host.raspberrypi 2017-01-25 22:36:58.900 info 12 instances found host.raspberrypi 2017-01-25 22:36:58.841 info InMemoryDB connected inMem-objects 2017-01-25 22:36:58.831 info listening on port 9001 inMem-states 2017-01-25 22:36:58.667 info listening on port 9000 host.raspberrypi 2017-01-25 22:36:58.523 info ip addresses: 192.168.178.30 fe80::4cf5:bfce:ffeb:1727 host.raspberrypi 2017-01-25 22:36:58.521 info hostname: raspberrypi, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:36:58.519 info Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker host.raspberrypi 2017-01-25 22:36:58.505 info iobroker.js-controller version 0.15.3 js-controller starting Adapter 2017-01-25 22:33:57.018 info web still running Adapter 2017-01-25 22:33:57.017 info hm-rpc still running Adapter 2017-01-25 22:33:57.017 info hm-rega still running Adapter 2017-01-25 22:33:57.016 info hm-rpc still running Adapter 2017-01-25 22:33:57.014 info admin still running host.raspberrypi 2017-01-25 22:33:57.013 info force terminating host.raspberrypi 2017-01-25 22:33:52.986 info received SIGTERM host.raspberrypi 2017-01-25 22:33:46.967 info received SIGTERM web.0 2017-01-25 22:27:29.716 info 2017-01-25T21:27:29.716Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:24:45.526 info 2017-01-25T21:24:45.526Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:24:41.280 info 2017-01-25T21:24:41.280Z Connected system.user.admin host.raspberrypi 2017-01-25 22:24:32.912 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once vis.0 2017-01-25 22:24:32.361 info Uploaded. vis.0 2017-01-25 22:24:31.679 info 200 files uploaded... vis.0 2017-01-25 22:24:24.927 info 100 files uploaded... host.raspberrypi 2017-01-25 22:24:18.487 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:24:18.486 info 'system.adapter.vis.0' enabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:24:18.486 info object change system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:24:18.467 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:24:18.467 info 'system.adapter.vis.0' disabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:24:18.466 info object change system.adapter.vis.0 vis.0 2017-01-25 22:24:16.941 info Upload vis anew, while changes detected... vis.0 2017-01-25 22:24:16.924 info Changes in index.html detected => update cache.manifest vis.0 2017-01-25 22:24:16.325 info starting. Version 0.10.15 in /home/pi/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:24:14.936 info object change system.adapter.vis.0 web.0 2017-01-25 22:24:11.053 info 2017-01-25T21:24:11.053Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:22:23.815 info 2017-01-25T21:22:23.815Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:22:19.995 info 2017-01-25T21:22:19.995Z Connected system.user.admin host.raspberrypi 2017-01-25 22:22:07.445 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once vis.0 2017-01-25 22:22:06.887 info Uploaded. vis.0 2017-01-25 22:22:06.111 info 200 files uploaded... vis.0 2017-01-25 22:21:59.620 info 100 files uploaded... host.raspberrypi 2017-01-25 22:21:53.441 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:21:53.441 info 'system.adapter.vis.0' enabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:21:53.440 info object change system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:21:53.423 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:21:53.420 info 'system.adapter.vis.0' disabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:21:53.417 info object change system.adapter.vis.0 vis.0 2017-01-25 22:21:51.873 info Upload vis anew, while changes detected... vis.0 2017-01-25 22:21:51.859 info Changes in index.html detected => update cache.manifest vis.0 2017-01-25 22:21:51.214 info starting. Version 0.10.15 in /home/pi/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:21:49.880 info object change system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:21:46.547 info object change system.adapter.vis.0 web.0 2017-01-25 22:18:44.871 info 2017-01-25T21:18:44.871Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:17:23.213 info 2017-01-25T21:17:23.213Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:13:20.454 info 2017-01-25T21:13:20.454Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:13:16.579 info 2017-01-25T21:13:16.579Z Connected system.user.admin host.raspberrypi 2017-01-25 22:10:50.147 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once vis.0 2017-01-25 22:10:49.617 info Uploaded. vis.0 2017-01-25 22:10:49.008 info 200 files uploaded... vis.0 2017-01-25 22:10:42.323 info 100 files uploaded... host.raspberrypi 2017-01-25 22:10:36.023 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:10:36.023 info 