    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      fastfoot @DiveDancer last edited by
      @divedancer sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Ich will doch nur, dass mein Backup beim Container erstellen 'aktiviert' wird.
      Dazu muss das file aber in /opt/iobroker liegen, nicht in /opt/iobroker/backup. Der gesamte Ordner muss dazu auch leer sein(außer dem Backupfile).
      Du kannst es jetzt aber auch so einspielen:
      • pkill -u iobroker
      • iobroker restore 0 (oder iobroker restore backupfilename)
      • Neustart des Containers und Warten bis Adapter installiert wurden
        DiveDancer @fastfoot last edited by DiveDancer
        @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        • pkill -u iobroker
        Das scheint weder in der Container Console, noch in Putty zu funktionieren.
        Das Backup hatte ich im Host Pfad abgelegt.
        /opt/iobroker/backups/
        D F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          DiveDancer @DiveDancer last edited by
          SSH erkennt verständlicher weise den Befehl 'iobroker' nicht.
          In der Container Console erreiche in den Host Pfad nicht.
            fastfoot @DiveDancer last edited by fastfoot
            was heisst denn scheint? wenn dein Backup dort liegt dann funktioniert es genau wie beschrieben, natürlich von der Containerkonsole aus
              Ich hab vor dem Container Neustart das Backup in den iobroker Ordner verschobe und den backups Ordner gelöscht.
              Das Ergebnis ist leider das selbe.
              Das Backup läuft nicht.
              -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
              -----          Startupscript is now running.           -----
              -----                Please be patient!                -----
              -----              Debugging information               -----
              -----                      System                      -----
              -----               arch:      armv7l                  -----
              -----                     Versions                     -----
              -----               image:     v5.1.0                  -----
              -----               node:      v12.22.1                -----
              -----               npm:       6.14.12                 -----
              -----                       ENV                        -----
              -----               PACKAGES:  nano                    -----
              -----               SETGID:    1000                    -----
              -----               SETUID:    1000                    -----
              -----               USBDEVICES: /dev/serial/by-id/      -----
              -----               ZWAVE:     false                   -----
              -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
              Installing additional packages is set by ENV.
              The following packages will be installed: nano...
              debconf: unable to initialize frontend: Dialog
              debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> line 1.)
              debconf: falling back to frontend: Readline
              Selecting previously unselected package nano.
              (Reading database ...
              (Reading database ... 5%
              (Reading database ... 10%
              (Reading database ... 15%
              (Reading database ... 20%
              (Reading database ... 25%
              (Reading database ... 30%
              (Reading database ... 35%
              (Reading database ... 40%
              (Reading database ... 45%
              (Reading database ... 50%
              (Reading database ... 55%
              (Reading database ... 60%
              (Reading database ... 65%
              (Reading database ... 70%
              (Reading database ... 75%
              (Reading database ... 80%
              (Reading database ... 85%
              (Reading database ... 90%
              (Reading database ... 95%
              (Reading database ... 100%
              (Reading database ... 25575 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../archives/nano_3.2-3_armhf.deb ...
              Unpacking nano (3.2-3) ...
              Setting up nano (3.2-3) ...
              update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/editor (editor) in auto mode
              update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/editor.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/nano.1.gz (of link group editor) doesn't exist
              update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/pico (pico) in auto mode
              update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/pico.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/nano.1.gz (of link group pico) doesn't exist
              Done.
              Registering maintenance script as command.
              Done.
              -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
              Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
              -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
              (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
              Done.
              Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
              Done.
              Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
              Updating hostname to  RasPi4b...
              The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "c9b7b12a8335" to "RasPi4b".
              The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "c9b7b12a8335" to "RasPi4b".
              The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "c9b7b12a8335" to "RasPi4b".
              Done.
              -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
              Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
              For more information take a look at readme.md on Github!
              Usb-device-support is activated by ENV.
              Setting permissions for /dev/serial/by-id/...
              Done.
