    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      legro @Bjoern77 last edited by legro
      @arteck
      Nachdem du mir meine Installation wieder ans Laufen gebracht hast, funktionierten wieder alle angelernten Geräte wie zuvor. Nun wollte ich die ersten OSRAM lightify Lampen von HUE nach dem ZigBee-Adapter umziehen. Leider bloß Frust auf ganzer Linie.
      Ich habe sowohl eine OSRAM Surface als auch eine OSRAM RGB versucht in ZigBee einzubinden. Selbst verständlich habe ich beide Lampen, um Unwägbarkeiten auszuschließen, zunächst einmal sauber zurückgesetzt.
      Geschieht beim Anlernen der Surface gar nichts, so wird mir beim Versuch, die RGB anzulernen die Meldung "Interview startet" angezeigt. Leider war's das, die Lampe erscheint nicht in den angelernten Geräten.
      Mache nun ich noch etwas falsch oder stimmt mit dem ZigBee-Adapter (Version 1.5.6) noch etwas nicht.
      K Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @legro last edited by
        @legro Ich hab in der Vergangenheit auch viel Osram gehabt. Die sind zickig...hab bis zu 10ß Versuche benötigt, diese Teile anzulernen. Bin dann doch auf Tint und Phillips gewechselt und hab Osram komplett ersetzt (auch die Plugs)...
          legro @Kueppert last edited by
          @kueppert
          Das mag schon sein, dass die OSRAM lightify rumzicken, sie aber deshalb in die Mülltonne ein zubauen ist mir schlicht ein zu teures Vergnügen.😟
          Diese Lampen sind - wenn ich mich recht entsinne - so ziemlich die ersten Geräte, die in den ZigBee-Adpater eingebunden wurden. Mithin sollte genug Erfahrung vorhanden sein, diese Dinger doch (noch) ans Laufen zu bekommen.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @legro last edited by
            @legro auf welchem Kanal läuft dein zigbee Adapter ?
              legro @Asgothian last edited by legro
              @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
              Auf Kanal 11.
              Nun habe ich den ganzen Tag immer wieder einmal versucht drei verschiedene OSRAM lightify anzulernen. Hierzu gehörten A60 CLEAR, A60 classic, RGB. Nichts tat sich.
              Als ich mich nun daran machte, die Kanalnummer auszulesen, fand ich ein 'unbekanntes Gerät'. Leider vermochte ich nicht festzustellen, welche der drei Lampen ggf. zu diesem Eintrag gehören.
              Nun wollte ich diesen Eintrag löschen, aber wie geht das? Wenn ich mich recht erinnere, war das Icon zum Löschen auf der Rückseite der Kachel, aber die sehe ich ja nicht mehr unter Safari.
                @asgothian
                NACHTRAG ..
                Ermutigt durch den toten Eintrag im ZigBee-Adapter habe ich nun mittels meines alten Windows-PCs es geschafft, den toten Eintrag zu löschen. Unter dem M$ InternetExplorer konnte ich die Kacheln umdrehen und so hatte ich Zugriff auf das Icon zum Löschen.
                Mutig versuchte ich nun, die Lampen A60W classic und A60 CLEAR anzulernen. Nach einigem Hin und Her und jeweils zwei Versuchen gelang es schließlich beide Lampen anzulernen.
                Warum in all den Stunden zuvor der ZigBee-Adapter einfach nicht dazu zu bewegen war, die Lampen anzulernen, bleibt mir ein Rätsel. Ich habe definitiv nichts anders gemacht als zuvor.
                Nun werde ich versuchen auch noch die RGB Lampe anzulernen.
                • ostseereiter
                  ostseereiter last edited by
                  Hallo Freunde,
                  was ist das denn wieder für ein Mist. Da macht man ein Update von 1.4 auf die 1.5.6 und nix.
                  Was soll ich sagen Adapter ist grün alles funktioniert man kann sich nicht mal aufregen so ein Sch..... .😊
                  Danke für die tolle Arbeit. Auch den anderen freundlichen Helfern hier möchte ich auch noch mal Danke sagen.
                  Weiter so.👍
                  amg_666 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • amg_666
                    amg_666 @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter da musst du ein issue auf github aufmachen, die sollen da mal wieder ordentlich Fehler einbauen 🙂
                      eMd @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter
                      Geht auch das Starten von Pairing Modus? 😉
                      arteck ostseereiter K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @eMd last edited by
                        @emd warum soll der nicht gehen ?
                          Kueppert @arteck last edited by Kueppert
                          @arteck geht bei mir zB nicht - meine bei eMd wars auch so
                          Nachtrag: jup, Kommentar von ihm vom 4. Juni 2021, 09:11
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @eMd last edited by
                            @emd
                            Für mich war es erst mal wichtig das alles läuft. Wenn du das aber meinst.
                            ja.
                              Kueppert @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter welchen Stick nutzt du?
                              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                klassisch Most Active @eMd last edited by
                                @emd ich habe dieser tage mit der 1.5.5 eine Blitzwolf messender Zwischenstecker eingebunden. Das ging ruckzuck. Pairing Modus im Adaptern gestartet, Zwischenstecker eingesteckt und sofort erkannt.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Kueppert last edited by
                                  @kueppert
                                  Siehe hier:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1121
                                  emddummi created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  closed Pairing nicht mehr möglich #1121
                                    eMd last edited by
                                    Ja, wird bald gefixt, so lange übe ich mich in Geduld. Ihr könntet ja nicht ahnen das ich ausgerechnet jetzt ein neues Gerät anlernen wollte.... 8 Monate war ruhe 😊🤜🏻🤛🏻
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @Kueppert last edited by
                                      @kueppert
                                      den hatte ich mir vorieges Jahr hier gekauft von @dimaiv
                                      type:zStack30x
                                      version:2-2.2.7.2.
                                      revision:20200128
                                      port:/dev/ttyACM0
                                      channel:11
                                      • ostseereiter
                                        ich habe mal probeweise ein neues Gerät hinzugefügt hat alles geklappt.
                                          @ostseereiter komisch...ich hab auch vom Dimaiv den gekauft, aber ich kann nicht anlernen O.o
                                            klassisch Most Active @Kueppert last edited by klassisch
                                            @kueppert Habe derzeit den
                                            type:zStack3x0
                                            version:2-1.2.7.1.
                                            revision:20210218
                                            port:tcp://192.168.1.105:23
                                            channel:11
                                            und konnte unter 1.5.5 anlernen
                                            aber eben über TCP, nix USB
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111077