'system.adapter.vis.0' enabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:10:36.022 info object change system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:10:36.005 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:10:36.005 info 'system.adapter.vis.0' disabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:10:36.004 info object change system.adapter.vis.0 vis.0 2017-01-25 22:10:34.445 info Upload vis anew, while changes detected... vis.0 2017-01-25 22:10:34.436 info Changes in index.html detected => update cache.manifest vis.0 2017-01-25 22:10:33.924 info starting. Version 0.10.15 in /home/pi/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:10:32.594 info object change system.adapter.vis.0 web.0 2017-01-25 22:09:19.153 info 2017-01-25T21:09:19.152Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:09:15.075 info 2017-01-25T21:09:15.075Z Connected system.user.admin host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:41.422 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once vis.0 2017-01-25 22:08:40.897 info Uploaded. vis.0 2017-01-25 22:08:40.275 info 200 files uploaded... vis.0 2017-01-25 22:08:33.682 info 100 files uploaded... host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:27.409 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:27.409 info 'system.adapter.vis.0' enabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:27.408 info object change system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:27.397 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:27.396 info 'system.adapter.vis.0' disabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:27.395 info object change system.adapter.vis.0 vis.0 2017-01-25 22:08:25.885 info Upload vis anew, while changes detected... vis.0 2017-01-25 22:08:25.870 info Changes in index.html detected => update cache.manifest vis.0 2017-01-25 22:08:25.255 info starting. Version 0.10.15 in /home/pi/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:23.947 info object change system.adapter.vis.0 web.0 2017-01-25 22:08:23.719 info http server listening on port 8082 web.0 2017-01-25 22:08:23.714 info socket.io server listening on port 8082 web.0 2017-01-25 22:08:23.141 info starting. Version 1.7.7 in /home/pi/node_modules/iobroker.web, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:21.356 info instance system.adapter.web.0 started with pid 4077 host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:18.891 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-25 22:08:18.844 info terminating web.0 2017-01-25 22:08:18.828 info terminated http server on port 8082 host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:18.819 info stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 2502 host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:18.818 info stopInstance system.adapter.web.0 web.0 2017-01-25 22:08:18.825 info terminating http server on port 8082 host.raspberrypi 2017-01-25 22:08:18.817 info object change system.adapter.web.0 web.0 2017-01-25 22:06:47.490 info 2017-01-25T21:06:47.489Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:06:43.416 info 2017-01-25T21:06:43.415Z Connected system.user.admin host.raspberrypi 2017-01-25 22:06:13.339 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once vis.0 2017-01-25 22:06:12.794 info Uploaded. vis.0 2017-01-25 22:06:12.097 info 200 files uploaded... host.raspberrypi 2017-01-25 22:06:09.191 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) vis.0 2017-01-25 22:06:05.492 info 100 files uploaded... yr.0 2017-01-25 22:06:04.104 info got weather data from yr.no yr.0 2017-01-25 22:06:02.266 info starting. Version 1.0.5 in /home/pi/node_modules/iobroker.yr, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:06:00.356 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 4065 host.raspberrypi 2017-01-25 22:05:59.336 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:05:59.335 info 'system.adapter.vis.0' enabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:05:59.335 info object change system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:05:59.317 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:05:59.316 info 'system.adapter.vis.0' disabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:05:59.315 info object change system.adapter.vis.0 vis.0 2017-01-25 22:05:57.815 info Upload vis anew, while changes detected... vis.0 2017-01-25 22:05:57.805 info Changes in index.html detected => update cache.manifest vis.0 2017-01-25 22:05:57.255 info starting. Version 0.10.15 in /home/pi/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:05:55.862 info object change system.adapter.vis.0 web.0 2017-01-25 22:03:04.539 info 2017-01-25T21:03:04.539Z Connected system.user.admin host.raspberrypi 2017-01-25 