    4. IoBroker über ip:8081 nicht erreichber (Vis läuft jedoch)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @lewanpl:
      Da fällt mir der error auf.
      2017-01-25 09:10:04.284 - error: Another instance is running or some application uses port!
      2017-01-25 09:10:04.285 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::9001
      muss das so, oder ist das ein fehler? `
      Das ist definitiv ein Fehler. Und system kann nicht normal funktionieren.
      Schreibe bitte:
      sudo iobroker stop
      iobroker setup custom
      sudo iobroker start
      Bei setup custom https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … tup-custom
      drücke überall Enter und nur gegen
      Port of objects DB(file), default[9001]: 10001
      10001 schreibe.
        lewanpl last edited by
        @0018:
        sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
        mfg `
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
        sudo: lsof: Kommando nicht gefunden
        geht nicht…
        • Bluefox
          @lewanpl:
          @0018:
          mfg `
          geht nicht… `
          sudo netstat -nab | grep 9001
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            @lewanpl:
            root       739   729  0 Jan24 ?        00:06:58 io.admin.0
            root       758   729  0 Jan24 ?        00:05:34 io.admin.1
            root       768   729  0 Jan24 ?        00:03:19 io.hm-rpc.0
            root       778   729  0 Jan24 ?        00:01:43 io.hm-rega.0
            root       791   729  0 Jan24 ?        00:04:48 io.web.0
            root       811   729  0 Jan24 ?        00:00:49 io.socketio.0
            root       817   729  0 Jan24 ?        00:06:13 io.javascript.0
            root       823   729  0 Jan24 ?        00:00:51 io.fritzbox.0
            root       835   729  0 Jan24 ?        00:00:57 io.hm-rpc.1
            pi        2277  2238  0 08:56 pts/0    00:00:00 grep --color=auto io
            ich kann mit dem Inhalt leider nichts anfangen. ist da etwas verdächtiges? `
            So wie ich das sehe läuft der Admin adapter 2 mal.
            ich würde mal:
            iobroker stop
            machen.
            Dann mit dem ps -ef erneut schauen ob noch immer ein Admin Prozess läuft und den dann mit
            kill
            beenden.
            Oder hast du mit absicht zwei Admin laufen ?
              @Bluefox:
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker start
              10001 schreibe. `
              habe ich gemacht…
              pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo iobroker stop
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.
              Exit code for "killall.sh": 0
              pi@ioBroker-Pi:/ $ iobroker setup custom
              Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
              Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [undefined]:
              Host of states DB (undefined), default[127.0.0.1]:
              Port of states DB (undefined), default[undefined]:
              Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
              Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
              creating conf/iobroker.json
              readline.js:930
                          throw err;
              Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                  at Error (native)
                  at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                  at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:496:56
                  at Interface._onLine (readline.js:210:5)
                  at Interface._line (readline.js:551:8)
                  at Interface._ttyWrite (readline.js:828:14)
                  at ReadStream.onkeypress (readline.js:107:10)
                  at emitTwo (events.js:87:13)
                  at ReadStream.emit (events.js:172:7)
              pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 2497
              Dann mach
              sudo iobroker setup custom
                @wendy2702:
                ich würde mal:
                iobroker stop
                machen.
                kill
                beenden.
                Oder hast du mit absicht zwei Admin laufen ? `
                ich habe den zweiten Admin nur angelegt um einen Versuch zu starten darüber auf den Iobroker zuzugreifen.
                Ich kann ihn wieder entfernen, jedoch nur mit einer genauen Anleitung 😉
                  ` > Dann mach
                  sudo iobroker setup custom `
                  pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo iobroker setup custom
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                              throw new Error(msg.error);
                  Error
                      at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                      at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                      at internal/child_process.js:696:12
                      at nextTickCallbackWith0Args (node.js:420:9)
                      at process._tickCallback (node.js:349:13)
                  pi@ioBroker-Pi:/ $</anonymous>
                  Jetzt will er nicht mehr starten…
                  • 0
                    0018 last edited by
                    Neustart durchgeführt?
                    Wie sieht es bei dir mit Backups aus? Nicht das am Ende alles tot ist und du mit leeren Händen da stehst….
                    mfg
                      Neustart habe ich durchgeführt, ohne erfolg.
                      Ein funktionierendes Backup habe ich, aber ich habe die Befürchtung dass der Fehler früher oder später wieder auftaucht.
                        Der admin nutzt ein anderes webinterface als vis.
                        Daher kann es ohne weiteres vorkommen, dass eins von beiden noch funktioniert, wenn das andere Teil ausgefallen ist.
                        Eine Checkliste zum testen gibt es hier
                        http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                        Was läuft sonst noch auf dem Raspi?
                        Rainer
                          die Checkliste habe ich schon durch.
                          es scheint der Fehler mit der doppelten Belegung der Ports zu sein.
                          Aber beim versuch das zu ändern, ist jetzt wohl mehr kaputt.
                          Auf dem Raspi ist nur Iobroiker mit vis.
                          Ich werde jetzt aber mein Backup draufspielen…
                          • N
                            Nippy last edited by
                            Hast es mal mit einem Portscanner versucht?
                            Unter eingegebener IP werden die Offene (HTTP) Ports angezeigt.
                              @lewanpl:
                              es scheint der Fehler mit der doppelten Belegung der Ports zu sein. `
                              Da gehe ich auch von aus.
                              @lewanpl:
                              Auf dem Raspi ist nur Iobroiker mit vis. `
                              Dann sollte der port 8081 nicht doppelt vergeben sein.
                              Außer du hast den admin zweimal installiert, oder im web adapter den port geändert
                              @lewanpl:
                              die Checkliste habe ich schon durch `
                              Was hat denn dies gebracht?
                              netstat -n -a -p TCP
                              Rainer
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                auf seite 1 habe ich das ergebnis von netstat -n -a -p TCP gepostet.
                                Habe einen 2ten Admin zum test installiert(nachdem der Fehler schon aufgetreten war). jetzt fahre ich aber bereits mein Backup drauf.
                                  Backup durchgeführt:
                                  Leider tritt der Fehler hier auch schon auf. :oops:
                                  Die Ports sind hier schon doppelt belegt, ich habe aber nur einen Admin.
                                  Wäre super wenn ihr noch etwas ausdauer habt und nicht an mir verzweifelt. 😉
                                  Danke schonmal. was soll ich jetzt machen?
                                  • wendy2702
                                    Hast du den Admin Port früher mal geändert?
                                    Wenn nur iobroker läuft, nur ein Admin aktiv ist kann ich mir fast nicht vorstellen das der Port schon belegt ist.
                                    Aber so oder so solltest du die Logs noch mal liefern.
                                    Hast du mal Browser Cache und so gelöscht oder einen anderen Browser benutzt?
                                    Vielleicht steht in der Fehler Konsole von chrome Browser noch etwas brauchbares
                                    • Bluefox
                                      @lewanpl:
                                      Danke schonmal. was soll ich jetzt machen? `
                                      9001 ist oft Twonky Server oder Torrent. Hast du so was?
                                        Twonky Server oder Torrent oder ähnliches habe ich nicht.
                                        Browser Cache geleert, vom Smartphone oder Tablett oder Edge gehts auch nicht. Den Port habe ich auch nie manuell geändert.
                                        Ich habe jetzt aber noch ein älteres Backup heraufgezogenen und es läuft jetzt. Muss jedoch meine Vis-Views neu einbinden.
                                        35628