              -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
              Starting ioBroker...
              host.RasPi4b check instance "system.adapter.admin.0" for host "RasPi4b"
              host.RasPi4b check instance "system.adapter.discovery.0" for host "RasPi4b"
              host.RasPi4b check instance "system.adapter.info.0" for host "RasPi4b"
              Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013191168,"ostype":"Linux","city":""}
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              ls: cannot access '/dev/disk/by-id/': No such file or directory
              Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013191168,"ostype":"Linux","city":""}
                Das ist aber der Containerpfad, bzw. muss es sein. Den Pfad kannst du ja auch mappen
                   volumes:
                     - /opt/iobroker:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata
                    - /opt/iobroker/backups:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups
                  Das funktioniert nur beim erstmaligen Start des Containers, danach nie wieder
                    root@RasPi4b:/opt/iobroker# ls
                    INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker.bak  iobroker-data  log  node_modules  package.json  package-lock.json  reinstall.js
                    root@RasPi4b:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                    root@RasPi4b:/opt/iobroker# iobroker restore 0
                    No matching backup found
                    host.RasPi4b Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/_backupiobroker.tar.gz
                    root@RasPi4b:/opt/iobroker# ^C
                      Ich hatte den Container Removed
                      Und einen neuen erstellt !?
                        @divedancer
                        ls /opt/iobroker/backups
                          root@RasPi4b:/opt/iobroker# ls /opt/iobroker/backups
                          ls: cannot access '/opt/iobroker/backups': No such file or directory
                            /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata muss dann leer sein! Das Backupfile dann da rein und starten. Oder einen Backupordner zusätzlich mappen und anschliessend wie gezeigt manuell
                              Das ist wohl zu hoch für mich
                              root@RasPi4b:/opt/iobroker# cd
                              root@RasPi4b:~# cd ..
                              root@RasPi4b:/# ls
                              bin  boot  dev  etc  home  lib  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
                              root@RasPi4b:/# cd var
                              root@RasPi4b:/var# cd lib
                              root@RasPi4b:/var/lib# cd docker
                              root@RasPi4b:/var/lib/docker# cd volumes
                              root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes# ls
                              iobrokerdata
                              root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes# cd iobrokerdata/
                              root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata# ls
                              backups  iobroker_2021_06_07-02_46_10_Pi4_a_backupiobroker.tar.gz
                              root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata# cd backups
                              root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# ls
                              root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# pkill -u iobroker
                              root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# iobroker restore 0
                                das Backup in deinen Pfad, wenn der Ordner gelöscht und neu erstellt wurde?
                                Oder im Anschluss muss das Backup wie gehabt im Pfad: /opt/iobroker/
                                liegen???
                                  liegen???
                                  ich verstehe gerade deine Pfade nicht. /opt/iobroker hat doch auf deinem Host nichts zu suchen.
                                  du mappst einen leeren Host-Pfad(/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata) zu dem späteren Containerpfad /opt/iobroker. Da kopierst du das Backupfile rein und erstellst den Container und das Restore sollte automatisch beim Erstellen erfolgen und wird im LOG auch so angezeigt.
                                  Wenn das nicht klappt, dann
                                  • /opt/iobroker/backups im Container erstellen wenn nicht schon vorhanden.
                                  • Das Backup dort rein (jetzt müsste ja der Ordner /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups vorhanden sein) und mit
                                  • iobroker restore 0 weitermachen, nachdem zuvor iobroker mit pkill -u iobroker gestoppt wurde
                                    Den...backups... Ordner habe ich erstellt.
                                    Aber wie kopiere ich da das Backup rein?
                                      /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups vom Host aus
                                        Das Backup konnte ich kopieren.
                                        Aber der Restore läuft dennoch nicht.
                                          @divedancer Arrrrgh, wo bist du da? Auf dem Host? Du musst das im Container machen, immer in /opt/iobroker. Nach dem Kopieren auf dem Host solltest du im Container das Backup mit
                                          ls -a /opt/iobroker/backups sehen können. Danach pkill.... und restore
                                            Das ist die Ausgabe von der Container Console vom iobroker.
                                            (Aus dem Portainer heraus)
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1533688