22:03:03.486 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) dwd.0 2017-01-25 22:03:02.532 info starting. Version 2.1.1 in /home/pi/node_modules/iobroker.dwd, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:03:00.639 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4034 web.0 2017-01-25 22:01:22.588 info 2017-01-25T21:01:22.588Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 22:01:18.050 info 2017-01-25T21:01:18.050Z Connected system.user.admin host.raspberrypi 2017-01-25 22:01:11.639 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once vis.0 2017-01-25 22:01:11.107 info Uploaded. vis.0 2017-01-25 22:01:10.481 info 200 files uploaded... vis.0 2017-01-25 22:01:04.122 info 100 files uploaded... host.raspberrypi 2017-01-25 22:00:57.719 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:00:57.719 info 'system.adapter.vis.0' enabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:00:57.718 info object change system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:00:57.698 info stopInstance system.adapter.vis.0 host.raspberrypi 2017-01-25 22:00:57.698 info 'system.adapter.vis.0' disabled host.raspberrypi 2017-01-25 22:00:57.697 info object change system.adapter.vis.0 vis.0 2017-01-25 22:00:56.174 info Upload vis anew, while changes detected... vis.0 2017-01-25 22:00:56.164 info Changes in index.html detected => update cache.manifest vis.0 2017-01-25 22:00:55.637 info starting. Version 0.10.15 in /home/pi/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 22:00:54.301 info object change system.adapter.vis.0 web.0 2017-01-25 22:00:34.645 info 2017-01-25T21:00:34.645Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 21:55:28.065 info 2017-01-25T20:55:28.065Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 21:50:15.104 info 2017-01-25T20:50:15.103Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 21:41:38.008 info 2017-01-25T20:41:38.007Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 21:31:20.665 info 2017-01-25T20:31:20.665Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 21:31:10.204 info 2017-01-25T20:31:10.203Z Connected system.user.admin admin.0 2017-01-25 21:30:03.392 info Repository received successfully. host.raspberrypi 2017-01-25 21:30:02.809 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' admin.0 2017-01-25 21:30:02.713 info Request actual repository... web.0 2017-01-25 21:29:57.388 info 2017-01-25T20:29:57.388Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 21:28:46.894 info 2017-01-25T20:28:46.894Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 21:27:20.049 info 2017-01-25T20:27:20.049Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 21:25:50.300 info 2017-01-25T20:25:50.300Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 21:24:57.893 info 2017-01-25T20:24:57.893Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 21:21:17.003 info 2017-01-25T20:21:17.003Z Connected system.user.admin web.0 2017-01-25 21:19:00.647 info 2017-01-25T20:19:00.646Z Connected system.user.admin host.raspberrypi 2017-01-25 21:17:50.454 info instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK) feiertage.0 2017-01-25 21:17:49.911 info adapter feiertage objects written feiertage.0 2017-01-25 21:17:49.909 info Next holiday: Rosenmontag is in 33 days on 27.02.2017 feiertage.0 2017-01-25 21:17:49.830 info starting. Version 0.3.6 in /home/pi/node_modules/iobroker.feiertage, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 21:17:48.516 info instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 3982 host.raspberrypi 2017-01-25 21:17:48.489 info instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * * host.raspberrypi 2017-01-25 21:17:45.979 info stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0 host.raspberrypi 2017-01-25 21:17:45.976 info stopInstance system.adapter.feiertage.0 host.raspberrypi 2017-01-25 21:17:45.974 info object change system.adapter.feiertage.0 web.0 2017-01-25 21:16:38.685 info 2017-01-25T20:16:38.684Z Connected system.user.admin host.raspberrypi 2017-01-25 21:16:33.034 info instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK) feiertage.0 2017-01-25 21:16:32.477 info adapter feiertage objects written feiertage.0 2017-01-25 21:16:32.475 info Next holiday: Rosenmontag is in 33 days on 27.02.2017 feiertage.0 2017-01-25 21:16:32.390 info starting. Version 0.3.6 in /home/pi/node_modules/iobroker.feiertage, node: v4.7.2 host.raspberrypi 2017-01-25 21:16:31.077 info instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 3955 host.raspberrypi 2017-01-25 21:16:31.059 info instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * * host.raspberrypi 2017-01-25 21:16:28.528 warn stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled !
