    4. Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden
    • da_Woody
      da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
      @crunchip sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
      bin mir nicht sicher, irgend ein Model der Fritzbox hatte Probleme bereitet, mit shelly
      hatte ich auch noch im hinterkopf, aber in der Liste stehn die nicht mehr...
      edith: gerade noch den Beitrag gefunden. die Fritzbox7390 sollte funzen...
        crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody aber er schreibt ja, der shelly ist im Netz, also sollte es daran nicht liegen
        • da_Woody
          @crunchip mit mcast schon... 😉
          crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @da_woody das wäre noch ein Hinweis
            kontrolliere ob in Deiner Fritzbox die Option "WLAN-Teilnehmer dürfen untereinander kommunizieren"
              tschuberth @da_Woody last edited by
              Passwortschutz habe ich rausgenommen und IP eingetragen
              Polltime auf 30 geändert
              Statusanzeige rot
              host.raspberrypi	2021-05-24 21:29:16.219	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23342
              host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.148	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.146	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              shelly.0	2021-05-24 21:28:45.925	info	(23326) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
              shelly.0	2021-05-24 21:28:45.864	info	(23326) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
              shelly.0	2021-05-24 21:28:45.810	info	(23326) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
              • da_Woody
                da_Woody @tschuberth last edited by
                @tschuberth entweder ist da beim installieren was in die hose gegangen, oder ich weis nicht. deinstallier den zinober nochmal, objekte hast du ja eh noch keine und inste mit https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/releases/tag/4.0.8
                die 4.0.8er...
                  @da_woody irgendwie alles suspekt
                  @tschuberth hängt dein Pi an Lan oder Wlan, übrigens 17 aktive Instanzen, bei 1gb Ram bisschen knapp
                    OK, ich werde mal neu installieren...vielen Dank erstmal 👍 . Melde mich dann morgen wieder...bis denn
                    da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @tschuberth kein problem!
                        frank.wernert @tschuberth last edited by
                        @tschuberth Hallo. Ich habe anscheinend ein ähnliches Problem. Wie hast du es denn nun gelöst?
                        • da_Woody
                          da_Woody @frank.wernert last edited by
                          @frank-wernert nachdem er sich nicht mehr gemeldet hat, nehm ich an, die neu installation hat funktioniert.
                          1256