                                Gruß Martin.
                                1961_iobroker_raspi.txt
                                  Ich habe dir mal den Code in Code-Tags und spoiler gesetzt.
                                  ich finde auf die Schnelle nur diese relevanten Zeilen (immer wieder)
                                  200 Dateien hochgeladen - mir schwant da was
                                  deshalb nochmal:
                                  Es geht mir um das Verständnis DEINER Frage:
                                  @ms_1:
                                  Allerdings weiss ich noch nicht, warum ich in Vis die neu installierten Instanzen nicht links in der Auswahlleiste sehen kann, `
                                  @Homoran:
                                  Was hast du wie installiert und findest es wie nicht? `
                                  Welche Instanzen findest du nicht in vis?
                                  und wie hast du diese installiert?
                                  Rainer
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    Wenn vis irgendwo läuft und unter chrome nicht, dann sollte man cache und cookie im Chrome löschen. (cache bitte für ganz Zeit und nicht nur für letzte Stunde)
                                      ms_1 last edited by
                                      Hallo Rainer,
                                      ich starte den Beabeitungsmodus von Vis aus dem Karteireiter Instanzen "Adapter-Website" aufmachen. Dann sehe ich doch auf der linken Seite die Sidebar und kann die einzelnen Buttons u.s.w "rüberziehen"…...richtig? Dort habe ich die Widgets der Instanzen DWD u.s.w gefunden.
                                      Die neuen Icon und z.B die Feiertage finde ich dort nicht.... Eigentlich hatte ich gedacht, die kann ich von der Sidebar anschließend einbinden.
                                      Danke für Deine Mühe und Einsicht 😉 .
                                      Gruß Martin.
                                        @ms_1:
                                        Dann sehe ich doch auf der linken Seite die Sidebar und kann die einzelnen Buttons u.s.w "rüberziehen"…...richtig? `
                                        Links ist die Widget-Sidebar. Dort befinden sich die Widgets von vis (sonst nichts)
                                        Icons können über die Eigenschaften-Sidebar in widgets als "Deko" eingebunden werden.
                                        Instanzen sind aktivierte Adapter. Die haben mit vis nichts zu tun.
                                        Die Arbeitsfläche von vis ist nur für die Visualisierung
                                        Die grundlegende Installationen findet im Reiter Adapter des Admin, die Konfiguration im Reiter Instanzen statt.
                                        Lies dir mal die Doku zu vis
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de
                                        Oder die noch nicht ganz fertigen Einsteigerseiten durch
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=6317&lang=de
                                        So ganz habe ich dein Vorhaben noch nicht verstanden.
                                        Rainer
                                          ms_1 last edited by
                                          Hallo Rainer,
                                          danke für die Links zur Doku. Die Doku für Vis habe ich mir angeschaut. Ich bin folgendermaßen vorgegangen: Ich habe neben Vis einige Adapter installiert, die man ja in dem Reiter Instanzen sehen kann. Danach habe ich den Vis neu gestartet und den Editor geöffnet. Neben dem Demo View habe dann einen weiteren View "Wetter" hinzugefügt und zwei Widgets konfiguriert. Leider kann ich keine Icons finden….......
                                          Da stehe ich etwas auf dem Schlauch ;-(
                                          Gruß Martin.
                                            @ms_1:
                                            Leider kann ich keine Icons finden….. `
                                            Hallo Martin,
                                            ich fürchte du stellst dir unter icons etwas anderes vor, als sie bei ioBroker sind.
                                            Wahrscheinlich meinst du damit das, was hier die Widgets sind.
                                            Bei solchen Fragen helfen Screenshots ungemein, in deinem Fall ggf.noch eine Skizze was du willst.
                                            Dann reden wir auch nicht aneinander vorbei.
                                            Wofür willst du icons verwenden? (Das sind "Bildchen" ohne Funktion)
                                            Welche Icons.
                                            Ich denke wenn der Knoten (bei dir oder mir) erst einmal geplatzt ist geht der Rest von alleine.
                                            Rainer
                                            PS hast du das Einsteigertutorial schon angesehen?
                                            1549
